  4. SawTooth Adapter (Sägezahn)
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    fungus75
    Aktuelle Test Version 0.0.1
    Veröffentlichungsdatum 19.09.2022
    Github Link https://github.com/fungus75/ioBroker.sawtooth
    Erste Testversion eines Sägezahn-Adapters.
    Das Ganze funktioniert so:
    • Man definiert die min und max Grenze
    • Dann noch das Increment (also die Veränderung je Schritt)
    • und hängt es über ein kleines Script mit einem bestehenden Adapter zusammen.
    Der Sägezahn wird 1x pro Minute ausgeführt und verändert dann den aktuellen Wert.
    Ich hab somit ein Nachtlicht für die Kinder gemacht: Einmal eingeschalten (HUE-Adapter), zählt er jede Minute 3 weg. Dadurch wird das HUE-Licht in ca. 30 Minuten von ganz hell auf ausgeschalten runtergedimmt. (Weil HUE ja bei 100 ganz hell ist und 30 Minuten * 3 sind ca. 100 ;-))
    Hier ist dieses Szenario noch genau beschrieben: https://github.com/fungus75/ioBroker.sawtooth/wiki/Example:-Night-Light
    Wie gesagt, allererste Alpha Version, da ist noch einiges offen ;-)
    Viel Spass beim Testen, freu mich auf euer Feedback.
    Fungus75
    • Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      @fungus75 Hi Rene, feiner kleiner Adapter! Hatte zuerst nicht gefunden, wo die Steuerungsvariablen sind. Aber nach Anklicken des + wars klar. Wie hast du es hinbekommen, dass in der Instanzübersicht die Daten des Cron, nächster und letzter Start angezeigt werden?Instanz_Cron.png
      LG Rainer
      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        LG Rainer
        fungus75
        @rene55 Ganz ehrlich: keine Ahnung! Ist einfach so gekommen. Vielleicht ein Feature von der neuen IO-Broker-Version?
        Ich hab den Cron über die io-package.json definiert, vielleicht war das der Grund?
        Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fungus75
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          @fungus75 "IO-Broker-Version"? Meinst du eine neue Version des dev-Servers? Vielleicht liest ja @apollon77 mit, und kann uns aufklären.
          F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • Rene55R Rene55
            fungus75
            @rene55 Das muss wirklich an dem cron aus io-package.json liegen.
            Bei mir zeigen es auch z.B. mein zoe2-adapter sowie der mobile-alerts adapter so an.
            Ich hab js-controler 4.0.23, also keine spezielle DEV-Version und es klappt auch.
            • F fungus75
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @fungus75 Ich werd nochmal meine Entwicklungsumgebung anschmeissen und versuchen, das auch hinzukriegen. Soweit erstmal danke.
              Gibt es eine Möglichkeit, dass der Sägezahn nach erreichen des Maximalwerts wieder beim Minimalwert anfängt oder muss ich den per Script zurücksetzen?
              F 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                @rene55 Denke neues Admin feature
                • apollon77A apollon77
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  @apollon77 Jupp, Danke. Ich hab den Admin 6.2.22. Gerade gesehen: mein Adapter hats auch! Schönes Feature👍
                  • Rene55R Rene55
                    fungus75
                    @rene55 Noch nicht, aber interessante Idee...
                    Baue es demnächst ein.
                    • Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      @fungus75 Danke, freut mich.
                      • Rene55R Rene55
                        fungus75
                        @rene55 said in SawTooth Adapter (Sägezahn):
                        Check mal die aktuelle Version aus (0.0.2)
                        Da gibt es neu bounceMode:
                        • Stay
                        • JumpToOtherEnd
                        • InvertIncrement
                        Sollten hoffentlich selbsterklärend sein.
                        • F fungus75
                          • Stay
                          • JumpToOtherEnd
                          • InvertIncrement
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          @fungus75 sagte in SawTooth Adapter (Sägezahn):
                          JumpToOtherEnd
                          Gerade getestet. Läuft so wie ich es mir vorgestellt habe.
                          BTW: wofür ist der DP 'readOnly' oder was kann ich damit anstellen?
                          • Rene55R Rene55
                            JumpToOtherEnd
                            fungus75
                            @rene55 wenn du ReadOnly auf "true" stellst, dann lässt sich der Wert nicht von außen beeinflussen.
                            Aktuell habe ich ihn mit einem HUE Licht verbunden, d.h. wenn jemand das Licht einschaltet, steuert das Licht (HUE-DP level) den Eingang SawTooth-DP currentValue. Dadurch erkennt der SawTooth-Adapter, dass was passiert ist, und fährt sein Programm los.
                            Im ReadOnly-Modus würde er nicht darauf reagieren. Dann könnte man ihm nur über den DP "reset" steuern, wenn dort ein True angelegt wäre (z.B. durch Verküpfung mit einem On/Off-Schalter, wie z.B. die von Xiaomi).
                            Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
                            • F fungus75
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              @fungus75 Ja danke für die Erklärung - wär ich so nicht drauf gekommen. Aber du hast den Adapter ja für einen bestimmten Zweck geschrieben, somit macht der DP Sinn.
