  3. Off Topic
  4. Zählerstände visualisieren
    5.6k
zählerständedatenpunktinfluxgrafanavistabelle
53 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    ich überarbeite das script nochmal - beim ersten wert ist immer die referenz falsch, daher ist der erste wert zu groß
    wird so aussehen
    ich poste das script morgen
    das balken widget gibt es auch dazu - material design widgets muss dafür installiert sein
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      wird so aussehen
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @liv-in-sky ok...
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        habe neue version des scriptes:
        • es gibt insgesamt 5 datenpunkte, die von euch angelegt werden müssen - die JSON datenpunkte müssen vom Typ string sein, die anderen vom type number
        • die dp-id's müssen dann ins script eingetragen werden !! (roter pfeil) - das hilft etwas, wenn man mehrere scripte am laufen hat (strom, gas,..)
        • ebenso der ausgangspunkt (blauer pfeil)- da wir die differenz anzeigen, muss der erste wert eine richtige referenz bekommen.
        • auch der preis pro einheit (orange)
        • und die anzahl der zu sehenden balken im diagramm(schwarzer pfeil)
        • der wert, der im input widget eingegeben wird, muss immer größer sein, als der vorherige !
        • zusätzlich zu dem balkendiagramm, sollte man das ganze noch in der history loggen - zur sicherheit der daten - besonders den dp mit der json tabelle
        • bei einer fehleingabe: es kann das json für die tabelle direkt im datenpunkt geändert werden
        das script resetten:
        setzt man den wert im folgenden bilds auf true und speichert das script und setzt ihn anschliessend wieder auf false und speichert wieder , sind alle daten gelöscht !!!! und man beginnt von vorne mit der eingabe - die tabelle mit all den daten ist dann WEG - daher immer über die history (influx,sql) sichern - oder vorher den wert des datenpunktes koperen und irgendwo speichern
        hier nun das blockly script:
         <variables>
           <variable id="C|7Hvj}4:d28m!2G/^3_">JsonData</variable>
           <variable id=",V0`HHOB)Lc;lP).fRvo">myValue</variable>
           <variable id="g.W8ouD}/|D}4#_A{x(u">myDifferenz</variable>
           <variable id="C`+9GusIciON]M$;#$#_">myDate</variable>
           <variable id="7U~MWL[kr+7LviVI)1{w">preisMyEinheit</variable>
           <variable id="~$fPv%Kyw)rO::w-m?E$">howMuchEntries</variable>
           <variable id="PrPY;|4]dTeDTohPAkR{">myStromJSON</variable>
           <variable id="QA8t!{GsE8j]Pvl#UHSM">anzahlMyBalken</variable>
           <variable id="^!A6]jY#f3XzB0]GQ~wv">differenz-DP</variable>
           <variable id="7w@gB$l[Mlki0afmB2+M">AusgangsWert-DP</variable>
           <variable id="=66FKd/y?5PF~?B@N:sP">jsonGraph-DP</variable>
           <variable id="H~#)ub)2_REHmR+9ncx)">jsonTabelle-DP</variable>
           <variable id=",%k:F-/2F#$2@[S,BdfF">anzahlBalken</variable>
           <variable id="vjsaCA?A5Qwtuv(pC^sq">differenceLastMonth</variable>
           <variable id="N,ovEQDxsG~o=7a~[]FI">preisProEinheit</variable>
           <variable id="U`P$=S|1L/AFeLiCdNoQ">entriesTable</variable>
           <variable id="-o}80PkV@Uu+dTj8JK}0">inputWert-DP</variable>
           <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
         </variables>
         <block type="comment" id="IBBK#/gbAVL^jJsrHB*k" x="12" y="-313">
           <field name="COMMENT">diese datenpunkte anlegen !!!!!!</field>
           <next>
             <block type="variables_set" id="B/@z{z1}j8-8J[g)9,F5">
               <field name="VAR" id="^!A6]jY#f3XzB0]GQ~wv">differenz-DP</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="text" id="K]yM7r|%^_u#4wWb`3Yh">
                   <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.MONATDIFFERENZStromDaten</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="){p(FBl[TCquy#%|GeOR">
                   <field name="VAR" id="7w@gB$l[Mlki0afmB2+M">AusgangsWert-DP</field>
                     <block type="text" id="?GdJU3=;)gjJ=MP^Lc[D">
                       <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.AusgangsWert</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="U_@cvjQ:(;J9iKy`cs/5">
                       <field name="VAR" id="=66FKd/y?5PF~?B@N:sP">jsonGraph-DP</field>
                         <block type="text" id="zo9^*phNCg}]x!;WUOL0">
                           <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONFuerGraph</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="9afZDk.1RSkGAPfc2P_!">
                           <field name="VAR" id="H~#)ub)2_REHmR+9ncx)">jsonTabelle-DP</field>
                             <block type="text" id="N^!JYHJ,N,;I*{m8^u@z">
                               <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONStromDaten</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="i548*aorb)p8VkX/St^?">
                               <field name="VAR" id="-o}80PkV@Uu+dTj8JK}0">inputWert-DP</field>
                                 <block type="text" id="~mk{}BafnK!ZevzfZ36i">
                                   <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.INPUTStromDaten</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="v6dN%tOrFaxbbvM3P#R@">
                                   <field name="COMMENT">diese datenpunkte wert definieren !!!!!</field>
                                   <next>
                                     <block type="control_ex" id="2Co(O+V9Vq!tzXFX):[L">
                                       <field name="TYPE">false</field>
                                       <value name="OID">
                                         <shadow type="field_oid">
                                           <field name="oid">Object ID</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="|%=BNFq=bW_/@%NKcoYJ">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <shadow type="logic_boolean">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_number" id="{QN;!Qdiyeo-d)lWebGk">
                                           <field name="NUM">28134.6</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="DELAY_MS">
                                         <shadow type="math_number">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="math_number" id="/0z[]$^A3gImfghTAe}7">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="GXb[J4PTQq+Rq=GYCTDo">
                                           <field name="COMMENT">preisProEinheitSetzen</field>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="3;1V8XG,[OiQ~ya}Ksck">
                                               <field name="VAR" id="N,ovEQDxsG~o=7a~[]FI">preisProEinheit</field>
                                                 <block type="math_number" id="e%SmBuiz;;dST1d`Q,gW">
                                                   <field name="NUM">0.39</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id="jl@P7y@Z?Awlg/`3(I:m">
                                                   <field name="COMMENT">anzahl der balken im balkendiagramm</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="97/Y1}t!]-+Q:1Ywm_1W">
                                                       <field name="VAR" id=",%k:F-/2F#$2@[S,BdfF">anzahlBalken</field>
                                                         <block type="math_number" id="vx5DuZq6hyIkd,N/^:r-">
                                                           <field name="NUM">5</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="comment" id="p:~a+!eN$I~C=F-oQ^`6">
                                                           <field name="COMMENT">bei 999999 kein limit</field>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="#acd(L~dK@/*EFyZ9J07">
                                                               <field name="VAR" id="U`P$=S|1L/AFeLiCdNoQ">entriesTable</field>
        <block type="math_number" id=".vE9.WZ090uO4,HlUDr5">
        <field name="NUM">999999</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="comment" id="BHGLyc[^,cU^jJ~p{[kM">
        <field name="COMMENT">bei "wahr" werden daten zurückgesetzt</field>
        <next>
        <block type="comment" id="Q;UTLyy2d6mE6#qM*q0J">
        <field name="COMMENT">außer "AusgangsWert"</field>
        <next>
        <block type="comment" id="Wb3+9gM=IEvI4%`q~kT!">
        <field name="COMMENT">auf wahr setzen - script speichern</field>
        <next>
        <block type="comment" id="JT9[wzQ(,L1{raU/dCNF">
        <field name="COMMENT">dann wieder auf "false" setzen</field>
        <next>
        <block type="comment" id="n$G?`bPG1{T6.U`Vu/*f">
        <field name="COMMENT">dann wieder speichern</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="`joUQLFhXVIk@f@OOdhb">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_boolean" id="Cl98utk_3$7+_x|bF40e">
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="control_ex" id="@0^.?OD1OKEMax76r/XO">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="m.*[c)W^VxTefM$[_aGv">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="~$WcCIiDMjNA3rvn-H5@">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="gXEb$QPue7JGCZ~wR(E/">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="xM^0#.D`SvfC[1$W0y3s">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="s!u}1WgLe!iZV?S[BS.F">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="I[Z6Lg5+L[|z:z?Qmt!.">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="text" id="cK=@%$vy2!p/WTPeDiD?">
        <field name="TEXT">{}</field>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="]?rwTGNy8MJ)Y8]{1s!j">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="+w$JaHl6:B#W7EVgbMx.">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="9DaT4|.#Kp(Ij=DT4T|4">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="~f86`f0G_s%8(4Kl)xIF">
        </shadow>
        <block type="text" id="3R#N$Oe@OFGhl(WluF*j">
        <field name="TEXT"></field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="_Aq~4Y+S,d}tAzvv.MUS">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="B]Vb[HOn5;`##@P6gfmq">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="9_/Pnq/NFY)@N,VP,.SR">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="M#xP@4$OZRXvbal0HSCn">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="tv-)D_/?L^yT,Oz2vVlM">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="05QwkSlg*9vXbg5Zh/1:">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="CIAjTQq$6RT6:D:#i9J-">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="{B:Joj8xSESj|=jvXOAS">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="Z+tF)6N[LYLMR6Xg8$yr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="on_ext" id="PDmK@1JoBw#1^VyNI$YM">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="B[_i##}%Tqcm!*Ps{3G#">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="g?.j)zcLVo0~box?-a-`">
        </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="timeouts_settimeout" id="n1%@TqD7D)$uC,oaMfSj">
        <field name="DELAY">3</field>
        <block type="controls_if" id="3=3*TU+K_,REP^M(Vl3U">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="$fsm/=HJxlO*-9=.E5hb">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id="v7D2tTTRF*Cu$AwpoQtw">
        <value name="A">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="on_source" id="3?+n^Ih.`{E_t+R3-BDJ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="9W/8?:n3GI(zWUY^dSwe">
        <field name="ATTR">oldState.val</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="TYoviIg254:jv-n2bx3R">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="EigRd/}$;oZLSw]nCX]#">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="}Ujo_hAP=uA`}Bu@`$q-">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="?c;rhJu{bc=oUKEZpjbk">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="+}ea1q6U_g^=2D2:wEbL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="Wga1jL[#zr1u2.k|Xd)6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="YPD9ey#Kic}HdrXOz(kI">
        <field name="VAR" id="vjsaCA?A5Qwtuv(pC^sq">differenceLastMonth</field>
        <block type="math_arithmetic" id="*xKw:UU^H7kGO34Os+]Y">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="}=^vH@]*i:GC-TvAS1Tw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="x!D2]LUBf4w.)IC*d]CU">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="Us#XusmVp@xfIt-R*gM7">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="k@hy$RX.d83:M]{%]EDW">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="o=7tucO3L)c-_5DIl]hd">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="wEMzZ3{_2yo[u0TWOt^^">
        <field name="VAR" id="PrPY;|4]dTeDTohPAkR{">myStromJSON</field>
        <block type="lists_create_with" id="[dAAJhx~-q(EW1.bE?I6">
        <mutation items="0"></mutation>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="JUo`[3o$x[+piO8`zo]A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8g{gAGWRwO~qxVqS}J)y">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{Q1(^j=EhXkU3Lw7otg:">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="14eNmBGr.C#aE}kg_ija">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="uR=ST{sOX9ubJ_zkM0~U">
        <mutation name="jsonFunc"></mutation>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="fHaB@#mq%*i%]=cI=`Gc">
        <mutation name="objectFunc"></mutation>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="K9{n^%.8ZjuL7$U0BkI*">
        <value name="A">
        <block type="lists_length" id="=7AG(6y*9GZ;TGxk=GT+">
        <block type="convert_json2object" id="uue^mgV@O{SxLzXk4R={">
        <block type="get_value_var" id="Z4YXFUC`aBQI%d3;4PIv">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="-;}?5zw1FAC?5H=!lP`M">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="QtlW?tFQjkYKN{zIwwKH">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="s7`fX10zMp_9|-jCy*$#">
        <block type="math_arithmetic" id="ggOLCnrrxc9qXbUHMU,x">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="j(Jep6+EXxJDSVoz`U_-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="S=0:|QYL-$Aj3|m8|E}j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="L.Ivc)I@m*}Ym)ib3^+(">
        <block type="convert_json2object" id="1RN3o-a`SZ_C(Ne0}qe,">
        <block type="get_value_var" id="+:3os^?!Znc3Ta%L11JR">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="k+w8XJkDjENcfh5M4YcZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="+hVcJl6]m#H$3t?y@A*q">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="1D{$2U?;_H]=r+P(O$Rs">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="0*-cc:aPJh:hJa7=C$vo">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="OnS?DYzC(_`]qrC6mGyU">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="{,Z8M]n@%QKABA^$Vh|w">
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="@5z,g~O-:+wz0Z-2pDj1">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="debug" id="##63#tSuc%.cxkYGQ0Pn">
        <field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="$@=T!+1Jt|^M9p^}Le}5">
        <field name="TEXT">beim Stromzähler stimmt was nicht</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomreturn" id="-dj~-jKd1)aXigrUB7Nn" x="587" y="138">
           <mutation statements="false">
             <arg name="JsonData" varid="C|7Hvj}4:d28m!2G/^3_"></arg>
             <arg name="myValue" varid=",V0`HHOB)Lc;lP).fRvo"></arg>
             <arg name="myDifferenz" varid="g.W8ouD}/|D}4#_A{x(u"></arg>
             <arg name="myDate" varid="C`+9GusIciON]M$;#$#_"></arg>
             <arg name="preisMyEinheit" varid="7U~MWL[kr+7LviVI)1{w"></arg>
             <arg name="howMuchEntries" varid="~$fPv%Kyw)rO::w-m?E$"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">makeJSONTable</field>
           <field name="SCRIPT">DQoNCkpzb25EYXRhLnB1c2goew0KICAgICJEYXR1bSI6bXlEYXRlLA0KICAgICJWZXJicmF1Y2hNb25hdCI6TWF0aC5yb3VuZChteURpZmZlcmVueioxMCkvMTAsDQogICAgIkFiZ2VsZXNlbmVyV2VydCI6bXlWYWx1ZSwNCiAgICAiVGltZXN0YW1wIjogRGF0ZS5ub3coKSwNCiAgICAiUHJlaXMiOiAgTWF0aC5yb3VuZChwcmVpc015RWluaGVpdCpteURpZmZlcmVueioxMDApLzEwMA0KfSkNCg0KaWYgKGhvd011Y2hFbnRyaWVzPDk5OTk5OSkgew0KICAgaWYoSnNvbkRhdGEubGVuZ3RoID4gaG93TXVjaEVudHJpZXMpIEpzb25EYXRhLnNoaWZ0KCk7IH0vLyBtYXguIHggWmVpbGVuIA0KcmV0dXJuIEpzb25EYXRhOw==</field>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomreturn" id="|~(06FvVEu(8KG323^j}" x="588" y="162">
             <arg name="myStromJSON" varid="PrPY;|4]dTeDTohPAkR{"></arg>
             <arg name="anzahlMyBalken" varid="QA8t!{GsE8j]Pvl#UHSM"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">makeObjectGraph</field>
           <field name="SCRIPT">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</field>
         </block>
         <block type="procedures_defnoreturn" id="Q8h+XqHkQktzY8CbVJM;" x="587" y="262">
           <field name="NAME">objectFunc</field>
           <statement name="STACK">
             <block type="control_ex" id="4S_0l*~Rx3jx?Ib5mqDS">
               <value name="OID">
                 <shadow type="field_oid" id="K.+1=3!+R,7UlM`44K9h">
                 </shadow>
                 <block type="variables_get" id="Wd]6dZ!TLToAKEf/fSIX">
                 </block>
               </value>
                 <shadow type="logic_boolean" id="}Nd-q{q:pNjw!r7qI_3j">
                 </shadow>
                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="j70*|D!s`UXSV9jH4}i[">
                   <mutation name="makeObjectGraph">
                     <arg name="myStromJSON"></arg>
                     <arg name="anzahlMyBalken"></arg>
                   </mutation>
                   <value name="ARG0">
                     <block type="variables_get" id="fk:*7igTe]Mdjem+BIEr">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ARG1">
                     <block type="variables_get" id="s%tS^MgcQVFBU!1c{lBo">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 <shadow type="math_number" id="..X(tI*-_0y?y,Lp?#Kv">
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
         <block type="procedures_defnoreturn" id="4!+9YQ-Yv-QN$!yE=,7A" x="887" y="513">
           <field name="NAME">jsonFunc</field>
             <block type="control_ex" id="#.sw^L.mHuLdGSS2ho[)">
               <value name="OID">
                 </shadow>
                 <block type="variables_get" id="5EfE/TZ)^W*t-])vtrD/">
                 </block>
               </value>
                 <shadow type="logic_boolean" id="Po}z|LLOLd}T8R[s/mwS">
                 </shadow>
                 <block type="convert_object2json" id="l$_p|jf-I=k!`m$Qs0`i">
                   <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="uEYJ_Wd^X3r5BSd;@[y8">
                       <mutation name="makeJSONTable">
                         <arg name="JsonData"></arg>
                         <arg name="myValue"></arg>
                         <arg name="myDifferenz"></arg>
                         <arg name="myDate"></arg>
                         <arg name="preisMyEinheit"></arg>
                         <arg name="howMuchEntries"></arg>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="variables_get" id="hti91V)gqt|DGi|Bc1x0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG1">
                         <block type="get_value_var" id=".3RBv9[5`52219f:P`0R">
                           <value name="OID">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="rmx~WoeiD/O8z(zWC.,@">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG2">
                         <block type="variables_get" id="E%aqp.%6.G@u7p8%M`IY">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG3">
                         <block type="text_join" id="|_F|)mGy4:_d+1JjwC6;">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="convert_from_date" id="Xr@5!]qVPVI2C1Wyz$Hj">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
                               <field name="OPTION">Mt</field>
                               <field name="LANGUAGE">de</field>
                                 <block type="math_arithmetic" id="ai|N[X`%/z:E;e%_^#Qj">
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id="Svc?@4`|qppHj!d49iN7">
                                     </shadow>
                                     <block type="time_get" id="nTqy,B@z`A/TS.F2a,!Y">
                                       <field name="OPTION">object</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="|rHf?/g645HM6XF|@Wg5">
                                     </shadow>
                                     <block type="math_number" id="puM+08Z|hpF3gBt#psby">
                                       <field name="NUM">2332800000</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="text" id="MAxUZID+8tI_ux~{S3!x">
                               <field name="TEXT"> </field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             <block type="convert_from_date" id="EmF)4I#@vM6l^1l{I#Hq">
                               <field name="OPTION">fy</field>
                                 <block type="math_arithmetic" id="X))0JisbKS?y(#f2[Sk%">
                                   <value name="A">
                                     </shadow>
                                     <block type="time_get" id="-}`7d66RkCFZ=Wh}}NO+">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </shadow>
                                     <block type="math_number" id="NgNSjFZ{^)PbKHYCXcnS">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG4">
                         <block type="variables_get" id="PENRnb~7uia5WCi]q+4_">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG5">
                         <block type="variables_get" id="Ayg6JeXjBdY6.5%(u6mS">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 <shadow type="math_number" id="8^[.xS;#2,Qb%?N_H_l7">
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
         <block type="convert_from_date" id="aT54!grlK95Q3-xCm@Dh" disabled="true" x="1287" y="937">
           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
           <field name="OPTION">custom</field>
           <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm</field>
             <block type="time_get" id="9I2c^oos%BBJ2J(KK4lj">
             </block>
           </value>
         </block>
        </xml>
        das widget mit der tabelle (inventwo json widget muss installiert sein)
        [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"10","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"desc","iColCount":"5","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#343829","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONStromDaten","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"center","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":true,"iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iTblSortAttr":"Timestamp","iHorScroll":false,"iVertScroll":true,"iColShow4":false,"iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":""},"style":{"left":"853px","top":"635px","width":"687px","height":"219px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#20f824","border-radius":"15px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          das widget mit dem balkendiagramm (material design widget muss installiert sein)
          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONFuerGraph","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"bar","backgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background","chartAreaBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background_chart","globalColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend","legendFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend","legendFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipPosition":"nearest","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background","tooltipShowColorBox":true,"tooltipTitleFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title","tooltipBodyFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text","tooltipBodyAlignment":"left","xAxisPosition":"bottom","xAxisTicksSource":"auto","xAxisTitleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title","xAxisValueLabelColor":"white","xAxisValueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values","xAxisValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values","xAxisDistanceBetweenTicks":"0","xAxisValueDistanceToAxis":"11","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":false,"xAxisGridLinesColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_gridlines","xAxisShowTicks":true,"xAxisZeroLineColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_zeroline","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisTitleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values","yAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title","yAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title","yAxisValueLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values","yAxisValueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values","yAxisValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values","yAxisValueDistanceToAxis":"16","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"debug":false,"xAxisOffset":false,"barWidth":"44","axisLabelAutoSkip":false,"xAxisTickLength":"0","tooltipXpadding":"","tooltipTitleMarginBottom":"","tooltipYpadding":"","cardUse":false,"chartPaddingTop":"40"},"style":{"left":"562px","top":"332px","width":"332px","height":"148px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            noch was zum anfangswert - ich habe einen zählerstand vom februar gefunden - habe den vom zählerstand vom heutigen abgezogen und durch die vergangenen monate geteilt. dann habe ich das ergebnis (Quotient) vom heutigen zählerstand abgezogen und als anfangswert gesetzt. anschliessend habe ich den heutigen wert in das imputfeld eingegeben um einen ungefähren anfangszustand zu haben
            sieht dann so aus:
            der nächste wert kommt dann am 1.11.2022. (im neuen monat)
            noch nebenbei - man könnte das auch autom mit einem script machen - z.b. die sonoff kwh jeden ersten im monat in den dp schreiben anstatt im inputfeld eingeben - so kann ich z.b. beobachten, was meine schreibtisch ecke bzw büro monatlich verschlingt - alles am schreibtisch ist an einem sonoff pow angeschlossen.
            dazu das script und widgets kopieren, neue dp anlegen - variablen im script neu definieren - dieses beispiel funktioniert sicher auch nur mit histor y(influxdb) und grafana (nutze ich nicht und flot ist zu häßlich :-) ).
            das script täglich auszuführen oder gar mehrmals täglich würde ich nicht empfehlen, da der json-wert (tabelle) sehr groß werden würde - man müßte dann eine filo-json bauen, damit das json limitiert bleibt - im jahr 12 werte ist jedoch kein problem
            • Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @liv-in-sky
              irgendwie ist das Widget nicht sichtbar 😐
              • Dr.PieD Dr.Pie
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @dr-pie
                @dr-pie welches widget - mterial design balken diagramm ?
                has tdu die material design widgets installiert - kann sein, dass du die mit github installieren musst
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @dr-pie
                  hier eine anweisung und das wäre der link, der eingügt werden müßte:
                  " https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign "
                  https://forum.iobroker.net/post/865332
                    @dr-pie
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @liv-in-sky material design widgets ist installiert ... ich denke ich bin zu doof das umzusetzen ... 😞
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @dr-pie
                      gu mußt nur das widget importieren und die object id anpassen an deinen datenpunkt
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @dr-pie funktioniert den der rest - die eingabe und die tabelle
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          So sieht das jetzt bei mir aus
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @dr-pie
                            hast du im script den ausgangspunkt geändert/definiert ? worauf? und welchen wert hast du dann angegeben im inputwidget
                            kannst du den inhalt der beiden json dp posten ?
                              @dr-pie
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @dr-pie
                                ich meinte die werte, die in den dp stehen - rauskopieren und hier posten
                                würde gerne sehen, was das script geschrieben hat
                                  @dr-pie
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @liv-in-sky :man-shrugging:
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @dr-pie
                                    du klickst in den objekten (im admin) auf den wert des datenpunktes. dann kopierst du das, was da steht und postest es hier - nutze bitte die codetag beim posten
                                      @dr-pie
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      @liv-in-sky unter admin sieht das so bei mir aus
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @dr-pie
                                        nicht unter admin.0 sondern im admin - das ist die oberfläche zum administrieren
                                        du hast die richtigen dateenpunkte schon gezeigt - die zum script gehören
                                        dort klickst du den wert an, der da reingeschrieben wurde
                                          @dr-pie
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.PieD Offline
                                          Dr.Pie
                                          @liv-in-sky Ich hab echt kein Plan ... ich denke ich mache mal ne Pause ... bevor ich mich komplett blamiere ...
