  4. Zigbee Adapter hängt sich bei IKEA Lampen auf
30 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    Lönne
    schrieb am zuletzt editiert von Lönne
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi 4B
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspberry Pi OS, Buster
    Node-Version: ???
    Nodejs-Version: v16.17.1
    NPM-Version: 8.15.0
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: Raspberry Pi Imager
    Zigbee-Adapter: v1.7.5
    Zigbee-Dongle: Raspbee II
    Admin: v6.2.22
    Hallöchen zusammen,
    ich habe in den letzten Tagen immer mal wieder das Problem, dass der Zigbee-Adapter sich aufhängt und dann keine Objekte mehr aktualisiert werden können. In den Log ist auch was von "Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason" (EDIT: dem geht auch direkt voraus eine Meldung vom Typ "Device xxxx announced itself", EDIT2: Mir ist gerade aufgefallen, dass die beiden Geräte, die den Fehler verursachen beides IKEA-Leuchtmittel sind.). Der Adapter startet danach auch wieder neu, aber er hängt irgendwie und erhält keine Status-Updates von den Sensoren und auch Geräte lassen sich nicht schalten. Abhilfe schafft ein manuelles Deaktivieren der Instanz, kurz warten (dass der Serial-Port frei wird) und dann die Instanz neu starten.
    Noch als Hintergrund zur Installation bzw. zum Zigbee-Netzwerk. Ich habe vor ein paar Tagen erst von Deconz auf den Zigbee-Adapter gewechselt, dies auch im Zuge einer Neuinstallation des Systems und Wechsel von 32 auf 64 Bit mit anschließendem Einspielen der Backups. Habe dann die Geräte neu angelernt, wobei manche "einfach so" dem Netzwerk beigetreten sind, lag aber vielleicht auch daran, dass das Deconz-Netzwerk und das vom Zigbee-Adapter die gleichen Einstellungen bei der (extended)PanID nutzen. Vielleicht hätte ich die nach dem Wechsel mal verändern und danach erst anlernen sollen, was meint ihr?
    Hier ein paar Logs dazu. Wenn ihr mehr Infos braucht, bitte Bescheid geben.
    ----- 1. Crash heute -----
    2022-10-04 06:06:17.711  - warn: zigbee.0 (33665) Device '0x588e81fffe06597b' announced itself
    2022-10-04 06:06:17.724  - error: zigbee.0 (33665) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2022-10-04 06:06:17.725  - error: zigbee.0 (33665) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-10-04 06:06:17.728  - error: zigbee.0 (33665) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
        at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
        at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
        at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
        at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
        at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
    2022-10-04 06:06:17.729  - error: zigbee.0 (33665) Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-10-04 06:06:17.745  - info: zigbee.0 (33665) cleaned everything up...
    2022-10-04 06:06:17.826  - info: zigbee.0 (33665) Zigbee: disabling joining new devices.
    2022-10-04 06:06:18.044  - info: zigbee.0 (33665) terminating
    2022-10-04 06:06:18.046  - warn: zigbee.0 (33665) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2022-10-04 06:06:18.648  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2022-10-04 06:06:18.648  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-10-04 06:06:18.648  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
    2022-10-04 06:06:18.648  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
    2022-10-04 06:06:18.649  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
    2022-10-04 06:06:18.649  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
    2022-10-04 06:06:18.649  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
    2022-10-04 06:06:18.649  - error: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2022-10-04 06:06:18.649  - info: host.HaSmartHome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    2022-10-04 06:06:48.787  - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 38134
    2022-10-04 06:06:52.604  - info: zigbee.0 (38134) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
    2022-10-04 06:06:52.722  - info: zigbee.0 (38134) delete old Backup files. keep only last 10
    2022-10-04 06:06:52.725  - info: zigbee.0 (38134) Starting Zigbee  npm ...
    2022-10-04 06:06:53.271  - info: zigbee.0 (38134) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    2022-10-04 06:06:53.318  - info: zigbee.0 (38134) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
    2022-10-04 06:06:53.370  - info: zigbee.0 (38134) Unable to disable LED, unsupported function.
    2022-10-04 06:06:53.390  - info: zigbee.0 (38134)   --> transmitPower : normal
    2022-10-04 06:06:53.538  - info: zigbee.0 (38134) Unable to set transmit power, unsupported function.
    2022-10-04 06:06:53.547  - info: zigbee.0 (38134) Currently 22 devices are joined:
    2022-10-04 06:06:53.658  - info: zigbee.0 (38134) 0x680ae2fffea478ad (addr 64404): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
    2022-10-04 06:06:53.667  - info: zigbee.0 (38134) 0x0017880108647859 (addr 61232): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:06:53.671  - info: zigbee.0 (38134) 0x00178801064927c2 (addr 53139): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:06:53.674  - info: zigbee.0 (38134) 0x00158d00080272c5 (addr 538): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:06:53.675  - info: zigbee.0 (38134) 0x00158d0008071d27 (addr 9167): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:06:53.677  - info: zigbee.0 (38134) 0x00158d0008049de4 (addr 27815): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:06:53.679  - info: zigbee.0 (38134) 0x00158d0008027322 (addr 61881): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:06:53.681  - info: zigbee.0 (38134) 0x0017880108a73914 (addr 34267): 9290022166 - Philips Hue white and color ambiance E26/E27 (Router)
    2022-10-04 06:06:53.683  - info: zigbee.0 (38134) 0x0c4314fffe4183ff (addr 13351): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
    2022-10-04 06:06:53.685  - info: zigbee.0 (38134) 0x5c0272fffe7c6aac (addr 36991): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
    2022-10-04 06:06:53.687  - info: zigbee.0 (38134) 0x54ef4410004dbe4c (addr 58921): SP-EUC01 - Xiaomi Aqara EU smart plug (Router)
    2022-10-04 06:06:53.690  - info: zigbee.0 (38134) 0x0017880106492889 (addr 51451): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:06:53.693  - info: zigbee.0 (38134) 0x00178801091de08b (addr 19475): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
    2022-10-04 06:06:53.694  - info: zigbee.0 (38134) 0x00178801091e0769 (addr 5604): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
    2022-10-04 06:06:53.696  - info: zigbee.0 (38134) 0x588e81fffe06597b (addr 51423): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
    2022-10-04 06:06:53.698  - info: zigbee.0 (38134) 0x842e14fffee1b3c6 (addr 16705): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:06:53.699  - info: zigbee.0 (38134) 0x14b457fffe535ac0 (addr 9060): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
    2022-10-04 06:06:53.701  - info: zigbee.0 (38134) 0x5c0272fffe98c91c (addr 28083): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
    2022-10-04 06:06:53.703  - info: zigbee.0 (38134) 0x588e81fffecf9697 (addr 53508): HG06104A - Lidl Livarno Lux smart LED light strip 2.5m (Router)
    2022-10-04 06:06:53.715  - info: zigbee.0 (38134) 0xbc33acfffeb522ef (addr 22252): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:06:53.718  - info: zigbee.0 (38134) 0x842e14fffe793bec (addr 27191): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control N2 (EndDevice)
    2022-10-04 06:06:53.719  - info: zigbee.0 (38134) 0x000000000171d14c (addr 53580): PTM 215Z - EnOcean Pushbutton transmitter module (GreenPower)
    2022-10-04 06:06:53.720  - info: zigbee.0 (38134) Zigbee started
    2022-10-04 06:08:54.290  - warn: zigbee.0 (38134) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880108a73914 LCA001
    2022-10-04 06:08:55.290  - warn: zigbee.0 (38134) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091e0769 1746347P7
    2022-10-04 06:08:56.290  - warn: zigbee.0 (38134) DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffecf9697 TS0505A
    2022-10-04 06:08:56.291  - warn: zigbee.0 (38134) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091de08b 1746347P7
    2022-10-04 06:13:16.729  - warn: zigbee.0 (38134) Device '0x0017880108647859' announced itself
    2022-10-04 06:13:35.425  - warn: zigbee.0 (38134) Device '0x0017880108647859' announced itself
    2022-10-04 06:14:44.332  - error: zigbee.0 (38134) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 06:15:56.333  - warn: zigbee.0 (38134) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffea478ad TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
    ----- Manueller Adapter-Neustart -----
    2022-10-04 06:16:31.382  - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    2022-10-04 06:16:31.389  - info: zigbee.0 (38134) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-10-04 06:16:31.430  - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    2022-10-04 06:16:31.391  - info: zigbee.0 (38134) cleaned everything up...
    2022-10-04 06:16:31.502  - info: zigbee.0 (38134) Zigbee: disabling joining new devices.
    2022-10-04 06:16:31.891  - info: zigbee.0 (38134) terminating
    2022-10-04 06:16:31.893  - info: zigbee.0 (38134) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-10-04 06:16:32.434  - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 38134
    2022-10-04 06:16:32.507  - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-10-04 06:16:34.567  - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 38199
    2022-10-04 06:16:38.466  - info: zigbee.0 (38199) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
    2022-10-04 06:16:38.585  - info: zigbee.0 (38199) delete old Backup files. keep only last 10
    2022-10-04 06:16:38.588  - info: zigbee.0 (38199) Starting Zigbee  npm ...
    2022-10-04 06:16:39.118  - info: zigbee.0 (38199) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    2022-10-04 06:16:42.672  - info: zigbee.0 (38199) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
    2022-10-04 06:16:42.740  - info: zigbee.0 (38199) Unable to disable LED, unsupported function.
    2022-10-04 06:16:42.761  - info: zigbee.0 (38199)   --> transmitPower : normal
    2022-10-04 06:16:42.901  - info: zigbee.0 (38199) Unable to set transmit power, unsupported function.
    2022-10-04 06:16:42.910  - info: zigbee.0 (38199) Currently 22 devices are joined:
    2022-10-04 06:16:43.003  - info: zigbee.0 (38199) 0x680ae2fffea478ad (addr 64404): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
    2022-10-04 06:16:43.012  - info: zigbee.0 (38199) 0x0017880108647859 (addr 61232): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:16:43.016  - info: zigbee.0 (38199) 0x00178801064927c2 (addr 53139): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:16:43.018  - info: zigbee.0 (38199) 0x00158d00080272c5 (addr 538): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:16:43.020  - info: zigbee.0 (38199) 0x00158d0008071d27 (addr 9167): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:16:43.022  - info: zigbee.0 (38199) 0x00158d0008049de4 (addr 27815): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:16:43.023  - info: zigbee.0 (38199) 0x00158d0008027322 (addr 61881): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:16:43.026  - info: zigbee.0 (38199) 0x0017880108a73914 (addr 34267): 9290022166 - Philips Hue white and color ambiance E26/E27 (Router)
    2022-10-04 06:16:43.027  - info: zigbee.0 (38199) 0x0c4314fffe4183ff (addr 13351): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
    2022-10-04 06:16:43.029  - info: zigbee.0 (38199) 0x5c0272fffe7c6aac (addr 36991): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
    2022-10-04 06:16:43.031  - info: zigbee.0 (38199) 0x54ef4410004dbe4c (addr 58921): SP-EUC01 - Xiaomi Aqara EU smart plug (Router)
    2022-10-04 06:16:43.034  - info: zigbee.0 (38199) 0x0017880106492889 (addr 51451): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:16:43.036  - info: zigbee.0 (38199) 0x00178801091de08b (addr 19475): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
    2022-10-04 06:16:43.038  - info: zigbee.0 (38199) 0x00178801091e0769 (addr 5604): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
    2022-10-04 06:16:43.040  - info: zigbee.0 (38199) 0x588e81fffe06597b (addr 51423): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
    2022-10-04 06:16:43.042  - info: zigbee.0 (38199) 0x842e14fffee1b3c6 (addr 16705): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:16:43.043  - info: zigbee.0 (38199) 0x14b457fffe535ac0 (addr 9060): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
    2022-10-04 06:16:43.045  - info: zigbee.0 (38199) 0x5c0272fffe98c91c (addr 28083): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
    2022-10-04 06:16:43.046  - info: zigbee.0 (38199) 0x588e81fffecf9697 (addr 53508): HG06104A - Lidl Livarno Lux smart LED light strip 2.5m (Router)
    2022-10-04 06:16:43.048  - info: zigbee.0 (38199) 0xbc33acfffeb522ef (addr 22252): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:16:43.050  - info: zigbee.0 (38199) 0x842e14fffe793bec (addr 27191): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control N2 (EndDevice)
    2022-10-04 06:16:43.052  - info: zigbee.0 (38199) 0x000000000171d14c (addr 53580): PTM 215Z - EnOcean Pushbutton transmitter module (GreenPower)
    2022-10-04 06:16:43.053  - info: zigbee.0 (38199) Zigbee started
    ----- Fehlermeldungen zwischendurch -----
    2022-10-04 06:17:14.443  - error: zigbee.0 (38199) getDevices error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ieeeAddr')
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:310:92
        at Array.find (<anonymous>)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:310:52
    2022-10-04 06:17:52.069  - error: zigbee.0 (38199) getDevices error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ieeeAddr')
    2022-10-04 06:18:00.151  - info: host.HaSmartHome "system.adapter.zigbee.0" disabled
    2022-10-04 06:18:00.153  - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    2022-10-04 06:18:00.171  - info: zigbee.0 (38199) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-10-04 06:18:00.212  - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    2022-10-04 06:18:00.176  - info: zigbee.0 (38199) cleaned everything up...
    2022-10-04 06:18:00.313  - info: zigbee.0 (38199) Zigbee: disabling joining new devices.
    2022-10-04 06:18:00.524  - info: zigbee.0 (38199) terminating
    2022-10-04 06:18:00.526  - info: zigbee.0 (38199) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-10-04 06:18:01.113  - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-10-04 06:18:18.343  - info: host.HaSmartHome "system.adapter.zigbee.0" enabled
    2022-10-04 06:18:18.517  - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 38275
    2022-10-04 06:18:22.326  - info: zigbee.0 (38275) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
    2022-10-04 06:18:22.443  - info: zigbee.0 (38275) delete old Backup files. keep only last 10
    2022-10-04 06:18:22.446  - info: zigbee.0 (38275) Starting Zigbee  npm ...
    2022-10-04 06:18:22.983  - info: zigbee.0 (38275) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    2022-10-04 06:18:23.034  - info: zigbee.0 (38275) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
    2022-10-04 06:18:23.081  - info: zigbee.0 (38275) Unable to disable LED, unsupported function.
    2022-10-04 06:18:23.100  - info: zigbee.0 (38275)   --> transmitPower : normal
    2022-10-04 06:18:23.246  - info: zigbee.0 (38275) Unable to set transmit power, unsupported function.
    2022-10-04 06:18:23.255  - info: zigbee.0 (38275) Currently 22 devices are joined:
    2022-10-04 06:18:23.365  - info: zigbee.0 (38275) 0x680ae2fffea478ad (addr 64404): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
    2022-10-04 06:18:23.374  - info: zigbee.0 (38275) 0x0017880108647859 (addr 61232): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:18:23.377  - info: zigbee.0 (38275) 0x00178801064927c2 (addr 53139): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:18:23.380  - info: zigbee.0 (38275) 0x00158d00080272c5 (addr 538): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:18:23.382  - info: zigbee.0 (38275) 0x00158d0008071d27 (addr 9167): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:18:23.383  - info: zigbee.0 (38275) 0x00158d0008049de4 (addr 27815): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:18:23.385  - info: zigbee.0 (38275) 0x00158d0008027322 (addr 61881): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:18:23.387  - info: zigbee.0 (38275) 0x0017880108a73914 (addr 34267): 9290022166 - Philips Hue white and color ambiance E26/E27 (Router)
    2022-10-04 06:18:23.389  - info: zigbee.0 (38275) 0x0c4314fffe4183ff (addr 13351): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
    2022-10-04 06:18:23.391  - info: zigbee.0 (38275) 0x5c0272fffe7c6aac (addr 36991): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
    2022-10-04 06:18:23.393  - info: zigbee.0 (38275) 0x54ef4410004dbe4c (addr 58921): SP-EUC01 - Xiaomi Aqara EU smart plug (Router)
    2022-10-04 06:18:23.396  - info: zigbee.0 (38275) 0x0017880106492889 (addr 51451): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:18:23.398  - info: zigbee.0 (38275) 0x00178801091de08b (addr 19475): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
    2022-10-04 06:18:23.400  - info: zigbee.0 (38275) 0x00178801091e0769 (addr 5604): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
    2022-10-04 06:18:23.402  - info: zigbee.0 (38275) 0x588e81fffe06597b (addr 51423): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
    2022-10-04 06:18:23.404  - info: zigbee.0 (38275) 0x842e14fffee1b3c6 (addr 16705): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:18:23.405  - info: zigbee.0 (38275) 0x14b457fffe535ac0 (addr 9060): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
    2022-10-04 06:18:23.407  - info: zigbee.0 (38275) 0x5c0272fffe98c91c (addr 28083): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
    2022-10-04 06:18:23.409  - info: zigbee.0 (38275) 0x588e81fffecf9697 (addr 53508): HG06104A - Lidl Livarno Lux smart LED light strip 2.5m (Router)
    2022-10-04 06:18:23.410  - info: zigbee.0 (38275) 0xbc33acfffeb522ef (addr 22252): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
    2022-10-04 06:18:23.427  - info: zigbee.0 (38275) 0x842e14fffe793bec (addr 27191): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control N2 (EndDevice)
    2022-10-04 06:18:23.428  - info: zigbee.0 (38275) 0x000000000171d14c (addr 53580): PTM 215Z - EnOcean Pushbutton transmitter module (GreenPower)
    2022-10-04 06:18:23.429  - info: zigbee.0 (38275) Zigbee started
    ----- Informationen und Fehler zwischendurch -----
    2022-10-04 06:20:25.028  - warn: zigbee.0 (38275) DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffe06597b TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm
    2022-10-04 06:20:25.030  - warn: zigbee.0 (38275) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880108a73914 LCA001
    2022-10-04 06:20:26.028  - warn: zigbee.0 (38275) DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffecf9697 TS0505A
    2022-10-04 06:20:26.029  - warn: zigbee.0 (38275) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091de08b 1746347P7
    2022-10-04 06:20:26.030  - warn: zigbee.0 (38275) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091e0769 1746347P7
    2022-10-04 07:02:26.416  - warn: zigbee.0 (38275) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801091e0769 1746347P7 after 4 ping attempts
    2022-10-04 07:02:26.418  - warn: zigbee.0 (38275) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x588e81fffe06597b TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm after 4 ping attempts
    2022-10-04 07:02:26.419  - warn: zigbee.0 (38275) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x0017880108a73914 LCA001 after 4 ping attempts
    2022-10-04 07:02:27.416  - warn: zigbee.0 (38275) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801091de08b 1746347P7 after 4 ping attempts
    2022-10-04 07:02:27.417  - warn: zigbee.0 (38275) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x588e81fffecf9697 TS0505A after 4 ping attempts
    2022-10-04 07:03:35.433  - error: zigbee.0 (38275) Send command to 0x00178801091e0769 failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 07:03:35.442  - error: zigbee.0 (38275) Send command to 0x00178801091e0769 failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 07:04:13.070  - error: zigbee.0 (38275) Send command to 0x00178801091e0769 failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 07:04:23.297  - error: zigbee.0 (38275) Send command to 0x00178801091e0769 failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 07:08:13.220  - warn: zigbee.0 (38275) Device '0x0017880108647859' announced itself
    2022-10-04 07:08:31.352  - warn: zigbee.0 (38275) Device '0x0017880108647859' announced itself
    2022-10-04 07:14:03.362  - error: zigbee.0 (38275) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 07:14:03.373  - error: zigbee.0 (38275) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 07:14:14.887  - error: zigbee.0 (38275) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 07:14:25.052  - error: zigbee.0 (38275) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
    ----- 2. Crash heute -----
    2022-10-04 07:30:46.110  - warn: zigbee.0 (38275) Device '0x588e81fffe06597b' announced itself
    2022-10-04 07:30:46.121  - error: zigbee.0 (38275) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2022-10-04 07:30:46.121  - error: zigbee.0 (38275) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-10-04 07:30:46.125  - error: zigbee.0 (38275) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-10-04 07:30:46.125  - error: zigbee.0 (38275) Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-10-04 07:30:46.136  - info: zigbee.0 (38275) cleaned everything up...
    2022-10-04 07:30:46.216  - info: zigbee.0 (38275) Zigbee: disabling joining new devices.
    2022-10-04 07:30:46.425  - info: zigbee.0 (38275) terminating
    2022-10-04 07:30:46.426  - warn: zigbee.0 (38275) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2022-10-04 07:30:47.039  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2022-10-04 07:30:47.039  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-10-04 07:30:47.040  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
    2022-10-04 07:30:47.040  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
    2022-10-04 07:30:47.040  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
    2022-10-04 07:30:47.040  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
    2022-10-04 07:30:47.040  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
    2022-10-04 07:30:47.040  - error: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2022-10-04 07:30:47.041  - info: host.HaSmartHome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    2022-10-04 07:31:17.185  - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 39048
    2022-10-04 07:31:21.110  - info: zigbee.0 (39048) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
    2022-10-04 07:31:21.228  - info: zigbee.0 (39048) delete old Backup files. keep only last 10
    2022-10-04 07:31:21.231  - info: zigbee.0 (39048) Starting Zigbee  npm ...
    2022-10-04 07:31:21.769  - info: zigbee.0 (39048) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    2022-10-04 07:31:21.815  - info: zigbee.0 (39048) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
    2022-10-04 07:31:21.862  - info: zigbee.0 (39048) Unable to disable LED, unsupported function.
    2022-10-04 07:31:21.881  - info: zigbee.0 (39048)   --> transmitPower : normal
    2022-10-04 07:31:22.036  - info: zigbee.0 (39048) Unable to set transmit power, unsupported function.
    2022-10-04 07:31:22.046  - info: zigbee.0 (39048) Currently 22 devices are joined:
    2022-10-04 07:31:22.163  - info: zigbee.0 (39048) 0x680ae2fffea478ad (addr 64404): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
    2022-10-04 07:31:22.172  - info: zigbee.0 (39048) 0x0017880108647859 (addr 61232): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
    2022-10-04 07:31:22.175  - info: zigbee.0 (39048) 0x00178801064927c2 (addr 53139): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
    2022-10-04 07:31:22.177  - info: zigbee.0 (39048) 0x00158d00080272c5 (addr 538): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 07:31:22.179  - info: zigbee.0 (39048) 0x00158d0008071d27 (addr 9167): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 07:31:22.181  - info: zigbee.0 (39048) 0x00158d0008049de4 (addr 27815): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 07:31:22.182  - info: zigbee.0 (39048) 0x00158d0008027322 (addr 61881): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 07:31:22.185  - info: zigbee.0 (39048) 0x0017880108a73914 (addr 34267): 9290022166 - Philips Hue white and color ambiance E26/E27 (Router)
    2022-10-04 07:31:22.187  - info: zigbee.0 (39048) 0x0c4314fffe4183ff (addr 13351): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
    2022-10-04 07:31:22.189  - info: zigbee.0 (39048) 0x5c0272fffe7c6aac (addr 36991): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
    2022-10-04 07:31:22.190  - info: zigbee.0 (39048) 0x54ef4410004dbe4c (addr 58921): SP-EUC01 - Xiaomi Aqara EU smart plug (Router)
    2022-10-04 07:31:22.194  - info: zigbee.0 (39048) 0x0017880106492889 (addr 51451): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
    2022-10-04 07:31:22.196  - info: zigbee.0 (39048) 0x00178801091de08b (addr 19475): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
    2022-10-04 07:31:22.198  - info: zigbee.0 (39048) 0x00178801091e0769 (addr 5604): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
    2022-10-04 07:31:22.200  - info: zigbee.0 (39048) 0x588e81fffe06597b (addr 51423): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
    2022-10-04 07:31:22.201  - info: zigbee.0 (39048) 0x842e14fffee1b3c6 (addr 16705): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
    2022-10-04 07:31:22.203  - info: zigbee.0 (39048) 0x14b457fffe535ac0 (addr 9060): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
    2022-10-04 07:31:22.217  - info: zigbee.0 (39048) 0x5c0272fffe98c91c (addr 28083): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
    2022-10-04 07:31:22.219  - info: zigbee.0 (39048) 0x588e81fffecf9697 (addr 53508): HG06104A - Lidl Livarno Lux smart LED light strip 2.5m (Router)
    2022-10-04 07:31:22.220  - info: zigbee.0 (39048) 0xbc33acfffeb522ef (addr 22252): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
    2022-10-04 07:31:22.223  - info: zigbee.0 (39048) 0x842e14fffe793bec (addr 27191): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control N2 (EndDevice)
    2022-10-04 07:31:22.224  - info: zigbee.0 (39048) 0x000000000171d14c (addr 53580): PTM 215Z - EnOcean Pushbutton transmitter module (GreenPower)
    2022-10-04 07:31:22.225  - info: zigbee.0 (39048) Zigbee started
    2022-10-04 07:33:09.688  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 07:33:09.697  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 07:33:23.795  - warn: zigbee.0 (39048) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880108a73914 LCA001
    2022-10-04 07:33:24.795  - warn: zigbee.0 (39048) DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffecf9697 TS0505A
    2022-10-04 07:33:24.796  - warn: zigbee.0 (39048) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091de08b 1746347P7
    2022-10-04 07:33:24.796  - warn: zigbee.0 (39048) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091e0769 1746347P7
    2022-10-04 07:33:29.800  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 07:33:39.797  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 07:41:55.411  - warn: zigbee.0 (39048) Device '0x0017880108a73914' announced itself
    2022-10-04 07:43:14.884  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 07:43:14.888  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 07:43:42.885  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 07:43:50.896  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 07:43:50.902  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 07:44:23.118  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 07:44:33.900  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 07:50:40.974  - warn: zigbee.0 (39048) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880108a73914 LCA001
    2022-10-04 08:04:08.088  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 08:04:08.093  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 08:04:47.765  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 08:04:58.091  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 08:09:40.157  - warn: zigbee.0 (39048) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x588e81fffe06597b TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm after 4 ping attempts
    2022-10-04 08:11:01.168  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091e0769 failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 08:11:01.172  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091e0769 failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 08:12:20.181  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091e0769 failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 08:12:30.203  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091e0769 failed with no error code (no response received)
    2022-10-04 08:17:40.248  - warn: zigbee.0 (39048) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801091e0769 1746347P7 after 4 ping attempts
    2022-10-04 08:17:41.249  - warn: zigbee.0 (39048) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801091de08b 1746347P7 after 4 ping attempts
    2022-10-04 08:17:42.250  - warn: zigbee.0 (39048) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x588e81fffecf9697 TS0505A after 4 ping attempts
    2022-10-04 08:37:12.444  - warn: zigbee.0 (39048) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x0017880108a73914 LCA001 after 4 ping attempts
    ----- 3. Crash heute -----
    2022-10-04 15:25:31.406  - warn: zigbee.0 (39048) Device '0x680ae2fffea478ad' announced itself
    2022-10-04 15:25:31.411  - error: zigbee.0 (39048) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2022-10-04 15:25:31.411  - error: zigbee.0 (39048) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-10-04 15:25:31.414  - error: zigbee.0 (39048) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-10-04 15:25:31.415  - error: zigbee.0 (39048) Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-10-04 15:25:31.425  - info: zigbee.0 (39048) cleaned everything up...
    2022-10-04 15:25:31.502  - info: zigbee.0 (39048) Zigbee: disabling joining new devices.
    2022-10-04 15:25:31.653  - info: zigbee.0 (39048) terminating
    2022-10-04 15:25:31.654  - warn: zigbee.0 (39048) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2022-10-04 15:25:32.264  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2022-10-04 15:25:32.264  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-10-04 15:25:32.265  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
    2022-10-04 15:25:32.265  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
    2022-10-04 15:25:32.265  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
    2022-10-04 15:25:32.265  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
    2022-10-04 15:25:32.265  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
    2022-10-04 15:25:32.265  - error: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2022-10-04 15:25:32.266  - info: host.HaSmartHome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    2022-10-04 15:26:02.443  - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 42590
    2022-10-04 15:26:06.264  - info: zigbee.0 (42590) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
    2022-10-04 15:26:06.389  - info: zigbee.0 (42590) delete old Backup files. keep only last 10
    2022-10-04 15:26:06.392  - info: zigbee.0 (42590) Starting Zigbee  npm ...
    2022-10-04 15:26:06.938  - info: zigbee.0 (42590) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    2022-10-04 15:26:07.001  - info: zigbee.0 (42590) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
    2022-10-04 15:26:07.047  - info: zigbee.0 (42590) Unable to disable LED, unsupported function.
    2022-10-04 15:26:07.066  - info: zigbee.0 (42590)   --> transmitPower : normal
    2022-10-04 15:26:07.214  - info: zigbee.0 (42590) Unable to set transmit power, unsupported function.
    2022-10-04 15:26:07.224  - info: zigbee.0 (42590) Currently 22 devices are joined:
    2022-10-04 15:26:07.343  - info: zigbee.0 (42590) 0x680ae2fffea478ad (addr 64404): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
    2022-10-04 15:26:07.352  - info: zigbee.0 (42590) 0x0017880108647859 (addr 61232): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
    2022-10-04 15:26:07.355  - info: zigbee.0 (42590) 0x00178801064927c2 (addr 53139): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
    2022-10-04 15:26:07.358  - info: zigbee.0 (42590) 0x00158d00080272c5 (addr 538): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 15:26:07.359  - info: zigbee.0 (42590) 0x00158d0008071d27 (addr 9167): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 15:26:07.361  - info: zigbee.0 (42590) 0x00158d0008049de4 (addr 27815): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 15:26:07.363  - info: zigbee.0 (42590) 0x00158d0008027322 (addr 61881): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 15:26:07.365  - info: zigbee.0 (42590) 0x0017880108a73914 (addr 34267): 9290022166 - Philips Hue white and color ambiance E26/E27 (Router)
    2022-10-04 15:26:07.367  - info: zigbee.0 (42590) 0x0c4314fffe4183ff (addr 13351): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
    2022-10-04 15:26:07.368  - info: zigbee.0 (42590) 0x5c0272fffe7c6aac (addr 36991): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
    2022-10-04 15:26:07.370  - info: zigbee.0 (42590) 0x54ef4410004dbe4c (addr 58921): SP-EUC01 - Xiaomi Aqara EU smart plug (Router)
    2022-10-04 15:26:07.374  - info: zigbee.0 (42590) 0x0017880106492889 (addr 51451): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
    2022-10-04 15:26:07.376  - info: zigbee.0 (42590) 0x00178801091de08b (addr 19475): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
    2022-10-04 15:26:07.378  - info: zigbee.0 (42590) 0x00178801091e0769 (addr 5604): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
    2022-10-04 15:26:07.380  - info: zigbee.0 (42590) 0x588e81fffe06597b (addr 51423): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
    2022-10-04 15:26:07.381  - info: zigbee.0 (42590) 0x842e14fffee1b3c6 (addr 16705): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
    2022-10-04 15:26:07.383  - info: zigbee.0 (42590) 0x14b457fffe535ac0 (addr 9060): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
    2022-10-04 15:26:07.384  - info: zigbee.0 (42590) 0x5c0272fffe98c91c (addr 28083): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
    2022-10-04 15:26:07.386  - info: zigbee.0 (42590) 0x588e81fffecf9697 (addr 53508): HG06104A - Lidl Livarno Lux smart LED light strip 2.5m (Router)
    2022-10-04 15:26:07.387  - info: zigbee.0 (42590) 0xbc33acfffeb522ef (addr 22252): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
    2022-10-04 15:26:07.403  - info: zigbee.0 (42590) 0x842e14fffe793bec (addr 27191): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control N2 (EndDevice)
    2022-10-04 15:26:07.404  - info: zigbee.0 (42590) 0x000000000171d14c (addr 53580): PTM 215Z - EnOcean Pushbutton transmitter module (GreenPower)
    2022-10-04 15:26:07.406  - info: zigbee.0 (42590) Zigbee started
    ----- 4. Crash heute -----
    2022-10-04 19:02:08.361  - warn: zigbee.0 (42590) Device '0x588e81fffe06597b' announced itself
    2022-10-04 19:02:08.371  - error: zigbee.0 (42590) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2022-10-04 19:02:08.371  - error: zigbee.0 (42590) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-10-04 19:02:08.374  - error: zigbee.0 (42590) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-10-04 19:02:08.375  - error: zigbee.0 (42590) Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-10-04 19:02:08.388  - info: zigbee.0 (42590) cleaned everything up...
    2022-10-04 19:02:08.477  - info: zigbee.0 (42590) Zigbee: disabling joining new devices.
    2022-10-04 19:02:08.889  - info: zigbee.0 (42590) terminating
    2022-10-04 19:02:08.891  - warn: zigbee.0 (42590) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2022-10-04 19:02:09.400  - warn: zigbee.0 (42590) get state error: Connection is closed.
    2022-10-04 19:02:09.491  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2022-10-04 19:02:09.492  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-10-04 19:02:09.492  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
    2022-10-04 19:02:09.492  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
    2022-10-04 19:02:09.492  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
    2022-10-04 19:02:09.492  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
    2022-10-04 19:02:09.492  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
    2022-10-04 19:02:09.492  - error: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2022-10-04 19:02:09.493  - info: host.HaSmartHome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    2022-10-04 19:02:39.648  - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 44384
    2022-10-04 19:02:43.500  - info: zigbee.0 (44384) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
    2022-10-04 19:02:43.617  - info: zigbee.0 (44384) delete old Backup files. keep only last 10
    2022-10-04 19:02:43.620  - info: zigbee.0 (44384) Starting Zigbee  npm ...
    2022-10-04 19:02:44.158  - info: zigbee.0 (44384) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    2022-10-04 19:02:44.203  - info: zigbee.0 (44384) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
    2022-10-04 19:02:44.255  - info: zigbee.0 (44384) Unable to disable LED, unsupported function.
    2022-10-04 19:02:44.275  - info: zigbee.0 (44384)   --> transmitPower : normal
    2022-10-04 19:02:44.423  - info: zigbee.0 (44384) Unable to set transmit power, unsupported function.
    2022-10-04 19:02:44.432  - info: zigbee.0 (44384) Currently 22 devices are joined:
    2022-10-04 19:02:44.555  - info: zigbee.0 (44384) 0x680ae2fffea478ad (addr 64404): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
    2022-10-04 19:02:44.564  - info: zigbee.0 (44384) 0x0017880108647859 (addr 61232): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
    2022-10-04 19:02:44.567  - info: zigbee.0 (44384) 0x00178801064927c2 (addr 53139): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
    2022-10-04 19:02:44.569  - info: zigbee.0 (44384) 0x00158d00080272c5 (addr 538): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 19:02:44.571  - info: zigbee.0 (44384) 0x00158d0008071d27 (addr 9167): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 19:02:44.573  - info: zigbee.0 (44384) 0x00158d0008049de4 (addr 27815): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 19:02:44.574  - info: zigbee.0 (44384) 0x00158d0008027322 (addr 61881): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 19:02:44.576  - info: zigbee.0 (44384) 0x0017880108a73914 (addr 34267): 9290022166 - Philips Hue white and color ambiance E26/E27 (Router)
    2022-10-04 19:02:44.578  - info: zigbee.0 (44384) 0x0c4314fffe4183ff (addr 13351): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
    2022-10-04 19:02:44.580  - info: zigbee.0 (44384) 0x5c0272fffe7c6aac (addr 36991): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
    2022-10-04 19:02:44.582  - info: zigbee.0 (44384) 0x54ef4410004dbe4c (addr 58921): SP-EUC01 - Xiaomi Aqara EU smart plug (Router)
    2022-10-04 19:02:44.587  - info: zigbee.0 (44384) 0x0017880106492889 (addr 51451): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
    2022-10-04 19:02:44.589  - info: zigbee.0 (44384) 0x00178801091de08b (addr 19475): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
    2022-10-04 19:02:44.591  - info: zigbee.0 (44384) 0x00178801091e0769 (addr 5604): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
    2022-10-04 19:02:44.593  - info: zigbee.0 (44384) 0x588e81fffe06597b (addr 51423): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
    2022-10-04 19:02:44.594  - info: zigbee.0 (44384) 0x842e14fffee1b3c6 (addr 16705): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
    2022-10-04 19:02:44.596  - info: zigbee.0 (44384) 0x14b457fffe535ac0 (addr 9060): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
    2022-10-04 19:02:44.597  - info: zigbee.0 (44384) 0x5c0272fffe98c91c (addr 28083): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
    2022-10-04 19:02:44.599  - info: zigbee.0 (44384) 0x588e81fffecf9697 (addr 53508): HG06104A - Lidl Livarno Lux smart LED light strip 2.5m (Router)
    2022-10-04 19:02:44.611  - info: zigbee.0 (44384) 0xbc33acfffeb522ef (addr 22252): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
    2022-10-04 19:02:44.613  - info: zigbee.0 (44384) 0x842e14fffe793bec (addr 27191): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control N2 (EndDevice)
    2022-10-04 19:02:44.615  - info: zigbee.0 (44384) 0x000000000171d14c (addr 53580): PTM 215Z - EnOcean Pushbutton transmitter module (GreenPower)
    2022-10-04 19:02:44.616  - info: zigbee.0 (44384) Zigbee started
    ----- 5. Crash heute -----
    2022-10-04 19:52:12.155  - warn: zigbee.0 (44384) Device '0x680ae2fffea478ad' announced itself
    2022-10-04 19:52:12.160  - error: zigbee.0 (44384) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2022-10-04 19:52:12.160  - error: zigbee.0 (44384) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-10-04 19:52:12.163  - error: zigbee.0 (44384) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-10-04 19:52:12.164  - error: zigbee.0 (44384) Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-10-04 19:52:12.175  - info: zigbee.0 (44384) cleaned everything up...
    2022-10-04 19:52:12.253  - info: zigbee.0 (44384) Zigbee: disabling joining new devices.
    2022-10-04 19:52:12.388  - info: zigbee.0 (44384) terminating
    2022-10-04 19:52:12.389  - warn: zigbee.0 (44384) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2022-10-04 19:52:12.584  - info: smartmeter.0 (766) Received 10 values, 3 updated
    2022-10-04 19:52:12.992  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    2022-10-04 19:52:12.992  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
    2022-10-04 19:52:12.992  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
    2022-10-04 19:52:12.992  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
    2022-10-04 19:52:12.993  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
    2022-10-04 19:52:12.993  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
    2022-10-04 19:52:12.993  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
    2022-10-04 19:52:12.993  - error: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2022-10-04 19:52:12.993  - info: host.HaSmartHome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    2022-10-04 19:52:43.135  - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 44730
    2022-10-04 19:52:46.955  - info: zigbee.0 (44730) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
    2022-10-04 19:52:47.074  - info: zigbee.0 (44730) delete old Backup files. keep only last 10
    2022-10-04 19:52:47.077  - info: zigbee.0 (44730) Starting Zigbee  npm ...
    2022-10-04 19:52:47.615  - info: zigbee.0 (44730) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    2022-10-04 19:52:47.660  - info: zigbee.0 (44730) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
    2022-10-04 19:52:47.712  - info: zigbee.0 (44730) Unable to disable LED, unsupported function.
    2022-10-04 19:52:47.732  - info: zigbee.0 (44730)   --> transmitPower : normal
    2022-10-04 19:52:47.875  - info: zigbee.0 (44730) Unable to set transmit power, unsupported function.
    2022-10-04 19:52:47.885  - info: zigbee.0 (44730) Currently 22 devices are joined:
    2022-10-04 19:52:48.010  - info: zigbee.0 (44730) 0x680ae2fffea478ad (addr 64404): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
    2022-10-04 19:52:48.020  - info: zigbee.0 (44730) 0x0017880108647859 (addr 61232): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
    2022-10-04 19:52:48.023  - info: zigbee.0 (44730) 0x00178801064927c2 (addr 53139): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
    2022-10-04 19:52:48.026  - info: zigbee.0 (44730) 0x00158d00080272c5 (addr 538): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 19:52:48.027  - info: zigbee.0 (44730) 0x00158d0008071d27 (addr 9167): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 19:52:48.029  - info: zigbee.0 (44730) 0x00158d0008049de4 (addr 27815): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 19:52:48.031  - info: zigbee.0 (44730) 0x00158d0008027322 (addr 61881): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    2022-10-04 19:52:48.033  - info: zigbee.0 (44730) 0x0017880108a73914 (addr 34267): 9290022166 - Philips Hue white and color ambiance E26/E27 (Router)
    2022-10-04 19:52:48.035  - info: zigbee.0 (44730) 0x0c4314fffe4183ff (addr 13351): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
    2022-10-04 19:52:48.037  - info: zigbee.0 (44730) 0x5c0272fffe7c6aac (addr 36991): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
    2022-10-04 19:52:48.038  - info: zigbee.0 (44730) 0x54ef4410004dbe4c (addr 58921): SP-EUC01 - Xiaomi Aqara EU smart plug (Router)
    2022-10-04 19:52:48.042  - info: zigbee.0 (44730) 0x0017880106492889 (addr 51451): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
    2022-10-04 19:52:48.044  - info: zigbee.0 (44730) 0x00178801091de08b (addr 19475): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
    2022-10-04 19:52:48.046  - info: zigbee.0 (44730) 0x00178801091e0769 (addr 5604): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
    2022-10-04 19:52:48.048  - info: zigbee.0 (44730) 0x588e81fffe06597b (addr 51423): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
    2022-10-04 19:52:48.049  - info: zigbee.0 (44730) 0x842e14fffee1b3c6 (addr 16705): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
    2022-10-04 19:52:48.051  - info: zigbee.0 (44730) 0x14b457fffe535ac0 (addr 9060): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
    2022-10-04 19:52:48.053  - info: zigbee.0 (44730) 0x5c0272fffe98c91c (addr 28083): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
    2022-10-04 19:52:48.054  - info: zigbee.0 (44730) 0x588e81fffecf9697 (addr 53508): HG06104A - Lidl Livarno Lux smart LED light strip 2.5m (Router)
    2022-10-04 19:52:48.056  - info: zigbee.0 (44730) 0xbc33acfffeb522ef (addr 22252): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
    2022-10-04 19:52:48.068  - info: zigbee.0 (44730) 0x842e14fffe793bec (addr 27191): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control N2 (EndDevice)
    2022-10-04 19:52:48.070  - info: zigbee.0 (44730) 0x000000000171d14c (addr 53580): PTM 215Z - EnOcean Pushbutton transmitter module (GreenPower)
    2022-10-04 19:52:48.071  - info: zigbee.0 (44730) Zigbee started
    2022-10-04 19:54:50.701  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffecf9697 TS0505A
    2022-10-04 19:54:50.702  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091de08b 1746347P7
    2022-10-04 19:54:50.702  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091e0769 1746347P7
    2022-10-04 19:54:50.705  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffe06597b TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm
    2022-10-04 20:06:50.766  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe7c6aac TRADFRI control outlet
    2022-10-04 20:07:01.762  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffea478ad TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
    2022-10-04 20:07:48.772  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x0017880108a73914 LCA001 after 11 ping attempts
    2022-10-04 20:08:43.781  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x54ef4410004dbe4c lumi.plug.maeu01 after 112 ping attempts
    2022-10-04 20:36:53.955  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x588e81fffecf9697 TS0505A after 4 ping attempts
    2022-10-04 20:36:53.956  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801091de08b 1746347P7 after 4 ping attempts
    2022-10-04 20:36:53.956  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801091e0769 1746347P7 after 4 ping attempts
    2022-10-04 20:36:53.957  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x588e81fffe06597b TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm after 4 ping attempts
    2022-10-04 20:48:54.038  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x5c0272fffe7c6aac TRADFRI control outlet after 4 ping attempts
    2022-10-04 20:49:04.039  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x680ae2fffea478ad TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm after 4 ping attempts
    2022-10-04 21:53:14.514  - error: zigbee.0 (44730) Send command to 129 failed with no error code (undefined)
    2022-10-04 21:53:15.389  - error: zigbee.0 (44730) Send command to 129 failed with no error code (undefined)
    ----- Manueller Adapter-Neustart & Umstellen auf debug Log-Level für Start -----
    2022-10-04 21:53:22.713  - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    2022-10-04 21:53:22.787  - info: zigbee.0 (44730) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-10-04 21:53:22.788  - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    2022-10-04 21:53:22.788  - info: zigbee.0 (44730) cleaned everything up...
    2022-10-04 21:53:22.885  - info: zigbee.0 (44730) Zigbee: disabling joining new devices.
    2022-10-04 21:53:23.079  - info: zigbee.0 (44730) terminating
    2022-10-04 21:53:23.080  - info: zigbee.0 (44730) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-10-04 21:53:23.672  - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2022-10-04 21:53:25.932  - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 45642
    2022-10-04 21:53:28.936  - debug: zigbee.0 (45642) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2022-10-04 21:53:29.013  - debug: zigbee.0 (45642) Objects client ready ... initialize now
    2022-10-04 21:53:29.018  - debug: zigbee.0 (45642) Objects create System PubSub Client
    2022-10-04 21:53:29.021  - debug: zigbee.0 (45642) Objects create User PubSub Client
    2022-10-04 21:53:29.086  - debug: zigbee.0 (45642) Objects client initialize lua scripts
    2022-10-04 21:53:29.096  - debug: zigbee.0 (45642) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2022-10-04 21:53:29.129  - debug: zigbee.0 (45642) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2022-10-04 21:53:29.150  - debug: zigbee.0 (45642) States create System PubSub Client
    2022-10-04 21:53:29.152  - debug: zigbee.0 (45642) States create User PubSub Client
    2022-10-04 21:53:29.222  - debug: zigbee.0 (45642) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2022-10-04 21:53:29.304  - debug: zigbee.0 (45642) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2022-10-04 21:53:29.747  - info: zigbee.0 (45642) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
    2022-10-04 21:53:29.802  - debug: zigbee.0 (45642) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyS0","adapter":"deconz"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
    2022-10-04 21:53:29.866  - info: zigbee.0 (45642) delete old Backup files. keep only last 10
    2022-10-04 21:53:29.869  - info: zigbee.0 (45642) Starting Zigbee  npm ...
    2022-10-04 21:53:29.870  - debug: zigbee.0 (45642) Starting zigbee-herdsman...
    2022-10-04 21:53:30.398  - info: zigbee.0 (45642) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    2022-10-04 21:53:30.410  - debug: zigbee.0 (45642) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_10_04-21_53_29.tar.gz success
    2022-10-04 21:53:30.434  - debug: zigbee.0 (45642) zigbee-herdsman started
    2022-10-04 21:53:30.446  - info: zigbee.0 (45642) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
    2022-10-04 21:53:30.508  - debug: zigbee.0 (45642) Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=dddddddddddddddd
    2022-10-04 21:53:30.509  - info: zigbee.0 (45642) Unable to disable LED, unsupported function.
    2022-10-04 21:53:30.529  - info: zigbee.0 (45642)   --> transmitPower : normal
    2022-10-04 21:53:30.705  - info: zigbee.0 (45642) Unable to set transmit power, unsupported function.
    2022-10-04 21:53:30.713  - info: zigbee.0 (45642) Currently 22 devices are joined:
    2022-10-04 21:53:30.714  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x0017880108647859 = true
    2022-10-04 21:53:30.721  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x0017880108647859 = 10
    2022-10-04 21:53:30.756  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x00178801064927c2 = true
    2022-10-04 21:53:30.763  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00178801064927c2 = 10
    2022-10-04 21:53:30.769  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00080272c5 = true
    2022-10-04 21:53:30.772  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00080272c5 = 10
    2022-10-04 21:53:30.774  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0008071d27 = true
    2022-10-04 21:53:30.777  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0008071d27 = 10
    2022-10-04 21:53:30.779  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0008049de4 = true
    2022-10-04 21:53:30.782  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0008049de4 = 10
    2022-10-04 21:53:30.785  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0008027322 = true
    2022-10-04 21:53:30.788  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0008027322 = 10
    2022-10-04 21:53:30.790  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x0c4314fffe4183ff = true
    2022-10-04 21:53:30.793  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x0c4314fffe4183ff = 10
    2022-10-04 21:53:30.796  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x0017880106492889 = true
    2022-10-04 21:53:30.798  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x0017880106492889 = 10
    2022-10-04 21:53:30.801  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffee1b3c6 = true
    2022-10-04 21:53:30.803  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffee1b3c6 = 10
    2022-10-04 21:53:30.806  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x14b457fffe535ac0 = true
    2022-10-04 21:53:30.809  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x14b457fffe535ac0 = 10
    2022-10-04 21:53:30.811  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x5c0272fffe98c91c = true
    2022-10-04 21:53:30.814  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x5c0272fffe98c91c = 10
    2022-10-04 21:53:30.817  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0xbc33acfffeb522ef = true
    2022-10-04 21:53:30.819  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xbc33acfffeb522ef = 10
    2022-10-04 21:53:30.821  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe793bec = true
    2022-10-04 21:53:30.824  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe793bec = 10
    2022-10-04 21:53:30.826  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x000000000171d14c = true
    2022-10-04 21:53:30.829  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x000000000171d14c = 10
    2022-10-04 21:53:30.832  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x680ae2fffea478ad TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm not needed
    2022-10-04 21:53:30.833  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x0017880108647859 SML001 not needed
    2022-10-04 21:53:30.833  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00178801064927c2 SML002 not needed
    2022-10-04 21:53:30.834  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d00080272c5 lumi.weather not needed
    2022-10-04 21:53:30.834  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0008071d27 lumi.weather not needed
    2022-10-04 21:53:30.835  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0008049de4 lumi.weather not needed
    2022-10-04 21:53:30.835  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0008027322 lumi.weather not needed
    2022-10-04 21:53:30.835  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x0017880108a73914 LCA001 not needed
    2022-10-04 21:53:30.836  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button not needed
    2022-10-04 21:53:30.836  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x5c0272fffe7c6aac TRADFRI control outlet not needed
    2022-10-04 21:53:30.837  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x54ef4410004dbe4c lumi.plug.maeu01 not needed
    2022-10-04 21:53:30.837  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x0017880106492889 SML002 not needed
    2022-10-04 21:53:30.838  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00178801091de08b 1746347P7 not needed
    2022-10-04 21:53:30.838  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00178801091e0769 1746347P7 not needed
    2022-10-04 21:53:30.838  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x588e81fffe06597b TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm not needed
    2022-10-04 21:53:30.839  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 not needed
    2022-10-04 21:53:30.839  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x14b457fffe535ac0 SYMFONISK Sound Controller not needed
    2022-10-04 21:53:30.839  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x5c0272fffe98c91c TRADFRI on/off switch not needed
    2022-10-04 21:53:30.840  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x588e81fffecf9697 TS0505A not needed
    2022-10-04 21:53:30.840  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xbc33acfffeb522ef TRADFRI motion sensor not needed
    2022-10-04 21:53:30.841  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x842e14fffe793bec Remote Control N2 not needed
    2022-10-04 21:53:30.842  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x000000000171d14c GreenPower_2 not needed
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lönne
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi 4B
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspberry Pi OS, Buster
      Node-Version: ???
      Nodejs-Version: v16.17.1
      NPM-Version: 8.15.0
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Raspberry Pi Imager
      Zigbee-Adapter: v1.7.5
      Zigbee-Dongle: Raspbee II
      Admin: v6.2.22
      Hallöchen zusammen,
      ich habe in den letzten Tagen immer mal wieder das Problem, dass der Zigbee-Adapter sich aufhängt und dann keine Objekte mehr aktualisiert werden können. In den Log ist auch was von "Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason" (EDIT: dem geht auch direkt voraus eine Meldung vom Typ "Device xxxx announced itself", EDIT2: Mir ist gerade aufgefallen, dass die beiden Geräte, die den Fehler verursachen beides IKEA-Leuchtmittel sind.). Der Adapter startet danach auch wieder neu, aber er hängt irgendwie und erhält keine Status-Updates von den Sensoren und auch Geräte lassen sich nicht schalten. Abhilfe schafft ein manuelles Deaktivieren der Instanz, kurz warten (dass der Serial-Port frei wird) und dann die Instanz neu starten.
      Noch als Hintergrund zur Installation bzw. zum Zigbee-Netzwerk. Ich habe vor ein paar Tagen erst von Deconz auf den Zigbee-Adapter gewechselt, dies auch im Zuge einer Neuinstallation des Systems und Wechsel von 32 auf 64 Bit mit anschließendem Einspielen der Backups. Habe dann die Geräte neu angelernt, wobei manche "einfach so" dem Netzwerk beigetreten sind, lag aber vielleicht auch daran, dass das Deconz-Netzwerk und das vom Zigbee-Adapter die gleichen Einstellungen bei der (extended)PanID nutzen. Vielleicht hätte ich die nach dem Wechsel mal verändern und danach erst anlernen sollen, was meint ihr?
      Hier ein paar Logs dazu. Wenn ihr mehr Infos braucht, bitte Bescheid geben.
      ----- 1. Crash heute -----
      2022-10-04 06:06:17.711  - warn: zigbee.0 (33665) Device '0x588e81fffe06597b' announced itself
      2022-10-04 06:06:17.724  - error: zigbee.0 (33665) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-10-04 06:06:17.725  - error: zigbee.0 (33665) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
      2022-10-04 06:06:17.728  - error: zigbee.0 (33665) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
      2022-10-04 06:06:17.729  - error: zigbee.0 (33665) Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
      2022-10-04 06:06:17.745  - info: zigbee.0 (33665) cleaned everything up...
      2022-10-04 06:06:17.826  - info: zigbee.0 (33665) Zigbee: disabling joining new devices.
      2022-10-04 06:06:18.044  - info: zigbee.0 (33665) terminating
      2022-10-04 06:06:18.046  - warn: zigbee.0 (33665) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-10-04 06:06:18.648  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2022-10-04 06:06:18.648  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
      2022-10-04 06:06:18.648  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
      2022-10-04 06:06:18.648  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
      2022-10-04 06:06:18.649  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
      2022-10-04 06:06:18.649  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
      2022-10-04 06:06:18.649  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
      2022-10-04 06:06:18.649  - error: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2022-10-04 06:06:18.649  - info: host.HaSmartHome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      2022-10-04 06:06:48.787  - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 38134
      2022-10-04 06:06:52.604  - info: zigbee.0 (38134) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-04 06:06:52.722  - info: zigbee.0 (38134) delete old Backup files. keep only last 10
      2022-10-04 06:06:52.725  - info: zigbee.0 (38134) Starting Zigbee  npm ...
      2022-10-04 06:06:53.271  - info: zigbee.0 (38134) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
      2022-10-04 06:06:53.318  - info: zigbee.0 (38134) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
      2022-10-04 06:06:53.370  - info: zigbee.0 (38134) Unable to disable LED, unsupported function.
      2022-10-04 06:06:53.390  - info: zigbee.0 (38134)   --> transmitPower : normal
      2022-10-04 06:06:53.538  - info: zigbee.0 (38134) Unable to set transmit power, unsupported function.
      2022-10-04 06:06:53.547  - info: zigbee.0 (38134) Currently 22 devices are joined:
      2022-10-04 06:06:53.658  - info: zigbee.0 (38134) 0x680ae2fffea478ad (addr 64404): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      2022-10-04 06:06:53.667  - info: zigbee.0 (38134) 0x0017880108647859 (addr 61232): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:06:53.671  - info: zigbee.0 (38134) 0x00178801064927c2 (addr 53139): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:06:53.674  - info: zigbee.0 (38134) 0x00158d00080272c5 (addr 538): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:06:53.675  - info: zigbee.0 (38134) 0x00158d0008071d27 (addr 9167): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:06:53.677  - info: zigbee.0 (38134) 0x00158d0008049de4 (addr 27815): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:06:53.679  - info: zigbee.0 (38134) 0x00158d0008027322 (addr 61881): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:06:53.681  - info: zigbee.0 (38134) 0x0017880108a73914 (addr 34267): 9290022166 - Philips Hue white and color ambiance E26/E27 (Router)
      2022-10-04 06:06:53.683  - info: zigbee.0 (38134) 0x0c4314fffe4183ff (addr 13351): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
      2022-10-04 06:06:53.685  - info: zigbee.0 (38134) 0x5c0272fffe7c6aac (addr 36991): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
      2022-10-04 06:06:53.687  - info: zigbee.0 (38134) 0x54ef4410004dbe4c (addr 58921): SP-EUC01 - Xiaomi Aqara EU smart plug (Router)
      2022-10-04 06:06:53.690  - info: zigbee.0 (38134) 0x0017880106492889 (addr 51451): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:06:53.693  - info: zigbee.0 (38134) 0x00178801091de08b (addr 19475): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
      2022-10-04 06:06:53.694  - info: zigbee.0 (38134) 0x00178801091e0769 (addr 5604): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
      2022-10-04 06:06:53.696  - info: zigbee.0 (38134) 0x588e81fffe06597b (addr 51423): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
      2022-10-04 06:06:53.698  - info: zigbee.0 (38134) 0x842e14fffee1b3c6 (addr 16705): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:06:53.699  - info: zigbee.0 (38134) 0x14b457fffe535ac0 (addr 9060): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
      2022-10-04 06:06:53.701  - info: zigbee.0 (38134) 0x5c0272fffe98c91c (addr 28083): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
      2022-10-04 06:06:53.703  - info: zigbee.0 (38134) 0x588e81fffecf9697 (addr 53508): HG06104A - Lidl Livarno Lux smart LED light strip 2.5m (Router)
      2022-10-04 06:06:53.715  - info: zigbee.0 (38134) 0xbc33acfffeb522ef (addr 22252): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:06:53.718  - info: zigbee.0 (38134) 0x842e14fffe793bec (addr 27191): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control N2 (EndDevice)
      2022-10-04 06:06:53.719  - info: zigbee.0 (38134) 0x000000000171d14c (addr 53580): PTM 215Z - EnOcean Pushbutton transmitter module (GreenPower)
      2022-10-04 06:06:53.720  - info: zigbee.0 (38134) Zigbee started
      2022-10-04 06:08:54.290  - warn: zigbee.0 (38134) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880108a73914 LCA001
      2022-10-04 06:08:55.290  - warn: zigbee.0 (38134) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091e0769 1746347P7
      2022-10-04 06:08:56.290  - warn: zigbee.0 (38134) DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffecf9697 TS0505A
      2022-10-04 06:08:56.291  - warn: zigbee.0 (38134) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091de08b 1746347P7
      2022-10-04 06:13:16.729  - warn: zigbee.0 (38134) Device '0x0017880108647859' announced itself
      2022-10-04 06:13:35.425  - warn: zigbee.0 (38134) Device '0x0017880108647859' announced itself
      2022-10-04 06:14:44.332  - error: zigbee.0 (38134) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 06:15:56.333  - warn: zigbee.0 (38134) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffea478ad TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
      ----- Manueller Adapter-Neustart -----
      2022-10-04 06:16:31.382  - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2022-10-04 06:16:31.389  - info: zigbee.0 (38134) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-04 06:16:31.430  - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2022-10-04 06:16:31.391  - info: zigbee.0 (38134) cleaned everything up...
      2022-10-04 06:16:31.502  - info: zigbee.0 (38134) Zigbee: disabling joining new devices.
      2022-10-04 06:16:31.891  - info: zigbee.0 (38134) terminating
      2022-10-04 06:16:31.893  - info: zigbee.0 (38134) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-10-04 06:16:32.434  - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 38134
      2022-10-04 06:16:32.507  - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-04 06:16:34.567  - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 38199
      2022-10-04 06:16:38.466  - info: zigbee.0 (38199) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-04 06:16:38.585  - info: zigbee.0 (38199) delete old Backup files. keep only last 10
      2022-10-04 06:16:38.588  - info: zigbee.0 (38199) Starting Zigbee  npm ...
      2022-10-04 06:16:39.118  - info: zigbee.0 (38199) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
      2022-10-04 06:16:42.672  - info: zigbee.0 (38199) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
      2022-10-04 06:16:42.740  - info: zigbee.0 (38199) Unable to disable LED, unsupported function.
      2022-10-04 06:16:42.761  - info: zigbee.0 (38199)   --> transmitPower : normal
      2022-10-04 06:16:42.901  - info: zigbee.0 (38199) Unable to set transmit power, unsupported function.
      2022-10-04 06:16:42.910  - info: zigbee.0 (38199) Currently 22 devices are joined:
      2022-10-04 06:16:43.003  - info: zigbee.0 (38199) 0x680ae2fffea478ad (addr 64404): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      2022-10-04 06:16:43.012  - info: zigbee.0 (38199) 0x0017880108647859 (addr 61232): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:16:43.016  - info: zigbee.0 (38199) 0x00178801064927c2 (addr 53139): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:16:43.018  - info: zigbee.0 (38199) 0x00158d00080272c5 (addr 538): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:16:43.020  - info: zigbee.0 (38199) 0x00158d0008071d27 (addr 9167): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:16:43.022  - info: zigbee.0 (38199) 0x00158d0008049de4 (addr 27815): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:16:43.023  - info: zigbee.0 (38199) 0x00158d0008027322 (addr 61881): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:16:43.026  - info: zigbee.0 (38199) 0x0017880108a73914 (addr 34267): 9290022166 - Philips Hue white and color ambiance E26/E27 (Router)
      2022-10-04 06:16:43.027  - info: zigbee.0 (38199) 0x0c4314fffe4183ff (addr 13351): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
      2022-10-04 06:16:43.029  - info: zigbee.0 (38199) 0x5c0272fffe7c6aac (addr 36991): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
      2022-10-04 06:16:43.031  - info: zigbee.0 (38199) 0x54ef4410004dbe4c (addr 58921): SP-EUC01 - Xiaomi Aqara EU smart plug (Router)
      2022-10-04 06:16:43.034  - info: zigbee.0 (38199) 0x0017880106492889 (addr 51451): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:16:43.036  - info: zigbee.0 (38199) 0x00178801091de08b (addr 19475): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
      2022-10-04 06:16:43.038  - info: zigbee.0 (38199) 0x00178801091e0769 (addr 5604): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
      2022-10-04 06:16:43.040  - info: zigbee.0 (38199) 0x588e81fffe06597b (addr 51423): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
      2022-10-04 06:16:43.042  - info: zigbee.0 (38199) 0x842e14fffee1b3c6 (addr 16705): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:16:43.043  - info: zigbee.0 (38199) 0x14b457fffe535ac0 (addr 9060): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
      2022-10-04 06:16:43.045  - info: zigbee.0 (38199) 0x5c0272fffe98c91c (addr 28083): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
      2022-10-04 06:16:43.046  - info: zigbee.0 (38199) 0x588e81fffecf9697 (addr 53508): HG06104A - Lidl Livarno Lux smart LED light strip 2.5m (Router)
      2022-10-04 06:16:43.048  - info: zigbee.0 (38199) 0xbc33acfffeb522ef (addr 22252): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:16:43.050  - info: zigbee.0 (38199) 0x842e14fffe793bec (addr 27191): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control N2 (EndDevice)
      2022-10-04 06:16:43.052  - info: zigbee.0 (38199) 0x000000000171d14c (addr 53580): PTM 215Z - EnOcean Pushbutton transmitter module (GreenPower)
      2022-10-04 06:16:43.053  - info: zigbee.0 (38199) Zigbee started
      ----- Fehlermeldungen zwischendurch -----
      2022-10-04 06:17:14.443  - error: zigbee.0 (38199) getDevices error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ieeeAddr')
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:310:92
          at Array.find (<anonymous>)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:310:52
      2022-10-04 06:17:52.069  - error: zigbee.0 (38199) getDevices error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ieeeAddr')
      2022-10-04 06:18:00.151  - info: host.HaSmartHome "system.adapter.zigbee.0" disabled
      2022-10-04 06:18:00.153  - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2022-10-04 06:18:00.171  - info: zigbee.0 (38199) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-04 06:18:00.212  - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2022-10-04 06:18:00.176  - info: zigbee.0 (38199) cleaned everything up...
      2022-10-04 06:18:00.313  - info: zigbee.0 (38199) Zigbee: disabling joining new devices.
      2022-10-04 06:18:00.524  - info: zigbee.0 (38199) terminating
      2022-10-04 06:18:00.526  - info: zigbee.0 (38199) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-10-04 06:18:01.113  - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-04 06:18:18.343  - info: host.HaSmartHome "system.adapter.zigbee.0" enabled
      2022-10-04 06:18:18.517  - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 38275
      2022-10-04 06:18:22.326  - info: zigbee.0 (38275) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-04 06:18:22.443  - info: zigbee.0 (38275) delete old Backup files. keep only last 10
      2022-10-04 06:18:22.446  - info: zigbee.0 (38275) Starting Zigbee  npm ...
      2022-10-04 06:18:22.983  - info: zigbee.0 (38275) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
      2022-10-04 06:18:23.034  - info: zigbee.0 (38275) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
      2022-10-04 06:18:23.081  - info: zigbee.0 (38275) Unable to disable LED, unsupported function.
      2022-10-04 06:18:23.100  - info: zigbee.0 (38275)   --> transmitPower : normal
      2022-10-04 06:18:23.246  - info: zigbee.0 (38275) Unable to set transmit power, unsupported function.
      2022-10-04 06:18:23.255  - info: zigbee.0 (38275) Currently 22 devices are joined:
      2022-10-04 06:18:23.365  - info: zigbee.0 (38275) 0x680ae2fffea478ad (addr 64404): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      2022-10-04 06:18:23.374  - info: zigbee.0 (38275) 0x0017880108647859 (addr 61232): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:18:23.377  - info: zigbee.0 (38275) 0x00178801064927c2 (addr 53139): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:18:23.380  - info: zigbee.0 (38275) 0x00158d00080272c5 (addr 538): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:18:23.382  - info: zigbee.0 (38275) 0x00158d0008071d27 (addr 9167): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:18:23.383  - info: zigbee.0 (38275) 0x00158d0008049de4 (addr 27815): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:18:23.385  - info: zigbee.0 (38275) 0x00158d0008027322 (addr 61881): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:18:23.387  - info: zigbee.0 (38275) 0x0017880108a73914 (addr 34267): 9290022166 - Philips Hue white and color ambiance E26/E27 (Router)
      2022-10-04 06:18:23.389  - info: zigbee.0 (38275) 0x0c4314fffe4183ff (addr 13351): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
      2022-10-04 06:18:23.391  - info: zigbee.0 (38275) 0x5c0272fffe7c6aac (addr 36991): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
      2022-10-04 06:18:23.393  - info: zigbee.0 (38275) 0x54ef4410004dbe4c (addr 58921): SP-EUC01 - Xiaomi Aqara EU smart plug (Router)
      2022-10-04 06:18:23.396  - info: zigbee.0 (38275) 0x0017880106492889 (addr 51451): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:18:23.398  - info: zigbee.0 (38275) 0x00178801091de08b (addr 19475): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
      2022-10-04 06:18:23.400  - info: zigbee.0 (38275) 0x00178801091e0769 (addr 5604): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
      2022-10-04 06:18:23.402  - info: zigbee.0 (38275) 0x588e81fffe06597b (addr 51423): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
      2022-10-04 06:18:23.404  - info: zigbee.0 (38275) 0x842e14fffee1b3c6 (addr 16705): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:18:23.405  - info: zigbee.0 (38275) 0x14b457fffe535ac0 (addr 9060): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
      2022-10-04 06:18:23.407  - info: zigbee.0 (38275) 0x5c0272fffe98c91c (addr 28083): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
      2022-10-04 06:18:23.409  - info: zigbee.0 (38275) 0x588e81fffecf9697 (addr 53508): HG06104A - Lidl Livarno Lux smart LED light strip 2.5m (Router)
      2022-10-04 06:18:23.410  - info: zigbee.0 (38275) 0xbc33acfffeb522ef (addr 22252): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
      2022-10-04 06:18:23.427  - info: zigbee.0 (38275) 0x842e14fffe793bec (addr 27191): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control N2 (EndDevice)
      2022-10-04 06:18:23.428  - info: zigbee.0 (38275) 0x000000000171d14c (addr 53580): PTM 215Z - EnOcean Pushbutton transmitter module (GreenPower)
      2022-10-04 06:18:23.429  - info: zigbee.0 (38275) Zigbee started
      ----- Informationen und Fehler zwischendurch -----
      2022-10-04 06:20:25.028  - warn: zigbee.0 (38275) DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffe06597b TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm
      2022-10-04 06:20:25.030  - warn: zigbee.0 (38275) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880108a73914 LCA001
      2022-10-04 06:20:26.028  - warn: zigbee.0 (38275) DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffecf9697 TS0505A
      2022-10-04 06:20:26.029  - warn: zigbee.0 (38275) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091de08b 1746347P7
      2022-10-04 06:20:26.030  - warn: zigbee.0 (38275) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091e0769 1746347P7
      2022-10-04 07:02:26.416  - warn: zigbee.0 (38275) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801091e0769 1746347P7 after 4 ping attempts
      2022-10-04 07:02:26.418  - warn: zigbee.0 (38275) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x588e81fffe06597b TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm after 4 ping attempts
      2022-10-04 07:02:26.419  - warn: zigbee.0 (38275) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x0017880108a73914 LCA001 after 4 ping attempts
      2022-10-04 07:02:27.416  - warn: zigbee.0 (38275) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801091de08b 1746347P7 after 4 ping attempts
      2022-10-04 07:02:27.417  - warn: zigbee.0 (38275) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x588e81fffecf9697 TS0505A after 4 ping attempts
      2022-10-04 07:03:35.433  - error: zigbee.0 (38275) Send command to 0x00178801091e0769 failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 07:03:35.442  - error: zigbee.0 (38275) Send command to 0x00178801091e0769 failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 07:04:13.070  - error: zigbee.0 (38275) Send command to 0x00178801091e0769 failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 07:04:23.297  - error: zigbee.0 (38275) Send command to 0x00178801091e0769 failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 07:08:13.220  - warn: zigbee.0 (38275) Device '0x0017880108647859' announced itself
      2022-10-04 07:08:31.352  - warn: zigbee.0 (38275) Device '0x0017880108647859' announced itself
      2022-10-04 07:14:03.362  - error: zigbee.0 (38275) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 07:14:03.373  - error: zigbee.0 (38275) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 07:14:14.887  - error: zigbee.0 (38275) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 07:14:25.052  - error: zigbee.0 (38275) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
      ----- 2. Crash heute -----
      2022-10-04 07:30:46.110  - warn: zigbee.0 (38275) Device '0x588e81fffe06597b' announced itself
      2022-10-04 07:30:46.121  - error: zigbee.0 (38275) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-10-04 07:30:46.121  - error: zigbee.0 (38275) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
      2022-10-04 07:30:46.125  - error: zigbee.0 (38275) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
      2022-10-04 07:30:46.125  - error: zigbee.0 (38275) Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
      2022-10-04 07:30:46.136  - info: zigbee.0 (38275) cleaned everything up...
      2022-10-04 07:30:46.216  - info: zigbee.0 (38275) Zigbee: disabling joining new devices.
      2022-10-04 07:30:46.425  - info: zigbee.0 (38275) terminating
      2022-10-04 07:30:46.426  - warn: zigbee.0 (38275) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-10-04 07:30:47.039  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2022-10-04 07:30:47.039  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
      2022-10-04 07:30:47.040  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
      2022-10-04 07:30:47.040  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
      2022-10-04 07:30:47.040  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
      2022-10-04 07:30:47.040  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
      2022-10-04 07:30:47.040  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
      2022-10-04 07:30:47.040  - error: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2022-10-04 07:30:47.041  - info: host.HaSmartHome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      2022-10-04 07:31:17.185  - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 39048
      2022-10-04 07:31:21.110  - info: zigbee.0 (39048) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-04 07:31:21.228  - info: zigbee.0 (39048) delete old Backup files. keep only last 10
      2022-10-04 07:31:21.231  - info: zigbee.0 (39048) Starting Zigbee  npm ...
      2022-10-04 07:31:21.769  - info: zigbee.0 (39048) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
      2022-10-04 07:31:21.815  - info: zigbee.0 (39048) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
      2022-10-04 07:31:21.862  - info: zigbee.0 (39048) Unable to disable LED, unsupported function.
      2022-10-04 07:31:21.881  - info: zigbee.0 (39048)   --> transmitPower : normal
      2022-10-04 07:31:22.036  - info: zigbee.0 (39048) Unable to set transmit power, unsupported function.
      2022-10-04 07:31:22.046  - info: zigbee.0 (39048) Currently 22 devices are joined:
      2022-10-04 07:31:22.163  - info: zigbee.0 (39048) 0x680ae2fffea478ad (addr 64404): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      2022-10-04 07:31:22.172  - info: zigbee.0 (39048) 0x0017880108647859 (addr 61232): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
      2022-10-04 07:31:22.175  - info: zigbee.0 (39048) 0x00178801064927c2 (addr 53139): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
      2022-10-04 07:31:22.177  - info: zigbee.0 (39048) 0x00158d00080272c5 (addr 538): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 07:31:22.179  - info: zigbee.0 (39048) 0x00158d0008071d27 (addr 9167): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 07:31:22.181  - info: zigbee.0 (39048) 0x00158d0008049de4 (addr 27815): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 07:31:22.182  - info: zigbee.0 (39048) 0x00158d0008027322 (addr 61881): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 07:31:22.185  - info: zigbee.0 (39048) 0x0017880108a73914 (addr 34267): 9290022166 - Philips Hue white and color ambiance E26/E27 (Router)
      2022-10-04 07:31:22.187  - info: zigbee.0 (39048) 0x0c4314fffe4183ff (addr 13351): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
      2022-10-04 07:31:22.189  - info: zigbee.0 (39048) 0x5c0272fffe7c6aac (addr 36991): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
      2022-10-04 07:31:22.190  - info: zigbee.0 (39048) 0x54ef4410004dbe4c (addr 58921): SP-EUC01 - Xiaomi Aqara EU smart plug (Router)
      2022-10-04 07:31:22.194  - info: zigbee.0 (39048) 0x0017880106492889 (addr 51451): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
      2022-10-04 07:31:22.196  - info: zigbee.0 (39048) 0x00178801091de08b (addr 19475): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
      2022-10-04 07:31:22.198  - info: zigbee.0 (39048) 0x00178801091e0769 (addr 5604): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
      2022-10-04 07:31:22.200  - info: zigbee.0 (39048) 0x588e81fffe06597b (addr 51423): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
      2022-10-04 07:31:22.201  - info: zigbee.0 (39048) 0x842e14fffee1b3c6 (addr 16705): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
      2022-10-04 07:31:22.203  - info: zigbee.0 (39048) 0x14b457fffe535ac0 (addr 9060): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
      2022-10-04 07:31:22.217  - info: zigbee.0 (39048) 0x5c0272fffe98c91c (addr 28083): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
      2022-10-04 07:31:22.219  - info: zigbee.0 (39048) 0x588e81fffecf9697 (addr 53508): HG06104A - Lidl Livarno Lux smart LED light strip 2.5m (Router)
      2022-10-04 07:31:22.220  - info: zigbee.0 (39048) 0xbc33acfffeb522ef (addr 22252): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
      2022-10-04 07:31:22.223  - info: zigbee.0 (39048) 0x842e14fffe793bec (addr 27191): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control N2 (EndDevice)
      2022-10-04 07:31:22.224  - info: zigbee.0 (39048) 0x000000000171d14c (addr 53580): PTM 215Z - EnOcean Pushbutton transmitter module (GreenPower)
      2022-10-04 07:31:22.225  - info: zigbee.0 (39048) Zigbee started
      2022-10-04 07:33:09.688  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 07:33:09.697  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 07:33:23.795  - warn: zigbee.0 (39048) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880108a73914 LCA001
      2022-10-04 07:33:24.795  - warn: zigbee.0 (39048) DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffecf9697 TS0505A
      2022-10-04 07:33:24.796  - warn: zigbee.0 (39048) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091de08b 1746347P7
      2022-10-04 07:33:24.796  - warn: zigbee.0 (39048) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091e0769 1746347P7
      2022-10-04 07:33:29.800  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 07:33:39.797  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 07:41:55.411  - warn: zigbee.0 (39048) Device '0x0017880108a73914' announced itself
      2022-10-04 07:43:14.884  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 07:43:14.888  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 07:43:42.885  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 07:43:50.896  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 07:43:50.902  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 07:44:23.118  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 07:44:33.900  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 07:50:40.974  - warn: zigbee.0 (39048) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880108a73914 LCA001
      2022-10-04 08:04:08.088  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 08:04:08.093  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 08:04:47.765  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 08:04:58.091  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 08:09:40.157  - warn: zigbee.0 (39048) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x588e81fffe06597b TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm after 4 ping attempts
      2022-10-04 08:11:01.168  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091e0769 failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 08:11:01.172  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091e0769 failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 08:12:20.181  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091e0769 failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 08:12:30.203  - error: zigbee.0 (39048) Send command to 0x00178801091e0769 failed with no error code (no response received)
      2022-10-04 08:17:40.248  - warn: zigbee.0 (39048) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801091e0769 1746347P7 after 4 ping attempts
      2022-10-04 08:17:41.249  - warn: zigbee.0 (39048) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801091de08b 1746347P7 after 4 ping attempts
      2022-10-04 08:17:42.250  - warn: zigbee.0 (39048) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x588e81fffecf9697 TS0505A after 4 ping attempts
      2022-10-04 08:37:12.444  - warn: zigbee.0 (39048) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x0017880108a73914 LCA001 after 4 ping attempts
      ----- 3. Crash heute -----
      2022-10-04 15:25:31.406  - warn: zigbee.0 (39048) Device '0x680ae2fffea478ad' announced itself
      2022-10-04 15:25:31.411  - error: zigbee.0 (39048) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-10-04 15:25:31.411  - error: zigbee.0 (39048) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
      2022-10-04 15:25:31.414  - error: zigbee.0 (39048) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
      2022-10-04 15:25:31.415  - error: zigbee.0 (39048) Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
      2022-10-04 15:25:31.425  - info: zigbee.0 (39048) cleaned everything up...
      2022-10-04 15:25:31.502  - info: zigbee.0 (39048) Zigbee: disabling joining new devices.
      2022-10-04 15:25:31.653  - info: zigbee.0 (39048) terminating
      2022-10-04 15:25:31.654  - warn: zigbee.0 (39048) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-10-04 15:25:32.264  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2022-10-04 15:25:32.264  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
      2022-10-04 15:25:32.265  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
      2022-10-04 15:25:32.265  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
      2022-10-04 15:25:32.265  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
      2022-10-04 15:25:32.265  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
      2022-10-04 15:25:32.265  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
      2022-10-04 15:25:32.265  - error: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2022-10-04 15:25:32.266  - info: host.HaSmartHome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      2022-10-04 15:26:02.443  - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 42590
      2022-10-04 15:26:06.264  - info: zigbee.0 (42590) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-04 15:26:06.389  - info: zigbee.0 (42590) delete old Backup files. keep only last 10
      2022-10-04 15:26:06.392  - info: zigbee.0 (42590) Starting Zigbee  npm ...
      2022-10-04 15:26:06.938  - info: zigbee.0 (42590) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
      2022-10-04 15:26:07.001  - info: zigbee.0 (42590) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
      2022-10-04 15:26:07.047  - info: zigbee.0 (42590) Unable to disable LED, unsupported function.
      2022-10-04 15:26:07.066  - info: zigbee.0 (42590)   --> transmitPower : normal
      2022-10-04 15:26:07.214  - info: zigbee.0 (42590) Unable to set transmit power, unsupported function.
      2022-10-04 15:26:07.224  - info: zigbee.0 (42590) Currently 22 devices are joined:
      2022-10-04 15:26:07.343  - info: zigbee.0 (42590) 0x680ae2fffea478ad (addr 64404): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      2022-10-04 15:26:07.352  - info: zigbee.0 (42590) 0x0017880108647859 (addr 61232): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
      2022-10-04 15:26:07.355  - info: zigbee.0 (42590) 0x00178801064927c2 (addr 53139): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
      2022-10-04 15:26:07.358  - info: zigbee.0 (42590) 0x00158d00080272c5 (addr 538): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 15:26:07.359  - info: zigbee.0 (42590) 0x00158d0008071d27 (addr 9167): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 15:26:07.361  - info: zigbee.0 (42590) 0x00158d0008049de4 (addr 27815): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 15:26:07.363  - info: zigbee.0 (42590) 0x00158d0008027322 (addr 61881): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 15:26:07.365  - info: zigbee.0 (42590) 0x0017880108a73914 (addr 34267): 9290022166 - Philips Hue white and color ambiance E26/E27 (Router)
      2022-10-04 15:26:07.367  - info: zigbee.0 (42590) 0x0c4314fffe4183ff (addr 13351): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
      2022-10-04 15:26:07.368  - info: zigbee.0 (42590) 0x5c0272fffe7c6aac (addr 36991): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
      2022-10-04 15:26:07.370  - info: zigbee.0 (42590) 0x54ef4410004dbe4c (addr 58921): SP-EUC01 - Xiaomi Aqara EU smart plug (Router)
      2022-10-04 15:26:07.374  - info: zigbee.0 (42590) 0x0017880106492889 (addr 51451): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
      2022-10-04 15:26:07.376  - info: zigbee.0 (42590) 0x00178801091de08b (addr 19475): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
      2022-10-04 15:26:07.378  - info: zigbee.0 (42590) 0x00178801091e0769 (addr 5604): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
      2022-10-04 15:26:07.380  - info: zigbee.0 (42590) 0x588e81fffe06597b (addr 51423): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
      2022-10-04 15:26:07.381  - info: zigbee.0 (42590) 0x842e14fffee1b3c6 (addr 16705): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
      2022-10-04 15:26:07.383  - info: zigbee.0 (42590) 0x14b457fffe535ac0 (addr 9060): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
      2022-10-04 15:26:07.384  - info: zigbee.0 (42590) 0x5c0272fffe98c91c (addr 28083): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
      2022-10-04 15:26:07.386  - info: zigbee.0 (42590) 0x588e81fffecf9697 (addr 53508): HG06104A - Lidl Livarno Lux smart LED light strip 2.5m (Router)
      2022-10-04 15:26:07.387  - info: zigbee.0 (42590) 0xbc33acfffeb522ef (addr 22252): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
      2022-10-04 15:26:07.403  - info: zigbee.0 (42590) 0x842e14fffe793bec (addr 27191): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control N2 (EndDevice)
      2022-10-04 15:26:07.404  - info: zigbee.0 (42590) 0x000000000171d14c (addr 53580): PTM 215Z - EnOcean Pushbutton transmitter module (GreenPower)
      2022-10-04 15:26:07.406  - info: zigbee.0 (42590) Zigbee started
      ----- 4. Crash heute -----
      2022-10-04 19:02:08.361  - warn: zigbee.0 (42590) Device '0x588e81fffe06597b' announced itself
      2022-10-04 19:02:08.371  - error: zigbee.0 (42590) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-10-04 19:02:08.371  - error: zigbee.0 (42590) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
      2022-10-04 19:02:08.374  - error: zigbee.0 (42590) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
      2022-10-04 19:02:08.375  - error: zigbee.0 (42590) Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
      2022-10-04 19:02:08.388  - info: zigbee.0 (42590) cleaned everything up...
      2022-10-04 19:02:08.477  - info: zigbee.0 (42590) Zigbee: disabling joining new devices.
      2022-10-04 19:02:08.889  - info: zigbee.0 (42590) terminating
      2022-10-04 19:02:08.891  - warn: zigbee.0 (42590) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-10-04 19:02:09.400  - warn: zigbee.0 (42590) get state error: Connection is closed.
      2022-10-04 19:02:09.491  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2022-10-04 19:02:09.492  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
      2022-10-04 19:02:09.492  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
      2022-10-04 19:02:09.492  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
      2022-10-04 19:02:09.492  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
      2022-10-04 19:02:09.492  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
      2022-10-04 19:02:09.492  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
      2022-10-04 19:02:09.492  - error: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2022-10-04 19:02:09.493  - info: host.HaSmartHome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      2022-10-04 19:02:39.648  - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 44384
      2022-10-04 19:02:43.500  - info: zigbee.0 (44384) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-04 19:02:43.617  - info: zigbee.0 (44384) delete old Backup files. keep only last 10
      2022-10-04 19:02:43.620  - info: zigbee.0 (44384) Starting Zigbee  npm ...
      2022-10-04 19:02:44.158  - info: zigbee.0 (44384) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
      2022-10-04 19:02:44.203  - info: zigbee.0 (44384) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
      2022-10-04 19:02:44.255  - info: zigbee.0 (44384) Unable to disable LED, unsupported function.
      2022-10-04 19:02:44.275  - info: zigbee.0 (44384)   --> transmitPower : normal
      2022-10-04 19:02:44.423  - info: zigbee.0 (44384) Unable to set transmit power, unsupported function.
      2022-10-04 19:02:44.432  - info: zigbee.0 (44384) Currently 22 devices are joined:
      2022-10-04 19:02:44.555  - info: zigbee.0 (44384) 0x680ae2fffea478ad (addr 64404): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      2022-10-04 19:02:44.564  - info: zigbee.0 (44384) 0x0017880108647859 (addr 61232): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
      2022-10-04 19:02:44.567  - info: zigbee.0 (44384) 0x00178801064927c2 (addr 53139): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
      2022-10-04 19:02:44.569  - info: zigbee.0 (44384) 0x00158d00080272c5 (addr 538): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 19:02:44.571  - info: zigbee.0 (44384) 0x00158d0008071d27 (addr 9167): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 19:02:44.573  - info: zigbee.0 (44384) 0x00158d0008049de4 (addr 27815): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 19:02:44.574  - info: zigbee.0 (44384) 0x00158d0008027322 (addr 61881): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 19:02:44.576  - info: zigbee.0 (44384) 0x0017880108a73914 (addr 34267): 9290022166 - Philips Hue white and color ambiance E26/E27 (Router)
      2022-10-04 19:02:44.578  - info: zigbee.0 (44384) 0x0c4314fffe4183ff (addr 13351): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
      2022-10-04 19:02:44.580  - info: zigbee.0 (44384) 0x5c0272fffe7c6aac (addr 36991): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
      2022-10-04 19:02:44.582  - info: zigbee.0 (44384) 0x54ef4410004dbe4c (addr 58921): SP-EUC01 - Xiaomi Aqara EU smart plug (Router)
      2022-10-04 19:02:44.587  - info: zigbee.0 (44384) 0x0017880106492889 (addr 51451): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
      2022-10-04 19:02:44.589  - info: zigbee.0 (44384) 0x00178801091de08b (addr 19475): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
      2022-10-04 19:02:44.591  - info: zigbee.0 (44384) 0x00178801091e0769 (addr 5604): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
      2022-10-04 19:02:44.593  - info: zigbee.0 (44384) 0x588e81fffe06597b (addr 51423): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
      2022-10-04 19:02:44.594  - info: zigbee.0 (44384) 0x842e14fffee1b3c6 (addr 16705): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
      2022-10-04 19:02:44.596  - info: zigbee.0 (44384) 0x14b457fffe535ac0 (addr 9060): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
      2022-10-04 19:02:44.597  - info: zigbee.0 (44384) 0x5c0272fffe98c91c (addr 28083): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
      2022-10-04 19:02:44.599  - info: zigbee.0 (44384) 0x588e81fffecf9697 (addr 53508): HG06104A - Lidl Livarno Lux smart LED light strip 2.5m (Router)
      2022-10-04 19:02:44.611  - info: zigbee.0 (44384) 0xbc33acfffeb522ef (addr 22252): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
      2022-10-04 19:02:44.613  - info: zigbee.0 (44384) 0x842e14fffe793bec (addr 27191): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control N2 (EndDevice)
      2022-10-04 19:02:44.615  - info: zigbee.0 (44384) 0x000000000171d14c (addr 53580): PTM 215Z - EnOcean Pushbutton transmitter module (GreenPower)
      2022-10-04 19:02:44.616  - info: zigbee.0 (44384) Zigbee started
      ----- 5. Crash heute -----
      2022-10-04 19:52:12.155  - warn: zigbee.0 (44384) Device '0x680ae2fffea478ad' announced itself
      2022-10-04 19:52:12.160  - error: zigbee.0 (44384) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-10-04 19:52:12.160  - error: zigbee.0 (44384) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
      2022-10-04 19:52:12.163  - error: zigbee.0 (44384) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
      2022-10-04 19:52:12.164  - error: zigbee.0 (44384) Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
      2022-10-04 19:52:12.175  - info: zigbee.0 (44384) cleaned everything up...
      2022-10-04 19:52:12.253  - info: zigbee.0 (44384) Zigbee: disabling joining new devices.
      2022-10-04 19:52:12.388  - info: zigbee.0 (44384) terminating
      2022-10-04 19:52:12.389  - warn: zigbee.0 (44384) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-10-04 19:52:12.584  - info: smartmeter.0 (766) Received 10 values, 3 updated
      2022-10-04 19:52:12.992  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2022-10-04 19:52:12.992  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
      2022-10-04 19:52:12.992  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at Object.bulbOnEvent [as onEvent] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19)
      2022-10-04 19:52:12.992  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at DeviceEvent.callOnEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26)
      2022-10-04 19:52:12.993  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at DeviceEvent.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18)
      2022-10-04 19:52:12.993  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54)
      2022-10-04 19:52:12.993  - error: host.HaSmartHome Caught by controller[1]:     at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
      2022-10-04 19:52:12.993  - error: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2022-10-04 19:52:12.993  - info: host.HaSmartHome Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      2022-10-04 19:52:43.135  - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 44730
      2022-10-04 19:52:46.955  - info: zigbee.0 (44730) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-04 19:52:47.074  - info: zigbee.0 (44730) delete old Backup files. keep only last 10
      2022-10-04 19:52:47.077  - info: zigbee.0 (44730) Starting Zigbee  npm ...
      2022-10-04 19:52:47.615  - info: zigbee.0 (44730) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
      2022-10-04 19:52:47.660  - info: zigbee.0 (44730) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
      2022-10-04 19:52:47.712  - info: zigbee.0 (44730) Unable to disable LED, unsupported function.
      2022-10-04 19:52:47.732  - info: zigbee.0 (44730)   --> transmitPower : normal
      2022-10-04 19:52:47.875  - info: zigbee.0 (44730) Unable to set transmit power, unsupported function.
      2022-10-04 19:52:47.885  - info: zigbee.0 (44730) Currently 22 devices are joined:
      2022-10-04 19:52:48.010  - info: zigbee.0 (44730) 0x680ae2fffea478ad (addr 64404): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
      2022-10-04 19:52:48.020  - info: zigbee.0 (44730) 0x0017880108647859 (addr 61232): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
      2022-10-04 19:52:48.023  - info: zigbee.0 (44730) 0x00178801064927c2 (addr 53139): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
      2022-10-04 19:52:48.026  - info: zigbee.0 (44730) 0x00158d00080272c5 (addr 538): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 19:52:48.027  - info: zigbee.0 (44730) 0x00158d0008071d27 (addr 9167): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 19:52:48.029  - info: zigbee.0 (44730) 0x00158d0008049de4 (addr 27815): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 19:52:48.031  - info: zigbee.0 (44730) 0x00158d0008027322 (addr 61881): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
      2022-10-04 19:52:48.033  - info: zigbee.0 (44730) 0x0017880108a73914 (addr 34267): 9290022166 - Philips Hue white and color ambiance E26/E27 (Router)
      2022-10-04 19:52:48.035  - info: zigbee.0 (44730) 0x0c4314fffe4183ff (addr 13351): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
      2022-10-04 19:52:48.037  - info: zigbee.0 (44730) 0x5c0272fffe7c6aac (addr 36991): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
      2022-10-04 19:52:48.038  - info: zigbee.0 (44730) 0x54ef4410004dbe4c (addr 58921): SP-EUC01 - Xiaomi Aqara EU smart plug (Router)
      2022-10-04 19:52:48.042  - info: zigbee.0 (44730) 0x0017880106492889 (addr 51451): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
      2022-10-04 19:52:48.044  - info: zigbee.0 (44730) 0x00178801091de08b (addr 19475): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
      2022-10-04 19:52:48.046  - info: zigbee.0 (44730) 0x00178801091e0769 (addr 5604): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
      2022-10-04 19:52:48.048  - info: zigbee.0 (44730) 0x588e81fffe06597b (addr 51423): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
      2022-10-04 19:52:48.049  - info: zigbee.0 (44730) 0x842e14fffee1b3c6 (addr 16705): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
      2022-10-04 19:52:48.051  - info: zigbee.0 (44730) 0x14b457fffe535ac0 (addr 9060): E1744 - IKEA SYMFONISK sound controller (EndDevice)
      2022-10-04 19:52:48.053  - info: zigbee.0 (44730) 0x5c0272fffe98c91c (addr 28083): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
      2022-10-04 19:52:48.054  - info: zigbee.0 (44730) 0x588e81fffecf9697 (addr 53508): HG06104A - Lidl Livarno Lux smart LED light strip 2.5m (Router)
      2022-10-04 19:52:48.056  - info: zigbee.0 (44730) 0xbc33acfffeb522ef (addr 22252): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
      2022-10-04 19:52:48.068  - info: zigbee.0 (44730) 0x842e14fffe793bec (addr 27191): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control N2 (EndDevice)
      2022-10-04 19:52:48.070  - info: zigbee.0 (44730) 0x000000000171d14c (addr 53580): PTM 215Z - EnOcean Pushbutton transmitter module (GreenPower)
      2022-10-04 19:52:48.071  - info: zigbee.0 (44730) Zigbee started
      2022-10-04 19:54:50.701  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffecf9697 TS0505A
      2022-10-04 19:54:50.702  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091de08b 1746347P7
      2022-10-04 19:54:50.702  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091e0769 1746347P7
      2022-10-04 19:54:50.705  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffe06597b TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm
      2022-10-04 20:06:50.766  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe7c6aac TRADFRI control outlet
      2022-10-04 20:07:01.762  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffea478ad TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
      2022-10-04 20:07:48.772  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x0017880108a73914 LCA001 after 11 ping attempts
      2022-10-04 20:08:43.781  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x54ef4410004dbe4c lumi.plug.maeu01 after 112 ping attempts
      2022-10-04 20:36:53.955  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x588e81fffecf9697 TS0505A after 4 ping attempts
      2022-10-04 20:36:53.956  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801091de08b 1746347P7 after 4 ping attempts
      2022-10-04 20:36:53.956  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801091e0769 1746347P7 after 4 ping attempts
      2022-10-04 20:36:53.957  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x588e81fffe06597b TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm after 4 ping attempts
      2022-10-04 20:48:54.038  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x5c0272fffe7c6aac TRADFRI control outlet after 4 ping attempts
      2022-10-04 20:49:04.039  - warn: zigbee.0 (44730) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x680ae2fffea478ad TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm after 4 ping attempts
      2022-10-04 21:53:14.514  - error: zigbee.0 (44730) Send command to 129 failed with no error code (undefined)
      2022-10-04 21:53:15.389  - error: zigbee.0 (44730) Send command to 129 failed with no error code (undefined)
      ----- Manueller Adapter-Neustart & Umstellen auf debug Log-Level für Start -----
      2022-10-04 21:53:22.713  - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2022-10-04 21:53:22.787  - info: zigbee.0 (44730) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-10-04 21:53:22.788  - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2022-10-04 21:53:22.788  - info: zigbee.0 (44730) cleaned everything up...
      2022-10-04 21:53:22.885  - info: zigbee.0 (44730) Zigbee: disabling joining new devices.
      2022-10-04 21:53:23.079  - info: zigbee.0 (44730) terminating
      2022-10-04 21:53:23.080  - info: zigbee.0 (44730) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-10-04 21:53:23.672  - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-10-04 21:53:25.932  - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 45642
      2022-10-04 21:53:28.936  - debug: zigbee.0 (45642) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2022-10-04 21:53:29.013  - debug: zigbee.0 (45642) Objects client ready ... initialize now
      2022-10-04 21:53:29.018  - debug: zigbee.0 (45642) Objects create System PubSub Client
      2022-10-04 21:53:29.021  - debug: zigbee.0 (45642) Objects create User PubSub Client
      2022-10-04 21:53:29.086  - debug: zigbee.0 (45642) Objects client initialize lua scripts
      2022-10-04 21:53:29.096  - debug: zigbee.0 (45642) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2022-10-04 21:53:29.129  - debug: zigbee.0 (45642) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2022-10-04 21:53:29.150  - debug: zigbee.0 (45642) States create System PubSub Client
      2022-10-04 21:53:29.152  - debug: zigbee.0 (45642) States create User PubSub Client
      2022-10-04 21:53:29.222  - debug: zigbee.0 (45642) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2022-10-04 21:53:29.304  - debug: zigbee.0 (45642) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2022-10-04 21:53:29.747  - info: zigbee.0 (45642) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
      2022-10-04 21:53:29.802  - debug: zigbee.0 (45642) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyS0","adapter":"deconz"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
      2022-10-04 21:53:29.866  - info: zigbee.0 (45642) delete old Backup files. keep only last 10
      2022-10-04 21:53:29.869  - info: zigbee.0 (45642) Starting Zigbee  npm ...
      2022-10-04 21:53:29.870  - debug: zigbee.0 (45642) Starting zigbee-herdsman...
      2022-10-04 21:53:30.398  - info: zigbee.0 (45642) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
      2022-10-04 21:53:30.410  - debug: zigbee.0 (45642) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_10_04-21_53_29.tar.gz success
      2022-10-04 21:53:30.434  - debug: zigbee.0 (45642) zigbee-herdsman started
      2022-10-04 21:53:30.446  - info: zigbee.0 (45642) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":105,"maintrel":0,"revision":"0x26690700"}}
      2022-10-04 21:53:30.508  - debug: zigbee.0 (45642) Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=dddddddddddddddd
      2022-10-04 21:53:30.509  - info: zigbee.0 (45642) Unable to disable LED, unsupported function.
      2022-10-04 21:53:30.529  - info: zigbee.0 (45642)   --> transmitPower : normal
      2022-10-04 21:53:30.705  - info: zigbee.0 (45642) Unable to set transmit power, unsupported function.
      2022-10-04 21:53:30.713  - info: zigbee.0 (45642) Currently 22 devices are joined:
      2022-10-04 21:53:30.714  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x0017880108647859 = true
      2022-10-04 21:53:30.721  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x0017880108647859 = 10
      2022-10-04 21:53:30.756  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x00178801064927c2 = true
      2022-10-04 21:53:30.763  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00178801064927c2 = 10
      2022-10-04 21:53:30.769  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00080272c5 = true
      2022-10-04 21:53:30.772  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00080272c5 = 10
      2022-10-04 21:53:30.774  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0008071d27 = true
      2022-10-04 21:53:30.777  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0008071d27 = 10
      2022-10-04 21:53:30.779  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0008049de4 = true
      2022-10-04 21:53:30.782  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0008049de4 = 10
      2022-10-04 21:53:30.785  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0008027322 = true
      2022-10-04 21:53:30.788  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0008027322 = 10
      2022-10-04 21:53:30.790  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x0c4314fffe4183ff = true
      2022-10-04 21:53:30.793  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x0c4314fffe4183ff = 10
      2022-10-04 21:53:30.796  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x0017880106492889 = true
      2022-10-04 21:53:30.798  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x0017880106492889 = 10
      2022-10-04 21:53:30.801  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffee1b3c6 = true
      2022-10-04 21:53:30.803  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffee1b3c6 = 10
      2022-10-04 21:53:30.806  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x14b457fffe535ac0 = true
      2022-10-04 21:53:30.809  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x14b457fffe535ac0 = 10
      2022-10-04 21:53:30.811  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x5c0272fffe98c91c = true
      2022-10-04 21:53:30.814  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x5c0272fffe98c91c = 10
      2022-10-04 21:53:30.817  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0xbc33acfffeb522ef = true
      2022-10-04 21:53:30.819  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xbc33acfffeb522ef = 10
      2022-10-04 21:53:30.821  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe793bec = true
      2022-10-04 21:53:30.824  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe793bec = 10
      2022-10-04 21:53:30.826  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish available for 0x000000000171d14c = true
      2022-10-04 21:53:30.829  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x000000000171d14c = 10
      2022-10-04 21:53:30.832  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x680ae2fffea478ad TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm not needed
      2022-10-04 21:53:30.833  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x0017880108647859 SML001 not needed
      2022-10-04 21:53:30.833  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00178801064927c2 SML002 not needed
      2022-10-04 21:53:30.834  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d00080272c5 lumi.weather not needed
      2022-10-04 21:53:30.834  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0008071d27 lumi.weather not needed
      2022-10-04 21:53:30.835  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0008049de4 lumi.weather not needed
      2022-10-04 21:53:30.835  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0008027322 lumi.weather not needed
      2022-10-04 21:53:30.835  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x0017880108a73914 LCA001 not needed
      2022-10-04 21:53:30.836  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button not needed
      2022-10-04 21:53:30.836  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x5c0272fffe7c6aac TRADFRI control outlet not needed
      2022-10-04 21:53:30.837  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x54ef4410004dbe4c lumi.plug.maeu01 not needed
      2022-10-04 21:53:30.837  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x0017880106492889 SML002 not needed
      2022-10-04 21:53:30.838  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00178801091de08b 1746347P7 not needed
      2022-10-04 21:53:30.838  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00178801091e0769 1746347P7 not needed
      2022-10-04 21:53:30.838  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x588e81fffe06597b TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm not needed
      2022-10-04 21:53:30.839  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 not needed
      2022-10-04 21:53:30.839  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x14b457fffe535ac0 SYMFONISK Sound Controller not needed
      2022-10-04 21:53:30.839  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x5c0272fffe98c91c TRADFRI on/off switch not needed
      2022-10-04 21:53:30.840  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x588e81fffecf9697 TS0505A not needed
      2022-10-04 21:53:30.840  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0xbc33acfffeb522ef TRADFRI motion sensor not needed
      2022-10-04 21:53:30.841  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x842e14fffe793bec Remote Control N2 not needed
      2022-10-04 21:53:30.842  - debug: zigbee.0 (45642) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x000000000171d14c GreenPower_2 not needed
      Jona
      schrieb am zuletzt editiert von Jona
      Moin @lönne, dem möchte ich mich gerne anschließen.
      Ich glaube, es handelt sich bei dir um mindestens zwei Probleme von denen ich eines bestätigen kann.
      Seit einiger Zeit (ich habe es leider nicht rechtzeitig nach einem bestimmten Update mitbekomme, aber seit etwa 4 bis 6 Wochen) stürzt mein Zigbee-Adapter ab, wenn ich meine IKEA-Leuchten mit Strom versorge und sie vorher stromlos waren. Folgendermaßen sieht der Log dann aus:
      zigbee.0
      2022-10-05 01:40:50.284	error	Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
      zigbee.0
      2022-10-05 01:40:50.283	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options') at Object.bulbOnEvent [as onEvent]
      (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19) at DeviceEvent.callOnEvent
      (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26) at DeviceEvent.onZigbeeEvent
      (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18) at ZigbeeController.callExtensionMethod
      (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54) at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce
      zigbee.0
      2022-10-05 01:40:50.282	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
      zigbee.0
      2022-10-05 01:40:50.282	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      So wie ich das sehe, könnte sich etwas im Quellcode verändert zu haben und nun zu diesem Fehler führen, da diese Leuchtmittel vorher im von mir beschriebenen, laufenden Betrieb, keinen Fehler erzeugten. Witziger Weise betreibe ich fast dieselben Leuchtmittel mit sehr ähnlichen Eigenschaften (aber von Xiaomi) und die scheinen keine color_options anzubieten, oder werfen dabei keinen Fehler. Zumindest ist das Problem sehr spezifisch auf die adapterinterne Konfiguration von IKEA-Leuchtmitteln zurückzuführen und eher kein systemweiter Fehler o.ä..
      L R 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jona
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        Lönne
        @jona
        Da bin ich ja schonmal "froh", dass ich nicht alleine bin. 😬
        Also ich kann nur bestätigen, dass nach dem stromlosen Einschalten beider vorhandener IKEA Leuchtmittel jeweils dieser Fehler verursacht wird.
        Ist es bei dir auch so, dass der Adapter dann irgendwie zu hängen scheint oder funktioniert er danach ganz normal?
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lönne
          @jona
          Jona
          @lönne Der Zigbee-Adapter startet dann ein mal neu und läuft im Anschluss wieder zuverlässig. Vielleicht kann sich ja mal ein Entwickler dazu äußern. @Asgothian ?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            na was sollen wir uns zu eussern
            Conbee .. das sagt alles..
            ersmal vielleicht die Firmware akualisieren (kein plan wie das geht) und dann den adapter aus GIT probieren
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
            J L 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Jona
              @arteck Ich glaube nicht, dass es am Dongle liegt. Ich benutze nämlich einen anderen Router (CC26X2R1) und mit dem hat es wie gesagt monatelang problemlos funktioniert. :)
              • arteckA arteck
                Lönne
                schrieb am zuletzt editiert von Lönne
                @arteck
                Wer sagt denn was von ConBee? 🤔 Aber ich schätze mal, RaspBees sind genauso gerne gesehen...
                was steckt denn hinter dem "ikea fix" aus der Version 1.7.6?
                • J Jona
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  Rushmed
                  @jona sagte in Zigbee Adapter hängt sich mehrmals am Tag auf:
                  Hatte kürzlich das gleiche Problem bei nem Kollegen der den Conbee nutzt. Seit er die Geräte permanent am Strom lässt ist der Fehler weg.
                  • R Rushmed
                    @rushmed sagte in Zigbee Adapter hängt sich mehrmals am Tag auf:
                    So ist das ja auch üblich und empfohlen. Die zigbee-Komponenten bleiben dauerhaft am Saft.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      Rushmed
                      @thomas-braun Das muss irgendwo sehr prominent dokumentiert sein, Einsteiger fallen da oft drüber...
                      Evtl. im Zigbee Adapter?
                      • R Rushmed
                        @rushmed
                        Das ist eigentlich kein Geheimnis. Und irgendwo auch logisch. Wie willst du denn Geräte schalten, die nicht am Strom hängen?
                        L J 2 Antworten Letzte Antwort
                          @rushmed
                          Lönne
                          @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter hängt sich mehrmals am Tag auf:
                          Schon klar, dass das nicht geht. Hier mein Anwendungsfall: IKEA-Leuchte im Gäste-WC. Da soll nach 5 Minuten das Licht wieder ausgehen, nachdem es angeschaltet wurde - wenn es die Kids mal wieder vergessen haben...
                          Der Lichtschalter ist da eben ein ganz normaler.
                            @rushmed
                            Jona
                            @thomas-braun Darum geht es nicht. 😁 Das Problem ist, dass wenn diese Lampe wieder Strom bekommt, sie color_options propagiert und das zum Absturz des Zigbee-Adapters (Software) führt. Das ist spezifisch für diese IKEA-Leuchtmittel, bei anderen Produkten gleicher Produktkategorie (zum Beispiel XIAOMI-Lampen) tritt dieser Fehler nicht auf, außerdem betrieb ich jene IKEA-Leuchtmittel schon eine ganze Weile auf diese Art & Weise und das Problem mit color_options tritt erst seit wenigen Monaten auf. Und wie gesagt ( @arteck ), dieser Fehler tritt bei verschiedenen Zigbee-Adaptern (Hardware) auf, nicht nur in Verbindung mit Conbee. :)
                            • J Jona
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              ist in der version 1.7.6 auf GIT seid 3 Wochen behoben
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                Lönne
                                @arteck
                                Erste Tests mit 1.7.6 waren erfolgreich. Danke für's fixen und nochmal für den Hinweis, war mir nicht sicher, denn auf
                                @lönne sagte in Zigbee Adapter hängt sich mehrmals am Tag auf:
                                kam keine Antwort. Wollte jetzt nicht noch mehr herumexperimentieren, ohne sicher zu sein.
                                Habe mir jetzt trotzdem mal einen alternativen Zigbee-Stick bestellt (Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus). Den kann ich dann auch vielleicht an eine passendere Stelle packen bzw. die Kompatibilität ist damit insgesamt wahrscheinlich besser 🙏
                                Nur noch der Vollständigkeit halber und zum Verständnis: Was war jetzt genau das Problem? Das mit den IKEA-Leuchtmitteln scheint ja zuvor auch schon mal funktioniert zu haben in einer älteren Version 🙄
                                arteckA L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Lönne
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  bei wieder einschalten der Lampe hat diese sich zwar gemeldet aber diese Meldung wurde falsch interpretiert.
                                  und es hat geknallt
                                  • arteckA arteck
                                    und es hat geknallt
                                    Lönne
                                    @arteck sagte in Zigbee Adapter hängt sich mehrmals am Tag auf:
                                    und es hat geknallt
                                    Das habe ich ja gemerkt. Aber woran lag's im Endeffekt?
                                    • anderes Verhalten der Lampe (FW-Update evtl.)
                                    • anderes Verhalten des Unterbaus (herdsman o.ä.)
                                    • Problem im Adapter?
                                    Will ja nur verstehen und lernen...
                                    • L Lönne
                                      und es hat geknallt
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @lönne
                                      es lag daran
                                      • L Lönne
                                        @arteck
                                        Lönne
                                        ich wollte mal von meinen Erfahrungen berichten, leider sind meine Probleme noch nicht wirklich behoben. Ich habe mittlerweile die Vermutung, dass es wirklich an einem speziellen Zigbee-Leuchtmittel hängt, was meine Probleme verursacht, aber der Reihe nach:
                                        Nachdem das Raspbee2-Modul von Dresden Elektronik nicht so den guten Ruf hier im Forum hatte, habe ich mir den Sonoff ZigBee 3.0 USB Dongle Plus gekauft und ihn mit dem Zigbee-Adapter eingerichtet, inkl. einem kompletten Neuaufbau des Netzes und Anlernen aller Geräte. Das hat soweit erstmal gut geklappt.
                                        Weitere Situation: Ich habe an meiner Innentreppe ein Leuchtmittel (TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white; Model LED1624G9), welches durch einen Hue-Indoor-Bewegungsmelder ein- und ausgeschaltet wird (ein direkt 100 % Helligkeit bei erkannter Bewegung, aus 2-stufig runterdimmen, wenn keine Bewegung erkannt wird, erst auf 25 % danach aus). Das alles wird über ein Skript gesteuert und funktioniert - wenn der Zigbee-Adapter nicht spinnt - auch sehr gut. Manchmal habe ich den Fall, dass das Leuchtmittel aber nicht ausgeht und bei 25 % hängen bleibt. Läuft man dann wieder in den Erfassungsbereich, geht es wieder auf 100% an und danach auch wieder vollständig aus. Grund hierfür habe ich noch keinen gefunden, die Logs geben meiner Meinung nach auch keinen Aufschluss auf die Fehlfunktion.
                                        Viel nerviger ist aber, dass in unerklärlich zufälligen Abständen gar nix mehr geht und auch der Zigbee-Adapter dann auch nicht mehr auf Änderungen bei anderen Geräten reagiert. Vor dem Fix mit den IKEA-Leuchtmitteln in Version <1.7.6 ist er "wenigstens" abgestürzt und man hatte einen Grund, dass nix mehr geht. Aktuell gibt es im Log keine Absturzhinweise und dennoch hängt der Adapter. Zum Laufen bringe ich alles wieder, indem ich den Zigbee-Adapter neustarte und das Leuchtmittel für ein paar Sekunden vom Strom trenne und wieder einschalte. Im Log erscheint dann eine Meldung, dass sich das Leuchtmittel sich "announced itself", danach geht normalerweise alles wieder. Aber Zustand ist das ja auch keiner, denn davon betroffen ist ja wie gesagt nicht nur dieses eine Leuchtmittel sondern das ganze Netzwerk, es geht dann gar nix mehr. Heute Abend war gab es sogar den Fall, dass dieses Vorgehen alleine nicht geholfen hat. Ich musste den Bewegungsmelder aus dem Netzwerk schmeißen und neu anlernen, damit alles wieder ging (seine Statusänderungen wurden nicht verarbeitet, das Leuchtmittel war nach dem beschriebenen Prozedere aber ansteuerbar).
                                        Ich hoffe, ihr versteht meine Frustration, ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll, außer vielleicht das Leuchtmittel zu ersetzen und auf Besserung zu hoffen. Heute Morgen habe ich den Loglevel auf "debug" gesetzt und im Laufe des Tages so knapp 125 MB an Daten generiert, bis es wieder passiert ist. Ich habe jetzt mal nicht die >340.000 Zeilen Log hier gepostet, kann sie aber gerne hier zur Verfügung stellen oder nehme Hinweise an, nach welchen Schlagworten ich darin suchen sollte.
                                        Meine abschließende Frage:
                                        • Hat noch jemand Probleme mit IKEA Leuchtmitteln in der Form?
                                        Danke schon mal für alle sachdienlichen Hinweise!
                                        • L Lönne
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          welche Firmware ist da drauf?
                                          @lönne sagte in Zigbee Adapter hängt sich bei IKEA Lampen auf:
                                          das ist eher dein Script der Probleme macht.. wenn die Lampe nicht richtig ausgeschaltet wird..
                                          was ist den sonst noch alles in dem Netz welche Geräte..zeiugmal die Kacheln
