  4. Tuya Adapter Problem iOS und GenyMotion (Mac)
    5.7k
33 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @reutli Ich hab drei verschiedene Android simulatoren auf dem Mac versucht und bei keinem tats gescheit ... Von daher kann ich Dir nicht weiterhelfen. So gross istdas APK auchnet ... aber no idea was da zickt
    reutli
    schrieb am zuletzt editiert von reutli
    @apollon77
    Habe jetzt immerhin alle Pakete installieren können.
    Bin jetzt nur zu doof, die Zertifikate zu installieren, da komme ich mit den Anleitungen nicht weiter.
    Wenn ich in iob den Proxy starte und diesen per iob-ip:8889 versuche aufzurufen kommt nichts:
    Bildschirmfoto 2022-09-18 um 10.49.42.png Bildschirmfoto 2022-09-18 um 10.49.34.png
    Ich habe kein Win und kein Android, also muss ich es irgendwie so hinbekommen. Sonst muss ich auf Tuya verzichten udn die Leuchtmittel zurück schicken.
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R reutli
      @apollon77
      reutli
      @apollon77
      Verbindung zum iob unter IP:8081 funktioniert. Bekomme nur eben nicht IP:8889.
      Damit läuft m.E. der Emulator korrekt, hat Internet und lokales Netz. Komme nur nicht auf den Proxy bzw. ans Zertifikat.
      Gibt's dazu einen Tipp?
      • R reutli
        @apollon77
        @reutli also der android simulator in der vm kommt da nicht hin? Dann muss irgendwo was sein wo du Ports freischalten Bzw blocken kannst. Iobroker läuft unter Docker oder wie? Ggf da was?
          reutli
          @apollon77
          iobroker läuft im lokalen Netz auf einem Mac mini unter Debian.
          Der Android Simulator läuft lokal auf meinem Client unter OS X. Vom Android auf den iob komme ich (192.168.200.5:8081) nicht aber auf den Proxy bzw. Proxy Zert. (192.168.200.5:8889).
          Ports sind im lokalen Netz nicht geblockt.
          Komme auch vom Android auf den 8888, der 8889 wird aber nicht angeboten (obwohl Proxy läuft)...
          • R reutli
            @apollon77
            @reutli Was steht im ioBroker log? Wie sehen die Proxy settings aus?
              reutli
              @apollon77
              Log (nach Starten des Proxies):
              tuya.0
              	2022-09-18 16:56:56.232	info	SSL-Proxy ready to receive requests
              tuya.0
              	2022-09-18 16:56:56.224	info	Could not check/recreate proxy certificates
              Proxy Einstellungen:
              • R reutli
                @apollon77
                tuya.0
                tuya.0
                @reutli Looks good, so port 8889 shouöd be there.. can you access it fro the same computer where you also access the 8081?
                  reutli
                  @apollon77
                  nope:
                  neither Port 8888
                  not on the local iMac and not on the Android...
                  • R reutli
                    @apollon77
                    nope:
                    neither Port 8888
                    @reutli Stttoooppppp ... das obere zeit die Meldung die kommt wenn Du es so aufruftst. Und zeigt das Du den Port erreichen kannst. Unter 8889 ist nur auf einem Pfad das zertifikat. Siehe dem Link im Admin bzw wenn du den QR-Code scannst/draufklickst.
                    Die Untere zeigt auch eine Fehlermeldung weil Port 8888 der Proxy ist ... das ist keine Webseite die man aufrufen kann.
                    ALso sieht für mich richtig aus
                      reutli
                      @apollon77
                      Jetzt hast Du mich abgehängt...
                      Wenn ich auf den QR-Code klicke passiert mal rein gar nichts und wenn ich den Port (8889) aufrufe der Fehler von oben "Cannot GET /"
                      Dass Port 8888 ohne Zertifikat nicht funzt ist mir schon klar.
                      Was auch immer Du meinst mit "das obere..." meinst.
                      Fakt:
                      • keine Port-Einschränkungen im lokalen Netz
                      • Android Emulator läuft
                      • Aufruf der Seite (auf Port 8889) zum Download des Zertifikates schlägt fehl (auf Mac-Client, wie auch auf Android Emu Machine)
                      • R reutli
                        @apollon77
                        Fakt:
                        @reutli Um auf Port 8889 das Zertifikat zu bekommen musst du den richtigen Pfad aufrufen. Der ist normalerweise im QR-Code kodiert ... Da Du natürlich nen Emulator einsetzt ist das Scannen schwierig. Ich dachte ich hätte das QR-Code bild auch klickbar gemacht ... sorry
                        Pfad ist http://ip:8889/ca.pem ... den musst Du nutzen
                        Bitte mal GitHub issue anlegen um den Link auch per klick auf QR Code aufzurufen. ALs ich das zuletzt geändert hab war noch nicht "so schlimm" was man zu 60% Emulatoren braucht
                        R 2 Antworten Letzte Antwort
                          reutli
                          @apollon77
                          Ok, konnte Cert installieren (APP/VPN und Wifi).
                          Dann Smart Life neu gestartet mit Fehlermeldung:
                          Schalten der Bub nach wie vor möglich (über Android Smart Life App).
                          In iob leider kein Erfolg...
                          Dafür viele Fehler:
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:05:50.473	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:05:50.473	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:05:48.660	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:05:48.660	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          tuya.0
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:05:40.463	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:05:40.463	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:05:30.456	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:05:30.456	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:05:28.913	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:05:28.913	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:05:20.446	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:05:20.445	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:05:10.516	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:05:10.515	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:05:00.429	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:05:00.429	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:50.423	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:50.422	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:40.408	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:40.408	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:30.407	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:30.407	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:28.046	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:28.045	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:22.169	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:22.169	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:20.396	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:20.395	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:20.115	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:20.114	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.330	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.330	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.324	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.323	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.119	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.119	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.108	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.108	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.104	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.104	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.103	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.103	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.094	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.093	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.084	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.084	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.083	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.083	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.079	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.079	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.070	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.070	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.069	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.069	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.046	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.046	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.037	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.037	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.035	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.034	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.030	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.029	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.026	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.026	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.016	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.016	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.001	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:19.001	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.996	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.996	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.991	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.990	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.989	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.988	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.986	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.986	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.960	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.959	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.950	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.950	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.938	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.938	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.934	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.933	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.931	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.931	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.887	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.887	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.885	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.885	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.831	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.831	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.829	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.829	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.722	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.721	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.264	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.263	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.260	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.260	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.069	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.068	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.061	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:18.061	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:17.977	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:17.977	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:17.892	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:17.892	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:17.890	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:17.889	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:17.828	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:17.828	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:17.804	error	Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          tuya.0
                          	2022-09-18 18:04:17.804	error	SSL-Proxy ERROR: Error: 140649682069440:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1546:SSL alert number 46
                          • R reutli
                            @apollon77
                            Dafür viele Fehler:
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            @reutli Welche Android version? Am besten Android 8! Beu neueren nimmt er teils das cert nicht. Und die genannte ALTE smartlife Verison.
                            Die Meldungen sagnen an sich das SSL zert nicht genutzt wird
                              reutli
                              @apollon77
                              Android Version stimmt.
                              Welche Version von Smart Life und wie die alte dann installieren?
                              • R reutli
                                @apollon77
                                @reutli siehe Adapter readme .. steht da und auch im Admin konfig ui mit jeweils nem roten Dreieck davor
                                The Adapter only works with Tuya and compatible apps as long as their version is <3.14 (!!)
                                  reutli
                                  @apollon77
                                  ok, success...
                                  Habe ein Leuchtmittel erfolgreich drin.
                                  Nunmehr die Frage 1:
                                  Brauche ich für anderen Leuchtmittel genau die gleiche Vorgehensweise, muss also Genymotion, samt alter Version der SmartLife etc. am Laufen haben, damit ich weitere Geräte aktivieren kann?
                                  Frage 2:
                                  Bin kein Laie was IT angeht, dennoch finde ich die Doku etwas dürftig.
                                  Sollte man da nicht etwas "pimpen"?
                                  • R reutli
                                    @apollon77
                                    ok, success...
                                    Frage 2:
                                    @reutli zu 1.) Ich denke Du kannst einfach mir dem normalen aktuellen Handy einen Smartlife account machen und da alle leuchtmittel einrichten. Dann loggst Du dich mit dem Account in der Smartlife version vom Simulator ein und du solltest alles haben. Der nimmt alle Geräte die in dem Account sind.
                                    zu 2.) Also wenn https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/PROXY.md (was überall verlinkt ist) bzw auch "rote Warndreiecke" mit Infos nicht ausreichen dann gern sagen was fehlt und am besten im GitHub Önderungen vorshclagen ... geht ganz easy ...
                                    zb https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/PROXY.md oben rechts auf den Stift klicken, ändern, und auch "Änderung vorschlagen" klicken und Oull Request erstellen.
                                      reutli
                                      @apollon77 sagte in Tuya Adapter Problem iOS und GenyMotion (Mac):
                                      Was so viel heisst, wie "ja" - für jedes neue Gerät braucht es die Kombination... 😧
                                      Du hast aber geschrieben, dass Du an einer neuen Version dran bist?
                                      ok, ich schaue meine Schritte mal durch, dann mache ich ggf. einen Pull Req
                                      PS: "gelöst" trag ich ein, sobald ich weiteres Geräte (Leuchtmittel) eingebunden habe.
                                      Danke bis hierher!
                                      • R reutli
                                        Danke bis hierher!
                                        @reutli sagte in Tuya Adapter Problem iOS und GenyMotion (Mac):
                                        Hm ... Nein es geht einmalig für alle Geräte.
                                        Du musst am Ende aber so oder so jedes gerät mit der Smartlife app verbinden mit Tuya und so weiter. Korrekt, Das musst du für jedes Gerät machen.
                                        Danach EINMALIG im Emulator in den Smartlife account einloggen ... Dann synct er alles
                                          reutli
                                          Hab jetzt ein GitHub issue aufgemacht:
                                          QR Code to download root-certificate not clickable #448
