  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter - Permission denied (Sonoff Zigbee USB Stick)
    5.5k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @rocconaut
    Vermutlich. Der Stick kommt schon nicht sauber an und dann kann der nicht richtig in /dev angelegt werden.
    RoccoNaut
    schrieb am zuletzt editiert von RoccoNaut
    @thomas-braun OK, das kann schon sein.
    Habe noch mal eine Linux allgemeine Frage: Wenn ich einen USB Stick einstecke, dann wird ja in /dev das Gerät angelegt.
    Ich sehe, dass da, als ich den Stick eingesteckt habe, ein ttyUSB0 erstellt wurde. Kann das der Stick sein und ich muss den durchreichen? So wie ich beim Z-Wave Stick den ttyACM0 durchgereicht habe?
    Das ist aus dem Host:
    crw-rw----  1 root dialout 188,   0 Oct  2 22:01 ttyUSB0
    • R RoccoNaut
      @rocconaut sagte in Zigbee Adapter - Permission denied (Sonoff Zigbee USB Stick):
      Ja, das dürfte der sein. Vermutlich wird es da keine grundsätzlichen Anderungen zum Z-Wave-Stick geben.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        RoccoNaut
        @thomas-braun OK, dann versuche ich es mal so herum.
        Habe nun in dem ioBroker System den ttyUSB0 sichtbar:
        crw-rw-rw- 1 root dialout 188, 0 Oct  3 00:32 ttyUSB0
        und im Zigbee Adapter auch auf den verwiesen.
        Bekomme jetzt diese Fehlermeldung:
        Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        • R RoccoNaut
          @rocconaut
          Nimm den Link aus /dev/serial/by-id
            @rocconaut
            RoccoNaut
            @thomas-braun ich habe jetzt den ttyUSB0 genommen und die Backups aus dem zigbee Ordner gelöscht. Jetzt läuft er.
            Edit:
            Kann ich den schadlos aud den dev/serial/by-id/ ändern?
            • R RoccoNaut
              Edit:
              RoccoNaut
              Habs getestet, wenn ich auf Serial/by-id gehe, dann läufts nicht.
              • R RoccoNaut
                @rocconaut Wie sehen die Rechte da aus? Den die Datei in /dev/serial/by-id ist nur ein symlink auf die richtige Gerätedatei.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                  N Offline
                  N Offline
                  noidea
                  schrieb am zuletzt editiert von noidea
                  Hallo Zusammen,
                  da es hier schon einen Beitrag über das Thema gibt, dachte ich ich frage mal hier an bevor ich einen eigenen Aufmache.
                  Ich habe bei mir nach einigem hin und her den Sonoff Zigbee USB Stick einrichten können über eine Aneleitung bei Youtube, die ich gefunden habe.
                  Ich habe mei mir folgende Konstellation:
                  • Intel NUC mit Proxmox und darin IOBROKER drauf.
                  • USB Adapter von Proxmox nach IOBROKER durchgereicht
                  • Zigbee Adapter in IOBROKER konfiguriert und lauffähig
                  Jetzt passiert bei mir aber folgendes: Wenn ich den Sonoff Stick rausziehe und wieder einstecke, dann geht mir die Zugriffsberechtigung für IOBROKER flöten:
                  Das bedeutet natürlich, das der Zigbee Adapter nicht grün wird sondern die Fehlermeldung "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open...." bekomme.
                  Ich muss dann immer wieder erst die Zugriffsrechte vergeben mit
                  chmod o+rw /dev/ttyUSB*
                  Ich habe in der Datei etc/udev/rules.d/50-myusb.rules, wie in der Anleitung beschrieben, folgendes eingetragen:
                  "SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="ea60", GROUP="users", MODE="0666"
                  Das soll wohl verhindern, das nach Neustart von Proxmox die Rechte wieder verloren gehen.
                  Habt Ihr irgendeine Idee, warum bei mir die Rechte verloren gehen? Ich wäre echt Dankbar für Eure Hilfe 🙂
                  Vielen Dank und schöne Grüße
                  • N noidea
                    Hallo Zusammen,
                    N Offline
                    N Offline
                    noidea
                    Hallo Zusammen,
                    ich wollte den Beitrag nochmal pushen, in der Hoffung das jemand eine Idee hat.
                    Oder soll ich einen neuen Beitrag eröffen in der Kategorie Hardware?
                    • N noidea
                      Hallo Zusammen,
                      Marty56
                      schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                      @noidea
                      gelöscht.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
