  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation auf Raspberry mit Fehlermeldungen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
8 Beiträge 3 Kommentatoren 940 Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NoPlayBack
    Habe gestern als absoluter Anfänger ioBroker auf den Raspi 4 installiert. Dabei kam eine Fehlermeldung, und dann trotzdem zum Schluss "Erfolgreich installiert". ioBroker ist auch erreichbar.
    Allerdings wundert es mich dass ich vorhandene Adapter nicht in der Suche finde.
    Bin jetzt also unsicher in wie weit die Fehlermeldung wichtig war oder nicht, oder was das Problem sein könnte dass ich z.B. den Adapter "SENEC" nicht in der Liste finden kann.
    Jetzt bin ich mir unsicher ob ich alles deinstallieren soll und neu (als root) installieren oder vielleicht Rechte modifizieren sollte und nur einen Teil neu starten, und ob das überhaupt etwas mit dem Such-Problem nach SENEC zu tun hat....
    Installiert hatte ich als user pi.
    ls-l zeigt für /opt/iobroker
    drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker
    und für die datei package.json
    -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker
    Hier die Fehlermeldung (installiert hatte ich als user pi)
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall open
    npm ERR! path /opt/iobroker/package.json
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package.json'
    npm ERR! [Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package.json'] {
    npm ERR! errno: -13,
    npm ERR! code: 'EACCES',
    npm ERR! syscall: 'open',
    npm ERR! path: '/opt/iobroker/package.json'
    npm ERR! }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2022-09-24T13_20_29_782Z-debug.log
    • N NoPlayBack
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR!
      @noplayback sagte in Installation auf Raspberry mit Fehlermeldungen:
      Geheim?
      UND MAN MELDET SICH NIE NIE NIE ALS ROOT AN. Mann ..
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        Geheim?
        N Offline
        N Offline
        NoPlayBack
        @thomas-braun Geheim? Die Fehlermeldung ist doch unten gelistet... oder fehlt da was?
        Und ja, man meldet sich nicht als root an. Deswegen frage ich ja hier vorher. In der Fehlermeldung gibt es ja einen Lösungshinweis "try running the command again as root"...
        • N NoPlayBack
          @noplayback
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          iobroker status
          versuchen. Ansonsten: Installier es nochmal.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • N Offline
            N Offline
            NoPlayBack
            Vielen Dank, alle Befehle sind ohne Meldungen oder mit positiven Meldungen beendet worden.
            Status zeigt
            iobroker is running on this host
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            Besser kann es nicht aussehen oder? Dann war die Fehlermeldung gestern irgendwie... Quatsch ?
              @noplayback
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              iobroker status
              elisses
              @thomas-braun Ich hake mich mal hier ein. Ich bekomme die selbe Fehlermeldung auf meinem Raspberry Pi 4. Folgendes steht im log:
              2606 timing command:install Completed in 74631ms
              2607 verbose stack Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package.json'
              2608 verbose cwd /opt/iobroker
              2609 verbose Linux 5.15.74-v8+
              2610 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "i" "--production" "--loglevel" "error" "--unsafe-perm"
              2611 verbose node v12.22.12
              2612 verbose npm  v7.5.2
              2613 error code EACCES
              2614 error syscall open
              2615 error path /opt/iobroker/package.json
              2616 error errno -13
              2617 error Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package.json'
              2617 error  [Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/package.json'] {
              2617 error   errno: -13,
              2617 error   code: 'EACCES',
              2617 error   syscall: 'open',
              2617 error   path: '/opt/iobroker/package.json'
              2617 error }
              2618 error The operation was rejected by your operating system.
              2618 error It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
              2618 error
              2618 error If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
              2618 error permissions of the file and its containing directories, or try running
              2618 error the command again as root/Administrator.
              2619 verbose exit -13
              Ich konnte mit
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              leider nicht erreichen. Gibt es an der Stelle noch einen anderen Ansatz oder Dinge, bei die man genauer schauen könnte?
              • E elisses
                2617 error }
                2618 error
                Ich konnte mit
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                @elisses sagte in Installation auf Raspberry mit Fehlermeldungen:
                node v12.22.12
                Steinalt, vermutlich auch verfummelt (und nicht die nodesource-Version).
                Schau in meiner Signatur wie man nodejs in Version 16 sauber installiert.
                ls -l /opt/iobroker/package.json
                sagt?
                  node v12.22.12
                  sagt?
                  elisses
                  @thomas-braun Habe gemäß deiner Anleitung nodejs auf Version 16 installiert. Es läuft jetzt alles wie erwartet. Vielen Dank für den Tipp!
