  4. Tuya Adapter Problem iOS und GenyMotion (Mac)
    5.7k
33 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @reutli siehe Adapter readme .. steht da und auch im Admin konfig ui mit jeweils nem roten Dreieck davor
    The Adapter only works with Tuya and compatible apps as long as their version is <3.14 (!!)
    reutli
    @apollon77
    ok, success...
    Habe ein Leuchtmittel erfolgreich drin.
    Nunmehr die Frage 1:
    Brauche ich für anderen Leuchtmittel genau die gleiche Vorgehensweise, muss also Genymotion, samt alter Version der SmartLife etc. am Laufen haben, damit ich weitere Geräte aktivieren kann?
    Frage 2:
    Bin kein Laie was IT angeht, dennoch finde ich die Doku etwas dürftig.
    Sollte man da nicht etwas "pimpen"?
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • R reutli
      @apollon77
      ok, success...
      Frage 2:
      @reutli zu 1.) Ich denke Du kannst einfach mir dem normalen aktuellen Handy einen Smartlife account machen und da alle leuchtmittel einrichten. Dann loggst Du dich mit dem Account in der Smartlife version vom Simulator ein und du solltest alles haben. Der nimmt alle Geräte die in dem Account sind.
      zu 2.) Also wenn https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/PROXY.md (was überall verlinkt ist) bzw auch "rote Warndreiecke" mit Infos nicht ausreichen dann gern sagen was fehlt und am besten im GitHub Önderungen vorshclagen ... geht ganz easy ...
      zb https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/PROXY.md oben rechts auf den Stift klicken, ändern, und auch "Änderung vorschlagen" klicken und Oull Request erstellen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        reutli
        schrieb am zuletzt editiert von reutli
        @apollon77 sagte in Tuya Adapter Problem iOS und GenyMotion (Mac):
        Was so viel heisst, wie "ja" - für jedes neue Gerät braucht es die Kombination... 😧
        Du hast aber geschrieben, dass Du an einer neuen Version dran bist?
        ok, ich schaue meine Schritte mal durch, dann mache ich ggf. einen Pull Req
        PS: "gelöst" trag ich ein, sobald ich weiteres Geräte (Leuchtmittel) eingebunden habe.
        Danke bis hierher!
        • R reutli
          Danke bis hierher!
          @reutli sagte in Tuya Adapter Problem iOS und GenyMotion (Mac):
          Hm ... Nein es geht einmalig für alle Geräte.
          Du musst am Ende aber so oder so jedes gerät mit der Smartlife app verbinden mit Tuya und so weiter. Korrekt, Das musst du für jedes Gerät machen.
          Danach EINMALIG im Emulator in den Smartlife account einloggen ... Dann synct er alles
            @reutli Um auf Port 8889 das Zertifikat zu bekommen musst du den richtigen Pfad aufrufen. Der ist normalerweise im QR-Code kodiert ... Da Du natürlich nen Emulator einsetzt ist das Scannen schwierig. Ich dachte ich hätte das QR-Code bild auch klickbar gemacht ... sorry
            Pfad ist http://ip:8889/ca.pem ... den musst Du nutzen
            Bitte mal GitHub issue anlegen um den Link auch per klick auf QR Code aufzurufen. ALs ich das zuletzt geändert hab war noch nicht "so schlimm" was man zu 60% Emulatoren braucht
            reutli
            Hab jetzt ein GitHub issue aufgemacht:
            QR Code to download root-certificate not clickable #448
              reutli
              @apollon77
              Jetzt habe ich im Log immer wieder ein warning:
              tuya.0
              	2022-09-19 11:02:21.793	warn	bf588705606e2abcc0adad: Error on Reconnectconnection timed out
              tuya.0
              	2022-09-19 10:55:51.773	warn	bf588705606e2abcc0adad: Error on Reconnectconnection timed out
              tuya.0
              	2022-09-19 10:47:29.213	warn	bf588705606e2abcc0adad: Error on Reconnectconnection timed out
              also alle 7-8 min.
              Gerät ist über iob ansprechbar aber mit extremer Verzögerung von etwa 1-2sek.
              App ist zu.
              • R reutli
                @apollon77
                tuya.0
                tuya.0
                tuya.0
                also alle 7-8 min.
                App ist zu.
                @reutli Bitte loglevel auf debug und dann mehr log posten ... hat das Gerät vllt schlechte WLAN empfang?
                R 2 Antworten Letzte Antwort
                  reutli
                  @apollon77
                  here you are:
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:30:21.811	debug	connected set to false
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:30:21.810	debug	stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1663579821806,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663579821806}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:30:21.809	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.online {"val":false,"ack":true,"ts":1663579821806,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663579821806}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:30:21.797	debug	bf588705606e2abcc0adad: Disconnected from device
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:30:15.449	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1663579815444,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663518696004}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:30:15.446	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.25 {"val":"000e0d0000000000000000c803e8","ack":true,"ts":1663579815435,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663518696003}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:30:15.445	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.24 {"val":"000003e803e8","ack":true,"ts":1663579815435,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663518695986}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:30:15.444	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1663579815434,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663518695986}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:30:15.442	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.21 {"val":0,"ack":true,"ts":1663579815434,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663577614068}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:30:15.440	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1663579815434,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663578372101}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:30:15.427	debug	bf588705606e2abcc0adad: Received data: {"20":false,"21":"white","22":1000,"24":"000003e803e8","25":"000e0d0000000000000000c803e8","26":0}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:30:12.944	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1663579812935,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663518696004}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:30:12.942	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.25 {"val":"000e0d0000000000000000c803e8","ack":true,"ts":1663579812935,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663518696003}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:30:12.941	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.24 {"val":"000003e803e8","ack":true,"ts":1663579812935,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663518695986}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:30:12.940	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1663579812935,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663518695986}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:30:12.938	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.21 {"val":0,"ack":true,"ts":1663579812934,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663577614068}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:30:12.937	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1663579812934,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663578372101}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:30:12.917	debug	bf588705606e2abcc0adad: Received data: {"20":false,"21":"white","22":1000,"24":"000003e803e8","25":"000e0d0000000000000000c803e8","26":0}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:30:10.796	debug	bf588705606e2abcc0adad request data via get ...
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:30:09.809	debug	connected set to true
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:30:09.808	debug	stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1663579809802,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663579809802}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:30:09.806	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.online {"val":true,"ack":true,"ts":1663579809801,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663579809801}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:30:09.794	debug	bf588705606e2abcc0adad: Connected to device
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:29:38.566	debug	connected set to false
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:29:38.565	debug	stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1663579778558,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663579778558}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:29:38.562	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.online {"val":false,"ack":true,"ts":1663579778557,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663579778557}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:29:38.553	debug	bf588705606e2abcc0adad: Disconnected from device
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:29:27.550	debug	bf588705606e2abcc0adad request data via get ...
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:29:26.559	debug	connected set to true
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:29:26.558	debug	stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1663579766553,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663579766553}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:29:26.556	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.online {"val":true,"ack":true,"ts":1663579766553,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663579766553}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:29:26.549	debug	bf588705606e2abcc0adad: Connected to device
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:55.434	debug	connected set to false
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:55.433	debug	stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1663579735427,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663579735427}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:55.430	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.online {"val":false,"ack":true,"ts":1663579735427,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663579735427}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:55.423	debug	bf588705606e2abcc0adad: Disconnected from device
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:45.673	debug	Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.200.182:51069 - 000055aa00000000000000130000009c0000000097b93fee4b69c95feeb3d33bda352952e3c79935057c34f51823324a9d1c8cd6d8f03d76d589ed3b04ad17ef53469e25a9670aeffaec11d9c4f51621cc200ab5c2d91fea632b8557eb918162c1fc96744dc7fe823e307927fb0a44b0dfae2c8d76a06b95b8423580ef1d6ade2f7a897b5a432cfca578269d2a13bd8d0d626ab6eedd5c953bb9377560ae90dfbc45dbe20d0e791c0000aa55
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:43.649	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1663579723642,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663518696004}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:43.648	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.25 {"val":"000e0d0000000000000000c803e8","ack":true,"ts":1663579723641,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663518696003}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:43.647	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.24 {"val":"000003e803e8","ack":true,"ts":1663579723641,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663518695986}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:43.646	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1663579723641,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663518695986}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:43.644	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.21 {"val":0,"ack":true,"ts":1663579723641,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663577614068}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:43.643	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1663579723641,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663578372101}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:43.629	debug	bf588705606e2abcc0adad: Received data: {"20":false,"21":"white","22":1000,"24":"000003e803e8","25":"000e0d0000000000000000c803e8","26":0}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:43.442	debug	connected set to true
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:43.442	debug	stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1663579723436,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663579723436}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:43.440	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.online {"val":true,"ack":true,"ts":1663579723435,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663579723435}
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:43.419	debug	bf588705606e2abcc0adad: Connected to device
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:42.174	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:42.173	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:42.170	info	Existing devices initialized
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:42.167	info	bf588705606e2abcc0adad Init with IP=192.168.200.182, Key=2221c10e23737e98, Version=3.3
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:42.066	debug	connected set to false
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:42.044	debug	bf588705606e2abcc0adad Register onChange for 33
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:42.043	debug	bf588705606e2abcc0adad Register onChange for 32
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:42.043	debug	bf588705606e2abcc0adad Register onChange for 28
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:42.043	debug	bf588705606e2abcc0adad Register onChange for 26
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:42.042	debug	bf588705606e2abcc0adad Register onChange for 25
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:42.042	debug	bf588705606e2abcc0adad Register onChange for 24
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:42.042	debug	bf588705606e2abcc0adad Register onChange for 22
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:42.041	debug	bf588705606e2abcc0adad Register onChange for 21
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:42.041	debug	bf588705606e2abcc0adad Register onChange for 20
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:42.040	debug	bf588705606e2abcc0adad: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","unit":"s","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"wakeup_mode","id":32,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"power_memory","id":33,"role":"text"}]
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:42.028	debug	bf588705606e2abcc0adad: Create device objects if not exist
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:42.025	debug	init 1 known devices
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:41.926	info	starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                  tuya.0
                  	2022-09-19 11:28:41.760	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  host.macmini-iobroker
                  	2022-09-19 11:28:40.688	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 4647
                    reutli
                    @reutli hat das Gerät vllt schlechte WLAN empfang?
                    Eigentlich nicht...
                    • R reutli
                      @apollon77
                      here you are:
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      @reutli Jupp, das Device beendet die Verbindung und damit macht der Adapter einen reconnect ... und der obige Fehler kommt wenn die Verbindung innerhalb 30s nicht wieder zustandegekommen ist. Also mal versuchen Gerät stromlos machen und so neu zu starten bzw. WLAN Empfang prüfen.
                      Die "Disconnected from Device" Meldung kommt wenn die Verbindung beendet wird. Der Adapter reagiert nur darauf. Also irgendwas ist mit dem gerät oder der Verbindung.
                        reutli
                        @apollon77
                        hmmm, ok ich schau mal alles durch!
                        • R reutli
                          @apollon77
                          @reutli Viel Erfolg :-)
                          • apollon77A Offline
                            Wer mal was ganz neues testen will schaue hier .... https://forum.iobroker.net/topic/59663/test-adapter-tuya-3-8-0
