  4. Error: ENOSPC: no space left on device, write
    5.6k
36 Beiträge 2 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    stubennatter
    bekomme die obengenannte Fehlermeldung beim start des Docker container.
    Frei sind eigentlich 1.2TB
    Es lief die letzten Jahre ohne Probleme, habe aber gestern Platz frei gemacht auf dem Laufwerk und habe seither diesen Fehler.
    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
    Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
    (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
    sed: couldn't open temporary file /opt/iobroker/sed4XTKkt: No space left on device
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done.
    /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 212: [: !=: unary operator expected
    -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
    For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
    Usb-device-support is activated by ENV.
    Setting permissions for /dev/serial/by-id/zigbee... Done.
    -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
    Starting ioBroker...
    ENOSPC: no space left on device, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2022-09-20.log'
    Error: ENOSPC: no space left on device, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2022-09-20.log'
    # df -h
    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/loop2       50G   15G   35G  30% /
    tmpfs            64M     0   64M   0% /dev
    tmpfs           498G     0  498G   0% /sys/fs/cgroup
    shm              64M     0   64M   0% /dev/shm
    shfs            1,9T  739G  1,2T  39% /opt/iobroker
    /dev/loop2       50G   15G   35G  30% /etc/hosts
    tmpfs           498G     0  498G   0% /proc/acpi
    tmpfs           498G     0  498G   0% /sys/firmware
    • S stubennatter
      # df -h
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @stubennatter sagte in Error: ENOSPC: no space left on device, write:
      Was ist das für eine Datei !?
      die gibt es nicht bei ioBroker ( auch nicht bei Docker )
      EDIT :
      Zeige auch mal das Verzeichniss was sonst noch drin ist
      Bitte die Ausgabe in Code-Tags </>
      ls -lh
      • GlasfaserG Glasfaser
        EDIT :
        ls -lh
        stubennatter
        @glasfaser ```
        habe von buanet den docker container in Benutzung
        # ls -lh
        total 1,6M
        drwxrwxr-x+ 1 iobroker iobroker 9,8K Sep 19 02:00 backups
        drwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker   92 Mai 31 17:20 cache
        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1,1K Nov  4  2019 CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 3,5K Nov  4  2019 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  24K Nov  4  2019 fix_installation.sh
        drwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker   14 Nov  4  2019 install
        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  353 Mär 15  2022 INSTALLER_INFO.txt
        lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker   22 Mär 15  2022 iob -> /opt/iobroker/iobroker
        -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  178 Sep 18 17:30 iobroker
        -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker  178 Sep 18 17:30 iobroker.bak
        drwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  656 Sep 20 00:00 iobroker-data
        drwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  136 Nov  4  2019 lib
        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1,2K Nov  4  2019 LICENSE
        drwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1,2K Sep 20 05:32 log
        drwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  27K Sep 19 14:36 node_modules
        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 4,0K Sep 19 14:36 package.json
        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 1,5M Sep 19 14:36 package-lock.json
        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 6,0K Nov  4  2019 README.md
        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 5,6K Aug  5  2021 reinstall.js
        • S stubennatter
          @glasfaser ```
          # ls -lh
          total 1,6M
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @glasfaser ```
          Ja ... das ist mir schon klar.
          Aber was ist hiermit :
          @glasfaser sagte in Error: ENOSPC: no space left on device, write:
            @glasfaser ```
            stubennatter
            @glasfaser
            keine Ahnung was das für eine Datei sein soll
            • S stubennatter
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @glasfaser
              Welche Image Version hast du , steht am anfang des Logs , du hast nur ab Step 2 gezeigt
                @glasfaser
                stubennatter
                @glasfaser
                habe jetzt den Continer gelöscht und neu erstellt:
                Jetzt kommt ein anderes File nicht mehr das was du mich gefragt hattest.
                -------------------------     2022-09-20 10:24:08      -------------------------,
                -----                 Welcome to your ioBroker-container!                  -----,
                -----                    Startupscript is now running.                     -----,
                -----                          Please be patient!                          -----,
                -----                        Debugging information                         -----,
                -----                                System                                -----,
                -----                    arch:                x86_64                       -----,
                -----                    hostname:            495a20f2fe4b                 -----,
                -----                             Docker-Image                             -----,
                -----                    image:               v7.0.1                       -----,
                -----                    build:               2022-07-05T18:51:52+00:00    -----,
                -----                               Versions                               -----,
                -----                    node:                v16.15.1                     -----,
                -----                    npm:                 8.11.0                       -----,
                -----                                 ENV                                  -----,
                -----                    SETGID:              1000                         -----,
                -----                    SETUID:              1000                         -----,
                -----                    USBDEVICES:          /dev/serial/by-id/zigbee     -----,
                -----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----,
                Updating Linux packages on first run...,
                dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin: ,
                (Reading database ...
                (Reading database ... 5%
                (Reading database ... 10%
                (Reading database ... 15%
                (Reading database ... 20%
                (Reading database ... 25%
                (Reading database ... 30%
                (Reading database ... 35%
                (Reading database ... 40%
                (Reading database ... 45%
                (Reading database ... 50%
                (Reading database ... 55%
                (Reading database ... 60%
                (Reading database ... 65%
                (Reading database ... 70%
                (Reading database ... 75%
                (Reading database ... 80%
                (Reading database ... 85%
                (Reading database ... 90%
                (Reading database ... 95%
                (Reading database ... 100%
                (Reading database ... 29334 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../base-files_11.1+deb11u5_amd64.deb ...
                Unpacking base-files (11.1+deb11u5) over (11.1+deb11u3) ...
                Setting up base-files (11.1+deb11u5) ...
                Installing new version of config file /etc/debian_version ...
                Preparing to unpack .../bash_5.1-2+deb11u1_amd64.deb ...
                update-alternatives: warning: alternative /usr/share/man/man7/bash-builtins.7.gz (part of link group builtins.7.gz) doesn't exist; removing from list of alternatives
                update-alternatives: warning: /etc/alternatives/builtins.7.gz is dangling; it will be updated with best choice
                Unpacking bash (5.1-2+deb11u1) over (5.1-2+b3) ...
                Setting up bash (5.1-2+deb11u1) ...
                update-alternatives: error: alternative path /usr/share/man/man7/bash-builtins.7.gz doesn't exist
                (Reading database ... 29333 files and directories currently installed.)
                Preparing to unpack .../dpkg_1.20.12_amd64.deb ...
                Unpacking dpkg (1.20.12) over (1.20.10) ...
                Setting up dpkg (1.20.12) ...
                Preparing to unpack .../libc-devtools_2.31-13+deb11u4_amd64.deb ...
                Unpacking libc-devtools (2.31-13+deb11u4) over (2.31-13+deb11u3) ...
                Preparing to unpack .../libc6-dev_2.31-13+deb11u4_amd64.deb ...
                Unpacking libc6-dev:amd64 (2.31-13+deb11u4) over (2.31-13+deb11u3) ...
                Preparing to unpack .../libc-dev-bin_2.31-13+deb11u4_amd64.deb ...
                Unpacking libc-dev-bin (2.31-13+deb11u4) over (2.31-13+deb11u3) ...
                Preparing to unpack .../linux-libc-dev_5.10.140-1_amd64.deb ...
                Unpacking linux-libc-dev:amd64 (5.10.140-1) over (5.10.120-1) ...
                Preparing to unpack .../libc6_2.31-13+deb11u4_amd64.deb ...
                Unpacking libc6:amd64 (2.31-13+deb11u4) over (2.31-13+deb11u3) ...
                Setting up libc6:amd64 (2.31-13+deb11u4) ...
                Preparing to unpack .../libc-bin_2.31-13+deb11u4_amd64.deb ...
                Unpacking libc-bin (2.31-13+deb11u4) over (2.31-13+deb11u3) ...
                Setting up libc-bin (2.31-13+deb11u4) ...
                Preparing to unpack .../libsystemd0_247.3-7+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libsystemd0:amd64 (247.3-7+deb11u1) over (247.3-7) ...
                Setting up libsystemd0:amd64 (247.3-7+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../libgnutls30_3.7.1-5+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libgnutls30:amd64 (3.7.1-5+deb11u2) over (3.7.1-5) ...
                Setting up libgnutls30:amd64 (3.7.1-5+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../libwbclient0_2%3a4.13.13+dfsg-1~deb11u5_amd64.deb ...
                Unpacking libwbclient0:amd64 (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u5) over (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u3) ...
                Preparing to unpack .../libk5crypto3_1.18.3-6+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libk5crypto3:amd64 (1.18.3-6+deb11u2) over (1.18.3-6+deb11u1) ...
                Setting up libk5crypto3:amd64 (1.18.3-6+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../libkrb5support0_1.18.3-6+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libkrb5support0:amd64 (1.18.3-6+deb11u2) over (1.18.3-6+deb11u1) ...
                Setting up libkrb5support0:amd64 (1.18.3-6+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../libkrb5-3_1.18.3-6+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libkrb5-3:amd64 (1.18.3-6+deb11u2) over (1.18.3-6+deb11u1) ...
                Setting up libkrb5-3:amd64 (1.18.3-6+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../libgssapi-krb5-2_1.18.3-6+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking libgssapi-krb5-2:amd64 (1.18.3-6+deb11u2) over (1.18.3-6+deb11u1) ...
                Setting up libgssapi-krb5-2:amd64 (1.18.3-6+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../libssl1.1_1.1.1n-0+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking libssl1.1:amd64 (1.1.1n-0+deb11u3) over (1.1.1n-0+deb11u2) ...
                Setting up libssl1.1:amd64 (1.1.1n-0+deb11u3) ...
                Preparing to unpack .../libpcre2-dev_10.36-2+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libpcre2-dev:amd64 (10.36-2+deb11u1) over (10.36-2) ...
                Preparing to unpack .../libpcre2-16-0_10.36-2+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libpcre2-16-0:amd64 (10.36-2+deb11u1) over (10.36-2) ...
                Preparing to unpack .../libpcre2-32-0_10.36-2+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libpcre2-32-0:amd64 (10.36-2+deb11u1) over (10.36-2) ...
                Preparing to unpack .../libpcre2-posix2_10.36-2+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libpcre2-posix2:amd64 (10.36-2+deb11u1) over (10.36-2) ...
                Preparing to unpack .../libpcre2-8-0_10.36-2+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libpcre2-8-0:amd64 (10.36-2+deb11u1) over (10.36-2) ...
                Setting up libpcre2-8-0:amd64 (10.36-2+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../libtirpc-common_1.3.1-1+deb11u1_all.deb ...
                Unpacking libtirpc-common (1.3.1-1+deb11u1) over (1.3.1-1) ...
                Setting up libtirpc-common (1.3.1-1+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../libtirpc-dev_1.3.1-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libtirpc-dev:amd64 (1.3.1-1+deb11u1) over (1.3.1-1) ...
                Preparing to unpack .../libtirpc3_1.3.1-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libtirpc3:amd64 (1.3.1-1+deb11u1) over (1.3.1-1) ...
                Setting up libtirpc3:amd64 (1.3.1-1+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../libudev-dev_247.3-7+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libudev-dev:amd64 (247.3-7+deb11u1) over (247.3-7) ...
                Preparing to unpack .../udev_247.3-7+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking udev (247.3-7+deb11u1) over (247.3-7) ...
                Preparing to unpack .../libudev1_247.3-7+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libudev1:amd64 (247.3-7+deb11u1) over (247.3-7) ...
                Setting up libudev1:amd64 (247.3-7+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../zlib1g-dev_1%3a1.2.11.dfsg-2+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking zlib1g-dev:amd64 (1:1.2.11.dfsg-2+deb11u2) over (1:1.2.11.dfsg-2+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../zlib1g_1%3a1.2.11.dfsg-2+deb11u2_amd64.deb ...
                Unpacking zlib1g:amd64 (1:1.2.11.dfsg-2+deb11u2) over (1:1.2.11.dfsg-2+deb11u1) ...
                Setting up zlib1g:amd64 (1:1.2.11.dfsg-2+deb11u2) ...
                Preparing to unpack .../00-tzdata_2021a-1+deb11u5_all.deb ...
                Unpacking tzdata (2021a-1+deb11u5) over (2021a-1+deb11u4) ...
                Preparing to unpack .../01-libc-l10n_2.31-13+deb11u4_all.deb ...
                Unpacking libc-l10n (2.31-13+deb11u4) over (2.31-13+deb11u3) ...
                Preparing to unpack .../02-locales_2.31-13+deb11u4_all.deb ...
                Unpacking locales (2.31-13+deb11u4) over (2.31-13+deb11u3) ...
                Preparing to unpack .../03-curl_7.74.0-1.3+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u3) over (7.74.0-1.3+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../04-libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking libcurl4:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u3) over (7.74.0-1.3+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../05-distro-info-data_0.51+deb11u2_all.deb ...
                Unpacking distro-info-data (0.51+deb11u2) over (0.51+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../06-dpkg-dev_1.20.12_all.deb ...
                Unpacking dpkg-dev (1.20.12) over (1.20.10) ...
                Preparing to unpack .../07-libdpkg-perl_1.20.12_all.deb ...
                Unpacking libdpkg-perl (1.20.12) over (1.20.10) ...
                Preparing to unpack .../08-libgdk-pixbuf-2.0-dev_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libgdk-pixbuf-2.0-dev:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) over (2.42.2+dfsg-1) ...
                Preparing to unpack .../09-libgdk-pixbuf-2.0-0_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) over (2.42.2+dfsg-1) ...
                Preparing to unpack .../10-libgdk-pixbuf2.0-common_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_all.deb ...
                Unpacking libgdk-pixbuf2.0-common (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) over (2.42.2+dfsg-1) ...
                Preparing to unpack .../11-libgdk-pixbuf2.0-bin_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libgdk-pixbuf2.0-bin (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) over (2.42.2+dfsg-1) ...
                Preparing to unpack .../12-gir1.2-gdkpixbuf-2.0_2.42.2+dfsg-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking gir1.2-gdkpixbuf-2.0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) over (2.42.2+dfsg-1) ...
                Preparing to unpack .../13-libavahi-compat-libdnssd-dev_0.8-5+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.8-5+deb11u1) over (0.8-5) ...
                Preparing to unpack .../14-libavahi-client-dev_0.8-5+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libavahi-client-dev:amd64 (0.8-5+deb11u1) over (0.8-5) ...
                Preparing to unpack .../15-libavahi-common-dev_0.8-5+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libavahi-common-dev:amd64 (0.8-5+deb11u1) over (0.8-5) ...
                Preparing to unpack .../16-libavahi-compat-libdnssd1_0.8-5+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libavahi-compat-libdnssd1:amd64 (0.8-5+deb11u1) over (0.8-5) ...
                Preparing to unpack .../17-libavahi-client3_0.8-5+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libavahi-client3:amd64 (0.8-5+deb11u1) over (0.8-5) ...
                Preparing to unpack .../18-libavahi-common3_0.8-5+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libavahi-common3:amd64 (0.8-5+deb11u1) over (0.8-5) ...
                Preparing to unpack .../19-libavahi-common-data_0.8-5+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libavahi-common-data:amd64 (0.8-5+deb11u1) over (0.8-5) ...
                Preparing to unpack .../20-libcurl3-gnutls_7.74.0-1.3+deb11u3_amd64.deb ...
                Unpacking libcurl3-gnutls:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u3) over (7.74.0-1.3+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../21-libfreetype-dev_2.10.4+dfsg-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libfreetype-dev:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) over (2.10.4+dfsg-1) ...
                Preparing to unpack .../22-libfreetype6-dev_2.10.4+dfsg-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libfreetype6-dev:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) over (2.10.4+dfsg-1) ...
                Preparing to unpack .../23-libfreetype6_2.10.4+dfsg-1+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libfreetype6:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) over (2.10.4+dfsg-1) ...
                Preparing to unpack .../24-libfribidi-dev_1.0.8-2+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libfribidi-dev:amd64 (1.0.8-2+deb11u1) over (1.0.8-2) ...
                Preparing to unpack .../25-libfribidi0_1.0.8-2+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking libfribidi0:amd64 (1.0.8-2+deb11u1) over (1.0.8-2) ...
                Preparing to unpack .../26-nodejs_16.17.0-deb-1nodesource1_amd64.deb ...
                Unpacking nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) over (16.15.1-deb-1nodesource1) ...
                Preparing to unpack .../27-publicsuffix_20220811.1734-0+deb11u1_all.deb ...
                Unpacking publicsuffix (20220811.1734-0+deb11u1) over (20211207.1025-0+deb11u1) ...
                Preparing to unpack .../28-unzip_6.0-26+deb11u1_amd64.deb ...
                Unpacking unzip (6.0-26+deb11u1) over (6.0-26) ...
                Setting up libc-l10n (2.31-13+deb11u4) ...
                Setting up distro-info-data (0.51+deb11u2) ...
                Setting up unzip (6.0-26+deb11u1) ...
                Setting up libgdk-pixbuf2.0-common (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
                Setting up linux-libc-dev:amd64 (5.10.140-1) ...
                Setting up libcurl3-gnutls:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u3) ...
                Setting up locales (2.31-13+deb11u4) ...
                Generating locales (this might take a while)...
                 de_DE.UTF-8... done
                 en_US.UTF-8... done
                Generation complete.
                Setting up nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) ...
                Setting up libwbclient0:amd64 (2:4.13.13+dfsg-1~deb11u5) ...
                Setting up libpcre2-16-0:amd64 (10.36-2+deb11u1) ...
                Setting up tzdata (2021a-1+deb11u5) ...
                Current default time zone: 'Etc/UTC'
                Local time is now:      Tue Sep 20 08:24:52 UTC 2022.
                Universal Time is now:  Tue Sep 20 08:24:52 UTC 2022.
                Run 'dpkg-reconfigure tzdata' if you wish to change it.
                Setting up libpcre2-32-0:amd64 (10.36-2+deb11u1) ...
                Setting up libtirpc-dev:amd64 (1.3.1-1+deb11u1) ...
                Setting up libfreetype6:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) ...
                Setting up libavahi-common-data:amd64 (0.8-5+deb11u1) ...
                Setting up libfribidi0:amd64 (1.0.8-2+deb11u1) ...
                Setting up udev (247.3-7+deb11u1) ...
                invoke-rc.d: could not determine current runlevel
                invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of restart.
                Setting up libudev-dev:amd64 (247.3-7+deb11u1) ...
                Setting up libpcre2-posix2:amd64 (10.36-2+deb11u1) ...
                Setting up libdpkg-perl (1.20.12) ...
                Setting up libcurl4:amd64 (7.74.0-1.3+deb11u3) ...
                Setting up libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
                Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u3) ...
                Setting up libc-dev-bin (2.31-13+deb11u4) ...
                Setting up publicsuffix (20220811.1734-0+deb11u1) ...
                Setting up libc-devtools (2.31-13+deb11u4) ...
                Setting up gir1.2-gdkpixbuf-2.0:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
                Setting up libfribidi-dev:amd64 (1.0.8-2+deb11u1) ...
                Setting up libavahi-common3:amd64 (0.8-5+deb11u1) ...
                Setting up dpkg-dev (1.20.12) ...
                Setting up libgdk-pixbuf2.0-bin (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
                Setting up libavahi-common-dev:amd64 (0.8-5+deb11u1) ...
                Setting up libc6-dev:amd64 (2.31-13+deb11u4) ...
                Setting up libavahi-client3:amd64 (0.8-5+deb11u1) ...
                Setting up libgdk-pixbuf-2.0-dev:amd64 (2.42.2+dfsg-1+deb11u1) ...
                Setting up libpcre2-dev:amd64 (10.36-2+deb11u1) ...
                Setting up libavahi-client-dev:amd64 (0.8-5+deb11u1) ...
                Setting up libavahi-compat-libdnssd1:amd64 (0.8-5+deb11u1) ...
                Setting up zlib1g-dev:amd64 (1:1.2.11.dfsg-2+deb11u2) ...
                Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:amd64 (0.8-5+deb11u1) ...
                Setting up libfreetype-dev:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) ...
                Setting up libfreetype6-dev:amd64 (2.10.4+dfsg-1+deb11u1) ...
                Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u4) ...
                Reading package lists...,
                Building dependency tree...,
                Reading state information...,
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.,
                Done.,
                Registering maintenance script as command... Done.,
                Installing additional packages is set by ENV.,
                Checking the following Packages: ...,
                Done.,
                -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----,
                Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.,
                -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----,
                (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.,
                sed: couldn't open temporary file /opt/iobroker/sedQa9wjy: No space left on device,
                Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu... Done.,
                /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 212: [: !=: unary operator expected,
                -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----,
                Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.,
                For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).,
                Usb-device-support is activated by ENV.,
                Setting permissions for /dev/serial/by-id/zigbee... Done.,
                -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----,
                Starting ioBroker...,
                ENOSPC: no space left on device, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2022-09-20.log',
                Error: ENOSPC: no space left on device, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2022-09-20.log',
                • S stubennatter
                  @glasfaser
                  -----                                System                                -----,
                  -----                                 ENV                                  -----,
                   de_DE.UTF-8... done
                   en_US.UTF-8... done
                  Done.,
                  Done.,
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @stubennatter
                  Schalte diese Container aus ,
                  erstelle einen neuen Container mit dem Image ( ohne einen Mount ) und starte Ihn .
                  Quasi einen neuen ioBroker ..... läuft er durch ohne Fehler !?
                    @stubennatter
                    stubennatter
                    @glasfaser
                    ja da erstellt er ihn ohne Probleme, aber ist natürlich eine neue leere installation dann ohne meine alten Daten.
                    • S stubennatter
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @glasfaser
                      dann ein aktuelles Backup rein mit BackitUp. , eine andere möglichkeit sehe ich gerade nicht .
                      da wirst du wohl etwas zuviel gelöscht haben ...
                        @glasfaser
                        stubennatter
                        @glasfaser
                        Danke für deine Hilfe.
                        Hab ich gemacht, aber fast keine der Instanzen läuft dann nach dem einlesen des Backups, das sind nur ganz wenige die laufen. Auch sind dann die Info Tab und auch der Skript Tab nicht aufrufbar, dort kommt eine leere seite mit error .html
                        • S stubennatter
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          Bitte nicht´s machen ... einfach nur warten .
                          Sie werden alle nachinstalliert .... das kann dauern .
                            stubennatter
                            @glasfaser hm laut log macht er nix mehr und es werden keine adapter gestartet, wenn ich einen starte steht im log das er gleich wieder beendet wurde
                            • S stubennatter
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @stubennatter
                              Werden denn alle Adapter in der Instanz angezeigt die du schon vorher hattest ...
                              Ein Log wäre hilfreich , was er gerade macht
                                stubennatter
                                schrieb am zuletzt editiert von stubennatter
                                @glasfaser
                                ja werden alle angezeigt, aber keiner ist gestartet, hatte beim ersten Start Probleme mit der Vis installation, hing da in einer Schleife und habe daher Version 1.4.15 per hand installiert und dann lief das backup durch und als log
                                host.iob
                                	2022-09-20 14:51:58.451	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                vis.0
                                	2022-09-20 14:51:57.822	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                vis.0
                                	2022-09-20 14:51:52.020	info	vis license is OK.
                                vis.0
                                	2022-09-20 14:51:51.862	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                vis.0
                                	2022-09-20 14:51:51.626	info	Sets unsupported
                                GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S stubennatter
                                  @glasfaser
                                  host.iob
                                  vis.0
                                  vis.0
                                  vis.0
                                  vis.0
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  und wie ... !???
                                  ich hoffe mit ...kleinere Version
                                  iobroker install vis@1.4.0
                                  und dann ein Upgrade auf 1.4.15 gemacht
                                    und wie ... !???
                                    stubennatter
                                    @glasfaser
                                    genau mit 1.4.0
                                    • S stubennatter
                                      @glasfaser
                                      host.iob
                                      vis.0
                                      vis.0
                                      vis.0
                                      vis.0
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      Normal ist das nicht !!
                                      mache mal ein
                                      iobroker upload all
                                      • S stubennatter
                                        @glasfaser
                                        host.iob
                                        vis.0
                                        vis.0
                                        vis.0
                                        vis.0
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        Hast du ein MultiHost !?
                                        https://forum.iobroker.net/post/768619
                                          mache mal ein
                                          iobroker upload all
                                          stubennatter
                                          @glasfaser
                                          upload läuft gerade, wenn fertig dann Container neustarten?
