  3. Off Topic
  4. ssh-keygen - ich verzweifel
14 Beiträge 4 Kommentatoren 992 Aufrufe 5 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    ich möchte von meinem Entwicklungsrechner auf unterschiedliche Maschinen (PIs, VMs, CTs usw.) direkt mich einloggen können.
    Also schon zig mal ssh-keygen gemacht aber das einloggen muss immer noch mit Passwort sein. Ergo mach ich was falsch und hab es noch nciht verstanden :-(
    ich benutze
    ssh-keygen -t ed25519
    passphrase lasse ich erstmal leer.
    Dann hole ich mir mit cat *.pub den publich key und gehe auf den entfernten Rechner und trage dort unter /.ssh/authorized_keys den Schlüssel ein.
    Danach abspeichern, neustarten und immer noch PW_Eingabe :-(
    Hab es auch über ssh-copy-id probiert --> dann läuft er auf ein permission Problem
    Für mich wieder alles zu kompliziert dabei habe ich mich nach der offiziellen Anleitung doch gehalten oder habe ich wieder was fehlinterpretiert ?
    1. Frage dazu ?
      Was ist zB wenn ich 2 Authorisierungen brauche an dem entfernten Rechner ?
    Also einmal von meinem Entwicklungsrecher auf den entfernten rechner und einmal verbindet sich der entfernte rechner mit zB Github per ssh-keys ?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @segway
    also du willst vom client auf einen server zugreifen
    du hast auf dem client das schlüsselpaar erzeugt.
    damit der public-key nun auf dem server im richtigen verzeichnis landet, kannst du auf dem client den folgenden Befehl verwenden.
    der angegebene pfad ist der pfad auf dem client zur pub datei
    ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub user@server
    weitere details
    https://wiki.ubuntuusers.de/SSH/
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @segway
      weitere details
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @oliverio sagte in ssh-keygen - ich verzweifel:
      weitere details
      das habe ich ja gemacht und dann kommt:
      sh: 1: cannot create .ssh/authorized_keys: Permission denied
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        weitere details
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @segway sagte in ssh-keygen - ich verzweifel:
        Ablauf ist, genau wie bei ssh, das nach verbindungsaufnahme du zur Eingabe des passwortes aufgefordert wirst und zwar genau für den user, den du bei user@server angegeben hast. ggfs. hast du dich vertippt, was ich aber ausschließe da du es sicherlich mehrmals sorgfältig probiert hast.
        Dann kann es eigentlich nur sein, das du die Rechte an den Ordnern im Server verbogen hast.
        Der Ordner /home/<user>/.ssh sollte 0700 haben
        Die Datei /home/<user>/.ssh /authorized_keys hat bei mir 0644
        am besten du löscht aus der Datei authorized_key den von dir bereits hinzugefügten Eintrag heraus oder machst sie komplett leer, falls da nicht noch andere berechtigt sind.
        Was ich noch gelesen habe, war mir selbst so nicht bewußt.
        Starte mal den ssh-Dienst auf dem server neu, nachdem du die Änderungen durchgeführt hast
        Links im Profil
        • I Offline
          I Offline
          ignis-draco
          schrieb am zuletzt editiert von ignis-draco
          Ein Fehler der häufiger gemacht wird ist den Key auf deinem Start System nicht zu laden.
          Hier mal die häufigsten Fehlerquellen.
          • PrivateKey in .ssh/authorized_keys
          • Permisson vom .ssh, authorized_keys, und privatkey prüfen
          • sicherstellen das "PubkeyAuthentication" in etc/ssh/sshd_config nicht auf "no" steht (default ist an)
          • mittels ssh -i "Path to Privatkey" sicherstellen das der Key für die Anmeldung auch verwendet wird
          Weiter Tipp ist die Verbindung mit ssh -vvv aufzubauen dann bekommt man mit was so los ist.
          Dort müsste so etwas wie:
          debug1: Will attempt key: /home/xx/.ssh/xxx ED25519 SHA256:"Kram" explicit
          debug1: Offering public key: /home/xx/.ssh/xx ED25519 SHA256:"Kram" explicit
          debug1: Server accepts key: /home/xx/.ssh/xx ED25519 SHA256:"Kram" explicit
          auftauchen.
          Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
          ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
          • I ignis-draco
            auftauchen.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @ignis-draco sagte in ssh-keygen - ich verzweifel:
            PubKey in .ssh/authorized_keys
            wo ist da das Problem?
            oder wolltest du PrivateKey schreiben?
            Links im Profil
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              I Offline
              I Offline
              ignis-draco
              Ja du hast natürlich recht. Es sollte PrivateKey heißen.
              • I ignis-draco
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                So läuft jetzt.
                Habe es aber manuell gemacht :-(
                Verzeichnis .ssh auf Rechner B braucht 700
                alle Dateien darin auf Rechner B brauchen 640
                Auf Rechner B den id_ed25519 Schlüssel in der id_ed25519.pub Datei eintragen mit hinten Username von Rechner B (wie er in der Konsole angezeigt wird)
                Auf Rechner B den id_ed25519 Schlüssel in der authorized_keys Datei ebenso eintragen ABER mit hinten Username von Rechner A (wie er dort in der Konsole angezeigt wird)!!!
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  So läuft jetzt.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  wenn du der einzige Nutzer bist, ist es egal.
                  Aber korrekt wäre, eine evtl. Datei mit dem private key, ebenfalls
                  auf 0700 machen.
                  Falls er auf diesem Rechner für diesen Nutzer generiert wäre
                  Bei 640 dürften sonst alle den private key lesen und das wäre der Sicherheit nicht so dienlich
                  Links im Profil
                    auf 0700 machen.
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @oliverio
                    okay notiert.
                    Oder wäre anstatt 640 besser 600 ?
                    welche Verschlüsselung ist denn besser ? id_rsa 4096 oder der id_ed25519
                    Laut Internet sollte ich besser den ed25519 nehmen.
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      @oliverio
                      okay notiert.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @segway
                      eigentlich hatte ich diverse fragen hier aufgestellt.
                      hab dann beim suchen dann festgestellt,
                      das es eigentlcih nur vorteile gibt, bis auf den zugriff auf ältere ssh-server die den algo noch nicht kennen
                      er scheint vor allem auch schneller zu sein wie rsa. aber das ist beim gelegentlichen einloggen auch irrelevant
                      https://serverfault.com/questions/1081266/ssh-keys-ed25519-vs-rsa-performance-demystified
                      ich dachte, das der dann auch für die transportverschlüsselung verwendet wird und da kommt man bei älteren rechnern und schwachbrüstigen cpu s an die grenzen
                      aber die transportverschlüsselung ist unabhängig davon
                      Links im Profil
