  4. Motordaten visualisieren
    5.4k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 567 Aufrufe 1 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @jorgo
    viel zeit, geduld und lötzinn und ein maschinenbaustudium
    die anbindung ist def. kein einfaches projekt - die erste frage ist schon mal. wie willst du die daten aus dem motor auslesen - gibt es eine schnittstelle im motor ?
    öldruck, drehzahl muss irgendwie gelesen werden - weiß nicht ob ein motorboot sowas hat - evtl eine yacht ?
    wo ist den der iobroker? steht daheim - dh du musst die daten, wenn du sie hast, irgendwie in dein iob netzwerk bekommen - auf einem see, wohl über handydaten, da wahrscheinlich kein wifi vorhanden
    du brauchst motor-spezialisten, die dir sagen können, wie du an die daten des motors kommt - ob du hier richtig bist im forum mit der frage der motorsensoren ???
    bin gespannt, ob du hier zu diesem thema hilfe bekommst
    jorgo
    @liv-in-sky ioBroker ist am Boot zu zeit sind lichter, feuchtigkeitmesser usw. mit ioBroker verbunden. Das motor ist ein einfacher Unimog Diesel OM636 baujahr 1976. die sensoren sind direckt an analoge uhren angeschlossen, keine schnittstelle
    N liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jorgo
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
      @jorgo Das wird schwieriger, du könntest die Sensoren tauschen in Analogsensoren zB dann kannst du dadrüber diese Auswerten und Visualisieren
      zB Öldruck
      https://www.rotek.at/a000/001/000001589_00_RT_A_de.html
      oder meintest du mit Anlog schon in etwa 0-10V oder 0/4-20mA oder so?
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      liv-in-skyL J 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jorgo
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @jorgo
        das meine ich ja: wie wird die analogen daten zu digitalen gemacht - das geht vielleicht über selbstprogrammierte esp's - da könntest du bei aduino projekten fündig werden
        wenn die daten dann digital vorhanden sind, ist es wieder ein iobroker project
        wenn der iobroker auf einem raspi installiert ist, könnten dann über die gpio die digitalen daten direkt eingelesen werden (ist sicher möglich - ich wüßte aber nicht, wie man das macht) - oder das boot hat eine kabellose möglichkeit, den (noch nicht existenten) esp anzusprechen und dort die daten zu holen
        • N Nordischerjung
          zB Öldruck
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @nordischerjung sagte in Motordaten visualisieren:
          habe es jetzt erst gesehen - ja genau - da brauchst du einen analog-digital wandler der an einem esp oder arduino angeschlossen ist - dort werden dann die daten verarbeitet und zur verfügung gestellt, damit sie iob holen/empfangen kann
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            @liv-in-sky ich persönlich würde ne kleine SPS mit AnalogIn nehmen und die dann an iOBroker binden. zB Logo oder S7-1200 (kostet natürlich erheblich mehr als ESP) ESP hat aber auch AnalogIn kann man auch damit machen, dann benötigt man aber WLAN
            Gruß Nordischerjung
            • N Nordischerjung
              jorgo
              @nordischerjung ich hab am boot lte router und die cam´s, themperatursensoren laufen über wlan
              liv-in-skyL N 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jorgo
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @jorgo
                und warum beschreibst du das nicht alle im ersten post ?
                • J jorgo
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  @jorgo na toll, alle Sensoren über WLAN? Und welche?
                  Gruß Nordischerjung
                  • N Nordischerjung
                    zB Öldruck
                    jorgo
                    @nordischerjung Analogausgang 4 … 20 mA
                    • J jorgo
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      @jorgo Nur als Idee:
                      https://randomnerdtutorials.com/esp32-adc-analog-read-arduino-ide/
                      • N Nordischerjung
                        jorgo
                        @nordischerjung https://appandhome.de/smart-home-produkte/sensoren/klima-steuerung/479/shelly-h-t-wifi-temperatur-feuchtigkeits-sensor
                        • J jorgo
                          N Offline
                          N Offline
                          Nordischerjung
                          @jorgo für shelly gibt es einen Adapter
                          und für Arduino und CO gibt es so viel im Netz
                          https://werner.rothschopf.net/202009_arduino_stromschleifenschnittstelle_4mA_20mA.htm
                          Gruß Nordischerjung
                          • N Nordischerjung
                            jorgo
                            @nordischerjung ja shelly hab ich über wlan laufen, aber motordaten hab ich lieber per lan. werde mit arduino und lan modul versuchen https://www.az-delivery.de/products/enc28j60-netzwerkmodul. super idee danke.
