  3. Off Topic
  4. ssh-keygen - ich verzweifel
14 Beiträge 4 Kommentatoren 992 Aufrufe 5 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    ich möchte von meinem Entwicklungsrechner auf unterschiedliche Maschinen (PIs, VMs, CTs usw.) direkt mich einloggen können.
    Also schon zig mal ssh-keygen gemacht aber das einloggen muss immer noch mit Passwort sein. Ergo mach ich was falsch und hab es noch nciht verstanden :-(
    ich benutze
    ssh-keygen -t ed25519
    passphrase lasse ich erstmal leer.
    Dann hole ich mir mit cat *.pub den publich key und gehe auf den entfernten Rechner und trage dort unter /.ssh/authorized_keys den Schlüssel ein.
    Danach abspeichern, neustarten und immer noch PW_Eingabe :-(
    Hab es auch über ssh-copy-id probiert --> dann läuft er auf ein permission Problem
    Für mich wieder alles zu kompliziert dabei habe ich mich nach der offiziellen Anleitung doch gehalten oder habe ich wieder was fehlinterpretiert ?
    1. Frage dazu ?
      Was ist zB wenn ich 2 Authorisierungen brauche an dem entfernten Rechner ?
    Also einmal von meinem Entwicklungsrecher auf den entfernten rechner und einmal verbindet sich der entfernte rechner mit zB Github per ssh-keys ?
    Gruß Dirk
    arteckA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      ich benutze
      1. Frage dazu ?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @segway https://checkmk.com/de/linux-wissen/ssh-anmeldung-ohne-passwort
      und dann drauf achten mit welchen User du den Key erzeugt hast
      SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @arteck sagte in ssh-keygen - ich verzweifel:
        Ok danke, die Seite kannte ich noch nicht.
        Gibt es auch eine Anleitung mit ed25519 ?
        Gruß Dirk
        • arteckA arteck
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          so habe es jetzt gemacht und es kommt:
          bash: line 1: .ssh/authorized_keys: Permission denied
          Die Rechte von .ssh sind auf 700 gesetzt (chmod 700 .ssh)
          Die Rechte von .ssh/authorized_keys sind auf 640 gesetzt.
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            ich benutze
            1. Frage dazu ?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @segway
            also du willst vom client auf einen server zugreifen
            du hast auf dem client das schlüsselpaar erzeugt.
            damit der public-key nun auf dem server im richtigen verzeichnis landet, kannst du auf dem client den folgenden Befehl verwenden.
            der angegebene pfad ist der pfad auf dem client zur pub datei
            ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub user@server
            weitere details
            https://wiki.ubuntuusers.de/SSH/
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @segway
              weitere details
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @oliverio sagte in ssh-keygen - ich verzweifel:
              weitere details
              das habe ich ja gemacht und dann kommt:
              sh: 1: cannot create .ssh/authorized_keys: Permission denied
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                weitere details
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @segway sagte in ssh-keygen - ich verzweifel:
                Ablauf ist, genau wie bei ssh, das nach verbindungsaufnahme du zur Eingabe des passwortes aufgefordert wirst und zwar genau für den user, den du bei user@server angegeben hast. ggfs. hast du dich vertippt, was ich aber ausschließe da du es sicherlich mehrmals sorgfältig probiert hast.
                Dann kann es eigentlich nur sein, das du die Rechte an den Ordnern im Server verbogen hast.
                Der Ordner /home/<user>/.ssh sollte 0700 haben
                Die Datei /home/<user>/.ssh /authorized_keys hat bei mir 0644
                am besten du löscht aus der Datei authorized_key den von dir bereits hinzugefügten Eintrag heraus oder machst sie komplett leer, falls da nicht noch andere berechtigt sind.
                Was ich noch gelesen habe, war mir selbst so nicht bewußt.
                Starte mal den ssh-Dienst auf dem server neu, nachdem du die Änderungen durchgeführt hast
                Links im Profil
                • I Offline
                  I Offline
                  ignis-draco
                  schrieb am zuletzt editiert von ignis-draco
                  Ein Fehler der häufiger gemacht wird ist den Key auf deinem Start System nicht zu laden.
                  Hier mal die häufigsten Fehlerquellen.
                  • PrivateKey in .ssh/authorized_keys
                  • Permisson vom .ssh, authorized_keys, und privatkey prüfen
                  • sicherstellen das "PubkeyAuthentication" in etc/ssh/sshd_config nicht auf "no" steht (default ist an)
                  • mittels ssh -i "Path to Privatkey" sicherstellen das der Key für die Anmeldung auch verwendet wird
                  Weiter Tipp ist die Verbindung mit ssh -vvv aufzubauen dann bekommt man mit was so los ist.
                  Dort müsste so etwas wie:
                  debug1: Will attempt key: /home/xx/.ssh/xxx ED25519 SHA256:"Kram" explicit
                  debug1: Offering public key: /home/xx/.ssh/xx ED25519 SHA256:"Kram" explicit
                  debug1: Server accepts key: /home/xx/.ssh/xx ED25519 SHA256:"Kram" explicit
                  auftauchen.
                  Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
                  ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
                  • I ignis-draco
                    auftauchen.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @ignis-draco sagte in ssh-keygen - ich verzweifel:
                    PubKey in .ssh/authorized_keys
                    wo ist da das Problem?
                    oder wolltest du PrivateKey schreiben?
                    Links im Profil
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                      I Offline
                      I Offline
                      ignis-draco
                      Ja du hast natürlich recht. Es sollte PrivateKey heißen.
                      • I ignis-draco
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        So läuft jetzt.
                        Habe es aber manuell gemacht :-(
                        Verzeichnis .ssh auf Rechner B braucht 700
                        alle Dateien darin auf Rechner B brauchen 640
                        Auf Rechner B den id_ed25519 Schlüssel in der id_ed25519.pub Datei eintragen mit hinten Username von Rechner B (wie er in der Konsole angezeigt wird)
                        Auf Rechner B den id_ed25519 Schlüssel in der authorized_keys Datei ebenso eintragen ABER mit hinten Username von Rechner A (wie er dort in der Konsole angezeigt wird)!!!
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          So läuft jetzt.
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          wenn du der einzige Nutzer bist, ist es egal.
                          Aber korrekt wäre, eine evtl. Datei mit dem private key, ebenfalls
                          auf 0700 machen.
                          Falls er auf diesem Rechner für diesen Nutzer generiert wäre
                          Bei 640 dürften sonst alle den private key lesen und das wäre der Sicherheit nicht so dienlich
                          Links im Profil
                            auf 0700 machen.
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @oliverio
                            okay notiert.
                            Oder wäre anstatt 640 besser 600 ?
                            welche Verschlüsselung ist denn besser ? id_rsa 4096 oder der id_ed25519
                            Laut Internet sollte ich besser den ed25519 nehmen.
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @oliverio
                              okay notiert.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @segway
                              eigentlich hatte ich diverse fragen hier aufgestellt.
                              hab dann beim suchen dann festgestellt,
                              das es eigentlcih nur vorteile gibt, bis auf den zugriff auf ältere ssh-server die den algo noch nicht kennen
                              er scheint vor allem auch schneller zu sein wie rsa. aber das ist beim gelegentlichen einloggen auch irrelevant
                              https://serverfault.com/questions/1081266/ssh-keys-ed25519-vs-rsa-performance-demystified
                              ich dachte, das der dann auch für die transportverschlüsselung verwendet wird und da kommt man bei älteren rechnern und schwachbrüstigen cpu s an die grenzen
                              aber die transportverschlüsselung ist unabhängig davon
                              Links im Profil
