  4. Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung
    5.4k
modbus rtu dezentrale hardware
28 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • DolomitiD Dolomiti
    @captainchaos666 sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:
    @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:
    Zitat:
    You can also test it with a Linux commandline(Just press Ctrl + C to close nc)
    Test if the board response "nc 192.168.0.105 5000" It should return "HHC-N-8I8O"
    Turn Relais 1 on "echo -n 'on1' | nc 192.168.0.105 5000"
    Turn Relais 1 off "echo -n 'off1' | nc 192.168.0.105 5000"
    Wie müsste hier mein Skript mit Java ausehen?
    Meinst du Java oder Javascript?
    Läuft dein ioBroker unter Windows oder Linux?
    Falls unter Linux kannst du dich ja mal mit Putty o.ä. verbinden und die Befehle in der Klammer ausprobieren
    captainchaos666
    Welcher Befehl in der Klammer?
      Meinte einen Wireshark-Mitschnitt der ioBroker-Kommunikation
      Da zeigt es mir nichts an mit der IP 210 <=> 206
      Ach ja, das geht ja nicht ohne weiteres. Dazu muss die Netzwerkkarte vom PC wo Wireshark drauf läuft den gesamten Verkehr sehen. Ich muss bei mir den Port am Switch auch immer auf Mirroring umstellen, damit ich was sehe.
      Eine kleine Idee hätte ich noch. Setz mal das Abfrageintervall auf 2 oder 3 Sekunden hoch. Hab jetzt eben irgendwo gelesen, dass das Ding nicht das schnellste sein soll.
      captainchaos666
      schrieb am zuletzt editiert von captainchaos666
      Bringt leider nichts, Abfrageintervall auf 5s
      Der Disconnect kommt erst wenn ich ein Befehl, On/Off absetze. Wenn ich raus schicke dann bleibt das Gerät verbunden
      DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
        @captainchaos666
        Hab hier bei Github was gefunden, wie du das Ding ansteuern könntest. Dann musst du dir aber ein Skript erstellen, was die Befehle ausführt.
        DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        @captainchaos666
        Die hier
        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
        • C captainchaos666
          Edit:
          Hab gerade erst die Screenshots gesehen. Ist ja lustig, dass das darüber funktioniert.
          Schon, habe es schon abgeschrieben das es kein Modbus Gerät ist. Hast du Erfahrung in Modbus RTU Geräte, kannst du mir was empfehlen? Nochmals will ich ein Modbus Gerät kaufen welches keins ist
          Danke für deine Hilfe
          DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          @captainchaos666
          Waveshare 8-Kanal ist allerdings Modbu RTU, d.h du mußt von RS-485 auf Modbus TCP kommen oder auf USB
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            @captainchaos666
            captainchaos666
            @dolomiti
            Modbus RTU passt schon, allerdings sollte ich noch ein paar Eingänge haben
            • C captainchaos666
              DolomitiD Offline
              DolomitiD Offline
              Dolomiti
              @captainchaos666
              Du wohnst nicht zufällig im Großraum Köln? Evtl. würdest du mir das Ding ja leihweise zur Verfügung stellen.
              Bei mit ist der Forscherdrang geweckt und ich würde dem Ding gerne mal auf den Zahn fühlen :-)
                @captainchaos666
                captainchaos666
                @dolomiti
                leider nein, kann es dir aber gerne zusenden
                • C captainchaos666
                  @dolomiti
                  DolomitiD Offline
                  DolomitiD Offline
                  Dolomiti
                  @captainchaos666
                  Lass uns das weitere per PN besprechen. Denke das gehört nicht in den Thread
