  3. Off Topic
  4. Zählerstände visualisieren
    5.6k
zählerständedatenpunktinfluxgrafanavistabelle
53 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @liv-in-sky
    irgendwie ist das Widget nicht sichtbar 😐
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @dr-pie
    @dr-pie welches widget - mterial design balken diagramm ?
    has tdu die material design widgets installiert - kann sein, dass du die mit github installieren musst
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @dr-pie
      hier eine anweisung und das wäre der link, der eingügt werden müßte:
      " https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign "
      https://forum.iobroker.net/post/865332
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @dr-pie
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @liv-in-sky material design widgets ist installiert ... ich denke ich bin zu doof das umzusetzen ... 😞
        • Dr.PieD Dr.Pie
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @dr-pie
          gu mußt nur das widget importieren und die object id anpassen an deinen datenpunkt
          • Dr.PieD Dr.Pie
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @dr-pie funktioniert den der rest - die eingabe und die tabelle
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              So sieht das jetzt bei mir aus
              • Dr.PieD Dr.Pie
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @dr-pie
                hast du im script den ausgangspunkt geändert/definiert ? worauf? und welchen wert hast du dann angegeben im inputwidget
                kannst du den inhalt der beiden json dp posten ?
                  @dr-pie
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @dr-pie
                    ich meinte die werte, die in den dp stehen - rauskopieren und hier posten
                    würde gerne sehen, was das script geschrieben hat
                      @dr-pie
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @liv-in-sky :man-shrugging:
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @dr-pie
                        du klickst in den objekten (im admin) auf den wert des datenpunktes. dann kopierst du das, was da steht und postest es hier - nutze bitte die codetag beim posten
                          @dr-pie
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @liv-in-sky unter admin sieht das so bei mir aus
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @dr-pie
                            nicht unter admin.0 sondern im admin - das ist die oberfläche zum administrieren
                            du hast die richtigen dateenpunkte schon gezeigt - die zum script gehören
                            dort klickst du den wert an, der da reingeschrieben wurde
                              @dr-pie
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @liv-in-sky Ich hab echt kein Plan ... ich denke ich mache mal ne Pause ... bevor ich mich komplett blamiere ...
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                Ich hab mich entschieden das nicht weiter zu verfolgen.
                                Hab alles deinstalliert ... das wars..
                                Trotzdem Vielen vielen Dank für deine Ausdauer ...
                                • WszeneW Wszene
                                  Hallo Zusammen,
                                  Wir wohnen in einer Mietwohnung im Dachgeschoß
                                  Daher ist es eher nicht möglich den Zählerstand automatisch abzulesen
                                  Nun machen wir das einmal im Monat manuell
                                  Hat evtl. jemand eine Idee wie ich diese Daten in den ioBroker eingeben kann um sie mir dann in der VIS als Tabelle anzeigen zu lassen
                                  Schön wäre auch wenn ich das ganze dann auch in die InfluxDB bekomme das ich mir über Grafana ein Balkendiagramm anlegen könnte
                                  Vielen Dank im Voraus
                                  Marcel
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @wszene
                                  habe mal mit gradient gespielt - kannste aber nix berechnen - du musst wissen, welche werte kommen werden um sie zu bestimmen
                                    @wszene
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                                    @liv-in-sky Nach eine "kleinen" Pause habe ich mich nochmal getraut.
                                    Scheint zu laufen.
                                    Ich fasse es nicht das ich es zum laufen bekommen habe.
                                    Wenn ich jetzt Daten eingebe z.B: die Zählerstände der letzten Jahre, sehe ich ja immer das gleiche Datum.
                                    Wie kann man denn das so lösen das man das Datum sehen kann was zu dem Wert passt ?
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      Scheint zu laufen.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @dr-pie das script ist eigentlich nicht gemacht, um nachträglich etwas einzutragen - das problem ist aber, das ich mit dem timestamp wert in der tabelle arbeite
                                      der wert "datum" wird in der tabelle verwendet. der wert "timestamp" in der graphik.
                                      du mußt also die richtigen timestamps direkt in dem datenpunkt ändern
                                      hier hast du eine liste der richtigen timestamps der letzten 4 jahre - jeweils der erste im monat um 1 uhr:
                                      Datum: Mon May 01 2023 Timestamp: 1682895600000
                                      Datum: Sat Apr 01 2023 Timestamp: 1680303600000
                                      Datum: Wed Mar 01 2023 Timestamp: 1677628800000
                                      Datum: Wed Feb 01 2023 Timestamp: 1675209600000
                                      Datum: Sun Jan 01 2023 Timestamp: 1672531200000
                                      Datum: Thu Dec 01 2022 Timestamp: 1669852800000
                                      Datum: Tue Nov 01 2022 Timestamp: 1667260800000
                                      Datum: Sat Oct 01 2022 Timestamp: 1664578800000
                                      Datum: Thu Sep 01 2022 Timestamp: 1661986800000
                                      Datum: Mon Aug 01 2022 Timestamp: 1659308400000
                                      Datum: Fri Jul 01 2022 Timestamp: 1656630000000
                                      Datum: Wed Jun 01 2022 Timestamp: 1654038000000
                                      Datum: Sun May 01 2022 Timestamp: 1651359600000
                                      Datum: Fri Apr 01 2022 Timestamp: 1648767600000
                                      Datum: Tue Mar 01 2022 Timestamp: 1646092800000
                                      Datum: Tue Feb 01 2022 Timestamp: 1643673600000
                                      Datum: Sat Jan 01 2022 Timestamp: 1640995200000
                                      Datum: Wed Dec 01 2021 Timestamp: 1638316800000
                                      Datum: Mon Nov 01 2021 Timestamp: 1635724800000
                                      Datum: Fri Oct 01 2021 Timestamp: 1633042800000
                                      Datum: Wed Sep 01 2021 Timestamp: 1630450800000
                                      Datum: Sun Aug 01 2021 Timestamp: 1627772400000
                                      Datum: Thu Jul 01 2021 Timestamp: 1625094000000
                                      Datum: Tue Jun 01 2021 Timestamp: 1622502000000
                                      Datum: Sat May 01 2021 Timestamp: 1619823600000
                                      Datum: Thu Apr 01 2021 Timestamp: 1617231600000
                                      Datum: Mon Mar 01 2021 Timestamp: 1614556800000
                                      Datum: Mon Feb 01 2021 Timestamp: 1612137600000
                                      Datum: Fri Jan 01 2021 Timestamp: 1609459200000
                                      Datum: Tue Dec 01 2020 Timestamp: 1606780800000
                                      Datum: Sun Nov 01 2020 Timestamp: 1604188800000
                                      Datum: Thu Oct 01 2020 Timestamp: 1601506800000
                                      Datum: Tue Sep 01 2020 Timestamp: 1598914800000
                                      Datum: Sat Aug 01 2020 Timestamp: 1596236400000
                                      Datum: Wed Jul 01 2020 Timestamp: 1593558000000
                                      Datum: Mon Jun 01 2020 Timestamp: 1590966000000
                                      Datum: Fri May 01 2020 Timestamp: 1588287600000
                                      Datum: Wed Apr 01 2020 Timestamp: 1585695600000
                                      Datum: Sun Mar 01 2020 Timestamp: 1583020800000
                                      Datum: Sat Feb 01 2020 Timestamp: 1580515200000
                                      Datum: Wed Jan 01 2020 Timestamp: 1577836800000
                                      Datum: Sun Dec 01 2019 Timestamp: 1575158400000
                                      Datum: Fri Nov 01 2019 Timestamp: 1572566400000
                                      Datum: Tue Oct 01 2019 Timestamp: 1569884400000
                                      Datum: Sun Sep 01 2019 Timestamp: 1567292400000
                                      Datum: Thu Aug 01 2019 Timestamp: 1564614000000
                                      Datum: Mon Jul 01 2019 Timestamp: 1561935600000
                                      Datum: Sat Jun 01 2019 Timestamp: 1559343600000
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        @liv-in-sky Danke für deine Mühe 👍
                                        Ich habe Daten von den letzten 12 Jahren einzupflegen 😊 Und das 3x ... Gas Wasser Schei*** ääääh Strom ...
                                        Mal sehen ob ich da was mit Excel hinbekomme.
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @dr-pie
                                          verstehe ich leider nicht - was willlst du mit 12 jahren in der vis ? um da irgendwas auszulesen oder abzuleiten braucht man definitiv ein anderes tool wie eine vis
                                          ich nutze das eigentlich nur, damit ich sehe, ob ich zum vorigen monat eine abweichung habe. die anzeige erinnert mich eigentlich nur daran, immer wieder mal an das stromsparen zu denken, bzw zu überprüfen, ob sich das was getan hat - um nachzusehen, ob änderungen in meinem schaltungen auch zu den stromreduzierunges-maßnahmen eine auswirkung haben
                                          aber jeder , wie er es gerne hätte :-)
