  4. Motordaten visualisieren
    5.4k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 567 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    jorgo
    Hallo, ich hab ein Motorboot mit 40 Jahre altem disel motor. Möchte gerne motordaten wie öldruck, themperatur, Drehzahl... mir im ioBroker anzeigen lassen. Ist das möglich? Wenn ja, welche Hardware brauche ich. IoBroker läuft auf einem mini PC.
    MfG Grzegorz
    • J jorgo
      MfG Grzegorz
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @jorgo
      viel zeit, geduld und lötzinn und ein maschinenbaustudium
      die anbindung ist def. kein einfaches projekt - die erste frage ist schon mal. wie willst du die daten aus dem motor auslesen - gibt es eine schnittstelle im motor ?
      öldruck, drehzahl muss irgendwie gelesen werden - weiß nicht ob ein motorboot sowas hat - evtl eine yacht ?
      wo ist den der iobroker? steht daheim - dh du musst die daten, wenn du sie hast, irgendwie in dein iob netzwerk bekommen - auf einem see, wohl über handydaten, da wahrscheinlich kein wifi vorhanden
      du brauchst motor-spezialisten, die dir sagen können, wie du an die daten des motors kommt - ob du hier richtig bist im forum mit der frage der motorsensoren ???
      bin gespannt, ob du hier zu diesem thema hilfe bekommst
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @jorgo
        jorgo
        @liv-in-sky ioBroker ist am Boot zu zeit sind lichter, feuchtigkeitmesser usw. mit ioBroker verbunden. Das motor ist ein einfacher Unimog Diesel OM636 baujahr 1976. die sensoren sind direckt an analoge uhren angeschlossen, keine schnittstelle
        N liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jorgo
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
          @jorgo Das wird schwieriger, du könntest die Sensoren tauschen in Analogsensoren zB dann kannst du dadrüber diese Auswerten und Visualisieren
          zB Öldruck
          https://www.rotek.at/a000/001/000001589_00_RT_A_de.html
          oder meintest du mit Anlog schon in etwa 0-10V oder 0/4-20mA oder so?
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
          liv-in-skyL J 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jorgo
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @jorgo
            das meine ich ja: wie wird die analogen daten zu digitalen gemacht - das geht vielleicht über selbstprogrammierte esp's - da könntest du bei aduino projekten fündig werden
            wenn die daten dann digital vorhanden sind, ist es wieder ein iobroker project
            wenn der iobroker auf einem raspi installiert ist, könnten dann über die gpio die digitalen daten direkt eingelesen werden (ist sicher möglich - ich wüßte aber nicht, wie man das macht) - oder das boot hat eine kabellose möglichkeit, den (noch nicht existenten) esp anzusprechen und dort die daten zu holen
            • N Nordischerjung
              zB Öldruck
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @nordischerjung sagte in Motordaten visualisieren:
              habe es jetzt erst gesehen - ja genau - da brauchst du einen analog-digital wandler der an einem esp oder arduino angeschlossen ist - dort werden dann die daten verarbeitet und zur verfügung gestellt, damit sie iob holen/empfangen kann
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                @liv-in-sky ich persönlich würde ne kleine SPS mit AnalogIn nehmen und die dann an iOBroker binden. zB Logo oder S7-1200 (kostet natürlich erheblich mehr als ESP) ESP hat aber auch AnalogIn kann man auch damit machen, dann benötigt man aber WLAN
                Gruß Nordischerjung
                • N Nordischerjung
                  jorgo
                  @nordischerjung ich hab am boot lte router und die cam´s, themperatursensoren laufen über wlan
                  liv-in-skyL N 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jorgo
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @jorgo
                    und warum beschreibst du das nicht alle im ersten post ?
                    • J jorgo
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      @jorgo na toll, alle Sensoren über WLAN? Und welche?
                      Gruß Nordischerjung
                      • N Nordischerjung
                        zB Öldruck
                        jorgo
                        @nordischerjung Analogausgang 4 … 20 mA
                        FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J jorgo
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          @jorgo Nur als Idee:
                          https://randomnerdtutorials.com/esp32-adc-analog-read-arduino-ide/
                          • N Nordischerjung
                            jorgo
                            @nordischerjung https://appandhome.de/smart-home-produkte/sensoren/klima-steuerung/479/shelly-h-t-wifi-temperatur-feuchtigkeits-sensor
                            • J jorgo
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              @jorgo für shelly gibt es einen Adapter
                              und für Arduino und CO gibt es so viel im Netz
                              https://werner.rothschopf.net/202009_arduino_stromschleifenschnittstelle_4mA_20mA.htm
                              Gruß Nordischerjung
                              • N Nordischerjung
                                jorgo
                                @nordischerjung ja shelly hab ich über wlan laufen, aber motordaten hab ich lieber per lan. werde mit arduino und lan modul versuchen https://www.az-delivery.de/products/enc28j60-netzwerkmodul. super idee danke.
