  4. Error: ENOSPC: no space left on device, write
    5.6k
36 Beiträge 2 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @stubennatter sagte in Error: ENOSPC: no space left on device, write:
    2022-09-20 14:51:51.626 info Sets unsupported
    Hast du ein MultiHost !?
    https://forum.iobroker.net/post/768619
    stubennatter
    @glasfaser said in Error: ENOSPC: no space left on device, write:
    2022-09-20 14:51:51.626	info	**Sets unsupported**
    ja hatte ich vorher laufen, der wird auch angezeigt der Slave. muss ich da noch was nach der neuinstall ausführen
    • S stubennatter
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @stubennatter
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
        @stubennatter
        stubennatter
        @glasfaser
        so Multihost ist auch fertig, aber es hat sich nichts geändert. Backup noch mal neu einspielen?
        • S stubennatter
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @stubennatter
          Du kannst ja nochmal wie auch schon oben .. angegeben :
          iobroker upload all
          machen
            @stubennatter
            iobroker upload all
            machen
            stubennatter
            @glasfaser
            vielen Dank. Hat alles nichts gebracht.
            Aber habe es jetzt doch hin bekommen das alte wieder zum laufen zu bekommen. Habe im Container den Pfad zum Ordner nicht mehr über User sondern direkt auf das Laufwerk gesetzt und jetzt läuft wieder alles...
            • S stubennatter
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              du meinst das Volumen was du dann außerhalb gemountet hast .
              ich habe keine Ahnung was du damit meinst , welcher User !?
                stubennatter
                @glasfaser
                genau
                /mnt/disk8/iobroker_data2 	/opt/iobroker
                ist es jetzt vorher hatte ic halt immer
                /mnt/user/iobroker_data2 	/opt/iobroker
                Keine Ahnung muss eine Verlinkung im Unraid entfernt worden sein...
                • S stubennatter
                  @glasfaser
                  genau
                  stubennatter
                  @Glasfaser
                  ich habe zwei Zigbee Adapter .0 und .1
                  .1 ist auf v1.7.5
                  .0 aber nur auf v1.6.16
                  .1 ist deaktiviert, ist mal Testsystemweise genutzt worden
                  .0 ist der Adapter mit dem alle verknüpft sind
                  Ich bekomme diesen nicht geupdatet, weil iobroker sagt immer alle auf dem neusten Stand.
                  Habe das Problem, dass ich mit neu pairen keine gefunden werden und alte funktionieren nur Tür Sensoren, Bewegungssensoren. Aber Rauchmelder und Temperatursensoren haben keine Verbindung mehr und reporten die alten Werte.
                  • S stubennatter
                    @Glasfaser
                    .1 ist auf v1.7.5
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    .1 ist auf v1.7.5
                    so ganz verstehe ich das nicht ...
                    zeige mal
                    iobroker update -i
                    iobroker list instances
                    hast du einen auf Master und einen auf dem Slave !?
                      .1 ist auf v1.7.5
                      zeige mal
                      iobroker update -i
                      stubennatter
                      iobroker update -i
                      hatte es auf Master und Slave gehabt und da ging es nicht, aber auch wenn ich es umziehe auf nur dem Master habe ich das gleiche Bild und bei beiden also Master und Slave gibt es keine Updates.
                      root@iob:/opt/iobroker# iobroker update -i
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                      Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.9
                      Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                      Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                      Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                      Adapter    "eusec"        : 0.9.4    , installed 0.9.4
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                      Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                      Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                      Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                      Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                      Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                      Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                      Adapter    "kodi"         : 2.0.8    , installed 2.0.8
                      Adapter    "lg-thinq"     : 0.0.7    , installed 0.0.7
                      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                      Adapter    "linkeddevices": 1.4.3    , installed 1.4.3
                      Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.4.2
                      Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                      Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                      Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                      Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                      Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                      Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                      Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                      Adapter    "zwave2"       : 2.6.0    , installed 2.6.0
                      root@iob:/opt/iobroker# iobroker list instances
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 80
                      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iob                                      - disabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iob                                      -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iob                                      -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iob                                      -  enabled, port: 80
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iob                                      -  enabled
                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iob                                      -  enabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iob                                      - disabled, port: 9090
                      + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iob                                      - disabled
                      + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.material.0               : material              : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iob                                      -  enabled, port: 54321
                      + system.adapter.miio.0                   : miio                  : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iob                                      -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iob                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iob                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iob                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iob                                      -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : iob                                      - disabled
                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob                                      -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iob                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iob                                      -  enabled
                      + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker-pi                              -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iob                                      -  enabled, port: /dev/serial/by-id/zigbee
                        system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iob                                      - disabled, port: /dev/serial/by-id/zigbee
                      + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker-pi                              -  enabled
                      + instance is alive
                      • S stubennatter
                        iobroker update -i
                        + instance is alive
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Das ist doch der Master da ist 1.7.5 und wo hast du dann die Info zu :
                        her
                          her
                          stubennatter
                          @glasfaser
                          okay dann ist nur die Info im #tab-instances auf der Adminseite falsch.
                          Aber bekomme halt keine Sensor Daten mehr von den Temperatur Sensoren und kann halt keine neuen anlernen.
                          • S stubennatter
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @stubennatter
                            Was steht im Log , wenn du den Zigbee Adapter startest !
                              @stubennatter
                              stubennatter
                              @glasfaser
                              Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                              • S stubennatter
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @stubennatter
                                Haääh ..
                                mache mal
                                iobroker upgrade zigbee@1.7.5 --debug
                                EDIT :
                                Bin gerade unterwegs ...
                                eventuell auch so :
                                iobroker upgrade iobroker.zigbee@1.7.5 --debug
                                  @stubennatter
                                  Haääh ..
                                  mache mal
                                  EDIT :
                                  eventuell auch so :
                                  stubennatter
                                  @glasfaser
                                  sorry für die späte Antwort, habe den Adapter einfach deinstalliert und neu installiert mit Backup eingespielt
                                  Aber wenn ich jetzt ganz neue oder alte verlorene Sensoren wieder hinzufügen möchte fand er die nur teilweise. Aber habe dann einen zweiten USB Zigbee Stick und diesen auf .1 Adapter und auch alles beachtet mit anderem Kanal ect eingestellt. Dort findet er wiederum auch nicht alle Sensoren beim anlernen, nur die die er auf dem anderen nicht findet beim anlernen. Also ich kann Sensoren nur bei dem einem oder anderen Stick anmelden (ich meine natürlich nicht doppelt anmelden).
