  4. Zigbee Adapter hängt sich bei IKEA Lampen auf
30 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA arteck
    na was sollen wir uns zu eussern
    Conbee .. das sagt alles..
    ersmal vielleicht die Firmware akualisieren (kein plan wie das geht) und dann den adapter aus GIT probieren
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
    Lönne
    schrieb am zuletzt editiert von Lönne
    @arteck
    Wer sagt denn was von ConBee? 🤔 Aber ich schätze mal, RaspBees sind genauso gerne gesehen...
    was steckt denn hinter dem "ikea fix" aus der Version 1.7.6?
    • J Jona
      Moin @lönne, dem möchte ich mich gerne anschließen.
      Ich glaube, es handelt sich bei dir um mindestens zwei Probleme von denen ich eines bestätigen kann.
      Seit einiger Zeit (ich habe es leider nicht rechtzeitig nach einem bestimmten Update mitbekomme, aber seit etwa 4 bis 6 Wochen) stürzt mein Zigbee-Adapter ab, wenn ich meine IKEA-Leuchten mit Strom versorge und sie vorher stromlos waren. Folgendermaßen sieht der Log dann aus:
      zigbee.0
      2022-10-05 01:40:50.284	error	Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
      zigbee.0
      2022-10-05 01:40:50.283	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options') at Object.bulbOnEvent [as onEvent]
      (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/ikea.js:39:19) at DeviceEvent.callOnEvent
      (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:44:26) at DeviceEvent.onZigbeeEvent
      (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceEvent.js:26:18) at ZigbeeController.callExtensionMethod
      (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:236:54) at ZigbeeController.handleDeviceAnnounce
      (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:18)
      zigbee.0
      2022-10-05 01:40:50.282	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'color_options')
      zigbee.0
      2022-10-05 01:40:50.282	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      So wie ich das sehe, könnte sich etwas im Quellcode verändert zu haben und nun zu diesem Fehler führen, da diese Leuchtmittel vorher im von mir beschriebenen, laufenden Betrieb, keinen Fehler erzeugten. Witziger Weise betreibe ich fast dieselben Leuchtmittel mit sehr ähnlichen Eigenschaften (aber von Xiaomi) und die scheinen keine color_options anzubieten, oder werfen dabei keinen Fehler. Zumindest ist das Problem sehr spezifisch auf die adapterinterne Konfiguration von IKEA-Leuchtmitteln zurückzuführen und eher kein systemweiter Fehler o.ä..
      Rushmed
      @jona sagte in Zigbee Adapter hängt sich mehrmals am Tag auf:
      Hatte kürzlich das gleiche Problem bei nem Kollegen der den Conbee nutzt. Seit er die Geräte permanent am Strom lässt ist der Fehler weg.
      • R Rushmed
        @rushmed sagte in Zigbee Adapter hängt sich mehrmals am Tag auf:
        So ist das ja auch üblich und empfohlen. Die zigbee-Komponenten bleiben dauerhaft am Saft.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Rushmed
          @thomas-braun Das muss irgendwo sehr prominent dokumentiert sein, Einsteiger fallen da oft drüber...
          Evtl. im Zigbee Adapter?
          • R Rushmed
            @rushmed
            Das ist eigentlich kein Geheimnis. Und irgendwo auch logisch. Wie willst du denn Geräte schalten, die nicht am Strom hängen?
            L J 2 Antworten Letzte Antwort
              @rushmed
              Lönne
              @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter hängt sich mehrmals am Tag auf:
              Schon klar, dass das nicht geht. Hier mein Anwendungsfall: IKEA-Leuchte im Gäste-WC. Da soll nach 5 Minuten das Licht wieder ausgehen, nachdem es angeschaltet wurde - wenn es die Kids mal wieder vergessen haben...
              Der Lichtschalter ist da eben ein ganz normaler.
                @rushmed
                Jona
                @thomas-braun Darum geht es nicht. 😁 Das Problem ist, dass wenn diese Lampe wieder Strom bekommt, sie color_options propagiert und das zum Absturz des Zigbee-Adapters (Software) führt. Das ist spezifisch für diese IKEA-Leuchtmittel, bei anderen Produkten gleicher Produktkategorie (zum Beispiel XIAOMI-Lampen) tritt dieser Fehler nicht auf, außerdem betrieb ich jene IKEA-Leuchtmittel schon eine ganze Weile auf diese Art & Weise und das Problem mit color_options tritt erst seit wenigen Monaten auf. Und wie gesagt ( @arteck ), dieser Fehler tritt bei verschiedenen Zigbee-Adaptern (Hardware) auf, nicht nur in Verbindung mit Conbee. :)
                • J Jona
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  ist in der version 1.7.6 auf GIT seid 3 Wochen behoben
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    Lönne
                    @arteck
                    Erste Tests mit 1.7.6 waren erfolgreich. Danke für's fixen und nochmal für den Hinweis, war mir nicht sicher, denn auf
                    @lönne sagte in Zigbee Adapter hängt sich mehrmals am Tag auf:
                    kam keine Antwort. Wollte jetzt nicht noch mehr herumexperimentieren, ohne sicher zu sein.
                    Habe mir jetzt trotzdem mal einen alternativen Zigbee-Stick bestellt (Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus). Den kann ich dann auch vielleicht an eine passendere Stelle packen bzw. die Kompatibilität ist damit insgesamt wahrscheinlich besser 🙏
                    Nur noch der Vollständigkeit halber und zum Verständnis: Was war jetzt genau das Problem? Das mit den IKEA-Leuchtmitteln scheint ja zuvor auch schon mal funktioniert zu haben in einer älteren Version 🙄
                    arteckA L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lönne
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      bei wieder einschalten der Lampe hat diese sich zwar gemeldet aber diese Meldung wurde falsch interpretiert.
                      und es hat geknallt
                      • arteckA arteck
                        und es hat geknallt
                        Lönne
                        @arteck sagte in Zigbee Adapter hängt sich mehrmals am Tag auf:
                        und es hat geknallt
                        Das habe ich ja gemerkt. Aber woran lag's im Endeffekt?
                        • anderes Verhalten der Lampe (FW-Update evtl.)
                        • anderes Verhalten des Unterbaus (herdsman o.ä.)
                        • Problem im Adapter?
                        Will ja nur verstehen und lernen...
                        • L Lönne
                          und es hat geknallt
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @lönne
                          es lag daran
                          • L Lönne
                            @arteck
                            Lönne
                            ich wollte mal von meinen Erfahrungen berichten, leider sind meine Probleme noch nicht wirklich behoben. Ich habe mittlerweile die Vermutung, dass es wirklich an einem speziellen Zigbee-Leuchtmittel hängt, was meine Probleme verursacht, aber der Reihe nach:
                            Nachdem das Raspbee2-Modul von Dresden Elektronik nicht so den guten Ruf hier im Forum hatte, habe ich mir den Sonoff ZigBee 3.0 USB Dongle Plus gekauft und ihn mit dem Zigbee-Adapter eingerichtet, inkl. einem kompletten Neuaufbau des Netzes und Anlernen aller Geräte. Das hat soweit erstmal gut geklappt.
                            Weitere Situation: Ich habe an meiner Innentreppe ein Leuchtmittel (TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white; Model LED1624G9), welches durch einen Hue-Indoor-Bewegungsmelder ein- und ausgeschaltet wird (ein direkt 100 % Helligkeit bei erkannter Bewegung, aus 2-stufig runterdimmen, wenn keine Bewegung erkannt wird, erst auf 25 % danach aus). Das alles wird über ein Skript gesteuert und funktioniert - wenn der Zigbee-Adapter nicht spinnt - auch sehr gut. Manchmal habe ich den Fall, dass das Leuchtmittel aber nicht ausgeht und bei 25 % hängen bleibt. Läuft man dann wieder in den Erfassungsbereich, geht es wieder auf 100% an und danach auch wieder vollständig aus. Grund hierfür habe ich noch keinen gefunden, die Logs geben meiner Meinung nach auch keinen Aufschluss auf die Fehlfunktion.
                            Viel nerviger ist aber, dass in unerklärlich zufälligen Abständen gar nix mehr geht und auch der Zigbee-Adapter dann auch nicht mehr auf Änderungen bei anderen Geräten reagiert. Vor dem Fix mit den IKEA-Leuchtmitteln in Version <1.7.6 ist er "wenigstens" abgestürzt und man hatte einen Grund, dass nix mehr geht. Aktuell gibt es im Log keine Absturzhinweise und dennoch hängt der Adapter. Zum Laufen bringe ich alles wieder, indem ich den Zigbee-Adapter neustarte und das Leuchtmittel für ein paar Sekunden vom Strom trenne und wieder einschalte. Im Log erscheint dann eine Meldung, dass sich das Leuchtmittel sich "announced itself", danach geht normalerweise alles wieder. Aber Zustand ist das ja auch keiner, denn davon betroffen ist ja wie gesagt nicht nur dieses eine Leuchtmittel sondern das ganze Netzwerk, es geht dann gar nix mehr. Heute Abend war gab es sogar den Fall, dass dieses Vorgehen alleine nicht geholfen hat. Ich musste den Bewegungsmelder aus dem Netzwerk schmeißen und neu anlernen, damit alles wieder ging (seine Statusänderungen wurden nicht verarbeitet, das Leuchtmittel war nach dem beschriebenen Prozedere aber ansteuerbar).
                            Ich hoffe, ihr versteht meine Frustration, ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll, außer vielleicht das Leuchtmittel zu ersetzen und auf Besserung zu hoffen. Heute Morgen habe ich den Loglevel auf "debug" gesetzt und im Laufe des Tages so knapp 125 MB an Daten generiert, bis es wieder passiert ist. Ich habe jetzt mal nicht die >340.000 Zeilen Log hier gepostet, kann sie aber gerne hier zur Verfügung stellen oder nehme Hinweise an, nach welchen Schlagworten ich darin suchen sollte.
                            Meine abschließende Frage:
                            • Hat noch jemand Probleme mit IKEA Leuchtmitteln in der Form?
                            Danke schon mal für alle sachdienlichen Hinweise!
                            • L Lönne
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              welche Firmware ist da drauf?
                              @lönne sagte in Zigbee Adapter hängt sich bei IKEA Lampen auf:
                              das ist eher dein Script der Probleme macht.. wenn die Lampe nicht richtig ausgeschaltet wird..
                              was ist den sonst noch alles in dem Netz welche Geräte..zeiugmal die Kacheln
                              • arteckA arteck
                                Lönne
                                @arteck sagte in Zigbee Adapter hängt sich bei IKEA Lampen auf:
                                noch die ursprüngliche: 20210708, aktuell ist 20220219, soll ich mal updaten? 😬
                                Das gehe ich dann mal an, wenn der Rest funktioniert. 😉 Aber ehrlich gesagt, ausgeschlossen ist das nicht, mit Blockly bin ich noch nicht so richtig warm geworden.
                                Vorderseiten:
                                Rückseiten:
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  JA..auf jeden fall
                                  so und welche Lampe zickt den jetzt rum ?
                                  • arteckA arteck
                                    JA..auf jeden fall
                                    Lönne
                                    JA..auf jeden fall
                                    Okay, danke nochmal für den Hinweis. Was man alles up to date halten muss - da verliert man anfangs schon mal den Überblick. 🙄
                                    Es ist die "Innentreppe" mit
                                    ieee:0x680ae2fffea478ad
                                    nwk:58114 (0xe302)
                                    model:LED1624G9
                                    Nach dem Firmwareupdate auf dem Stick, der sich jetzt mit "revision:20220219" meldet, ging spontan erstmal gar nichts mehr (nicht nur mit besagter Lampe):
                                    2022-12-02 13:59:21.360 - info: host.HaSmartHome "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                    2022-12-02 13:59:21.364 - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    2022-12-02 13:59:21.373 - info: zigbee.0 (668629) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-12-02 13:59:21.480 - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    2022-12-02 13:59:21.376 - info: zigbee.0 (668629) cleaned everything up...
                                    2022-12-02 13:59:21.497 - info: zigbee.0 (668629) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2022-12-02 13:59:21.877 - info: zigbee.0 (668629) terminating
                                    2022-12-02 13:59:21.879 - info: zigbee.0 (668629) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-12-02 13:59:22.482 - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 668629
                                    2022-12-02 13:59:22.540 - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-12-02 14:00:04.143 - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.yr.0 started with pid 673253
                                    2022-12-02 14:00:06.086 - info: yr.0 (673253) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-12-02 14:00:06.121 - info: yr.0 (673253) longitude/longitude not set, get data from system
                                    2022-12-02 14:00:06.148 - info: yr.0 (673253) system latitude: 49.449242 longitude: 8.6732428
                                    2022-12-02 14:00:39.890 - info: yr.0 (673253) Data updated.
                                    2022-12-02 14:00:39.893 - info: yr.0 (673253) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-12-02 14:00:40.452 - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-12-02 14:01:57.811 - info: host.HaSmartHome "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                    2022-12-02 14:01:58.115 - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 673273
                                    2022-12-02 14:02:01.995 - info: zigbee.0 (673273) starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-12-02 14:02:02.234 - info: zigbee.0 (673273) delete old Backup files. keep only last 10
                                    2022-12-02 14:02:02.237 - info: zigbee.0 (673273) Starting Zigbee npm ...
                                    2022-12-02 14:02:02.822 - info: zigbee.0 (673273) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                                    2022-12-02 14:02:47.703 - info: zigbee.0 (673273) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                                    2022-12-02 14:02:47.714 - info: zigbee.0 (673273) Unable to disable LED, unsupported function.
                                    2022-12-02 14:02:47.742 - info: zigbee.0 (673273) --> transmitPower : normal
                                    2022-12-02 14:02:47.761 - info: zigbee.0 (673273) Currently 18 devices are joined:
                                    2022-12-02 14:02:47.840 - info: zigbee.0 (673273) 0x680ae2fffea478ad (addr 58114): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                                    2022-12-02 14:02:47.850 - info: zigbee.0 (673273) 0x0017880108a73914 (addr 2670): 9290022166 - Philips Hue white and color ambiance E26/E27 (Router)
                                    2022-12-02 14:02:47.852 - info: zigbee.0 (673273) 0x0017880108647859 (addr 4154): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:02:47.854 - info: zigbee.0 (673273) 0x00158d00080272c5 (addr 6814): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:02:47.856 - info: zigbee.0 (673273) 0x00158d0008071d27 (addr 26171): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:02:47.857 - info: zigbee.0 (673273) 0x00158d0008049de4 (addr 8842): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:02:47.859 - info: zigbee.0 (673273) 0x00158d0008027322 (addr 21982): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:02:47.860 - info: zigbee.0 (673273) 0x842e14fffee1b3c6 (addr 8502): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:02:47.862 - info: zigbee.0 (673273) 0x00178801091de08b (addr 14500): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
                                    2022-12-02 14:02:47.864 - info: zigbee.0 (673273) 0x00178801064927c2 (addr 13237): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:02:47.866 - info: zigbee.0 (673273) 0x0017880106492889 (addr 14174): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:02:47.867 - info: zigbee.0 (673273) 0x00178801091e0769 (addr 26540): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
                                    2022-12-02 14:02:47.869 - info: zigbee.0 (673273) 0x0c4314fffe4183ff (addr 5429): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:02:47.870 - info: zigbee.0 (673273) 0x0c4314fffe417f6e (addr 29865): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:02:47.872 - info: zigbee.0 (673273) 0x5c0272fffe7c6aac (addr 15783): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                                    2022-12-02 14:02:47.873 - info: zigbee.0 (673273) 0x54ef4410004dbe4c (addr 62671): SP-EUC01 - Xiaomi Aqara EU smart plug (Router)
                                    2022-12-02 14:02:47.874 - info: zigbee.0 (673273) 0x588e81fffecf9697 (addr 12341): HG06104A - Lidl Livarno Lux smart LED light strip 2.5m (Router)
                                    2022-12-02 14:02:47.875 - info: zigbee.0 (673273) 0x000000000171d14c (addr 53580): PTM 215Z - EnOcean Pushbutton transmitter module (GreenPower)
                                    2022-12-02 14:02:47.876 - info: zigbee.0 (673273) Zigbee started
                                    2022-12-02 14:02:53.453 - info: admin.0 (663965) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                    2022-12-02 14:03:10.963 - warn: zigbee.0 (673273) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880108a73914 LCA001
                                    2022-12-02 14:03:11.060 - warn: zigbee.0 (673273) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091de08b 1746347P7
                                    2022-12-02 14:03:11.497 - warn: zigbee.0 (673273) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe7c6aac TRADFRI control outlet
                                    2022-12-02 14:03:11.841 - warn: zigbee.0 (673273) DeviceAvailability:Failed to ping 0x54ef4410004dbe4c lumi.plug.maeu01
                                    2022-12-02 14:03:11.850 - warn: zigbee.0 (673273) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091e0769 1746347P7
                                    2022-12-02 14:03:12.242 - warn: zigbee.0 (673273) DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffecf9697 TS0505A
                                    2022-12-02 14:03:21.018 - warn: zigbee.0 (673273) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffea478ad TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                                    2022-12-02 14:04:15.176 - warn: zigbee.0 (673273) Device '0x0017880108647859' announced itself
                                    2022-12-02 14:04:37.810 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 16 - 8 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:04:53.250 - warn: zigbee.0 (673273) Device '0x0017880108647859' announced itself
                                    2022-12-02 14:05:00.877 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 17 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:05:23.944 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 18 - 8 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:05:47.012 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 19 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:06:10.083 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 20 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:06:36.468 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x5c0272fffe7c6aac failed with no error code (Timeout - 15783 - 1 - 21 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:06:59.530 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x5c0272fffe7c6aac failed with no error code (Timeout - 15783 - 1 - 22 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:10:30.437 - warn: zigbee.0 (673273) Device '0x0017880108647859' announced itself
                                    2022-12-02 14:10:33.740 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 37 - 8 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:10:54.375 - warn: zigbee.0 (673273) Device '0x00178801064927c2' announced itself
                                    2022-12-02 14:10:56.807 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 38 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:11:08.370 - warn: zigbee.0 (673273) Device '0x00178801064927c2' announced itself
                                    2022-12-02 14:11:14.327 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 42 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:11:17.957 - warn: zigbee.0 (673273) Device '0x0017880106492889' announced itself
                                    2022-12-02 14:11:20.023 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 39 - 8 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:11:26.787 - warn: zigbee.0 (673273) Device '0x0017880108647859' announced itself
                                    2022-12-02 14:11:37.389 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 43 - 8 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:11:43.162 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 40 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:12:00.453 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 44 - 8 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:12:04.466 - warn: zigbee.0 (673273) Device '0x0017880108647859' announced itself
                                    2022-12-02 14:12:06.230 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 41 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:12:23.519 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 45 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:12:29.294 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 46 - 8 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:12:45.172 - info: admin.0 (663965) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                    2022-12-02 14:12:52.360 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 47 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:13:15.422 - error: zigbee.0 (673273) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 48 - 8 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:13:29.309 - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    2022-12-02 14:13:29.331 - info: zigbee.0 (673273) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-12-02 14:13:29.357 - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    2022-12-02 14:13:29.332 - info: zigbee.0 (673273) cleaned everything up...
                                    2022-12-02 14:13:29.406 - info: zigbee.0 (673273) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2022-12-02 14:13:29.833 - info: zigbee.0 (673273) terminating
                                    2022-12-02 14:13:29.835 - info: zigbee.0 (673273) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-12-02 14:13:30.360 - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 673273
                                    2022-12-02 14:13:30.432 - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-12-02 14:13:32.476 - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 673344
                                    2022-12-02 14:13:36.339 - info: zigbee.0 (673344) starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-12-02 14:13:36.579 - info: zigbee.0 (673344) delete old Backup files. keep only last 10
                                    2022-12-02 14:13:36.582 - info: zigbee.0 (673344) Starting Zigbee npm ...
                                    2022-12-02 14:13:37.163 - info: zigbee.0 (673344) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                                    2022-12-02 14:13:37.596 - info: zigbee.0 (673344) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                                    2022-12-02 14:13:37.607 - info: zigbee.0 (673344) Unable to disable LED, unsupported function.
                                    2022-12-02 14:13:37.626 - info: zigbee.0 (673344) --> transmitPower : normal
                                    2022-12-02 14:13:37.642 - info: zigbee.0 (673344) Currently 18 devices are joined:
                                    2022-12-02 14:13:37.712 - info: zigbee.0 (673344) 0x680ae2fffea478ad (addr 58114): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                                    2022-12-02 14:13:37.723 - info: zigbee.0 (673344) 0x0017880108a73914 (addr 2670): 9290022166 - Philips Hue white and color ambiance E26/E27 (Router)
                                    2022-12-02 14:13:37.726 - info: zigbee.0 (673344) 0x0017880108647859 (addr 4154): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:13:37.730 - info: zigbee.0 (673344) 0x00158d00080272c5 (addr 6814): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:13:37.732 - info: zigbee.0 (673344) 0x00158d0008071d27 (addr 26171): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:13:37.734 - info: zigbee.0 (673344) 0x00158d0008049de4 (addr 8842): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:13:37.737 - info: zigbee.0 (673344) 0x00158d0008027322 (addr 21982): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:13:37.739 - info: zigbee.0 (673344) 0x842e14fffee1b3c6 (addr 8502): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:13:37.741 - info: zigbee.0 (673344) 0x00178801091de08b (addr 14500): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
                                    2022-12-02 14:13:37.744 - info: zigbee.0 (673344) 0x00178801064927c2 (addr 13237): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:13:37.756 - info: zigbee.0 (673344) 0x0017880106492889 (addr 14174): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:13:37.758 - info: zigbee.0 (673344) 0x00178801091e0769 (addr 26540): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
                                    2022-12-02 14:13:37.760 - info: zigbee.0 (673344) 0x0c4314fffe4183ff (addr 5429): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:13:37.762 - info: zigbee.0 (673344) 0x0c4314fffe417f6e (addr 29865): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:13:37.763 - info: zigbee.0 (673344) 0x5c0272fffe7c6aac (addr 15783): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                                    2022-12-02 14:13:37.764 - info: zigbee.0 (673344) 0x54ef4410004dbe4c (addr 62671): SP-EUC01 - Xiaomi Aqara EU smart plug (Router)
                                    2022-12-02 14:13:37.766 - info: zigbee.0 (673344) 0x588e81fffecf9697 (addr 12341): HG06104A - Lidl Livarno Lux smart LED light strip 2.5m (Router)
                                    2022-12-02 14:13:37.767 - info: zigbee.0 (673344) 0x000000000171d14c (addr 53580): PTM 215Z - EnOcean Pushbutton transmitter module (GreenPower)
                                    2022-12-02 14:13:37.768 - info: zigbee.0 (673344) Zigbee started
                                    2022-12-02 14:13:49.512 - warn: zigbee.0 (673344) Device '0x0017880108647859' announced itself
                                    2022-12-02 14:14:01.599 - warn: zigbee.0 (673344) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880108a73914 LCA001
                                    2022-12-02 14:14:02.084 - warn: zigbee.0 (673344) DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffecf9697 TS0505A
                                    2022-12-02 14:14:02.661 - warn: zigbee.0 (673344) DeviceAvailability:Failed to ping 0x54ef4410004dbe4c lumi.plug.maeu01
                                    2022-12-02 14:14:11.546 - warn: zigbee.0 (673344) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091de08b 1746347P7
                                    2022-12-02 14:14:12.085 - warn: zigbee.0 (673344) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe7c6aac TRADFRI control outlet
                                    2022-12-02 14:14:19.574 - warn: zigbee.0 (673344) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091e0769 1746347P7
                                    2022-12-02 14:14:19.752 - info: admin.0 (663965) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                    2022-12-02 14:14:24.301 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 9 - 8 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:14:33.134 - warn: zigbee.0 (673344) Device '0x0017880108647859' announced itself
                                    2022-12-02 14:14:44.634 - warn: zigbee.0 (673344) Device '0x0017880108647859' announced itself
                                    2022-12-02 14:14:47.368 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 10 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:15:10.439 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 12 - 8 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:15:33.510 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 13 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:15:43.534 - warn: zigbee.0 (673344) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffea478ad TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                                    2022-12-02 14:16:06.608 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 20 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:16:39.708 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 21 - 8 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:17:02.773 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 22 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:17:25.838 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 23 - 8 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:17:35.445 - warn: zigbee.0 (673344) Device '0x0017880108647859' announced itself
                                    2022-12-02 14:17:39.859 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x5c0272fffe7c6aac failed with no error code (Timeout - 15783 - 1 - 28 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:17:48.913 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 24 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:17:53.810 - warn: zigbee.0 (673344) Device '0x0017880108647859' announced itself
                                    2022-12-02 14:18:02.926 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x5c0272fffe7c6aac failed with no error code (Timeout - 15783 - 1 - 35 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:18:11.977 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 25 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:18:25.988 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x5c0272fffe7c6aac failed with no error code (Timeout - 15783 - 1 - 36 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:18:45.071 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 26 - 8 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:18:49.064 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x5c0272fffe7c6aac failed with no error code (Timeout - 15783 - 1 - 37 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:19:08.137 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 27 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:19:12.128 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x5c0272fffe7c6aac failed with no error code (Timeout - 15783 - 1 - 38 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:19:12.472 - warn: zigbee.0 (673344) Device '0x5c0272fffe7c6aac' announced itself
                                    2022-12-02 14:19:31.205 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 29 - 8 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:19:33.038 - warn: zigbee.0 (673344) Device '0x0017880108647859' announced itself
                                    2022-12-02 14:19:35.193 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x5c0272fffe7c6aac failed with no error code (Timeout - 15783 - 1 - 40 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:19:45.873 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x5c0272fffe7c6aac failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":15783,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
                                    2022-12-02 14:19:54.267 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 30 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:20:13.076 - warn: zigbee.0 (673344) Device '0x0017880108647859' announced itself
                                    2022-12-02 14:20:17.726 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 31 - 8 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:20:40.791 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 32 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:20:42.984 - warn: zigbee.0 (673344) Device '0x0017880108647859' announced itself
                                    2022-12-02 14:20:58.951 - info: admin.0 (663965) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                    2022-12-02 14:21:03.870 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 33 - 8 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:21:16.959 - warn: zigbee.0 (673344) Device '0x0017880106492889' announced itself
                                    2022-12-02 14:21:26.967 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 34 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:21:50.031 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 39 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:22:13.098 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 41 - 8 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:22:36.169 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 42 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:22:59.238 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 45 - 8 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:23:22.306 - error: zigbee.0 (673344) Send command to 0x680ae2fffea478ad failed with no error code (Timeout - 58114 - 1 - 46 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:23:22.492 - info: host.HaSmartHome "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                    2022-12-02 14:23:22.493 - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    2022-12-02 14:23:22.500 - info: zigbee.0 (673344) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-12-02 14:23:22.501 - info: zigbee.0 (673344) cleaned everything up...
                                    2022-12-02 14:23:22.588 - info: zigbee.0 (673344) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2022-12-02 14:23:22.612 - info: host.HaSmartHome stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    2022-12-02 14:23:23.002 - info: zigbee.0 (673344) terminating
                                    2022-12-02 14:23:23.004 - info: zigbee.0 (673344) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-12-02 14:23:23.616 - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-12-02 14:23:58.833 - info: host.HaSmartHome "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                    2022-12-02 14:23:59.026 - info: host.HaSmartHome instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 673419
                                    2022-12-02 14:24:03.007 - info: zigbee.0 (673419) starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-12-02 14:24:03.248 - info: zigbee.0 (673419) delete old Backup files. keep only last 10
                                    2022-12-02 14:24:03.250 - info: zigbee.0 (673419) Starting Zigbee npm ...
                                    2022-12-02 14:24:03.793 - info: zigbee.0 (673419) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                                    2022-12-02 14:24:04.237 - info: zigbee.0 (673419) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                                    2022-12-02 14:24:04.247 - info: zigbee.0 (673419) Unable to disable LED, unsupported function.
                                    2022-12-02 14:24:04.266 - info: zigbee.0 (673419) --> transmitPower : normal
                                    2022-12-02 14:24:04.282 - info: zigbee.0 (673419) Currently 18 devices are joined:
                                    2022-12-02 14:24:04.356 - info: zigbee.0 (673419) 0x680ae2fffea478ad (addr 58114): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                                    2022-12-02 14:24:04.365 - info: zigbee.0 (673419) 0x0017880108a73914 (addr 2670): 9290022166 - Philips Hue white and color ambiance E26/E27 (Router)
                                    2022-12-02 14:24:04.368 - info: zigbee.0 (673419) 0x0017880108647859 (addr 4154): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:24:04.371 - info: zigbee.0 (673419) 0x00158d00080272c5 (addr 6814): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:24:04.372 - info: zigbee.0 (673419) 0x00158d0008071d27 (addr 26171): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:24:04.374 - info: zigbee.0 (673419) 0x00158d0008049de4 (addr 8842): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:24:04.377 - info: zigbee.0 (673419) 0x00158d0008027322 (addr 21982): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:24:04.378 - info: zigbee.0 (673419) 0x842e14fffee1b3c6 (addr 8502): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:24:04.381 - info: zigbee.0 (673419) 0x00178801091de08b (addr 14500): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
                                    2022-12-02 14:24:04.385 - info: zigbee.0 (673419) 0x00178801064927c2 (addr 13237): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:24:04.387 - info: zigbee.0 (673419) 0x0017880106492889 (addr 14174): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:24:04.389 - info: zigbee.0 (673419) 0x00178801091e0769 (addr 26540): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
                                    2022-12-02 14:24:04.391 - info: zigbee.0 (673419) 0x0c4314fffe4183ff (addr 5429): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:24:04.392 - info: zigbee.0 (673419) 0x0c4314fffe417f6e (addr 29865): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
                                    2022-12-02 14:24:04.394 - info: zigbee.0 (673419) 0x5c0272fffe7c6aac (addr 15783): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                                    2022-12-02 14:24:04.395 - info: zigbee.0 (673419) 0x54ef4410004dbe4c (addr 62671): SP-EUC01 - Xiaomi Aqara EU smart plug (Router)
                                    2022-12-02 14:24:04.404 - info: zigbee.0 (673419) 0x588e81fffecf9697 (addr 12341): HG06104A - Lidl Livarno Lux smart LED light strip 2.5m (Router)
                                    2022-12-02 14:24:04.406 - info: zigbee.0 (673419) 0x000000000171d14c (addr 53580): PTM 215Z - EnOcean Pushbutton transmitter module (GreenPower)
                                    2022-12-02 14:24:04.407 - info: zigbee.0 (673419) Zigbee started
                                    2022-12-02 14:24:23.339 - warn: zigbee.0 (673419) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe7c6aac TRADFRI control outlet
                                    2022-12-02 14:24:27.652 - warn: zigbee.0 (673419) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880108a73914 LCA001
                                    2022-12-02 14:24:27.956 - warn: zigbee.0 (673419) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091e0769 1746347P7
                                    2022-12-02 14:24:28.305 - warn: zigbee.0 (673419) DeviceAvailability:Failed to ping 0x54ef4410004dbe4c lumi.plug.maeu01
                                    2022-12-02 14:24:28.736 - warn: zigbee.0 (673419) DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffecf9697 TS0505A
                                    2022-12-02 14:24:37.977 - warn: zigbee.0 (673419) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffea478ad TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                                    2022-12-02 14:24:38.273 - warn: zigbee.0 (673419) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091de08b 1746347P7
                                    2022-12-02 14:29:20.522 - warn: zigbee.0 (673419) Device '0x0017880108647859' announced itself
                                    2022-12-02 14:29:44.645 - warn: zigbee.0 (673419) Device '0x680ae2fffea478ad' announced itself
                                    2022-12-02 14:30:17.460 - info: admin.0 (663965) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                    2022-12-02 14:30:59.694 - info: zigbee.0 (673419) Configuring 0x0017880108647859 SML001
                                    2022-12-02 14:31:06.062 - info: admin.0 (663965) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                    2022-12-02 14:31:09.724 - error: zigbee.0 (673419) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x0017880108647859 SML001 (Error: Bind 0x0017880108647859/2 genPowerCfg from '0x00124b0024c173c9/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                                    at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)
                                    at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                    at processTimers (node:internal/timers:502:7))
                                    2022-12-02 14:31:56.947 - warn: zigbee.0 (673419) Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                                    2022-12-02 14:32:08.387 - info: zigbee.0 (673419) Zigbee: allowing new devices to join.
                                    2022-12-02 14:32:17.141 - error: zigbee.0 (673419) Failed to interview '0x0017880108647859', device has not succesfully been paired. undefined
                                    2022-12-02 14:32:17.617 - info: zigbee.0 (673419) Starting interview of '0x0017880108647859'
                                    2022-12-02 14:32:37.212 - warn: zigbee.0 (673419) Device '0x0017880108647859' announced itself
                                    2022-12-02 14:32:37.385 - warn: zigbee.0 (673419) Object 0017880108647859.motion_sensitivity is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2022-12-02 14:32:37.385 - warn: zigbee.0 (673419) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2022-12-02 14:32:37.456 - warn: zigbee.0 (673419) Object zigbee.0.0017880108647859.motion_sensitivity is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2022-12-02 14:32:37.457 - warn: zigbee.0 (673419) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2022-12-02 14:32:37.641 - error: zigbee.0 (673419) Failed to interview '0x0017880108647859', device has not succesfully been paired. undefined
                                    2022-12-02 14:34:13.985 - info: zigbee.0 (673419) Configuring 0x0017880108647859 SML001
                                    2022-12-02 14:34:24.014 - error: zigbee.0 (673419) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x0017880108647859 SML001 (Error: Bind 0x0017880108647859/2 genPowerCfg from '0x00124b0024c173c9/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:34:34.287 - info: zigbee.0 (673419) Configuring 0x0017880108647859 SML001
                                    2022-12-02 14:34:44.311 - error: zigbee.0 (673419) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x0017880108647859 SML001 (Error: Bind 0x0017880108647859/2 genPowerCfg from '0x00124b0024c173c9/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:34:54.947 - info: admin.0 (663965) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                    2022-12-02 14:35:17.864 - info: admin.0 (663965) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                    2022-12-02 14:35:57.829 - info: zigbee.0 (673419) Starting interview of '0x0017880108647859'
                                    2022-12-02 14:35:58.317 - warn: zigbee.0 (673419) Device '0x0017880108647859' announced itself
                                    2022-12-02 14:35:58.508 - warn: zigbee.0 (673419) Object 0017880108647859.motion_sensitivity is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2022-12-02 14:35:58.508 - warn: zigbee.0 (673419) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2022-12-02 14:35:58.532 - warn: zigbee.0 (673419) Object zigbee.0.0017880108647859.motion_sensitivity is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                    2022-12-02 14:35:58.533 - warn: zigbee.0 (673419) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    2022-12-02 14:36:09.414 - info: zigbee.0 (673419) Successfully interviewed '0x0017880108647859', device has succesfully been paired
                                    2022-12-02 14:36:09.415 - info: zigbee.0 (673419) Device '0x0017880108647859' is supported, identified as: Philips Hue motion sensor (9290012607)
                                    2022-12-02 14:36:09.417 - info: zigbee.0 (673419) Configuring 0x0017880108647859 SML001
                                    2022-12-02 14:36:15.082 - info: zigbee.0 (673419) DeviceConfigure successful 0x0017880108647859 SML001
                                    2022-12-02 14:36:24.668 - info: zigbee.0 (673419) Zigbee: stop joining
                                    2022-12-02 14:37:59.049 - warn: zigbee.0 (673419) Device '0x0017880108647859' announced itself
                                    2022-12-02 14:38:25.741 - error: zigbee.0 (673419) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 60 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:38:48.807 - error: zigbee.0 (673419) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 61 - 8 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:39:11.781 - error: zigbee.0 (673419) Send command to 0x00178801091e0769 failed with no error code (Timeout - 26540 - 11 - 72 - 8 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:39:11.867 - error: zigbee.0 (673419) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 66 - 8 - 11 after 10000ms)
                                    2022-12-02 14:39:34.933 - error: zigbee.0 (673419) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 70 - 6 - 11 after 10000ms)
                                    Danach habe ich erstmal den Adapter neu gestartet, keine Besserung. Danach dann das übliche Prozedere:
                                    Lampe stromlos gemacht und wieder versorgt --> announced itself (ob sie dann schon gegangen wäre kann ich leider nicht sagen, Problem bei der Steuerung war dann erstmal wieder der Bewegungsmelder):
                                    Den dann 2x versucht neu zu konfigurieren (weil er ja keine Statusänderung übertragen hat - abgebrochen mit Fehler), dann aus dem Netzwerk geschmissen (forced) und mehrfach versucht, neu anzulernen. Beim 3. Mal ging's dann.
                                    Stutzig macht mich vor allem dieser Eintrag, sowas hatte ich vorher noch nicht gesehen:
                                    Zu dieser Zeit hatte ich auch noch mit anderen Geräten rumgespielt (Shortcut-Button und Schaltsteckdose (0x0c4314fffe4183ff und 0x5c0272fffe7c6aac, die direkt miteinander verknüpft sind), wobei die Befehle zwar im Log fehlgeschlagen sind, aber nach Stromlosmachen und Wiederversorgen der Steckdose dann doch irgendwann ausgeführt wurden. So habe ich es mir jedenfalls erklärt - hörbar am staccatoartigen Klacken durch das Schalten der Steckdose. Aber vielleicht waren das auch einfach zu viele abgesetzte Befehle auf einmal.
                                    Ich schaue jetzt mal noch nach den anderen Geräten, ob da alles geht und melde mich nochmal. Hilft der Adapterlog auf "debug" aktuell was?
                                    • L Lönne
                                      JA..auf jeden fall
                                      nwk:58114 (0xe302)
                                      model:LED1624G9
                                      Lönne
                                      @lönne
                                      So, es ist wieder soweit. Hier mal das Log seit dem letzten Adapterneustart:
                                      2022-12-02 16:59:07.349 - info: zigbee.0 (674466) starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                      2022-12-02 16:59:07.600 - info: zigbee.0 (674466) delete old Backup files. keep only last 10
                                      2022-12-02 16:59:07.603 - info: zigbee.0 (674466) Starting Zigbee npm ...
                                      2022-12-02 16:59:08.146 - info: zigbee.0 (674466) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                                      2022-12-02 16:59:09.825 - info: zigbee.0 (674466) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                                      2022-12-02 16:59:09.836 - info: zigbee.0 (674466) Unable to disable LED, unsupported function.
                                      2022-12-02 16:59:09.855 - info: zigbee.0 (674466) --> transmitPower : normal
                                      2022-12-02 16:59:09.873 - info: zigbee.0 (674466) Currently 18 devices are joined:
                                      2022-12-02 16:59:09.944 - info: zigbee.0 (674466) 0x680ae2fffea478ad (addr 58114): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                                      2022-12-02 16:59:09.953 - info: zigbee.0 (674466) 0x0017880108a73914 (addr 2670): 9290022166 - Philips Hue white and color ambiance E26/E27 (Router)
                                      2022-12-02 16:59:09.956 - info: zigbee.0 (674466) 0x0017880108647859 (addr 33530): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
                                      2022-12-02 16:59:09.959 - info: zigbee.0 (674466) 0x00158d00080272c5 (addr 6814): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                      2022-12-02 16:59:09.960 - info: zigbee.0 (674466) 0x00158d0008071d27 (addr 26171): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                      2022-12-02 16:59:09.962 - info: zigbee.0 (674466) 0x00158d0008049de4 (addr 8842): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                      2022-12-02 16:59:09.965 - info: zigbee.0 (674466) 0x00158d0008027322 (addr 21982): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                      2022-12-02 16:59:09.966 - info: zigbee.0 (674466) 0x842e14fffee1b3c6 (addr 8502): HG06336 - Lidl Silvercrest smart window and door sensor (EndDevice)
                                      2022-12-02 16:59:09.968 - info: zigbee.0 (674466) 0x00178801091de08b (addr 14500): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
                                      2022-12-02 16:59:09.972 - info: zigbee.0 (674466) 0x00178801064927c2 (addr 13237): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
                                      2022-12-02 16:59:09.974 - info: zigbee.0 (674466) 0x0017880106492889 (addr 14174): 9290019758 - Philips Hue motion outdoor sensor (EndDevice)
                                      2022-12-02 16:59:09.976 - info: zigbee.0 (674466) 0x00178801091e0769 (addr 26540): 1746330P7 - Philips Hue Appear outdoor wall light (Router)
                                      2022-12-02 16:59:09.978 - info: zigbee.0 (674466) 0x0c4314fffe4183ff (addr 5429): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
                                      2022-12-02 16:59:09.979 - info: zigbee.0 (674466) 0x0c4314fffe417f6e (addr 29865): E1812 - IKEA TRADFRI shortcut button (EndDevice)
                                      2022-12-02 16:59:09.980 - info: zigbee.0 (674466) 0x5c0272fffe7c6aac (addr 15783): E1603/E1702/E1708 - IKEA TRADFRI control outlet (Router)
                                      2022-12-02 16:59:09.991 - info: zigbee.0 (674466) 0x54ef4410004dbe4c (addr 62671): SP-EUC01 - Xiaomi Aqara EU smart plug (Router)
                                      2022-12-02 16:59:09.993 - info: zigbee.0 (674466) 0x588e81fffecf9697 (addr 12341): HG06104A - Lidl Livarno Lux smart LED light strip 2.5m (Router)
                                      2022-12-02 16:59:09.994 - info: zigbee.0 (674466) 0x000000000171d14c (addr 53580): PTM 215Z - EnOcean Pushbutton transmitter module (GreenPower)
                                      2022-12-02 16:59:09.995 - info: zigbee.0 (674466) Zigbee started
                                      2022-12-02 16:59:18.175 - info: admin.0 (663965) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                                      2022-12-02 16:59:34.340 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Failed to ping 0x54ef4410004dbe4c lumi.plug.maeu01
                                      2022-12-02 16:59:34.558 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Failed to ping 0x588e81fffecf9697 TS0505A
                                      2022-12-02 16:59:54.005 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091e0769 1746347P7
                                      2022-12-02 17:00:37.455 - warn: zigbee.0 (674466) Device '0x0017880106492889' announced itself
                                      2022-12-02 17:00:41.715 - error: zigbee.0 (674466) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 19 - 8 - 11 after 10000ms)
                                      2022-12-02 17:00:48.309 - error: zigbee.0 (674466) Send command to 0x00178801091e0769 failed with no error code (Timeout - 26540 - 11 - 20 - 6 - 11 after 10000ms)
                                      2022-12-02 17:00:56.554 - warn: zigbee.0 (674466) Device '0x00178801091e0769' announced itself
                                      2022-12-02 17:06:09.552 - info: admin.0 (663965) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                                      2022-12-02 17:06:09.554 - info: admin.0 (663965) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55 admin
                                      2022-12-02 17:07:29.041 - info: admin.0 (663965) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                                      2022-12-02 17:07:29.072 - info: admin.0 (663965) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                                      2022-12-02 17:10:10.665 - info: admin.0 (663965) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55 admin
                                      2022-12-02 17:10:10.666 - info: admin.0 (663965) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                                      2022-12-02 17:11:42.495 - error: zigbee.0 (674466) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 104 - 8 - 11 after 10000ms)
                                      2022-12-02 17:25:26.186 - info: admin.0 (663965) Adapter rating updated
                                      2022-12-02 17:25:32.781 - info: admin.0 (663965) Request actual repository...
                                      2022-12-02 17:25:33.348 - info: host.HaSmartHome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2022-12-02 17:25:40.385 - info: admin.0 (663965) Repository received successfully.
                                      2022-12-02 17:35:54.657 - error: zigbee.0 (674466) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 155 - 6 - 11 after 10000ms)
                                      2022-12-02 17:35:56.917 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x588e81fffecf9697 TS0505A after 4 ping attempts
                                      2022-12-02 17:35:57.666 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x54ef4410004dbe4c lumi.plug.maeu01 after 4 ping attempts
                                      2022-12-02 17:36:32.080 - warn: zigbee.0 (674466) Device '0x680ae2fffea478ad' announced itself
                                      2022-12-02 17:38:02.579 - error: zigbee.0 (674466) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 174 - 8 - 11 after 10000ms)
                                      2022-12-02 17:48:01.646 - info: admin.0 (663965) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                                      2022-12-02 17:48:06.730 - info: admin.0 (663965) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                                      2022-12-02 17:51:02.256 - info: admin.0 (663965) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55 admin
                                      2022-12-02 17:51:02.257 - info: admin.0 (663965) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                                      2022-12-02 17:59:38.856 - error: zigbee.0 (674466) Send command to 0x00178801091de08b failed with no error code (Timeout - 14500 - 11 - 229 - 6 - 11 after 10000ms)
                                      2022-12-02 18:11:52.117 - info: admin.0 (663965) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.55: Passport was not initialized
                                      2022-12-02 18:11:52.141 - info: admin.0 (663965) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.55: Passport was not initialized
                                      2022-12-02 18:12:04.217 - info: admin.0 (663965) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.55: Passport was not initialized
                                      2022-12-02 18:18:30.639 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Failed to ping 0x680ae2fffea478ad TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                                      2022-12-02 18:19:51.687 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801091e0769 1746347P7 after 11 ping attempts
                                      2022-12-02 18:21:15.149 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880108a73914 LCA001
                                      2022-12-02 18:21:48.852 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801091de08b 1746347P7
                                      2022-12-02 18:22:04.285 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Failed to ping 0x5c0272fffe7c6aac TRADFRI control outlet
                                      2022-12-02 18:27:52.725 - info: admin.0 (663965) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.45: Passport was not initialized
                                      2022-12-02 18:28:02.532 - info: admin.0 (663965) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
                                      Aktuell werden wieder keine Infos von angemeldeten Geräten verarbeitet. Also es ist, wie wenn der Adapter sich ohne Meldung aufgehängt hätte und einfach nix mehr geht.
                                      • L Offline
                                        Lönne
                                        @lönne
                                        @lönne
                                        So, ich habe mal das Loglevel auf "debug" gestellt, aber da passiert sehr wenig (im Vergleich zu gestern), jede Minute kommen solche Meldungen:
                                        2022-12-02 18:47:09.932 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '1956.923' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:47:09.932 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3219.818' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:47:09.933 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4181.011' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:47:09.933 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '4587.831' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:47:09.937 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '3437.778' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:47:09.937 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5065.549' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:47:09.938 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '1916.741' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:47:09.939 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '1782.367' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:47:09.939 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '6333.051' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:47:09.940 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '51822.423' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:47:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '12902.239' seconds ago.
                                        und alle 30 Minuten das hier (etwas mehr davon um 18:59, 19:02 und 19:03):
                                        2022-12-02 19:29:09.875 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x54ef4410004dbe4c/1 genDeviceTempCfg(["currentTemperature"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                                        2022-12-02 19:29:09.876 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal 0x54ef4410004dbe4c:62671/1 (0,0,1)
                                        2022-12-02 19:29:09.877 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":62671,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":2,"transid":17,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,26,0,0,0]}}
                                        2022-12-02 19:29:09.878 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,207,244,1,1,2,0,17,0,30,5,16,26,0,0,0,19]
                                        2022-12-02 19:29:15.880 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x54ef4410004dbe4c/1 genDeviceTempCfg(["currentTemperature"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                                        2022-12-02 18:46:37.261 - info: zigbee.0 (674466) Loglevel changed from "info" to "debug"
                                        2022-12-02 18:48:09.931 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2016.922' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:48:09.933 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3279.819' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:48:09.933 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4241.011' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:48:09.936 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '4647.834' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:48:09.939 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '3497.78' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:48:09.940 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5125.552' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:48:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '1976.744' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:48:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '1842.369' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:48:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '6393.055' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:48:09.947 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '51882.429' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:48:09.947 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '12962.245' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:49:09.936 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2076.927' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:49:09.937 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3339.823' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:49:09.938 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4301.016' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:49:09.939 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '4707.836' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:49:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '3557.782' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:49:09.942 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5185.554' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:49:09.943 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2036.746' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:49:09.943 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '1902.371' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:49:09.945 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '6453.057' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:49:09.947 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '51942.43' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:49:09.948 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13022.246' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:50:09.933 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2136.924' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:50:09.938 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3399.824' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:50:09.938 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4361.016' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:50:09.939 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '4767.837' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:50:09.942 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '3617.783' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:50:09.942 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5245.554' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:50:09.943 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2096.746' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:50:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '1962.372' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:50:09.945 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '6513.057' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:50:09.946 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52002.429' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:50:09.948 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13082.246' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:51:09.933 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2196.924' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:51:09.938 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3459.824' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:51:09.939 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4421.017' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:51:09.940 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '4827.838' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:51:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '3677.782' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:51:09.943 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5305.555' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:51:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2156.747' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:51:09.945 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2022.373' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:51:09.947 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '6573.058' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:51:09.947 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52062.43' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:51:09.949 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13142.247' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:52:09.934 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2256.925' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:52:09.938 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3519.824' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:52:09.939 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4481.017' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:52:09.940 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '4887.838' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:52:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '3737.782' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:52:09.943 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5365.555' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:52:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2216.747' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:52:09.945 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2082.373' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:52:09.947 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '6633.059' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:52:09.947 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52122.43' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:52:09.949 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13202.247' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:53:09.935 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2316.926' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:53:09.938 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3579.824' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:53:09.940 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4541.018' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:53:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '4947.839' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:53:09.943 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '3797.783' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:53:09.948 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5425.559' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:53:09.949 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2276.752' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:53:09.950 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2142.378' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:53:09.950 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '6693.062' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:53:09.951 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52182.434' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:53:09.953 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13262.251' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:54:09.936 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2376.927' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:54:09.937 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3639.823' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:54:09.940 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4601.018' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:54:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '5007.839' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:54:09.942 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '3857.783' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:54:09.948 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5485.56' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:54:09.950 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2336.753' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:54:09.951 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2202.379' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:54:09.952 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '6753.064' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:54:09.953 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52242.436' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:54:09.954 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13322.252' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:55:09.937 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2436.928' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:55:09.938 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3699.824' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:55:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4661.019' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:55:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '5067.839' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:55:09.943 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '3917.784' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:55:09.948 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5545.56' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:55:09.950 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2396.753' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:55:09.951 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2262.379' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:55:09.953 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '6813.064' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:55:09.953 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52302.436' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:55:09.954 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13382.252' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:56:09.937 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2496.928' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:56:09.938 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3759.824' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:56:09.940 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4721.018' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:56:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '5127.839' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:56:09.943 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '3977.784' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:56:09.947 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5605.559' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:56:09.949 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2456.752' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:56:09.950 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2322.378' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:56:09.953 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '6873.065' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:56:09.953 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52362.436' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:56:09.954 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13442.252' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:57:09.938 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2556.929' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:57:09.939 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3819.825' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:57:09.940 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4781.018' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:57:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '5187.839' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:57:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '4037.785' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:57:09.948 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5665.56' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:57:09.949 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2516.752' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:57:09.951 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2382.379' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:57:09.952 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '6933.064' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:57:09.953 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52422.436' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:57:09.954 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13502.252' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:58:09.939 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2616.93' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:58:09.940 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3879.826' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:58:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4841.019' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:58:09.942 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '5247.84' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:58:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '4097.785' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:58:09.949 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5725.561' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:58:09.950 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2576.753' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:58:09.951 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2442.379' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:58:09.953 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '6993.065' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:58:09.954 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52482.437' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:58:09.955 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13562.253' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:59:09.874 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x54ef4410004dbe4c/1 genDeviceTempCfg(["currentTemperature"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                                        2022-12-02 18:59:09.875 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal 0x54ef4410004dbe4c:62671/1 (0,0,1)
                                        2022-12-02 18:59:09.876 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":62671,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":2,"transid":8,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,17,0,0,0]}}
                                        2022-12-02 18:59:09.876 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,207,244,1,1,2,0,8,0,30,5,16,17,0,0,0,1]
                                        2022-12-02 18:59:09.939 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2676.93' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:59:09.940 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3939.826' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:59:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4901.019' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:59:09.942 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '5307.84' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:59:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '4157.784' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:59:09.949 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5785.561' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:59:09.950 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2636.753' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:59:09.952 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2502.38' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:59:09.953 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '7053.065' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:59:09.954 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52542.437' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:59:09.955 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13622.253' seconds ago.
                                        2022-12-02 18:59:15.877 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x54ef4410004dbe4c/1 genDeviceTempCfg(["currentTemperature"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                                        2022-12-02 18:59:24.659 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x680ae2fffea478ad/1 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                                        2022-12-02 18:59:24.660 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal 0x680ae2fffea478ad:58114/1 (0,0,1)
                                        2022-12-02 18:59:24.661 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":58114,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":9,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,18,0,0,0]}}
                                        2022-12-02 18:59:24.662 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,2,227,1,1,6,0,9,0,30,5,16,18,0,0,0,221]
                                        2022-12-02 18:59:30.664 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x680ae2fffea478ad/1 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                                        2022-12-02 18:59:30.669 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Exception in readState of '0x680ae2fffea478ad' - error : 'Error: Read 0x680ae2fffea478ad/1 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
                                        2022-12-02 18:59:30.671 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x680ae2fffea478ad/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                                        2022-12-02 18:59:30.673 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal 0x680ae2fffea478ad:58114/1 (0,0,1)
                                        2022-12-02 18:59:30.674 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":58114,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":0,"transid":10,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,19,0,0,0]}}
                                        2022-12-02 18:59:30.684 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,2,227,1,1,0,0,10,0,30,5,16,19,0,0,0,217]
                                        2022-12-02 18:59:36.685 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x680ae2fffea478ad/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                                        2022-12-02 18:59:36.686 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x680ae2fffea478ad TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm after 4 ping attempts
                                        2022-12-02 19:00:09.939 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2736.93' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:00:09.940 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '3999.826' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:00:09.942 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '4961.02' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:00:09.942 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '5367.84' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:00:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '4217.785' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:00:09.949 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5845.561' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:00:09.951 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2696.754' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:00:09.953 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2562.381' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:00:09.955 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '7113.067' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:00:09.956 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52602.439' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:00:09.957 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13682.254' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:01:09.939 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2796.93' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:01:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '4059.827' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:01:09.942 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '5021.02' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:01:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '5427.842' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:01:09.945 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '4277.785' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:01:09.948 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5905.56' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:01:09.952 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2756.755' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:01:09.953 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2622.381' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:01:09.955 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '7173.067' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:01:09.956 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52662.439' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:01:09.958 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13742.256' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:02:09.940 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2856.931' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:02:09.942 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '4119.828' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:02:09.943 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '5081.021' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:02:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '5487.842' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:02:09.945 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '4337.786' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:02:09.949 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '5965.561' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:02:09.952 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2816.755' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:02:09.954 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2682.382' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:02:09.956 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '7233.068' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:02:09.958 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52722.441' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:02:09.960 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13802.258' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:02:20.411 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x0017880108a73914/11 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                                        2022-12-02 19:02:20.412 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal 0x0017880108a73914:2670/11 (0,0,1)
                                        2022-12-02 19:02:20.413 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":2670,"destendpoint":11,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":11,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,20,0,0,0]}}
                                        2022-12-02 19:02:20.414 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,110,10,11,1,6,0,11,0,30,5,16,20,0,0,0,86]
                                        2022-12-02 19:02:26.416 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x0017880108a73914/11 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                                        2022-12-02 19:02:26.420 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Exception in readState of '0x0017880108a73914' - error : 'Error: Read 0x0017880108a73914/11 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
                                        2022-12-02 19:02:26.422 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x0017880108a73914/11 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                                        2022-12-02 19:02:26.423 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal 0x0017880108a73914:2670/11 (0,0,1)
                                        2022-12-02 19:02:26.423 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":2670,"destendpoint":11,"srcendpoint":1,"clusterid":0,"transid":12,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,21,0,0,0]}}
                                        2022-12-02 19:02:26.424 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,110,10,11,1,0,0,12,0,30,5,16,21,0,0,0,86]
                                        2022-12-02 19:02:32.426 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x0017880108a73914/11 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                                        2022-12-02 19:02:32.426 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x0017880108a73914 LCA001 after 4 ping attempts
                                        2022-12-02 19:02:50.425 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x00178801091de08b/11 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                                        2022-12-02 19:02:50.426 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal 0x00178801091de08b:14500/11 (0,0,1)
                                        2022-12-02 19:02:50.426 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":14500,"destendpoint":11,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":13,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,22,0,0,0]}}
                                        2022-12-02 19:02:50.427 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,164,56,11,1,6,0,13,0,30,5,16,22,0,0,0,170]
                                        2022-12-02 19:02:56.429 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x00178801091de08b/11 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                                        2022-12-02 19:02:56.433 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Exception in readState of '0x00178801091de08b' - error : 'Error: Read 0x00178801091de08b/11 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
                                        2022-12-02 19:02:56.434 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x00178801091de08b/11 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                                        2022-12-02 19:02:56.435 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal 0x00178801091de08b:14500/11 (0,0,1)
                                        2022-12-02 19:02:56.436 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":14500,"destendpoint":11,"srcendpoint":1,"clusterid":0,"transid":14,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,23,0,0,0]}}
                                        2022-12-02 19:02:56.437 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,164,56,11,1,0,0,14,0,30,5,16,23,0,0,0,174]
                                        2022-12-02 19:03:02.438 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x00178801091de08b/11 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                                        2022-12-02 19:03:02.438 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801091de08b 1746347P7 after 4 ping attempts
                                        2022-12-02 19:03:09.941 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2916.932' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:03:09.942 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '4179.828' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:03:09.943 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '5141.021' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:03:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '5547.842' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:03:09.945 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '4397.786' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:03:09.949 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '6025.561' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:03:09.952 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2876.755' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:03:09.954 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2742.382' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:03:09.955 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '7293.067' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:03:09.958 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52782.441' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:03:09.959 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13862.257' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:03:14.439 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x5c0272fffe7c6aac/1 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                                        2022-12-02 19:03:14.440 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal 0x5c0272fffe7c6aac:15783/1 (0,0,1)
                                        2022-12-02 19:03:14.440 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":15783,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":15,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,24,0,0,0]}}
                                        2022-12-02 19:03:14.440 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,167,61,1,1,6,0,15,0,30,5,16,24,0,0,0,170]
                                        2022-12-02 19:03:20.442 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x5c0272fffe7c6aac/1 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                                        2022-12-02 19:03:20.444 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Exception in readState of '0x5c0272fffe7c6aac' - error : 'Error: Read 0x5c0272fffe7c6aac/1 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)'
                                        2022-12-02 19:03:20.445 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x5c0272fffe7c6aac/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false})
                                        2022-12-02 19:03:20.445 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal 0x5c0272fffe7c6aac:15783/1 (0,0,1)
                                        2022-12-02 19:03:20.445 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":15783,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":0,"transid":16,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer","data":[16,25,0,0,0]}}
                                        2022-12-02 19:03:20.446 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,167,61,1,1,0,0,16,0,30,5,16,25,0,0,0,178]
                                        2022-12-02 19:03:26.447 - debug: zigbee.0 (674466) zigbee-herdsman:controller:endpoint Read 0x5c0272fffe7c6aac/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (SRSP - AF - dataRequest after 6000ms)
                                        2022-12-02 19:03:26.447 - warn: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x5c0272fffe7c6aac TRADFRI control outlet after 4 ping attempts
                                        2022-12-02 19:04:09.942 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '2976.933' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:04:09.943 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '4239.829' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:04:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '5201.022' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:04:09.945 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '5607.843' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:04:09.945 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '4457.786' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:04:09.950 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '6085.562' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:04:09.951 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2936.754' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:04:09.955 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2802.383' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:04:09.956 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '7353.068' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:04:09.958 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52842.441' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:04:09.960 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13922.258' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:05:09.943 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880108647859 SML001 was last seen '3036.934' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:05:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00080272c5 lumi.weather was last seen '4299.83' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:05:09.944 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008071d27 lumi.weather was last seen '5261.022' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:05:09.945 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008049de4 lumi.weather was last seen '5667.843' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:05:09.946 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0008027322 lumi.weather was last seen '4517.787' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:05:09.950 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x842e14fffee1b3c6 TY0203 was last seen '6145.561' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:05:09.952 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00178801064927c2 SML002 was last seen '2996.755' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:05:09.955 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0017880106492889 SML002 was last seen '2862.383' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:05:09.956 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe4183ff TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '7413.068' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:05:09.959 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe417f6e TRADFRI SHORTCUT Button was last seen '52902.442' seconds ago.
                                        2022-12-02 19:05:09.960 - debug: zigbee.0 (674466) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x000000000171d14c GreenPower_2 was last seen '13982.258' seconds ago.
                                        • L Lönne
                                          @lönne
                                          Andersmacher
                                          @lönne Du hast in Deinem Log die Zeilen
                                          Zeile 6: 2022-12-02 16:59:09.836 - info: zigbee.0 (674466) Unable to disable LED, unsupported function.
                                          Darf ich da ´mal nachfragen, ob das bei Dir, nachdem der Stick dann läuft, dazu führt, daß die grüne LED leuchtet, obwohl Du vermutlich auch in der Instanz unter Einstellungen "LED auf CC2531 deaktivieren" angehakt hast?
                                          Ich habe seit dem Update von V1.7.5 auf V1.7.6 nämlich folgenden Effekt (ZigBee-Stick hängt bei mir an einem Raspi4B):
                                          Wenn der Raspi neu gestartet wird, leuchtet kurz nach dem Start die grüne LED auf dem ZigBee-Stick und bleibt dauerhaft AN, obwohl im ioBroker in der ZigBee-Instanz unter Einstellungen "LED auf CC2531 deaktivieren" angehakt ist.
                                          Im Log steht dann:
                                          2022-12-03 14:44:53.692 - info: zigbee.0 (1369) delete old Backup files. keep only last 10
                                          2022-12-03 14:44:53.719 - info: zigbee.0 (1369) Starting Zigbee npm ...
                                          2022-12-03 14:44:55.757 - info: zigbee.0 (1369) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                                          2022-12-03 14:44:57.264 - info: zigbee.0 (1369) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                          2022-12-03 14:44:57.275 - info: zigbee.0 (1369) Disable LED
                                          2022-12-03 14:44:57.276 - info: zigbee.0 (1369) Unable to disable LED, unsupported function.
                                          2022-12-03 14:44:57.277 - info: zigbee.0 (1369) --> transmitPower : normal
                                          2022-12-03 14:44:57.299 - info: zigbee.0 (1369) Currently 2 devices are joined:
                                          Jetzt könnte man sagen: Da ist ja noch alte Firmware d´rauf. Stimmt (und ich werde da auch demnächst ´mal ein Update machen), aber vor dem Update auf V1.7.6 war die LED ja wie gewünscht AUS und jetzt kommt das "Witzige":
                                          Wenn ich die ZigBee-Instanz (nachdem der Raspi dann vollständig gestartet ist) via ioBroker-VIS irgendwann noch einmal neu starte, geht die LED wie gewünscht AUS, obwohl wieder die gleichen Meldungen im Log stehen:
                                          2022-12-03 21:36:07.372 - info: zigbee.0 (2627) delete old Backup files. keep only last 10
                                          2022-12-03 21:36:07.375 - info: zigbee.0 (2627) Starting Zigbee npm ...
                                          2022-12-03 21:36:08.146 - info: zigbee.0 (2627) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
                                          2022-12-03 21:36:08.715 - info: zigbee.0 (2627) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                          2022-12-03 21:36:08.722 - info: zigbee.0 (2627) Disable LED
                                          2022-12-03 21:36:08.723 - info: zigbee.0 (2627) Unable to disable LED, unsupported function.
                                          2022-12-03 21:36:08.724 - info: zigbee.0 (2627) --> transmitPower : normal
                                          2022-12-03 21:36:08.733 - info: zigbee.0 (2627) Currently 2 devices are joined:
                                          Ich habe daher den Eindruck, daß es einen Zusammenhang zwischen dem Start-Zeitpunkt des Adapters / der Instanz, dem Ablauf des Neustarts des Raspis und der nicht ausgehenden LED gibt. Ob das dann bei speziellen Leuchtmitteln wie bei Deiner Ikea auch zu weiterführenden Problemen führen kann, kann ich nicht beurteilen, aber @arteck kann das bestimmt besser einordnen.
                                          ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
