  4. SawTooth Adapter (Sägezahn)
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @fungus75 "IO-Broker-Version"? Meinst du eine neue Version des dev-Servers? Vielleicht liest ja @apollon77 mit, und kann uns aufklären.
    fungus75
    @rene55 Das muss wirklich an dem cron aus io-package.json liegen.
    Bei mir zeigen es auch z.B. mein zoe2-adapter sowie der mobile-alerts adapter so an.
    Ich hab js-controler 4.0.23, also keine spezielle DEV-Version und es klappt auch.
    • F fungus75
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      @fungus75 Ich werd nochmal meine Entwicklungsumgebung anschmeissen und versuchen, das auch hinzukriegen. Soweit erstmal danke.
      Gibt es eine Möglichkeit, dass der Sägezahn nach erreichen des Maximalwerts wieder beim Minimalwert anfängt oder muss ich den per Script zurücksetzen?
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        @rene55 Denke neues Admin feature
        • apollon77A apollon77
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          @apollon77 Jupp, Danke. Ich hab den Admin 6.2.22. Gerade gesehen: mein Adapter hats auch! Schönes Feature👍
          • Rene55R Rene55
            fungus75
            @rene55 Noch nicht, aber interessante Idee...
            Baue es demnächst ein.
            • Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              @fungus75 Danke, freut mich.
              • Rene55R Rene55
                fungus75
                @rene55 said in SawTooth Adapter (Sägezahn):
                Check mal die aktuelle Version aus (0.0.2)
                Da gibt es neu bounceMode:
                • Stay
                • JumpToOtherEnd
                • InvertIncrement
                Sollten hoffentlich selbsterklärend sein.
                • F fungus75
                  • Stay
                  • JumpToOtherEnd
                  • InvertIncrement
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  @fungus75 sagte in SawTooth Adapter (Sägezahn):
                  JumpToOtherEnd
                  Gerade getestet. Läuft so wie ich es mir vorgestellt habe.
                  BTW: wofür ist der DP 'readOnly' oder was kann ich damit anstellen?
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    JumpToOtherEnd
                    fungus75
                    @rene55 wenn du ReadOnly auf "true" stellst, dann lässt sich der Wert nicht von außen beeinflussen.
                    Aktuell habe ich ihn mit einem HUE Licht verbunden, d.h. wenn jemand das Licht einschaltet, steuert das Licht (HUE-DP level) den Eingang SawTooth-DP currentValue. Dadurch erkennt der SawTooth-Adapter, dass was passiert ist, und fährt sein Programm los.
                    Im ReadOnly-Modus würde er nicht darauf reagieren. Dann könnte man ihm nur über den DP "reset" steuern, wenn dort ein True angelegt wäre (z.B. durch Verküpfung mit einem On/Off-Schalter, wie z.B. die von Xiaomi).
                    Hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt.
                    • F fungus75
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      @fungus75 Ja danke für die Erklärung - wär ich so nicht drauf gekommen. Aber du hast den Adapter ja für einen bestimmten Zweck geschrieben, somit macht der DP Sinn.
