  4. Error: ENOSPC: no space left on device, write
    5.6k
36 Beiträge 2 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @stubennatter
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
    stubennatter
    @glasfaser
    so Multihost ist auch fertig, aber es hat sich nichts geändert. Backup noch mal neu einspielen?
    • S stubennatter
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @stubennatter
      Du kannst ja nochmal wie auch schon oben .. angegeben :
      iobroker upload all
      machen
        @stubennatter
        iobroker upload all
        machen
        stubennatter
        @glasfaser
        vielen Dank. Hat alles nichts gebracht.
        Aber habe es jetzt doch hin bekommen das alte wieder zum laufen zu bekommen. Habe im Container den Pfad zum Ordner nicht mehr über User sondern direkt auf das Laufwerk gesetzt und jetzt läuft wieder alles...
        • S stubennatter
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @stubennatter sagte in Error: ENOSPC: no space left on device, write:
          du meinst das Volumen was du dann außerhalb gemountet hast .
          ich habe keine Ahnung was du damit meinst , welcher User !?
            stubennatter
            @glasfaser
            genau
            /mnt/disk8/iobroker_data2 	/opt/iobroker
            ist es jetzt vorher hatte ic halt immer
            /mnt/user/iobroker_data2 	/opt/iobroker
            Keine Ahnung muss eine Verlinkung im Unraid entfernt worden sein...
            • S stubennatter
              @glasfaser
              genau
              stubennatter
              @Glasfaser
              ich habe zwei Zigbee Adapter .0 und .1
              .1 ist auf v1.7.5
              .0 aber nur auf v1.6.16
              .1 ist deaktiviert, ist mal Testsystemweise genutzt worden
              .0 ist der Adapter mit dem alle verknüpft sind
              Ich bekomme diesen nicht geupdatet, weil iobroker sagt immer alle auf dem neusten Stand.
              Habe das Problem, dass ich mit neu pairen keine gefunden werden und alte funktionieren nur Tür Sensoren, Bewegungssensoren. Aber Rauchmelder und Temperatursensoren haben keine Verbindung mehr und reporten die alten Werte.
              • S stubennatter
                @Glasfaser
                .1 ist auf v1.7.5
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                .1 ist auf v1.7.5
                so ganz verstehe ich das nicht ...
                zeige mal
                iobroker update -i
                iobroker list instances
                hast du einen auf Master und einen auf dem Slave !?
                  .1 ist auf v1.7.5
                  zeige mal
                  iobroker update -i
                  stubennatter
                  @glasfaser said in Error: ENOSPC: no space left on device, write:
                  iobroker update -i
                  hatte es auf Master und Slave gehabt und da ging es nicht, aber auch wenn ich es umziehe auf nur dem Master habe ich das gleiche Bild und bei beiden also Master und Slave gibt es keine Updates.
                  root@iob:/opt/iobroker# iobroker update -i
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                  Adapter    "alexa2"       : 3.19.9   , installed 3.19.9
                  Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                  Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                  Adapter    "denon"        : 1.13.4   , installed 1.13.4
                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "eusec"        : 0.9.4    , installed 0.9.4
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.19, installed 1.1.19
                  Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                  Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                  Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                  Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                  Adapter    "kodi"         : 2.0.8    , installed 2.0.8
                  Adapter    "lg-thinq"     : 0.0.7    , installed 0.0.7
                  Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                  Adapter    "linkeddevices": 1.4.3    , installed 1.4.3
                  Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.2    , installed 3.4.2
                  Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
                  Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                  Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                  Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                  Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                  Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                  Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                  Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                  Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                  Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                  Adapter    "zwave2"       : 2.6.0    , installed 2.6.0
                  root@iob:/opt/iobroker# iobroker list instances
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 80
                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iob                                      - disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iob                                      -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iob                                      -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iob                                      -  enabled, port: 80
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iob                                      -  enabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iob                                      -  enabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iob                                      - disabled, port: 9090
                  + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iob                                      - disabled
                  + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.material.0               : material              : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iob                                      -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.miio.0                   : miio                  : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iob                                      -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iob                                      -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iob                                      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iob                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iob                                      -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : iob                                      - disabled
                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iob                                      -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iob                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iob                                      -  enabled
                  + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker-pi                              -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iob                                      -  enabled, port: /dev/serial/by-id/zigbee
                    system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iob                                      - disabled, port: /dev/serial/by-id/zigbee
                  + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker-pi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  • S stubennatter
                    iobroker update -i
                    + instance is alive
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Das ist doch der Master da ist 1.7.5 und wo hast du dann die Info zu :
                    her
                      her
                      stubennatter
                      @glasfaser
                      okay dann ist nur die Info im #tab-instances auf der Adminseite falsch.
                      Aber bekomme halt keine Sensor Daten mehr von den Temperatur Sensoren und kann halt keine neuen anlernen.
                      • S stubennatter
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @stubennatter
                        Was steht im Log , wenn du den Zigbee Adapter startest !
                          @stubennatter
                          stubennatter
                          @glasfaser
                          Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                          • S stubennatter
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @stubennatter
                            Haääh ..
                            mache mal
                            iobroker upgrade zigbee@1.7.5 --debug
                            EDIT :
                            Bin gerade unterwegs ...
                            eventuell auch so :
                            iobroker upgrade iobroker.zigbee@1.7.5 --debug
                              @stubennatter
                              Haääh ..
                              mache mal
                              EDIT :
                              eventuell auch so :
                              stubennatter
                              @glasfaser
                              sorry für die späte Antwort, habe den Adapter einfach deinstalliert und neu installiert mit Backup eingespielt
                              Aber wenn ich jetzt ganz neue oder alte verlorene Sensoren wieder hinzufügen möchte fand er die nur teilweise. Aber habe dann einen zweiten USB Zigbee Stick und diesen auf .1 Adapter und auch alles beachtet mit anderem Kanal ect eingestellt. Dort findet er wiederum auch nicht alle Sensoren beim anlernen, nur die die er auf dem anderen nicht findet beim anlernen. Also ich kann Sensoren nur bei dem einem oder anderen Stick anmelden (ich meine natürlich nicht doppelt anmelden).
