  4. Probleme mit Harmony Adapter Installation.
    5.6k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • K Offline
    Kato1998
    Hey, ich habe ein Problem bei der Installation von dem Logitech Harmony Adapter.
    Ich benutze jetzt schon seit ein paar Monaten iobroker, dennoch habe ich noch nicht ganz so viel Ahnung um mein Problem alleine zu loesen.
    Zu meiner Frage: Immer wenn ich versuche den Harmony Adapter zu downloaden bekomme ich eine Fehlermeldung.
    Habe jetzt schon paar Adapter installiert ohne Probleme.
    Meine Adapter bis jetzt:
    ioBroker Admin
    Cloud Adapter
    HomeMatic ReGaHSS
    HomeMatic RPC
    Philips Hue Bridge Adapter
    iCal Adapter
    Text to speech Adapter
    Scenes
    socket.io Adapter
    ioBroker simple web Adapter
    Javascript/Coffescript Script Engine
    zur Info: Ich benutze ein raspberry pi 3 und habe das Image fuers Raspberry auf der IoBroker Seite gedownloadet.
    Fehlermeldung bei der Installation:
    [spoiler]$ ./iobroker add harmony
    npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     WARN
    addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
    npm WARN addRemoteGit     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
    npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
    npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
    npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
    npm WARN addRemoteGit     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
    npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
    npm WARN addRemoteGit  git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b because of error: { Error: not found: git
         at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
    npm WARN addRemoteGit     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
    npm
     ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b: undefined
    npm
     WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">
    npm
     ERR!
     Linux 4.4.38-v7+npm ERR!
     argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
    npm ERR!
    node v6.9.4npm ERR! npm  v3.10.10
    npm ERR! code ENOGIT
    npm ERR! not found: git
    npm ERR!
    npm ERR! Failed using git.
    npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
    npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
    npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
    ERROR: host.ioBroker-Pi Cannot install iobroker.harmony: 1
    ERROR: process exited with code 25[/spoiler]</https:>
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Dir fehlt git das Brauch dieser Adapter.
      sudo apt-get install git-core
      Send from mobile device
      • K Offline
        Kato1998
        Danke erstmal fuer die Antwort ,habe jetzt versucht das ueber putty zu installieren, leider bekomme ich dort jetzt auch eine Fehlermeldung..
        Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
          git git-man liberror-perl rsync
        Vorgeschlagene Pakete:
          gettext-base git-daemon-run git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-email
          git-gui gitk gitweb git-arch git-cvs git-mediawiki git-svn
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
          git git-core git-man liberror-perl rsync
        0 aktualisiert, 5 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Es müssen 4.389 kB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 21,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
        Fehl http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main git-man all 1:2.1\.        4-2.1+deb8u2
          404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
        Fehl http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main git armhf 1:2.1.4-        2.1+deb8u2
        Fehl http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main git-core all 1:2.1        .4-2.1+deb8u2
        Holen: 1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main liberror-perl        all 0.17-1.1 [22,4 kB]
        Holen: 2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main rsync armhf 3\.        1.1-3 [373 kB]
        Es wurden 395 kB in 0 s geholt (664 kB/s).
        E: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/ma        in/g/git/git-man_2.1.4-2.1+deb8u2_all.deb  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
        E: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/ma        in/g/git/git_2.1.4-2.1+deb8u2_armhf.deb  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
        E: Fehlschlag beim Holen von http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/pool/ma        in/g/git/git-core_2.1.4-2.1+deb8u2_all.deb  404  Not Found [IP: 93.93.128.193 80        ]
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Wann haste letzte Mal
          sudo apt-get update
          sudo apt-get upgrade
          Gemacht?
          ~Dutch
