  4. Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung
    5.5k
modbus rtu dezentrale hardware
28 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • C captainchaos666
    @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:
    Meinte einen Wireshark-Mitschnitt der ioBroker-Kommunikation
    Da zeigt es mir nichts an mit der IP 210 <=> 206
    DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    @captainchaos666 sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:
    Ach ja, das geht ja nicht ohne weiteres. Dazu muss die Netzwerkkarte vom PC wo Wireshark drauf läuft den gesamten Verkehr sehen. Ich muss bei mir den Port am Switch auch immer auf Mirroring umstellen, damit ich was sehe.
    Eine kleine Idee hätte ich noch. Setz mal das Abfrageintervall auf 2 oder 3 Sekunden hoch. Hab jetzt eben irgendwo gelesen, dass das Ding nicht das schnellste sein soll.
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C captainchaos666
      Zitat:
      You can also test it with a Linux commandline(Just press Ctrl + C to close nc)
      Test if the board response "nc 192.168.0.105 5000" It should return "HHC-N-8I8O"
      Turn Relais 1 on "echo -n 'on1' | nc 192.168.0.105 5000"
      Turn Relais 1 off "echo -n 'off1' | nc 192.168.0.105 5000"
      Wie müsste hier mein Skript mit Java ausehen?
      DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      Meinst du Java oder Javascript?
      Läuft dein ioBroker unter Windows oder Linux?
      Falls unter Linux kannst du dich ja mal mit Putty o.ä. verbinden und die Befehle in der Klammer ausprobieren
      C 2 Antworten Letzte Antwort
      • DolomitiD Dolomiti
        captainchaos666
        Javascript
          captainchaos666
          Welcher Befehl in der Klammer?
            captainchaos666
            schrieb am zuletzt editiert von captainchaos666
            Bringt leider nichts, Abfrageintervall auf 5s
            Der Disconnect kommt erst wenn ich ein Befehl, On/Off absetze. Wenn ich raus schicke dann bleibt das Gerät verbunden
            DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
              @captainchaos666
              Hab hier bei Github was gefunden, wie du das Ding ansteuern könntest. Dann musst du dir aber ein Skript erstellen, was die Befehle ausführt.
              DolomitiD Offline
              DolomitiD Offline
              Dolomiti
              @captainchaos666
              Die hier
              • C captainchaos666
                Edit:
                Hab gerade erst die Screenshots gesehen. Ist ja lustig, dass das darüber funktioniert.
                Schon, habe es schon abgeschrieben das es kein Modbus Gerät ist. Hast du Erfahrung in Modbus RTU Geräte, kannst du mir was empfehlen? Nochmals will ich ein Modbus Gerät kaufen welches keins ist
                Danke für deine Hilfe
                DolomitiD Offline
                DolomitiD Offline
                Dolomiti
                @captainchaos666
                Waveshare 8-Kanal ist allerdings Modbu RTU, d.h du mußt von RS-485 auf Modbus TCP kommen oder auf USB
                  @captainchaos666
                  captainchaos666
                  @dolomiti
                  Modbus RTU passt schon, allerdings sollte ich noch ein paar Eingänge haben
                  • C captainchaos666
                    DolomitiD Offline
                    DolomitiD Offline
                    Dolomiti
                    @captainchaos666
                    Du wohnst nicht zufällig im Großraum Köln? Evtl. würdest du mir das Ding ja leihweise zur Verfügung stellen.
                    Bei mit ist der Forscherdrang geweckt und ich würde dem Ding gerne mal auf den Zahn fühlen :-)
                      @captainchaos666
                      captainchaos666
                      @dolomiti
                      leider nein, kann es dir aber gerne zusenden
                      • C captainchaos666
                        @dolomiti
                        DolomitiD Offline
                        DolomitiD Offline
                        Dolomiti
                        @captainchaos666
                        Lass uns das weitere per PN besprechen. Denke das gehört nicht in den Thread
