  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter - Permission denied (Sonoff Zigbee USB Stick)
    5.5k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @rocconaut sagte in Zigbee Adapter - Permission denied (Sonoff Zigbee USB Stick):
    Mit
    ---------- 1 root root  0
    kommt man halt nicht weit.
    Das dürfte ein Fehler beim Durchreichen des Sticks in den Container sein.
    Das ist vermutlich der Z-Wave-Stock?
    crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct  2 23:35 ttyACM0
    RoccoNaut
    @thomas-braun korrekt, ttyACM0 ist der Z-Wave stick.
    wäre dann das hier richtig um das Problem zu lösen? (finde mich in Linux zurecht, bin aber noch nicht so der crack. Ich lerne noch)
    chmod o+rw /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_fe96cf54cbc9eb11a67e8f4f1d69213e-if00-port0
    • R RoccoNaut
      @rocconaut
      Neinneinnein.
      Das ist herumgepfusche.
      Der Stick muss ordentlich durchgereicht werden. Da ich aber um Container und so'n Mist einen Bogen mache kann ich dir da nicht helfen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rocconaut
        Neinneinnein.
        RoccoNaut
        @thomas-braun Achso, also du meinst, dass der Fehler im Host sein muss?
        • R RoccoNaut
          @rocconaut
          Vermutlich. Der Stick kommt schon nicht sauber an und dann kann der nicht richtig in /dev angelegt werden.
            @rocconaut
            RoccoNaut
            schrieb am zuletzt editiert von RoccoNaut
            @thomas-braun OK, das kann schon sein.
            Habe noch mal eine Linux allgemeine Frage: Wenn ich einen USB Stick einstecke, dann wird ja in /dev das Gerät angelegt.
            Ich sehe, dass da, als ich den Stick eingesteckt habe, ein ttyUSB0 erstellt wurde. Kann das der Stick sein und ich muss den durchreichen? So wie ich beim Z-Wave Stick den ttyACM0 durchgereicht habe?
            Das ist aus dem Host:
            crw-rw----  1 root dialout 188,   0 Oct  2 22:01 ttyUSB0
            • R RoccoNaut
              Ja, das dürfte der sein. Vermutlich wird es da keine grundsätzlichen Anderungen zum Z-Wave-Stick geben.
                RoccoNaut
                @thomas-braun OK, dann versuche ich es mal so herum.
                Habe nun in dem ioBroker System den ttyUSB0 sichtbar:
                crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 0 Oct  3 00:32 ttyUSB0
                und im Zigbee Adapter auch auf den verwiesen.
                Bekomme jetzt diese Fehlermeldung:
                Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                • R RoccoNaut
                  @rocconaut
                  Nimm den Link aus /dev/serial/by-id
                    @rocconaut
                    RoccoNaut
                    @thomas-braun ich habe jetzt den ttyUSB0 genommen und die Backups aus dem zigbee Ordner gelöscht. Jetzt läuft er.
                    Edit:
                    Kann ich den schadlos aud den dev/serial/by-id/ ändern?
                    • R RoccoNaut
                      Edit:
                      RoccoNaut
                      Habs getestet, wenn ich auf Serial/by-id gehe, dann läufts nicht.
                      • R RoccoNaut
                        @rocconaut Wie sehen die Rechte da aus? Den die Datei in /dev/serial/by-id ist nur ein symlink auf die richtige Gerätedatei.
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                          N Offline
                          N Offline
                          noidea
                          schrieb am zuletzt editiert von noidea
                          Hallo Zusammen,
                          da es hier schon einen Beitrag über das Thema gibt, dachte ich ich frage mal hier an bevor ich einen eigenen Aufmache.
                          Ich habe bei mir nach einigem hin und her den Sonoff Zigbee USB Stick einrichten können über eine Aneleitung bei Youtube, die ich gefunden habe.
                          Ich habe mei mir folgende Konstellation:
                          • Intel NUC mit Proxmox und darin IOBROKER drauf.
                          • USB Adapter von Proxmox nach IOBROKER durchgereicht
                          • Zigbee Adapter in IOBROKER konfiguriert und lauffähig
                          Jetzt passiert bei mir aber folgendes: Wenn ich den Sonoff Stick rausziehe und wieder einstecke, dann geht mir die Zugriffsberechtigung für IOBROKER flöten:
                          Das bedeutet natürlich, das der Zigbee Adapter nicht grün wird sondern die Fehlermeldung "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open...." bekomme.
                          Ich muss dann immer wieder erst die Zugriffsrechte vergeben mit
                          chmod o+rw /dev/ttyUSB*
                          Ich habe in der Datei etc/udev/rules.d/50-myusb.rules, wie in der Anleitung beschrieben, folgendes eingetragen:
                          "SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="ea60", GROUP="users", MODE="0666"
                          Das soll wohl verhindern, das nach Neustart von Proxmox die Rechte wieder verloren gehen.
                          Habt Ihr irgendeine Idee, warum bei mir die Rechte verloren gehen? Ich wäre echt Dankbar für Eure Hilfe 🙂
                          Vielen Dank und schöne Grüße
                          • N noidea
                            Hallo Zusammen,
                            N Offline
                            N Offline
                            noidea
                            Hallo Zusammen,
                            ich wollte den Beitrag nochmal pushen, in der Hoffung das jemand eine Idee hat.
                            Oder soll ich einen neuen Beitrag eröffen in der Kategorie Hardware?
                            • N noidea
                              Hallo Zusammen,
                              Marty56
                              schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                              @noidea
                              gelöscht.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
