  4. [gelöst] Vis nicht mehr edi­tier­bar
    1.9k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 524 Aufrufe 3 Beobachtet
    ma
    schrieb am zuletzt editiert von ma
    gestern sollte unsere neue Heizung den Weg auf die Visualisierung finden, dabei bin ich auf folgendes Problem gestoßen.
    In meiner Vis lassen sich keinen neuen Views anlegen.
    Sowohl über das + um eine neue View hinzuzufügen funktioniert es nicht (es wird einfach keine neue View angelegt).
    Auch der export einer vorhandenen View und import funktioniert nicht.
    Weiter ist mir aufgefallen, dass sich die gesammte Vis nicht mehr bearbeiten lässt.
    Verschiebe ich zum beispiel ein Widget im editor, springt dieses kurz danach zu uhrsprung zurück, auch in der Runtime kommt die änderung nicht an.
    Das gesammte Projekt exportieren und importieren hat leider auch nicht funktioniert.
    Wenn ich ein neues Projekt erstelle lässt sich das ganz normal bearbeiten, daher denke ich der Fehler liegt irgendwo in meinem Projekt.
    Leider kann ich nicht sagen seit wann das Problem besteht, da ich an der Vis schon länger keine Änderungen mehr gemacht habe. Ich vermute aber es könnte mit dem Update auf node v16 zu tun haben was ich letzten Monat gemacht habe.
    Node.js v16.17.1
    NPM 8.15.0
    vis v1.4.15
    Ich hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann. 😬
    Grüße
    • M ma
      Node.js v16.17.1
      NPM 8.15.0
      vis v1.4.15
      Grüße
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @ma sagte in Vis nicht mehr edi­tier­bar:
      bestimmt wenn du LOGs lieferst
        ma
        gerne
        wie und wo genau ?
        Vis adapter steht schon auf debug
        • M ma
          gerne
          wie und wo genau ?
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @ma
          prober ml das https://forum.iobroker.net/post/821565
          websocket adapter installieren und in web instanz einstellen
            ma
            das scheint es gewesen zu sein 👍
            Die vis lässt sich wieder wie gewohnt bearbeiten
