  4. [Frage] aktueller Stromverbrauch anzeigen
    5.2k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 10.6k Aufrufe
    Hallo Phips,
    die Lösung von Paul53 ist natürlich optimal;
    @Phips_CH:
    Brauch ich dafür einen Adapter? oder wo schreib ich den Skript rein? `
    Diese Frage lässt mich jedoch aufhorchen.
    @Phips_CH:
    Ich bin absoluter beginner was HM und auch ioBroker betrifft. `
    Kein Problem, dafür sind wir ja da.
    Aber die ioBroker Installation steht?
    dann nochmal schrittweise:
    @Phips_CH:
    vor einigen Wochen habe ich mir ein Homematic-System angeschafft. damit lese ich mein Stromzähler E350 von Landis +Gyr aus.
    Das funktioniert soweit recht gut. `
    Was hast du denn genau für Daten? und wo?
    @Phips_CH:
    möchte ich den aktuellen Stromverbrauch anzeigen. Und auch den aktuell produzierten Strom. `
    Auch hier: Wo hast du welche Daten verfügbar?
    • P Offline
      Phips_CH
      Mit der CCU2 habe ich mit einer ES-IEC eine Verbindung zum Stromzähler hergestellt.
      Auf der Weboberfläche der CCU2 habe ich es geschafft den Wert Wirkenergie +A Summe auf dem Kanal 1 und auf dem Kanal 2 die Wirkenergie -A Summe darzustellen. +A ist die Leistung ich aus dem Netz beziehe und -A die Leistung, die mit meiner PVA zurück speise.
      Auf der Weboberfläche habe ich dann ein Diagramm erstellt, wo ich sehe wieviel Strom ich beziehe und wieviel ich zurück speise.
      Diese Werte werden rund alle 10min aktualisiert. dürfte auch in kürzeren Abständen geschehen.
      Ich gehe mal davon aus, dass die Werte für die Tabelle in einer Datenbank auf der CCU2 resp. auf der SD-Karte stehen.
      Für die Gestaltung einer Weboberfläche bin ich auf den ioBroker gestossen und hab da einiges ausprobiert. zuerst habe ich die Adapter hm-rega, hm-rpc und den vis installiert.
      Mit ausprobieren habe ich dann die Werte der Total bezogenen Leistung aus dem Netz und die Totale Summer der Leistung die ich eingespien habe auf die Oberfläche gebracht. diese werden auch immer aktualisiert.
      Nun möchte ich aber den Wert der aktuell verbraucht wird. Ich dacht mir, dass müsst hinkommen, wenn ich den aktuellen Wert mit dem Wert der letzten Messung subtrahiere und mit der Zeit multipliziere um auf Watt zu kommen.
      Wo ich den Werte finde weiss ich allerdings nicht.
      Wenn ich auf ioBroker.admin bei Ergegnisse schaue, lauft da einiges durch. Da sehe ich auch den Eintrag mit "hm-rpc.0.NEQ0860966.1.IEC_ENERGY_COUNTER" mit dem aktuellen Wert des Stromzählers.
      Allerdings bin ich mit meiner Vorstellung am Ende, wie es weitergehen soll.
        Ab hier wird es interessant:
        @Phips_CH:
        Wenn ich auf ioBroker.admin bei Ergegnisse schaue, lauft da einiges durch. Da sehe ich auch den Eintrag mit "hm-rpc.0.NEQ0860966.1.IEC_ENERGY_COUNTER" mit dem aktuellen Wert des Stromzählers. `
        @Phips_CH:
        Allerdings bin ich mit meiner Vorstellung am Ende, wie es weitergehen soll. `
        dafür sind wir ja da!
        Gehe bitte im Admin auf den Reiter Objekte und filtere oben links bei ID auf NEQ0860966 und klappe dann alle Ebenen auf.
        Mache davon einen Screenshot und poste ihn hier.
        • P Offline
          Phips_CH
          Interessant finde ich es auch, nur binich noch nicht soweit, das ich verstehe was zu tun ist. ;)
            Danke, ich habe das Gerät nämlich nicht.
            Das sieht doch schon mal ganz gut aus.
            Du loggst da ja auch schon 4 Datenpunkte. Kannst du mir sagen, was diese States darstellen?
            2x ist die Einheit kWh und 2x Watt.
            Wenn du da schon den aktuellen Verbrauch (Power) hast brauchst du gar nichts zu rechnen ;-)
            • P Offline
              Phips_CH
              das kommt vom dran rumprobieren.
              Ich habe mal versucht mit dem Flot Charts etwas aufzuzeichnen. dafür musste ich die States aktivieren.
              kWh ist für die Zählerstand Total Watt wäre dann die aktuelle Leistung.
              Aber ist sehe ja den Totalen Zählerstand. da ich denn aktuellen Stand nicht auslese, hab ich da auch "0".
              Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Verbrauch auch auslesen könnte. aber dann habe ich das Total ja nicht mehr.
              Ich habe beim Energiezählsensor zwei Kanäle.
              Bin mir nicht ganz sicher, aber allenfalls könnte ich auslesen:
              Momentanleistung 3-phasig
              Wirkleistung +A Tarif 1
              Wirkleistung +A Tarif 2
              Wirkleistung +A Summe
              Wirkleistung -A Tarif 1
              Wirkleistung -A Tarif 2
              Wirkleistung -A Summe
              Wenn ich die Momenleistung nehme, weiss ich ja nicht vo wo ich den Strom beziehe. Oder? ;)
              Wenn ich auf der Weboberfläche von der CCU2 ein Diagramm erstelle sehe ich das:
              Die Grüne Kurve habe ich aus dem Netz und die rote vom Dach. da habe ich ja auch eine Leistung. woher kommt denn die?
                Ich fürchte das ist etwas anders.
                Du wirst (wie ich) einen Zweirichtungszähler haben und du kannst den momentanen Stromverbrauch so leider nicht ermitteln.
                Die grüne Linie wird dann der Bezug sein (Verbrauch - Produktion solange Produktion kleiner als Verbrauch)
                Sobald du mehr Produzierst speist du ins Netz ein, dass ist dann die rote Linie (=Produktiosüberschuss)
                Das wäre bei mir im Diagramm die Rote Linie, die anstelle ins negative zu gehen einfach umgeklappt wird.
                Das müssten wir aber genau wissen, damit man das auch richtig berechnet.
                • paul53P Offline
                  @Phips_CH:
                  Die Grüne Kurve habe ich aus dem Netz und die rote vom Dach. da habe ich ja auch eine Leistung. woher kommt denn die? `
                  Nach dem Chart können das keine Energiewerte sein, da diese sich nicht verringern können. Es sind anscheinend Leistungswerte in kW. Will man daraus Energiewerte ermitteln, muss man die Leistung über die Zeit integrieren.
                    Hallo Paul.
                    Das sind IMHO Arbeitswerte. Die Skalenbeschriftung ist ja Wh. Aber du hast recht, da scheint die Beschriftung nicht zu stimmen….
                    Im Prinzip müsste man z.B. jede Sekunde die Differenz zum vorherigen Wert bekommen und somit eine Annäherung der Fläche unter der Kurve (=Integral) erhalten.
                    Für mich liegt aber das Problem dann bei dem "Summensignal" des Vermutlichen Zweiwegezählers. Einen Echten Verbrauch kann man nur errechnen wenn man mindestens noch einen weiteren Wert, z.B. den Solarertrag hat und diesen von dem Summensignal subtrahiert.
                    • paul53P Offline
                      @Homoran:
                      Einen Echten Verbrauch kann man nur errechnen wenn man mindestens noch einen weiteren Wert, z.B. den Solarertrag hat und diesen von dem Summensignal subtrahiert. `
                      Da stimme ich Dir zu. Die grüne Linie ist offenbar die aus dem Netz bezogene Leistung, die rote Linie zeigt die Einspeiseleistung in das Netz.
                      • P Offline
                        Phips_CH
                        Ja sorry die Bezeichnung der Achse ist falsch. och habe da mal etwas reingeschrieben als ich das Diagramm erstellt habe. Dass das nicht sein kann leuchtet mir ein.
                        Es ist so, dass ich den Strom mit der PVA produziere und den aktuellen Bedarf abdecke. Den Überschuss speise ich ins Netzt ein.
                        In der Nacht oder bei schlechtem Wetter beziehe ich den Strom aus dem Netz.
                        Ich habe den Wert des Solarertrag.
                        Lässt sich das rechnen? oder macht das Sinn, dass zu rechnen?
                        • paul53P Offline
                          @Phips_CH:
                          Ich habe den Wert des Solarertrag. `
                          Als Energie (kWh) oder als Leistung (kW) ?
                          @Phips_CH:
                          Lässt sich das rechnen? oder macht das Sinn, dass zu rechnen? `
                          Damit kann man rechnen. Wenn es die Energie ist, muss man differenzieren, um die Leistung zu erhalten, so wie in dem Skript weiter oben.
                          Daraus kann man die Leistung für den Verbrauch berechnen:
                          Verbrauch = PV-Leistung - Einspeisung + Netzbezug
                          • P Offline
                            Phips_CH
                            Den Solarertrag habe ich wie auch den Stromverbrauch aus dem Netz habe ich in kWh.
                            Wie kann ich das den rechnen?
                            steh grad mächtig im Wald.
                            • paul53P Offline
                              In dem Skript, das ich gestern um 13:08 gepostet habe, wird die Energie (in kWh) in die momentane Leistung (in kW) umgerechnet.
                                @Phips_CH:
                                steh grad mächtig im Wald. `
                                Paul hat das schon vorbereitet.
                                Du musst den aktuellen Stromverbrauch errechnen indem du die Änderung deiner Gesamtenergie in kurzen Abständen z.B. 5 Sekunden von dem vorherigen Wert abziehst und dann noch die Einheit Stunde auf die 5sec herunterrechnest. (Das meinte Paul in einem Früheren Post mit integrieren.)
                                Das sind aber alles mathematische Feinheiten, Paul hat das in seinem Skript schon drin.
                                Wohin jetzt mit dem Skript?
                                Du musst den Javascript-Adapter installieren, ein neues Skript anlegen (NICHT unter global!), javaskript rechts oben im Pulldown auswählen, den Code von Paul in den Editor kopieren und speichern.
                                http://www.iobroker.net/?page_id=6818&lang=de#Bedienung
                                • paul53P Offline
                                  @Homoran:
                                  …den Code von Paul in den Editor kopieren und speichern. `
                                  …, das Objekt für die Leistung erzeugen und die richtigen Datenpunkt-IDs eingeben.
                                  • P Offline
                                    Phips_CH
                                    Hallo
                                    Ich hab mich mal etwas in die ioBroken-Thematik eingelesen um auf einem minimal Stand zu sein.
                                    In der Zwischenzeit habe ich auch den JavaScript-Adapter installiert.
                                    Ich habe den Code von Paul so im Skript eingefügt allerdings ohne Erfolg. Ich hab den Faktor absichtlich mal so gelassen, um zu schauen ob überhaupt etwas ankommt oder passiert.
                                    Hast du das so gemeint?
                                    Wenn ich dann bei Ergebnisse schaue und nach der Bezeichnung des Skitps Filtere erhalte ich folgenden:
                                    Somit kann ich auch im vis kein Object einfügen und den Skript vergeben.
                                    • paul53P Offline
                                      Es fehlen noch die Datenpunkt-IDs (oberste 2 Zeilen), vermutlich für die Leistung noch der gesamte Datenpunkt.
                                      • P Offline
                                        Phips_CH
                                        Da hab ich jetzt bei er zweiten Zeilen die ID des Stromzählers, der die Leistung des Netzbezuges misst, eingefügt. Allerdings hat er sich nun von meiner CCU2 verabschiedet. Ich musste nun die CCU2 neu starten.
                                        Energie hab ich ja gar noch nicht.
                                        • paul53P Offline
                                          @Phips_CH:
                                          Den Solarertrag habe ich wie auch den Stromverbrauch aus dem Netz habe ich in kWh. `
                                          Das widerspricht der Aussage
                                          @Phips_CH:
                                          Energie hab ich ja gar noch nicht. `
                                          Ist der Solarertrag nun Energie (in kWh) oder Leistung (in kW) ?
                                          Wenn die Messwerte Leistungswerte sind, benötigst Du das Skript nicht, sondern
                                          var idEinspeisung = '...';
                                          var idNetzbezug = '...';
                                          var idPV-Leistung = '...';
                                          var idVerbrauch = '...';   // Datenpunkt im Reiter Objekte erzeugen (Typ: Zahl, Einheit: kW)
                                          var Einspeisung = getState(idEinspeisung).val;  // Eispeiseleistung in kW
                                          var Netzbezug = getState(idNetzbezug).val;      // Netzbezug in kW
                                          var PV-Leistung = getState(idPVleistung).val;   // PV-Leistung in kW
                                          function verbrauch() {
                                              var x = PV-Leistung - Einspeisung + Netzbezug;
                                              setState(idVerbrauch, x);
                                          verbrauch();   // Script start
                                          on(idEinspeisung, function(dp) {
                                              Einspeisung = dp.state.val;
                                              verbrauch();
                                          on(idNetzbezug, function(dp) {
                                              Netzbezug = dp.state.val;
                                              verbrauch();
                                          on(idPV-Leistung, function(dp) {
                                              PV-Leistung = dp.state.val;
                                              verbrauch();
                                          Welche Datenpunkt-ID zu welchem Messwert gehört, musst Du wissen.
