  4. Error: ENOSPC: no space left on device, write
    5.6k
36 Beiträge 2 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S stubennatter
    @glasfaser
    ja da erstellt er ihn ohne Probleme, aber ist natürlich eine neue leere installation dann ohne meine alten Daten.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @stubennatter sagte in Error: ENOSPC: no space left on device, write:
    @glasfaser
    dann ein aktuelles Backup rein mit BackitUp. , eine andere möglichkeit sehe ich gerade nicht .
    habe aber gestern Platz frei gemacht auf dem Laufwerk und habe seither diesen Fehler.
    da wirst du wohl etwas zuviel gelöscht haben ...
    • GlasfaserG Glasfaser
      @glasfaser
      stubennatter
      @glasfaser
      Danke für deine Hilfe.
      Hab ich gemacht, aber fast keine der Instanzen läuft dann nach dem einlesen des Backups, das sind nur ganz wenige die laufen. Auch sind dann die Info Tab und auch der Skript Tab nicht aufrufbar, dort kommt eine leere seite mit error .html
      • S stubennatter
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Bitte nicht´s machen ... einfach nur warten .
        Sie werden alle nachinstalliert .... das kann dauern .
          stubennatter
          @glasfaser hm laut log macht er nix mehr und es werden keine adapter gestartet, wenn ich einen starte steht im log das er gleich wieder beendet wurde
          • S stubennatter
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @stubennatter
            Werden denn alle Adapter in der Instanz angezeigt die du schon vorher hattest ...
            Ein Log wäre hilfreich , was er gerade macht
              stubennatter
              schrieb am zuletzt editiert von stubennatter
              @glasfaser
              ja werden alle angezeigt, aber keiner ist gestartet, hatte beim ersten Start Probleme mit der Vis installation, hing da in einer Schleife und habe daher Version 1.4.15 per hand installiert und dann lief das backup durch und als log
              host.iob
              	2022-09-20 14:51:58.451	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
              vis.0
              	2022-09-20 14:51:57.822	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              vis.0
              	2022-09-20 14:51:52.020	info	vis license is OK.
              vis.0
              	2022-09-20 14:51:51.862	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
              vis.0
              	2022-09-20 14:51:51.626	info	Sets unsupported
              GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
              • S stubennatter
                @glasfaser
                host.iob
                vis.0
                vis.0
                vis.0
                vis.0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                und wie ... !???
                ich hoffe mit ...kleinere Version
                iobroker install vis@1.4.0
                und dann ein Upgrade auf 1.4.15 gemacht
                  und wie ... !???
                  stubennatter
                  @glasfaser
                  genau mit 1.4.0
                  • S stubennatter
                    @glasfaser
                    host.iob
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Normal ist das nicht !!
                    mache mal ein
                    iobroker upload all
                    • S stubennatter
                      @glasfaser
                      host.iob
                      vis.0
                      vis.0
                      vis.0
                      vis.0
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Hast du ein MultiHost !?
                      https://forum.iobroker.net/post/768619
                        mache mal ein
                        iobroker upload all
                        stubennatter
                        @glasfaser
                        upload läuft gerade, wenn fertig dann Container neustarten?
                          stubennatter
                          @glasfaser said in Error: ENOSPC: no space left on device, write:
                          2022-09-20 14:51:51.626	info	**Sets unsupported**
                          ja hatte ich vorher laufen, der wird auch angezeigt der Slave. muss ich da noch was nach der neuinstall ausführen
                          • S stubennatter
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @stubennatter
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                              @stubennatter
                              stubennatter
                              @glasfaser
                              so Multihost ist auch fertig, aber es hat sich nichts geändert. Backup noch mal neu einspielen?
                              • S stubennatter
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @stubennatter
                                Du kannst ja nochmal wie auch schon oben .. angegeben :
                                iobroker upload all
                                machen
                                  @stubennatter
                                  iobroker upload all
                                  machen
                                  stubennatter
                                  @glasfaser
                                  vielen Dank. Hat alles nichts gebracht.
                                  Aber habe es jetzt doch hin bekommen das alte wieder zum laufen zu bekommen. Habe im Container den Pfad zum Ordner nicht mehr über User sondern direkt auf das Laufwerk gesetzt und jetzt läuft wieder alles...
                                  • S stubennatter
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    du meinst das Volumen was du dann außerhalb gemountet hast .
                                    ich habe keine Ahnung was du damit meinst , welcher User !?
                                      stubennatter
                                      @glasfaser
                                      genau
                                      /mnt/disk8/iobroker_data2 	/opt/iobroker
                                      ist es jetzt vorher hatte ic halt immer
                                      /mnt/user/iobroker_data2 	/opt/iobroker
                                      Keine Ahnung muss eine Verlinkung im Unraid entfernt worden sein...
                                      • S stubennatter
                                        @glasfaser
                                        genau
                                        stubennatter
                                        @Glasfaser
                                        ich habe zwei Zigbee Adapter .0 und .1
                                        .1 ist auf v1.7.5
                                        .0 aber nur auf v1.6.16
                                        .1 ist deaktiviert, ist mal Testsystemweise genutzt worden
                                        .0 ist der Adapter mit dem alle verknüpft sind
                                        Ich bekomme diesen nicht geupdatet, weil iobroker sagt immer alle auf dem neusten Stand.
                                        Habe das Problem, dass ich mit neu pairen keine gefunden werden und alte funktionieren nur Tür Sensoren, Bewegungssensoren. Aber Rauchmelder und Temperatursensoren haben keine Verbindung mehr und reporten die alten Werte.
                                        • S stubennatter
                                          @Glasfaser
                                          .1 ist auf v1.7.5
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          .1 ist auf v1.7.5
                                          so ganz verstehe ich das nicht ...
                                          zeige mal
                                          iobroker update -i
                                          iobroker list instances
                                          hast du einen auf Master und einen auf dem Slave !?
