  3. Off Topic
  4. Zählerstände visualisieren
    5.6k
zählerständedatenpunktinfluxgrafanavistabelle
53 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @liv-in-sky sagte in Zählerstände visualisieren:
    @dr-pie
    lust auf anydesk session ?
    Auf waaaaas ?.?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @dr-pie
    schau mal in den chat
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      ich überarbeite das script nochmal - beim ersten wert ist immer die referenz falsch, daher ist der erste wert zu groß
      wird so aussehen
      ich poste das script morgen
      das balken widget gibt es auch dazu - material design widgets muss dafür installiert sein
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        wird so aussehen
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @liv-in-sky ok...
          liv-in-skyL Offline
          habe neue version des scriptes:
          • es gibt insgesamt 5 datenpunkte, die von euch angelegt werden müssen - die JSON datenpunkte müssen vom Typ string sein, die anderen vom type number
          • die dp-id's müssen dann ins script eingetragen werden !! (roter pfeil) - das hilft etwas, wenn man mehrere scripte am laufen hat (strom, gas,..)
          • ebenso der ausgangspunkt (blauer pfeil)- da wir die differenz anzeigen, muss der erste wert eine richtige referenz bekommen.
          • auch der preis pro einheit (orange)
          • und die anzahl der zu sehenden balken im diagramm(schwarzer pfeil)
          • der wert, der im input widget eingegeben wird, muss immer größer sein, als der vorherige !
          • zusätzlich zu dem balkendiagramm, sollte man das ganze noch in der history loggen - zur sicherheit der daten - besonders den dp mit der json tabelle
          • bei einer fehleingabe: es kann das json für die tabelle direkt im datenpunkt geändert werden
          das script resetten:
          setzt man den wert im folgenden bilds auf true und speichert das script und setzt ihn anschliessend wieder auf false und speichert wieder , sind alle daten gelöscht !!!! und man beginnt von vorne mit der eingabe - die tabelle mit all den daten ist dann WEG - daher immer über die history (influx,sql) sichern - oder vorher den wert des datenpunktes koperen und irgendwo speichern
          hier nun das blockly script:
           <variables>
             <variable id="C|7Hvj}4:d28m!2G/^3_">JsonData</variable>
             <variable id=",V0`HHOB)Lc;lP).fRvo">myValue</variable>
             <variable id="g.W8ouD}/|D}4#_A{x(u">myDifferenz</variable>
             <variable id="C`+9GusIciON]M$;#$#_">myDate</variable>
             <variable id="7U~MWL[kr+7LviVI)1{w">preisMyEinheit</variable>
             <variable id="~$fPv%Kyw)rO::w-m?E$">howMuchEntries</variable>
             <variable id="PrPY;|4]dTeDTohPAkR{">myStromJSON</variable>
             <variable id="QA8t!{GsE8j]Pvl#UHSM">anzahlMyBalken</variable>
             <variable id="^!A6]jY#f3XzB0]GQ~wv">differenz-DP</variable>
             <variable id="7w@gB$l[Mlki0afmB2+M">AusgangsWert-DP</variable>
             <variable id="=66FKd/y?5PF~?B@N:sP">jsonGraph-DP</variable>
             <variable id="H~#)ub)2_REHmR+9ncx)">jsonTabelle-DP</variable>
             <variable id=",%k:F-/2F#$2@[S,BdfF">anzahlBalken</variable>
             <variable id="vjsaCA?A5Qwtuv(pC^sq">differenceLastMonth</variable>
             <variable id="N,ovEQDxsG~o=7a~[]FI">preisProEinheit</variable>
             <variable id="U`P$=S|1L/AFeLiCdNoQ">entriesTable</variable>
             <variable id="-o}80PkV@Uu+dTj8JK}0">inputWert-DP</variable>
             <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
           </variables>
           <block type="comment" id="IBBK#/gbAVL^jJsrHB*k" x="12" y="-313">
             <field name="COMMENT">diese datenpunkte anlegen !!!!!!</field>
             <next>
               <block type="variables_set" id="B/@z{z1}j8-8J[g)9,F5">
                 <field name="VAR" id="^!A6]jY#f3XzB0]GQ~wv">differenz-DP</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="text" id="K]yM7r|%^_u#4wWb`3Yh">
                     <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.MONATDIFFERENZStromDaten</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="){p(FBl[TCquy#%|GeOR">
                     <field name="VAR" id="7w@gB$l[Mlki0afmB2+M">AusgangsWert-DP</field>
                       <block type="text" id="?GdJU3=;)gjJ=MP^Lc[D">
                         <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.AusgangsWert</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="U_@cvjQ:(;J9iKy`cs/5">
                         <field name="VAR" id="=66FKd/y?5PF~?B@N:sP">jsonGraph-DP</field>
                           <block type="text" id="zo9^*phNCg}]x!;WUOL0">
                             <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONFuerGraph</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="9afZDk.1RSkGAPfc2P_!">
                             <field name="VAR" id="H~#)ub)2_REHmR+9ncx)">jsonTabelle-DP</field>
                               <block type="text" id="N^!JYHJ,N,;I*{m8^u@z">
                                 <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONStromDaten</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="i548*aorb)p8VkX/St^?">
                                 <field name="VAR" id="-o}80PkV@Uu+dTj8JK}0">inputWert-DP</field>
                                   <block type="text" id="~mk{}BafnK!ZevzfZ36i">
                                     <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.INPUTStromDaten</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id="v6dN%tOrFaxbbvM3P#R@">
                                     <field name="COMMENT">diese datenpunkte wert definieren !!!!!</field>
                                     <next>
                                       <block type="control_ex" id="2Co(O+V9Vq!tzXFX):[L">
                                         <field name="TYPE">false</field>
                                         <value name="OID">
                                           <shadow type="field_oid">
                                             <field name="oid">Object ID</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="|%=BNFq=bW_/@%NKcoYJ">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <shadow type="logic_boolean">
                                           </shadow>
                                           <block type="math_number" id="{QN;!Qdiyeo-d)lWebGk">
                                             <field name="NUM">28134.6</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="DELAY_MS">
                                           <shadow type="math_number">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="math_number" id="/0z[]$^A3gImfghTAe}7">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="GXb[J4PTQq+Rq=GYCTDo">
                                             <field name="COMMENT">preisProEinheitSetzen</field>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="3;1V8XG,[OiQ~ya}Ksck">
                                                 <field name="VAR" id="N,ovEQDxsG~o=7a~[]FI">preisProEinheit</field>
                                                   <block type="math_number" id="e%SmBuiz;;dST1d`Q,gW">
                                                     <field name="NUM">0.39</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="jl@P7y@Z?Awlg/`3(I:m">
                                                     <field name="COMMENT">anzahl der balken im balkendiagramm</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="97/Y1}t!]-+Q:1Ywm_1W">
                                                         <field name="VAR" id=",%k:F-/2F#$2@[S,BdfF">anzahlBalken</field>
                                                           <block type="math_number" id="vx5DuZq6hyIkd,N/^:r-">
                                                             <field name="NUM">5</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="comment" id="p:~a+!eN$I~C=F-oQ^`6">
                                                             <field name="COMMENT">bei 999999 kein limit</field>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id="#acd(L~dK@/*EFyZ9J07">
        <field name="VAR" id="U`P$=S|1L/AFeLiCdNoQ">entriesTable</field>
        <block type="math_number" id=".vE9.WZ090uO4,HlUDr5">
        <field name="NUM">999999</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="BHGLyc[^,cU^jJ~p{[kM">
        <field name="COMMENT">bei "wahr" werden daten zurückgesetzt</field>
        <next>
        <block type="comment" id="Q;UTLyy2d6mE6#qM*q0J">
        <field name="COMMENT">außer "AusgangsWert"</field>
        <next>
        <block type="comment" id="Wb3+9gM=IEvI4%`q~kT!">
        <field name="COMMENT">auf wahr setzen - script speichern</field>
        <next>
        <block type="comment" id="JT9[wzQ(,L1{raU/dCNF">
        <field name="COMMENT">dann wieder auf "false" setzen</field>
        <next>
        <block type="comment" id="n$G?`bPG1{T6.U`Vu/*f">
        <field name="COMMENT">dann wieder speichern</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="`joUQLFhXVIk@f@OOdhb">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_boolean" id="Cl98utk_3$7+_x|bF40e">
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="control_ex" id="@0^.?OD1OKEMax76r/XO">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="m.*[c)W^VxTefM$[_aGv">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="~$WcCIiDMjNA3rvn-H5@">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="gXEb$QPue7JGCZ~wR(E/">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="xM^0#.D`SvfC[1$W0y3s">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="s!u}1WgLe!iZV?S[BS.F">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="I[Z6Lg5+L[|z:z?Qmt!.">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="text" id="cK=@%$vy2!p/WTPeDiD?">
        <field name="TEXT">{}</field>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="math_number" id="]?rwTGNy8MJ)Y8]{1s!j">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="+w$JaHl6:B#W7EVgbMx.">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="9DaT4|.#Kp(Ij=DT4T|4">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="~f86`f0G_s%8(4Kl)xIF">
        </shadow>
        <block type="text" id="3R#N$Oe@OFGhl(WluF*j">
        <field name="TEXT"></field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="_Aq~4Y+S,d}tAzvv.MUS">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="B]Vb[HOn5;`##@P6gfmq">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="9_/Pnq/NFY)@N,VP,.SR">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="M#xP@4$OZRXvbal0HSCn">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="tv-)D_/?L^yT,Oz2vVlM">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="05QwkSlg*9vXbg5Zh/1:">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="CIAjTQq$6RT6:D:#i9J-">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="{B:Joj8xSESj|=jvXOAS">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="Z+tF)6N[LYLMR6Xg8$yr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="on_ext" id="PDmK@1JoBw#1^VyNI$YM">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="B[_i##}%Tqcm!*Ps{3G#">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="g?.j)zcLVo0~box?-a-`">
        </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="timeouts_settimeout" id="n1%@TqD7D)$uC,oaMfSj">
        <field name="DELAY">3</field>
        <block type="controls_if" id="3=3*TU+K_,REP^M(Vl3U">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="$fsm/=HJxlO*-9=.E5hb">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="math_arithmetic" id="v7D2tTTRF*Cu$AwpoQtw">
        <value name="A">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="on_source" id="3?+n^Ih.`{E_t+R3-BDJ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="9W/8?:n3GI(zWUY^dSwe">
        <field name="ATTR">oldState.val</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="TYoviIg254:jv-n2bx3R">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="EigRd/}$;oZLSw]nCX]#">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="}Ujo_hAP=uA`}Bu@`$q-">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="?c;rhJu{bc=oUKEZpjbk">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="+}ea1q6U_g^=2D2:wEbL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="Wga1jL[#zr1u2.k|Xd)6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="YPD9ey#Kic}HdrXOz(kI">
        <field name="VAR" id="vjsaCA?A5Qwtuv(pC^sq">differenceLastMonth</field>
        <block type="math_arithmetic" id="*xKw:UU^H7kGO34Os+]Y">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="}=^vH@]*i:GC-TvAS1Tw">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="x!D2]LUBf4w.)IC*d]CU">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="Us#XusmVp@xfIt-R*gM7">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="k@hy$RX.d83:M]{%]EDW">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="o=7tucO3L)c-_5DIl]hd">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="wEMzZ3{_2yo[u0TWOt^^">
        <field name="VAR" id="PrPY;|4]dTeDTohPAkR{">myStromJSON</field>
        <block type="lists_create_with" id="[dAAJhx~-q(EW1.bE?I6">
        <mutation items="0"></mutation>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="JUo`[3o$x[+piO8`zo]A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8g{gAGWRwO~qxVqS}J)y">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{Q1(^j=EhXkU3Lw7otg:">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="14eNmBGr.C#aE}kg_ija">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="uR=ST{sOX9ubJ_zkM0~U">
        <mutation name="jsonFunc"></mutation>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="fHaB@#mq%*i%]=cI=`Gc">
        <mutation name="objectFunc"></mutation>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="K9{n^%.8ZjuL7$U0BkI*">
        <value name="A">
        <block type="lists_length" id="=7AG(6y*9GZ;TGxk=GT+">
        <block type="convert_json2object" id="uue^mgV@O{SxLzXk4R={">
        <block type="get_value_var" id="Z4YXFUC`aBQI%d3;4PIv">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="-;}?5zw1FAC?5H=!lP`M">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="QtlW?tFQjkYKN{zIwwKH">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="s7`fX10zMp_9|-jCy*$#">
        <block type="math_arithmetic" id="ggOLCnrrxc9qXbUHMU,x">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="j(Jep6+EXxJDSVoz`U_-">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="on_source" id="S=0:|QYL-$Aj3|m8|E}j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="L.Ivc)I@m*}Ym)ib3^+(">
        <block type="convert_json2object" id="1RN3o-a`SZ_C(Ne0}qe,">
        <block type="get_value_var" id="+:3os^?!Znc3Ta%L11JR">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="k+w8XJkDjENcfh5M4YcZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="+hVcJl6]m#H$3t?y@A*q">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="1D{$2U?;_H]=r+P(O$Rs">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="0*-cc:aPJh:hJa7=C$vo">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="OnS?DYzC(_`]qrC6mGyU">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="{,Z8M]n@%QKABA^$Vh|w">
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="@5z,g~O-:+wz0Z-2pDj1">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="debug" id="##63#tSuc%.cxkYGQ0Pn">
        <field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="$@=T!+1Jt|^M9p^}Le}5">
        <field name="TEXT">beim Stromzähler stimmt was nicht</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="-dj~-jKd1)aXigrUB7Nn" x="587" y="138">
             <mutation statements="false">
               <arg name="JsonData" varid="C|7Hvj}4:d28m!2G/^3_"></arg>
               <arg name="myValue" varid=",V0`HHOB)Lc;lP).fRvo"></arg>
               <arg name="myDifferenz" varid="g.W8ouD}/|D}4#_A{x(u"></arg>
               <arg name="myDate" varid="C`+9GusIciON]M$;#$#_"></arg>
               <arg name="preisMyEinheit" varid="7U~MWL[kr+7LviVI)1{w"></arg>
               <arg name="howMuchEntries" varid="~$fPv%Kyw)rO::w-m?E$"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">makeJSONTable</field>
             <field name="SCRIPT">DQoNCkpzb25EYXRhLnB1c2goew0KICAgICJEYXR1bSI6bXlEYXRlLA0KICAgICJWZXJicmF1Y2hNb25hdCI6TWF0aC5yb3VuZChteURpZmZlcmVueioxMCkvMTAsDQogICAgIkFiZ2VsZXNlbmVyV2VydCI6bXlWYWx1ZSwNCiAgICAiVGltZXN0YW1wIjogRGF0ZS5ub3coKSwNCiAgICAiUHJlaXMiOiAgTWF0aC5yb3VuZChwcmVpc015RWluaGVpdCpteURpZmZlcmVueioxMDApLzEwMA0KfSkNCg0KaWYgKGhvd011Y2hFbnRyaWVzPDk5OTk5OSkgew0KICAgaWYoSnNvbkRhdGEubGVuZ3RoID4gaG93TXVjaEVudHJpZXMpIEpzb25EYXRhLnNoaWZ0KCk7IH0vLyBtYXguIHggWmVpbGVuIA0KcmV0dXJuIEpzb25EYXRhOw==</field>
           </block>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="|~(06FvVEu(8KG323^j}" x="588" y="162">
               <arg name="myStromJSON" varid="PrPY;|4]dTeDTohPAkR{"></arg>
               <arg name="anzahlMyBalken" varid="QA8t!{GsE8j]Pvl#UHSM"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">makeObjectGraph</field>
             <field name="SCRIPT">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</field>
           </block>
           <block type="procedures_defnoreturn" id="Q8h+XqHkQktzY8CbVJM;" x="587" y="262">
             <field name="NAME">objectFunc</field>
             <statement name="STACK">
               <block type="control_ex" id="4S_0l*~Rx3jx?Ib5mqDS">
                 <value name="OID">
                   <shadow type="field_oid" id="K.+1=3!+R,7UlM`44K9h">
                   </shadow>
                   <block type="variables_get" id="Wd]6dZ!TLToAKEf/fSIX">
                   </block>
                 </value>
                   <shadow type="logic_boolean" id="}Nd-q{q:pNjw!r7qI_3j">
                   </shadow>
                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="j70*|D!s`UXSV9jH4}i[">
                     <mutation name="makeObjectGraph">
                       <arg name="myStromJSON"></arg>
                       <arg name="anzahlMyBalken"></arg>
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       <block type="variables_get" id="fk:*7igTe]Mdjem+BIEr">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG1">
                       <block type="variables_get" id="s%tS^MgcQVFBU!1c{lBo">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   <shadow type="math_number" id="..X(tI*-_0y?y,Lp?#Kv">
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
           <block type="procedures_defnoreturn" id="4!+9YQ-Yv-QN$!yE=,7A" x="887" y="513">
             <field name="NAME">jsonFunc</field>
               <block type="control_ex" id="#.sw^L.mHuLdGSS2ho[)">
                 <value name="OID">
                   </shadow>
                   <block type="variables_get" id="5EfE/TZ)^W*t-])vtrD/">
                   </block>
                 </value>
                   <shadow type="logic_boolean" id="Po}z|LLOLd}T8R[s/mwS">
                   </shadow>
                   <block type="convert_object2json" id="l$_p|jf-I=k!`m$Qs0`i">
                     <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="uEYJ_Wd^X3r5BSd;@[y8">
                         <mutation name="makeJSONTable">
                           <arg name="JsonData"></arg>
                           <arg name="myValue"></arg>
                           <arg name="myDifferenz"></arg>
                           <arg name="myDate"></arg>
                           <arg name="preisMyEinheit"></arg>
                           <arg name="howMuchEntries"></arg>
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                           <block type="variables_get" id="hti91V)gqt|DGi|Bc1x0">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ARG1">
                           <block type="get_value_var" id=".3RBv9[5`52219f:P`0R">
                             <value name="OID">
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="rmx~WoeiD/O8z(zWC.,@">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ARG2">
                           <block type="variables_get" id="E%aqp.%6.G@u7p8%M`IY">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ARG3">
                           <block type="text_join" id="|_F|)mGy4:_d+1JjwC6;">
                             <value name="ADD0">
                               <block type="convert_from_date" id="Xr@5!]qVPVI2C1Wyz$Hj">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
                                 <field name="OPTION">Mt</field>
                                 <field name="LANGUAGE">de</field>
                                   <block type="math_arithmetic" id="ai|N[X`%/z:E;e%_^#Qj">
                                     <value name="A">
                                       <shadow type="math_number" id="Svc?@4`|qppHj!d49iN7">
                                       </shadow>
                                       <block type="time_get" id="nTqy,B@z`A/TS.F2a,!Y">
                                         <field name="OPTION">object</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <shadow type="math_number" id="|rHf?/g645HM6XF|@Wg5">
                                       </shadow>
                                       <block type="math_number" id="puM+08Z|hpF3gBt#psby">
                                         <field name="NUM">2332800000</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="text" id="MAxUZID+8tI_ux~{S3!x">
                                 <field name="TEXT"> </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="convert_from_date" id="EmF)4I#@vM6l^1l{I#Hq">
                                 <field name="OPTION">fy</field>
                                   <block type="math_arithmetic" id="X))0JisbKS?y(#f2[Sk%">
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       <block type="time_get" id="-}`7d66RkCFZ=Wh}}NO+">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                       <block type="math_number" id="NgNSjFZ{^)PbKHYCXcnS">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ARG4">
                           <block type="variables_get" id="PENRnb~7uia5WCi]q+4_">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="ARG5">
                           <block type="variables_get" id="Ayg6JeXjBdY6.5%(u6mS">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   <shadow type="math_number" id="8^[.xS;#2,Qb%?N_H_l7">
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
           <block type="convert_from_date" id="aT54!grlK95Q3-xCm@Dh" disabled="true" x="1287" y="937">
             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
             <field name="OPTION">custom</field>
             <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm</field>
               <block type="time_get" id="9I2c^oos%BBJ2J(KK4lj">
               </block>
             </value>
           </block>
          </xml>
          das widget mit der tabelle (inventwo json widget muss installiert sein)
          [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"10","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"desc","iColCount":"5","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#343829","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONStromDaten","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"center","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":true,"iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iTblSortAttr":"Timestamp","iHorScroll":false,"iVertScroll":true,"iColShow4":false,"iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":""},"style":{"left":"853px","top":"635px","width":"687px","height":"219px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#20f824","border-radius":"15px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
            liv-in-skyL Offline
            das widget mit dem balkendiagramm (material design widget muss installiert sein)
            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.STROMZÄHLER.JSONFuerGraph","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"bar","backgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background","chartAreaBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.background_chart","globalColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend","legendFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend","legendFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipPosition":"nearest","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background","tooltipShowColorBox":true,"tooltipTitleFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title","tooltipBodyFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text","tooltipBodyAlignment":"left","xAxisPosition":"bottom","xAxisTicksSource":"auto","xAxisTitleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title","xAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title","xAxisValueLabelColor":"white","xAxisValueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values","xAxisValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values","xAxisDistanceBetweenTicks":"0","xAxisValueDistanceToAxis":"11","xAxisShowAxis":"true","xAxisShowAxisLabels":"true","xAxisShowGridLines":false,"xAxisGridLinesColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_gridlines","xAxisShowTicks":true,"xAxisZeroLineColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.x_axis_zeroline","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisTitleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values","yAxisTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title","yAxisTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title","yAxisValueLabelColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.y_axis_values","yAxisValueFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values","yAxisValueFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values","yAxisValueDistanceToAxis":"16","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"debug":false,"xAxisOffset":false,"barWidth":"44","axisLabelAutoSkip":false,"xAxisTickLength":"0","tooltipXpadding":"","tooltipTitleMarginBottom":"","tooltipYpadding":"","cardUse":false,"chartPaddingTop":"40"},"style":{"left":"562px","top":"332px","width":"332px","height":"148px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
              liv-in-skyL Offline
              noch was zum anfangswert - ich habe einen zählerstand vom februar gefunden - habe den vom zählerstand vom heutigen abgezogen und durch die vergangenen monate geteilt. dann habe ich das ergebnis (Quotient) vom heutigen zählerstand abgezogen und als anfangswert gesetzt. anschliessend habe ich den heutigen wert in das imputfeld eingegeben um einen ungefähren anfangszustand zu haben
              sieht dann so aus:
              der nächste wert kommt dann am 1.11.2022. (im neuen monat)
              noch nebenbei - man könnte das auch autom mit einem script machen - z.b. die sonoff kwh jeden ersten im monat in den dp schreiben anstatt im inputfeld eingeben - so kann ich z.b. beobachten, was meine schreibtisch ecke bzw büro monatlich verschlingt - alles am schreibtisch ist an einem sonoff pow angeschlossen.
              dazu das script und widgets kopieren, neue dp anlegen - variablen im script neu definieren - dieses beispiel funktioniert sicher auch nur mit histor y(influxdb) und grafana (nutze ich nicht und flot ist zu häßlich :-) ).
              das script täglich auszuführen oder gar mehrmals täglich würde ich nicht empfehlen, da der json-wert (tabelle) sehr groß werden würde - man müßte dann eine filo-json bauen, damit das json limitiert bleibt - im jahr 12 werte ist jedoch kein problem
              • Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @liv-in-sky
                irgendwie ist das Widget nicht sichtbar 😐
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @dr-pie
                  @dr-pie welches widget - mterial design balken diagramm ?
                  has tdu die material design widgets installiert - kann sein, dass du die mit github installieren musst
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @dr-pie
                    hier eine anweisung und das wäre der link, der eingügt werden müßte:
                    " https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign "
                    https://forum.iobroker.net/post/865332
                      @dr-pie
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @liv-in-sky material design widgets ist installiert ... ich denke ich bin zu doof das umzusetzen ... 😞
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @dr-pie
                        gu mußt nur das widget importieren und die object id anpassen an deinen datenpunkt
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @dr-pie funktioniert den der rest - die eingabe und die tabelle
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            So sieht das jetzt bei mir aus
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @dr-pie
                              hast du im script den ausgangspunkt geändert/definiert ? worauf? und welchen wert hast du dann angegeben im inputwidget
                              kannst du den inhalt der beiden json dp posten ?
                                @dr-pie
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @dr-pie
                                  ich meinte die werte, die in den dp stehen - rauskopieren und hier posten
                                  würde gerne sehen, was das script geschrieben hat
                                    @dr-pie
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    @liv-in-sky :man-shrugging:
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @dr-pie
                                      du klickst in den objekten (im admin) auf den wert des datenpunktes. dann kopierst du das, was da steht und postest es hier - nutze bitte die codetag beim posten
                                        @dr-pie
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @liv-in-sky unter admin sieht das so bei mir aus
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @dr-pie
                                          nicht unter admin.0 sondern im admin - das ist die oberfläche zum administrieren
                                          du hast die richtigen dateenpunkte schon gezeigt - die zum script gehören
                                          dort klickst du den wert an, der da reingeschrieben wurde
