  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter - Permission denied (Sonoff Zigbee USB Stick)
    1.7k
    2.3k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    RoccoNaut
    ich bekomme den Stick irgendwie nicht ans laufen.
    Ich bekomme beim starten der Instanz immer diese Fehlermeldung:
    	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_fe96cf54cbc9eb11a67e8f4f1d69213e-if00-port0'"
    ich finde den Fehler aber nicht.
    Nutze ein Proxmox System mit einem LXC indem der ioBroker läuft.
    Der Z-Wave Stick läuft einwandfrei.
    Ausgabe von
    lsusb
    ist:
    Bus 003 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 001 Device 002: ID 8087:8008 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 002 Device 002: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
    Bus 002 Device 007: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Ausgabe von
    ls -la /dev/serial/by-id/
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct  2 23:25 .
    drwxr-xr-x 3 root root 60 Oct  2 23:25 ..
    ---------- 1 root root  0 Oct  2 23:25 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_fe96cf54cbc9eb11a67e8f4f1d69213e-if00-port0
    Im Zigbee Adapter ist der Stick hinterlegt mit: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_fe96cf54cbc9eb11a67e8f4f1d69213e-if00-port0
    Ausgabe von
    sudo -u iobroker groups
    iobroker tty uucp dialout audio video
    Ausgabe von
    ls -l /dev
    total 0
    drwxr-xr-x 3 root root        60 Oct  2 23:25 bus
    crw--w---- 1 root tty     136, 0 Oct  2 23:25 console
    lrwxrwxrwx 1 root root        11 Oct  2 23:25 core -> /proc/kcore
    lrwxrwxrwx 1 root root        13 Oct  2 23:25 fd -> /proc/self/fd
    crw-rw-rw- 1 root root      1, 7 Oct  2 23:25 full
    drwxr-xr-x 2 root root         0 Oct  2 23:25 hugepages
    lrwxrwxrwx 1 root root        12 Oct  2 23:25 initctl -> /run/initctl
    lrwxrwxrwx 1 root root        28 Oct  2 23:25 log -> /run/systemd/journal/dev-log
    drwxrwxrwt 2 root root        40 Oct  2 23:25 mqueue
    crw-rw-rw- 1 root root      1, 3 Oct  2 23:25 null
    crw-rw-rw- 1 root root      5, 2 Oct  2 23:36 ptmx
    drwxr-xr-x 2 root root         0 Oct  2 23:25 pts
    crw-rw-rw- 1 root root      1, 8 Oct  2 23:25 random
    drwxr-xr-x 3 root root        60 Oct  2 23:25 serial
    drwxrwxrwt 2 root root        40 Oct  2 23:25 shm
    lrwxrwxrwx 1 root root        15 Oct  2 23:25 stderr -> /proc/self/fd/2
    lrwxrwxrwx 1 root root        15 Oct  2 23:25 stdin -> /proc/self/fd/0
    lrwxrwxrwx 1 root root        15 Oct  2 23:25 stdout -> /proc/self/fd/1
    crw-rw-rw- 1 root root      5, 0 Oct  2 23:25 tty
    crw------- 1 root tty     136, 1 Oct  2 23:36 tty1
    crw--w---- 1 root tty     136, 2 Oct  2 23:25 tty2
    crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct  2 23:35 ttyACM0
    crw-rw-rw- 1 root root      1, 9 Oct  2 23:25 urandom
    crw-rw-rw- 1 root root      1, 5 Oct  2 23:25 zero
    Sieht jemand den Fehler? Irgendwas stimmt mit den Berechtigungen nicht, vermute ich mal.
    Danke schon mal vorab an alle die bis hierhin gelesen haben.
    • R RoccoNaut
      Ausgabe von
      lsusb
      ist:
      Ausgabe von
      total 0
      Ausgabe von
      Ausgabe von
      ls -l /dev
      total 0
      @rocconaut sagte in Zigbee Adapter - Permission denied (Sonoff Zigbee USB Stick):
      Mit
      kommt man halt nicht weit.
      Das dürfte ein Fehler beim Durchreichen des Sticks in den Container sein.
      Das ist vermutlich der Z-Wave-Stock?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Mit
        RoccoNaut
        @thomas-braun korrekt, ttyACM0 ist der Z-Wave stick.
        wäre dann das hier richtig um das Problem zu lösen? (finde mich in Linux zurecht, bin aber noch nicht so der crack. Ich lerne noch)
        chmod o+rw /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_fe96cf54cbc9eb11a67e8f4f1d69213e-if00-port0
        • R RoccoNaut
          @rocconaut
          Neinneinnein.
          Das ist herumgepfusche.
          Der Stick muss ordentlich durchgereicht werden. Da ich aber um Container und so'n Mist einen Bogen mache kann ich dir da nicht helfen.
            @rocconaut
            Neinneinnein.
            RoccoNaut
            @thomas-braun Achso, also du meinst, dass der Fehler im Host sein muss?
            • R RoccoNaut
              @rocconaut
              Vermutlich. Der Stick kommt schon nicht sauber an und dann kann der nicht richtig in /dev angelegt werden.
                @rocconaut
                RoccoNaut
                schrieb am zuletzt editiert von RoccoNaut
                @thomas-braun OK, das kann schon sein.
                Habe noch mal eine Linux allgemeine Frage: Wenn ich einen USB Stick einstecke, dann wird ja in /dev das Gerät angelegt.
                Ich sehe, dass da, als ich den Stick eingesteckt habe, ein ttyUSB0 erstellt wurde. Kann das der Stick sein und ich muss den durchreichen? So wie ich beim Z-Wave Stick den ttyACM0 durchgereicht habe?
                Das ist aus dem Host:
                crw-rw----  1 root dialout 188,   0 Oct  2 22:01 ttyUSB0
                • R RoccoNaut
                  Ja, das dürfte der sein. Vermutlich wird es da keine grundsätzlichen Anderungen zum Z-Wave-Stick geben.
                    RoccoNaut
                    @thomas-braun OK, dann versuche ich es mal so herum.
                    Habe nun in dem ioBroker System den ttyUSB0 sichtbar:
                    crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 0 Oct  3 00:32 ttyUSB0
                    und im Zigbee Adapter auch auf den verwiesen.
                    Bekomme jetzt diese Fehlermeldung:
                    Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                    • R RoccoNaut
                      @rocconaut
                      Nimm den Link aus /dev/serial/by-id
                        @rocconaut
                        RoccoNaut
                        @thomas-braun ich habe jetzt den ttyUSB0 genommen und die Backups aus dem zigbee Ordner gelöscht. Jetzt läuft er.
                        Edit:
                        Kann ich den schadlos aud den dev/serial/by-id/ ändern?
                        • R RoccoNaut
                          Edit:
                          RoccoNaut
                          Habs getestet, wenn ich auf Serial/by-id gehe, dann läufts nicht.
                          • R RoccoNaut
                            @rocconaut Wie sehen die Rechte da aus? Den die Datei in /dev/serial/by-id ist nur ein symlink auf die richtige Gerätedatei.
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                              N Offline
                              N Offline
                              noidea
                              schrieb am zuletzt editiert von noidea
                              Hallo Zusammen,
                              da es hier schon einen Beitrag über das Thema gibt, dachte ich ich frage mal hier an bevor ich einen eigenen Aufmache.
                              Ich habe bei mir nach einigem hin und her den Sonoff Zigbee USB Stick einrichten können über eine Aneleitung bei Youtube, die ich gefunden habe.
                              Ich habe mei mir folgende Konstellation:
                              • Intel NUC mit Proxmox und darin IOBROKER drauf.
                              • USB Adapter von Proxmox nach IOBROKER durchgereicht
                              • Zigbee Adapter in IOBROKER konfiguriert und lauffähig
                              Jetzt passiert bei mir aber folgendes: Wenn ich den Sonoff Stick rausziehe und wieder einstecke, dann geht mir die Zugriffsberechtigung für IOBROKER flöten:
                              Das bedeutet natürlich, das der Zigbee Adapter nicht grün wird sondern die Fehlermeldung "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open...." bekomme.
                              Ich muss dann immer wieder erst die Zugriffsrechte vergeben mit
                              chmod o+rw /dev/ttyUSB*
                              Ich habe in der Datei etc/udev/rules.d/50-myusb.rules, wie in der Anleitung beschrieben, folgendes eingetragen:
                              "SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="ea60", GROUP="users", MODE="0666"
                              Das soll wohl verhindern, das nach Neustart von Proxmox die Rechte wieder verloren gehen.
                              Habt Ihr irgendeine Idee, warum bei mir die Rechte verloren gehen? Ich wäre echt Dankbar für Eure Hilfe 🙂
                              Vielen Dank und schöne Grüße
                              • N noidea
                                Hallo Zusammen,
                                N Offline
                                N Offline
                                noidea
                                Hallo Zusammen,
                                ich wollte den Beitrag nochmal pushen, in der Hoffung das jemand eine Idee hat.
                                Oder soll ich einen neuen Beitrag eröffen in der Kategorie Hardware?
                                • N noidea
                                  Hallo Zusammen,
                                  Marty56
                                  schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                  @noidea
                                  gelöscht.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                  83.2k
