  4. Tuya Adapter Problem iOS und GenyMotion (Mac)
    5.7k
33 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R reutli
    @apollon77
    Jetzt hast Du mich abgehängt...
    Wenn ich auf den QR-Code klicke passiert mal rein gar nichts und wenn ich den Port (8889) aufrufe der Fehler von oben "Cannot GET /"
    Dass Port 8888 ohne Zertifikat nicht funzt ist mir schon klar.
    Was auch immer Du meinst mit "das obere..." meinst.
    Fakt:
    • keine Port-Einschränkungen im lokalen Netz
    • Android Emulator läuft
    • Aufruf der Seite (auf Port 8889) zum Download des Zertifikates schlägt fehl (auf Mac-Client, wie auch auf Android Emu Machine)
    @reutli Um auf Port 8889 das Zertifikat zu bekommen musst du den richtigen Pfad aufrufen. Der ist normalerweise im QR-Code kodiert ... Da Du natürlich nen Emulator einsetzt ist das Scannen schwierig. Ich dachte ich hätte das QR-Code bild auch klickbar gemacht ... sorry
    Pfad ist http://ip:8889/ca.pem ... den musst Du nutzen
    Bitte mal GitHub issue anlegen um den Link auch per klick auf QR Code aufzurufen. ALs ich das zuletzt geändert hab war noch nicht "so schlimm" was man zu 60% Emulatoren braucht
    R 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      reutli
      schrieb am zuletzt editiert von reutli
      @apollon77
      Ok, konnte Cert installieren (APP/VPN und Wifi).
      Dann Smart Life neu gestartet mit Fehlermeldung:
      Schalten der Bub nach wie vor möglich (über Android Smart Life App).
      In iob leider kein Erfolg...
      Dafür viele Fehler:
      tuya.0
      	2022-09-18 18:05:50.473	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:05:50.473	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:05:48.660	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:05:48.660	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      tuya.0
      tuya.0
      	2022-09-18 18:05:40.463	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:05:40.463	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:05:30.456	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:05:30.456	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:05:28.913	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:05:28.913	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:05:20.446	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:05:20.445	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:05:10.516	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:05:10.515	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:05:00.429	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:05:00.429	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:50.423	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:50.422	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:40.408	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:40.408	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:30.407	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:30.407	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:28.046	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:28.045	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:22.169	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:22.169	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:20.396	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:20.395	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:20.115	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:20.114	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.330	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.330	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.324	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.323	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.119	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.119	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.108	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.108	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.104	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.104	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.103	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.103	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.094	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.093	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.084	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.084	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.083	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.083	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.079	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.079	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.070	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.070	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.069	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.069	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.046	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.046	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.037	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.037	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.035	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.034	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.030	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.029	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.026	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.026	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.016	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.016	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.001	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:19.001	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.996	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.996	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.991	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.990	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.989	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.988	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.986	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.986	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.960	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.959	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.950	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.950	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.938	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.938	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.934	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.933	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.931	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.931	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.887	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.887	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.885	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.885	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.831	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.831	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.829	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.829	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.722	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.721	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.264	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.263	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.260	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.260	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.069	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.068	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.061	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:18.061	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:17.977	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:17.977	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:17.892	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:17.892	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:17.890	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:17.889	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:17.828	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:17.828	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:17.804	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      tuya.0
      	2022-09-18 18:04:17.804	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
      • R reutli
        @apollon77
        Dafür viele Fehler:
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        @reutli Welche Android version? Am besten Android 8! Beu neueren nimmt er teils das cert nicht. Und die genannte ALTE smartlife Verison.
        Die Meldungen sagnen an sich das SSL zert nicht genutzt wird
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          reutli
          @apollon77
          Android Version stimmt.
          Welche Version von Smart Life und wie die alte dann installieren?
          • R reutli
            @apollon77
            @reutli siehe Adapter readme .. steht da und auch im Admin konfig ui mit jeweils nem roten Dreieck davor
            The Adapter only works with Tuya and compatible apps as long as their version is <3.14 (!!)
              reutli
              @apollon77
              ok, success...
              Habe ein Leuchtmittel erfolgreich drin.
              Nunmehr die Frage 1:
              Brauche ich für anderen Leuchtmittel genau die gleiche Vorgehensweise, muss also Genymotion, samt alter Version der SmartLife etc. am Laufen haben, damit ich weitere Geräte aktivieren kann?
              Frage 2:
              Bin kein Laie was IT angeht, dennoch finde ich die Doku etwas dürftig.
              Sollte man da nicht etwas "pimpen"?
              • R reutli
                @apollon77
                ok, success...
                Frage 2:
                @reutli zu 1.) Ich denke Du kannst einfach mir dem normalen aktuellen Handy einen Smartlife account machen und da alle leuchtmittel einrichten. Dann loggst Du dich mit dem Account in der Smartlife version vom Simulator ein und du solltest alles haben. Der nimmt alle Geräte die in dem Account sind.
                zu 2.) Also wenn https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/PROXY.md (was überall verlinkt ist) bzw auch "rote Warndreiecke" mit Infos nicht ausreichen dann gern sagen was fehlt und am besten im GitHub Önderungen vorshclagen ... geht ganz easy ...
                zb https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/PROXY.md oben rechts auf den Stift klicken, ändern, und auch "Änderung vorschlagen" klicken und Oull Request erstellen.
                  reutli
                  @apollon77 sagte in Tuya Adapter Problem iOS und GenyMotion (Mac):
                  Was so viel heisst, wie "ja" - für jedes neue Gerät braucht es die Kombination... 😧
                  Du hast aber geschrieben, dass Du an einer neuen Version dran bist?
                  ok, ich schaue meine Schritte mal durch, dann mache ich ggf. einen Pull Req
                  PS: "gelöst" trag ich ein, sobald ich weiteres Geräte (Leuchtmittel) eingebunden habe.
                  Danke bis hierher!
                  • R reutli
                    Danke bis hierher!
                    @reutli sagte in Tuya Adapter Problem iOS und GenyMotion (Mac):
                    Hm ... Nein es geht einmalig für alle Geräte.
                    Du musst am Ende aber so oder so jedes gerät mit der Smartlife app verbinden mit Tuya und so weiter. Korrekt, Das musst du für jedes Gerät machen.
                    Danach EINMALIG im Emulator in den Smartlife account einloggen ... Dann synct er alles
                      reutli
                      Hab jetzt ein GitHub issue aufgemacht:
                      QR Code to download root-certificate not clickable #448
                        reutli
                        @apollon77
                        Jetzt habe ich im Log immer wieder ein warning:
                        tuya.0
                        	2022-09-19 11:02:21.793	warn	bf588705606e2abcc0adad: Error on Reconnectconnection timed out
                        tuya.0
                        	2022-09-19 10:55:51.773	warn	bf588705606e2abcc0adad: Error on Reconnectconnection timed out
                        tuya.0
                        	2022-09-19 10:47:29.213	warn	bf588705606e2abcc0adad: Error on Reconnectconnection timed out
                        also alle 7-8 min.
                        Gerät ist über iob ansprechbar aber mit extremer Verzögerung von etwa 1-2sek.
                        App ist zu.
                        • R reutli
                          @apollon77
                          tuya.0
                          tuya.0
                          tuya.0
                          also alle 7-8 min.
                          App ist zu.
                          @reutli Bitte loglevel auf debug und dann mehr log posten ... hat das Gerät vllt schlechte WLAN empfang?
                            reutli
                            @apollon77
                            here you are:
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:30:21.811	debug	connected set to false
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:30:21.810	debug	stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1663579821806,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663579821806}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:30:21.809	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.online {"val":false,"ack":true,"ts":1663579821806,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663579821806}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:30:21.797	debug	bf588705606e2abcc0adad: Disconnected from device
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:30:15.449	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1663579815444,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663518696004}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:30:15.446	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.25 {"val":"000e0d0000000000000000c803e8","ack":true,"ts":1663579815435,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663518696003}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:30:15.445	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.24 {"val":"000003e803e8","ack":true,"ts":1663579815435,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663518695986}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:30:15.444	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1663579815434,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663518695986}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:30:15.442	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.21 {"val":0,"ack":true,"ts":1663579815434,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663577614068}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:30:15.440	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1663579815434,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663578372101}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:30:15.427	debug	bf588705606e2abcc0adad: Received data: {"20":false,"21":"white","22":1000,"24":"000003e803e8","25":"000e0d0000000000000000c803e8","26":0}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:30:12.944	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1663579812935,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663518696004}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:30:12.942	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.25 {"val":"000e0d0000000000000000c803e8","ack":true,"ts":1663579812935,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663518696003}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:30:12.941	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.24 {"val":"000003e803e8","ack":true,"ts":1663579812935,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663518695986}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:30:12.940	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1663579812935,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663518695986}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:30:12.938	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.21 {"val":0,"ack":true,"ts":1663579812934,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663577614068}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:30:12.937	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1663579812934,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663578372101}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:30:12.917	debug	bf588705606e2abcc0adad: Received data: {"20":false,"21":"white","22":1000,"24":"000003e803e8","25":"000e0d0000000000000000c803e8","26":0}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:30:10.796	debug	bf588705606e2abcc0adad request data via get ...
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:30:09.809	debug	connected set to true
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:30:09.808	debug	stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1663579809802,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663579809802}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:30:09.806	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.online {"val":true,"ack":true,"ts":1663579809801,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663579809801}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:30:09.794	debug	bf588705606e2abcc0adad: Connected to device
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:29:38.566	debug	connected set to false
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:29:38.565	debug	stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1663579778558,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663579778558}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:29:38.562	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.online {"val":false,"ack":true,"ts":1663579778557,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663579778557}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:29:38.553	debug	bf588705606e2abcc0adad: Disconnected from device
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:29:27.550	debug	bf588705606e2abcc0adad request data via get ...
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:29:26.559	debug	connected set to true
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:29:26.558	debug	stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1663579766553,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663579766553}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:29:26.556	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.online {"val":true,"ack":true,"ts":1663579766553,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663579766553}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:29:26.549	debug	bf588705606e2abcc0adad: Connected to device
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:55.434	debug	connected set to false
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:55.433	debug	stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1663579735427,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663579735427}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:55.430	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.online {"val":false,"ack":true,"ts":1663579735427,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663579735427}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:55.423	debug	bf588705606e2abcc0adad: Disconnected from device
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:45.673	debug	Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.200.182:51069 - 000055aa00000000000000130000009c0000000097b93fee4b69c95feeb3d33bda352952e3c79935057c34f51823324a9d1c8cd6d8f03d76d589ed3b04ad17ef53469e25a9670aeffaec11d9c4f51621cc200ab5c2d91fea632b8557eb918162c1fc96744dc7fe823e307927fb0a44b0dfae2c8d76a06b95b8423580ef1d6ade2f7a897b5a432cfca578269d2a13bd8d0d626ab6eedd5c953bb9377560ae90dfbc45dbe20d0e791c0000aa55
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:43.649	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1663579723642,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663518696004}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:43.648	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.25 {"val":"000e0d0000000000000000c803e8","ack":true,"ts":1663579723641,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663518696003}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:43.647	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.24 {"val":"000003e803e8","ack":true,"ts":1663579723641,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663518695986}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:43.646	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1663579723641,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663518695986}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:43.644	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.21 {"val":0,"ack":true,"ts":1663579723641,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663577614068}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:43.643	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1663579723641,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663578372101}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:43.629	debug	bf588705606e2abcc0adad: Received data: {"20":false,"21":"white","22":1000,"24":"000003e803e8","25":"000e0d0000000000000000c803e8","26":0}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:43.442	debug	connected set to true
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:43.442	debug	stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1663579723436,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663579723436}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:43.440	debug	stateChange tuya.0.bf588705606e2abcc0adad.online {"val":true,"ack":true,"ts":1663579723435,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1663579723435}
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:43.419	debug	bf588705606e2abcc0adad: Connected to device
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:42.174	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:42.173	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:42.170	info	Existing devices initialized
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:42.167	info	bf588705606e2abcc0adad Init with IP=192.168.200.182, Key=2221c10e23737e98, Version=3.3
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:42.066	debug	connected set to false
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:42.044	debug	bf588705606e2abcc0adad Register onChange for 33
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:42.043	debug	bf588705606e2abcc0adad Register onChange for 32
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:42.043	debug	bf588705606e2abcc0adad Register onChange for 28
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:42.043	debug	bf588705606e2abcc0adad Register onChange for 26
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:42.042	debug	bf588705606e2abcc0adad Register onChange for 25
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:42.042	debug	bf588705606e2abcc0adad Register onChange for 24
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:42.042	debug	bf588705606e2abcc0adad Register onChange for 22
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:42.041	debug	bf588705606e2abcc0adad Register onChange for 21
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:42.041	debug	bf588705606e2abcc0adad Register onChange for 20
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:42.040	debug	bf588705606e2abcc0adad: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","unit":"s","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"wakeup_mode","id":32,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"power_memory","id":33,"role":"text"}]
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:42.028	debug	bf588705606e2abcc0adad: Create device objects if not exist
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:42.025	debug	init 1 known devices
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:41.926	info	starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                            tuya.0
                            	2022-09-19 11:28:41.760	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            host.macmini-iobroker
                            	2022-09-19 11:28:40.688	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 4647
                              reutli
                              @reutli hat das Gerät vllt schlechte WLAN empfang?
                              Eigentlich nicht...
                              • R reutli
                                @apollon77
                                here you are:
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                @reutli Jupp, das Device beendet die Verbindung und damit macht der Adapter einen reconnect ... und der obige Fehler kommt wenn die Verbindung innerhalb 30s nicht wieder zustandegekommen ist. Also mal versuchen Gerät stromlos machen und so neu zu starten bzw. WLAN Empfang prüfen.
                                Die "Disconnected from Device" Meldung kommt wenn die Verbindung beendet wird. Der Adapter reagiert nur darauf. Also irgendwas ist mit dem gerät oder der Verbindung.
                                  reutli
                                  @apollon77
                                  hmmm, ok ich schau mal alles durch!
                                  • R reutli
                                    @apollon77
                                    @reutli Viel Erfolg :-)
                                    • apollon77A Offline
                                      Wer mal was ganz neues testen will schaue hier .... https://forum.iobroker.net/topic/59663/test-adapter-tuya-3-8-0
