  3. Off Topic
  4. Grafana Auto Login einrichten
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    Kann mir bitte jemand erklären, wie ich bei Grafana das Auto Login einrichte? Welche Datei muss ich wie bearbeiten?
    Der Hintergrund ist das ich meine Grafana Dashboards in Node Red eingebunden habe und länger nicht genutzt habe. Jetzt wir mir das Login Fenster angezeigt. Allerdings ist nur das Feld Passwort sichtbar. Deswegen möchte ich den Auto Login einrichten.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @damrak2022 hier siehst du deine Einstellungen, ändern kannst du dies in der grafana.ini
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @crunchip Sag mal ich Speicher doch mit control X und bestätige die Abfrage dann mit der Eingabe von "Y"
        Allerdings klappt genau das nicht. Mache ich hier einen Fehler?
        Mit besten Grüßen
        Andy
        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @damrak2022
          liegt evt an der Berechtigung?
          Wenn du mit nano arbeitest, müsstet dir der das auch anzeigen (unten)
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @damrak2022
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @oliverio Ich hatte vor längerer Zeit schonmal meine Grafana.ini eingerichtet, kann mich nur leider nicht mehr erinnern, wie ich damals gespeichert habe. So sieht das bei mir momentan aus:
            Bildschirmfoto 2022-10-05 um 23.06.39.png Bildschirmfoto 2022-10-05 um 23.05.02.png
            Dann drücke ich control X und bin sofort draußen, da es anscheinend gespeichert ist. Aber in den Einstellungen bei Grafana selbst steht immer noch "false".
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @damrak2022 sagte in Grafana Auto Login einrichten:
              Grafana mal neugestartet? Die Einstellungen werden für Gewöhnlich beim Start einmal gelesen.
              Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @thomas-braun Nein, mache ich gleich - Danke
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @thomas-braun Hat funktioniert - Super
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    wenn du schreibst das speichern klappt nicht, dann führst du uns auf die falsche Fährte.
                    Wenn ich jetzt das Ergebnis sehe, dann hat das speichern geklappt,
                    aber die Änderungen wurden nicht wirksam.
                    Denk immer dran, wir sitzen nicht vor deiner Kiste und sehen nicht was du siehst.
                    Links im Profil
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @oliverio Ja, sorry ich hatte Grafana nicht neugestartet, das war mein Fehler.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @damrak2022
                        kein Problem.
                        schau das du nächstes mal das Problem exakter beschreibst
                        Links im Profil
