  4. Daten von RS232 zu ioBroker
    5.8k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    fritzke316
    Hallo
    Ich suche eine Möglichkeit um die Daten von meinem Ofen die ich an einem RS232 Port erhalte an den ioBroker oder den KNX-Bus zu übergeben.
    Was wäre denn die einfachste oder güstigste Lösung?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fritzke316
      Hallo
      guergen
      @fritzke316 Was für ein Ofen, welcher Hersteller? Vielleicht gibt es einen Adapter. Nackte RS232-Daten wirst du nicht so einfach einbinden können!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        fritzke316
        @guergen
        Die Steuerung des Kaminofens ist von WGS aus Österreich, die haben mir zur Steuerung ein KNX-Erweiterungsmodul dazugegeben mit dem die Daten an KNX übergeben werden sollten, nur leider hat mein Elektriker das nicht zum Laufen gebracht :(
        Das Erweierungsmodul hat einen RS232 Ausgang, und jetzt hatte ich gedacht vielleicht könnte man die Daten einfacher an den ioBroker übergeben als an KNX.
        • ? Offline
          Was zum Basteln:
          https://docs.openmqttgateway.com/setitup/rs232.html#compatible-parts
          • F fritzke316
            @guergen
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @fritzke316 also wenn du die Protokollbeschreibung hast ist das nicht all zu schwer. Aber ohne wird das ne Mühselige angelegenheit.
            Was du brauchst ist das Modul serialport
            Das trägst du in der javascript Adapterkonfiguration ein, dann kannst du es im skript verwenden.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
              Was zum Basteln:
              fritzke316
              @dreistein
              Das wäre schon mal keine schlechte Lösung.
              Könnte ich damit dann die Daten direkt an den MQTT Adapter in ioBroker schicken?
              • Jey CeeJ Jey Cee
                fritzke316
                @jey-cee
                Protokollbeschreibung habe ich glaube ich keine, muss nochmal alle Unterlagen durchsuchen.
                Die Daten vom hersteller zu holen kann auch schwierig werden, da es die Firma glaub ich nicht mehr gibt.
                Wie würde ich die Daten in den javascript Adapter kriegen? mit dem gateway das Dreistein vorgeschlagen hat?
                • F fritzke316
                  @jey-cee
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @fritzke316 sagte in Daten von RS232 zu ioBroker:
                  Damit kannst du nur mit der Schnittstelle Kommunizieren, aber bekommst nur einen Datenstrom. Den musst du dann eben noch Decodieren.
                  Eine andere Lösung ist einen USB-RS232 Adapter zu verwenden und mit dem von mir verlinkten Modul direkt darauf zu greifen. Aber auch hier musst du die Daten Decodieren.
                  Ich bevorzuge möglichst den Direkten Weg zu gehen, jeder Zwischenschritt bedeutet auch eine Problemquelle.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    fritzke316
                    @jey-cee
                    Ok verstehe :), vielen dank für die Infos
                    Dann müsste ich aber den Adapter direkt an meinen Raspberry PI auf dem ioBroker läuft anstecken um direkt darauf zuzugreifen?
                    Das wird aber etwas schwieriger da der Pi etwas entfernt steht :(
                    Dann müsste ich die Daten irgendwie über Wlan zum ioBroker kriegen.
                    • F fritzke316
                      @jey-cee
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @fritzke316
                      Möglich auch WemosD1 / NodeMcu ( Esp ) mit einem RS232 zu TTL Wandler betreiben.
                      Dann ist Wlan verfügbar, mit Tasmota per Mqtt sind die Daten dann im IO Broker.
