  3. Off Topic
  4. Zählerstände visualisieren
    5.6k
zählerständedatenpunktinfluxgrafanavistabelle
53 Beiträge 4 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dr-pie
    hast du im script den ausgangspunkt geändert/definiert ? worauf? und welchen wert hast du dann angegeben im inputwidget
    kannst du den inhalt der beiden json dp posten ?
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    • Dr.PieD Dr.Pie
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @dr-pie
      ich meinte die werte, die in den dp stehen - rauskopieren und hier posten
      würde gerne sehen, was das script geschrieben hat
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        @dr-pie
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @liv-in-sky :man-shrugging:
        • Dr.PieD Dr.Pie
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @dr-pie
          du klickst in den objekten (im admin) auf den wert des datenpunktes. dann kopierst du das, was da steht und postest es hier - nutze bitte die codetag beim posten
            @dr-pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @liv-in-sky unter admin sieht das so bei mir aus
            • Dr.PieD Dr.Pie
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @dr-pie
              nicht unter admin.0 sondern im admin - das ist die oberfläche zum administrieren
              du hast die richtigen dateenpunkte schon gezeigt - die zum script gehören
              dort klickst du den wert an, der da reingeschrieben wurde
                @dr-pie
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @liv-in-sky Ich hab echt kein Plan ... ich denke ich mache mal ne Pause ... bevor ich mich komplett blamiere ...
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  Ich hab mich entschieden das nicht weiter zu verfolgen.
                  Hab alles deinstalliert ... das wars..
                  Trotzdem Vielen vielen Dank für deine Ausdauer ...
                  • WszeneW Wszene
                    Hallo Zusammen,
                    Wir wohnen in einer Mietwohnung im Dachgeschoß
                    Daher ist es eher nicht möglich den Zählerstand automatisch abzulesen
                    Nun machen wir das einmal im Monat manuell
                    Hat evtl. jemand eine Idee wie ich diese Daten in den ioBroker eingeben kann um sie mir dann in der VIS als Tabelle anzeigen zu lassen
                    Schön wäre auch wenn ich das ganze dann auch in die InfluxDB bekomme das ich mir über Grafana ein Balkendiagramm anlegen könnte
                    Vielen Dank im Voraus
                    Marcel
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @wszene
                    habe mal mit gradient gespielt - kannste aber nix berechnen - du musst wissen, welche werte kommen werden um sie zu bestimmen
                      @wszene
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                      @liv-in-sky Nach eine "kleinen" Pause habe ich mich nochmal getraut.
                      Scheint zu laufen.
                      Ich fasse es nicht das ich es zum laufen bekommen habe.
                      Wenn ich jetzt Daten eingebe z.B: die Zählerstände der letzten Jahre, sehe ich ja immer das gleiche Datum.
                      Wie kann man denn das so lösen das man das Datum sehen kann was zu dem Wert passt ?
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        Scheint zu laufen.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @dr-pie das script ist eigentlich nicht gemacht, um nachträglich etwas einzutragen - das problem ist aber, das ich mit dem timestamp wert in der tabelle arbeite
                        der wert "datum" wird in der tabelle verwendet. der wert "timestamp" in der graphik.
                        du mußt also die richtigen timestamps direkt in dem datenpunkt ändern
                        hier hast du eine liste der richtigen timestamps der letzten 4 jahre - jeweils der erste im monat um 1 uhr:
                        Datum: Mon May 01 2023 Timestamp: 1682895600000
                        Datum: Sat Apr 01 2023 Timestamp: 1680303600000
                        Datum: Wed Mar 01 2023 Timestamp: 1677628800000
                        Datum: Wed Feb 01 2023 Timestamp: 1675209600000
                        Datum: Sun Jan 01 2023 Timestamp: 1672531200000
                        Datum: Thu Dec 01 2022 Timestamp: 1669852800000
                        Datum: Tue Nov 01 2022 Timestamp: 1667260800000
                        Datum: Sat Oct 01 2022 Timestamp: 1664578800000
                        Datum: Thu Sep 01 2022 Timestamp: 1661986800000
                        Datum: Mon Aug 01 2022 Timestamp: 1659308400000
                        Datum: Fri Jul 01 2022 Timestamp: 1656630000000
                        Datum: Wed Jun 01 2022 Timestamp: 1654038000000
                        Datum: Sun May 01 2022 Timestamp: 1651359600000
                        Datum: Fri Apr 01 2022 Timestamp: 1648767600000
                        Datum: Tue Mar 01 2022 Timestamp: 1646092800000
                        Datum: Tue Feb 01 2022 Timestamp: 1643673600000
                        Datum: Sat Jan 01 2022 Timestamp: 1640995200000
                        Datum: Wed Dec 01 2021 Timestamp: 1638316800000
                        Datum: Mon Nov 01 2021 Timestamp: 1635724800000
                        Datum: Fri Oct 01 2021 Timestamp: 1633042800000
                        Datum: Wed Sep 01 2021 Timestamp: 1630450800000
                        Datum: Sun Aug 01 2021 Timestamp: 1627772400000
                        Datum: Thu Jul 01 2021 Timestamp: 1625094000000
                        Datum: Tue Jun 01 2021 Timestamp: 1622502000000
                        Datum: Sat May 01 2021 Timestamp: 1619823600000
                        Datum: Thu Apr 01 2021 Timestamp: 1617231600000
                        Datum: Mon Mar 01 2021 Timestamp: 1614556800000
                        Datum: Mon Feb 01 2021 Timestamp: 1612137600000
                        Datum: Fri Jan 01 2021 Timestamp: 1609459200000
                        Datum: Tue Dec 01 2020 Timestamp: 1606780800000
                        Datum: Sun Nov 01 2020 Timestamp: 1604188800000
                        Datum: Thu Oct 01 2020 Timestamp: 1601506800000
                        Datum: Tue Sep 01 2020 Timestamp: 1598914800000
                        Datum: Sat Aug 01 2020 Timestamp: 1596236400000
                        Datum: Wed Jul 01 2020 Timestamp: 1593558000000
                        Datum: Mon Jun 01 2020 Timestamp: 1590966000000
                        Datum: Fri May 01 2020 Timestamp: 1588287600000
                        Datum: Wed Apr 01 2020 Timestamp: 1585695600000
                        Datum: Sun Mar 01 2020 Timestamp: 1583020800000
                        Datum: Sat Feb 01 2020 Timestamp: 1580515200000
                        Datum: Wed Jan 01 2020 Timestamp: 1577836800000
                        Datum: Sun Dec 01 2019 Timestamp: 1575158400000
                        Datum: Fri Nov 01 2019 Timestamp: 1572566400000
                        Datum: Tue Oct 01 2019 Timestamp: 1569884400000
                        Datum: Sun Sep 01 2019 Timestamp: 1567292400000
                        Datum: Thu Aug 01 2019 Timestamp: 1564614000000
                        Datum: Mon Jul 01 2019 Timestamp: 1561935600000
                        Datum: Sat Jun 01 2019 Timestamp: 1559343600000
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @liv-in-sky Danke für deine Mühe 👍
                          Ich habe Daten von den letzten 12 Jahren einzupflegen 😊 Und das 3x ... Gas Wasser Schei*** ääääh Strom ...
                          Mal sehen ob ich da was mit Excel hinbekomme.
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @dr-pie
                            verstehe ich leider nicht - was willlst du mit 12 jahren in der vis ? um da irgendwas auszulesen oder abzuleiten braucht man definitiv ein anderes tool wie eine vis
                            ich nutze das eigentlich nur, damit ich sehe, ob ich zum vorigen monat eine abweichung habe. die anzeige erinnert mich eigentlich nur daran, immer wieder mal an das stromsparen zu denken, bzw zu überprüfen, ob sich das was getan hat - um nachzusehen, ob änderungen in meinem schaltungen auch zu den stromreduzierunges-maßnahmen eine auswirkung haben
                            aber jeder , wie er es gerne hätte :-)
                              spike2
                              schrieb am zuletzt editiert von spike2
                              @liv-in-sky
                              Ist es möglich das Script auf Ablesung am 31. und nicht am 01. des nächsten Monats umzuschreiben?
                              Ist für das Logging für den Sourceanalytix auch ganz nett, da er ja zum Beispiel Ablesung am 01.11 auch den Monat November beschreibt und nicht den Oktober.
                              • S spike2
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @spike2
                                soweit ich weiß -- rechnet das script ab, wenn eine eingabe geschieht - ab dem 1. kann eingegeben werden un es wird der jetzige monat genommen (ist am einfachsten zu bestimmen) - ich denke, es sollte kein großes thema sein, den vormonat herauszufinden und auszugeben - ich schau mir das mal an - evtl finde ich morgen etwas zeit
                                  @spike2
                                  spike2
                                  @liv-in-sky
                                  Das wäre super, wenn du dir das bei Gelegenheit mal anschauen könntest :)
                                  • S spike2
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @spike2
                                    habe gerade mal gekuckt
                                    bin etwas verwirrt - ode rich verstehe deine frage nicht
                                    im script werden beim eingeben des zählerstandes 27 tage abgezogen und dann der monat dadurch bestimmt - ich wolte einen zeitraum haben, weil ich mir nicht immer sicher war, genau zu einem bestimmten tag abzulesen zu können
                                    es ist eigentlich egal, an welchen tag du daten eingibst - ist es der 1 bis zb 26 november, wird das ganze für oktober aufgezeichnet (am 26 november minus 27 tage ist immer noch der monat oktober)
                                    wenn du also am 31.oktober etwas eingibst, wird der monat oktober genommen, weil ja 31-27 noch immer im oktober ist
                                    daher weiß ich gerade nicht, was ich eigentlich umschreiben sollte
                                      @spike2
                                      spike2
                                      @liv-in-sky sagte in Zählerstände visualisieren:
                                      Stimmt, dass ist ja das Blockly mit den 27 Tagen was du angesprochen hast.
                                      Müsste ja so funktionieren.
                                      Ich werde mal bis 30.11 abwarten und die Werte eintragen und schauen was passiert.
                                      Die Systemzeit ( Datum) möchte ich ungern ändern ;)
                                      • S spike2
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @spike2 sagte in Zählerstände visualisieren:
                                        würd ich nie verlangen :-)
                                          spike2
                                          @liv-in-sky Das stimmt, ich wollte es nur im Vorfeld erwähnen :)
