  3. Off Topic
  4. Zählerstände visualisieren
    5.6k
zählerständedatenpunktinfluxgrafanavistabelle
53 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @liv-in-sky
    irgendwie ist das Widget nicht sichtbar 😐
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @dr-pie
    hier eine anweisung und das wäre der link, der eingügt werden müßte:
    " https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign "
    https://forum.iobroker.net/post/865332
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @dr-pie
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @liv-in-sky material design widgets ist installiert ... ich denke ich bin zu doof das umzusetzen ... 😞
      • Dr.PieD Dr.Pie
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @dr-pie
        gu mußt nur das widget importieren und die object id anpassen an deinen datenpunkt
        • Dr.PieD Dr.Pie
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @dr-pie funktioniert den der rest - die eingabe und die tabelle
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            So sieht das jetzt bei mir aus
            • Dr.PieD Dr.Pie
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @dr-pie
              hast du im script den ausgangspunkt geändert/definiert ? worauf? und welchen wert hast du dann angegeben im inputwidget
              kannst du den inhalt der beiden json dp posten ?
                @dr-pie
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @dr-pie
                  ich meinte die werte, die in den dp stehen - rauskopieren und hier posten
                  würde gerne sehen, was das script geschrieben hat
                    @dr-pie
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @liv-in-sky :man-shrugging:
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @dr-pie
                      du klickst in den objekten (im admin) auf den wert des datenpunktes. dann kopierst du das, was da steht und postest es hier - nutze bitte die codetag beim posten
                        @dr-pie
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @liv-in-sky unter admin sieht das so bei mir aus
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @dr-pie
                          nicht unter admin.0 sondern im admin - das ist die oberfläche zum administrieren
                          du hast die richtigen dateenpunkte schon gezeigt - die zum script gehören
                          dort klickst du den wert an, der da reingeschrieben wurde
                            @dr-pie
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @liv-in-sky Ich hab echt kein Plan ... ich denke ich mache mal ne Pause ... bevor ich mich komplett blamiere ...
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              Ich hab mich entschieden das nicht weiter zu verfolgen.
                              Hab alles deinstalliert ... das wars..
                              Trotzdem Vielen vielen Dank für deine Ausdauer ...
                              • WszeneW Wszene
                                Hallo Zusammen,
                                Wir wohnen in einer Mietwohnung im Dachgeschoß
                                Daher ist es eher nicht möglich den Zählerstand automatisch abzulesen
                                Nun machen wir das einmal im Monat manuell
                                Hat evtl. jemand eine Idee wie ich diese Daten in den ioBroker eingeben kann um sie mir dann in der VIS als Tabelle anzeigen zu lassen
                                Schön wäre auch wenn ich das ganze dann auch in die InfluxDB bekomme das ich mir über Grafana ein Balkendiagramm anlegen könnte
                                Vielen Dank im Voraus
                                Marcel
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @wszene
                                habe mal mit gradient gespielt - kannste aber nix berechnen - du musst wissen, welche werte kommen werden um sie zu bestimmen
                                  @wszene
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                  @liv-in-sky Nach eine "kleinen" Pause habe ich mich nochmal getraut.
                                  Scheint zu laufen.
                                  Ich fasse es nicht das ich es zum laufen bekommen habe.
                                  Wenn ich jetzt Daten eingebe z.B: die Zählerstände der letzten Jahre, sehe ich ja immer das gleiche Datum.
                                  Wie kann man denn das so lösen das man das Datum sehen kann was zu dem Wert passt ?
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    Scheint zu laufen.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @dr-pie das script ist eigentlich nicht gemacht, um nachträglich etwas einzutragen - das problem ist aber, das ich mit dem timestamp wert in der tabelle arbeite
                                    der wert "datum" wird in der tabelle verwendet. der wert "timestamp" in der graphik.
                                    du mußt also die richtigen timestamps direkt in dem datenpunkt ändern
                                    hier hast du eine liste der richtigen timestamps der letzten 4 jahre - jeweils der erste im monat um 1 uhr:
                                    Datum: Mon May 01 2023 Timestamp: 1682895600000
                                    Datum: Sat Apr 01 2023 Timestamp: 1680303600000
                                    Datum: Wed Mar 01 2023 Timestamp: 1677628800000
                                    Datum: Wed Feb 01 2023 Timestamp: 1675209600000
                                    Datum: Sun Jan 01 2023 Timestamp: 1672531200000
                                    Datum: Thu Dec 01 2022 Timestamp: 1669852800000
                                    Datum: Tue Nov 01 2022 Timestamp: 1667260800000
                                    Datum: Sat Oct 01 2022 Timestamp: 1664578800000
                                    Datum: Thu Sep 01 2022 Timestamp: 1661986800000
                                    Datum: Mon Aug 01 2022 Timestamp: 1659308400000
                                    Datum: Fri Jul 01 2022 Timestamp: 1656630000000
                                    Datum: Wed Jun 01 2022 Timestamp: 1654038000000
                                    Datum: Sun May 01 2022 Timestamp: 1651359600000
                                    Datum: Fri Apr 01 2022 Timestamp: 1648767600000
                                    Datum: Tue Mar 01 2022 Timestamp: 1646092800000
                                    Datum: Tue Feb 01 2022 Timestamp: 1643673600000
                                    Datum: Sat Jan 01 2022 Timestamp: 1640995200000
                                    Datum: Wed Dec 01 2021 Timestamp: 1638316800000
                                    Datum: Mon Nov 01 2021 Timestamp: 1635724800000
                                    Datum: Fri Oct 01 2021 Timestamp: 1633042800000
                                    Datum: Wed Sep 01 2021 Timestamp: 1630450800000
                                    Datum: Sun Aug 01 2021 Timestamp: 1627772400000
                                    Datum: Thu Jul 01 2021 Timestamp: 1625094000000
                                    Datum: Tue Jun 01 2021 Timestamp: 1622502000000
                                    Datum: Sat May 01 2021 Timestamp: 1619823600000
                                    Datum: Thu Apr 01 2021 Timestamp: 1617231600000
                                    Datum: Mon Mar 01 2021 Timestamp: 1614556800000
                                    Datum: Mon Feb 01 2021 Timestamp: 1612137600000
                                    Datum: Fri Jan 01 2021 Timestamp: 1609459200000
                                    Datum: Tue Dec 01 2020 Timestamp: 1606780800000
                                    Datum: Sun Nov 01 2020 Timestamp: 1604188800000
                                    Datum: Thu Oct 01 2020 Timestamp: 1601506800000
                                    Datum: Tue Sep 01 2020 Timestamp: 1598914800000
                                    Datum: Sat Aug 01 2020 Timestamp: 1596236400000
                                    Datum: Wed Jul 01 2020 Timestamp: 1593558000000
                                    Datum: Mon Jun 01 2020 Timestamp: 1590966000000
                                    Datum: Fri May 01 2020 Timestamp: 1588287600000
                                    Datum: Wed Apr 01 2020 Timestamp: 1585695600000
                                    Datum: Sun Mar 01 2020 Timestamp: 1583020800000
                                    Datum: Sat Feb 01 2020 Timestamp: 1580515200000
                                    Datum: Wed Jan 01 2020 Timestamp: 1577836800000
                                    Datum: Sun Dec 01 2019 Timestamp: 1575158400000
                                    Datum: Fri Nov 01 2019 Timestamp: 1572566400000
                                    Datum: Tue Oct 01 2019 Timestamp: 1569884400000
                                    Datum: Sun Sep 01 2019 Timestamp: 1567292400000
                                    Datum: Thu Aug 01 2019 Timestamp: 1564614000000
                                    Datum: Mon Jul 01 2019 Timestamp: 1561935600000
                                    Datum: Sat Jun 01 2019 Timestamp: 1559343600000
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      @liv-in-sky Danke für deine Mühe 👍
                                      Ich habe Daten von den letzten 12 Jahren einzupflegen 😊 Und das 3x ... Gas Wasser Schei*** ääääh Strom ...
                                      Mal sehen ob ich da was mit Excel hinbekomme.
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @dr-pie
                                        verstehe ich leider nicht - was willlst du mit 12 jahren in der vis ? um da irgendwas auszulesen oder abzuleiten braucht man definitiv ein anderes tool wie eine vis
                                        ich nutze das eigentlich nur, damit ich sehe, ob ich zum vorigen monat eine abweichung habe. die anzeige erinnert mich eigentlich nur daran, immer wieder mal an das stromsparen zu denken, bzw zu überprüfen, ob sich das was getan hat - um nachzusehen, ob änderungen in meinem schaltungen auch zu den stromreduzierunges-maßnahmen eine auswirkung haben
                                        aber jeder , wie er es gerne hätte :-)
                                          spike2
                                          schrieb am zuletzt editiert von spike2
                                          @liv-in-sky
                                          Ist es möglich das Script auf Ablesung am 31. und nicht am 01. des nächsten Monats umzuschreiben?
                                          Ist für das Logging für den Sourceanalytix auch ganz nett, da er ja zum Beispiel Ablesung am 01.11 auch den Monat November beschreibt und nicht den Oktober.
