  3. Off Topic
  4. Phasen des Hauses überwachen
3-phasen
40 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    ich möchte gerne die 3 Phasen (wenn möglich jeden Raum) überwachen und die Daten ermitteln.
    Natürlich dann Einbindung in iob.
    Hier gibt es einen thread bzgl. Shelly 3em. Da wurde viel diskutiert über Vorsicherung, etc.
    Gibt es noch andere Möglichkeiten?
    Wenn man jeden Raum separat ermitteln will;
    geht das überhaupt ?
    und ist dies sachlich und finanziell sinnvoll ?
    Danke für eure Rückmeldungen.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    HomoranH AndreiosA N 3 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      mfg
      Dieter
      @bahnuhr sagte in Phasen des Hauses überwachen:
      Ja!
      Vorausgesetzt du hast noch viel Platz im Zählerschrank und einen willigen Elektriker.
      https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/246/sdm72dm-v2-mid-3-phasen-zweirichtungs-drehstromzaehler-mit-rs485-und-s0?c=97
      wenn die Räume einzeln abgesichert sind entweder mit den dazu passenden Wechselstromzählern mit Modbus oder HM Schaltaktor mit Messfunktion.
      Das musst du entscheiden.
      Zum Suchen von Stromfressern könnte man einen Zähler immer mal wieder umklemmen, zur Beobachtung einer möglichen Phasenschieflast würde ich je einen Drehszromzähler pro Unterverteilung/Abzweig dahin einsetzen.
      Aber auch jeder Zähler braucht auch wieder Strom.
      PS seit wann bist du Einsteiger?
      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        Ja!
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @homoran sagte in Phasen des Hauses überwachen:
        Ha, der war gut.
        Seh ich ja jetzt erst, wo ich hier gelandet bin ?
        Willst du es umsetzen?
        Danke, Rainer.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Ha, der war gut.
          Danke, Rainer.
          ist OffTopic genehm?
          Noch hatces nichts direkt mit iob zu tun, oder?
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Alles gut.
            du machst das schon richtig ;-)
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              mfg
              Dieter
              AndreiosA Offline
              AndreiosA Offline
              Andreios
              Forum Testing
              @bahnuhr Zur Machbarkeit hat @Homoran schon etwas gesagt.
              Aber zur Frage, ob das sachlich und finanziell sinnvoll ist, hätte ich noch etwas beizutragen:
              Warum willst Du jeden Raum überwachen?
              Geht es darum, Stromfresser zu finden oder im alltäglichen Leben zu überwachen, ob jemand das Licht an gelassen hat oder ...?
              Zum Stromfresser finden reicht, einmal abgesehen vom Vorschlag von @Homoran den Zähler umzuklemmen, auch der normale Zähler oder eine Überwachung der Hauptleitung.
              Alles Andere bekommst Du dann über Abschalten heraus. Da kommt es nur darauf an, was alles einzeln abgesichert ist.
              Starten würde ich da sowieso nicht mit Sicherung abschalten, sondern mit ausstecken/-schalten einzelner Lampen und Geräte.
              Für das Alltägliche würde ich auf andere Möglichkeiten zurückgreifen, die aber von den Gegebenheiten abhängen.
              Nur zwei Beispiele:
              Beim Licht ein Bewegungssensor und wenn sich längere Zeit im Raum nichts bewegt hat und das Licht eingeschaltet ist, dieses wieder ausschalten. Da können noch andere Bedingungen eine Rolle spielen.
              Wenn Du wissen willst, wieviel Energie der Fernseher so verpulvert, einen Zwischenstecker mit Leistungsmessung dazwischen. Hat den Vorteil, Du kannst darüber den Fernseher auch komplett ausschalten, wenn er im Standby Strom verbraucht oder den Stecker wieder gezielt bei anderen Geräten einsetzen. (btw: Darüber habe ich bei mir mit einem Shelly Plug S festgestellt, dass der Fernseher im Standby keinen vom Shelly messbaren Strom verbraucht!)
              Schöne Grüße
              Andreas
              ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
              Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                Ja!
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Ist dieses Teil einbindbar in iob ?
                Danke.
                HomoranH Ralla66R M 3 Antworten Letzte Antwort
                • AndreiosA Andreios
                  Nur zwei Beispiele:
                  @andreas-5 sagte in Phasen des Hauses überwachen:
                  Starten würde ich auch nicht damit, aber soooo einfach ist es leider nicht.
                  Ich habe angefangen mit einer "Wandersteckdose" erst einmal (fast) alles was einen Stecker hat zu messen.
                  Die restlichen Verbraucher "einfach mal" über den Hauszähler ausfindig zu machen ist nicht realisierbar, dazu schwankt der Stromverbrauch der übrigen Geräte einfach zu viel.
                  Einfach schon der Kühlschrank, der anspringt, das Bild am TV, das wegen unterschiedlicher Helligkeit zwischen 70 und 100W zieht. oder andere fest verdrahtete Geräte von denen ich keine Ahnung habe was sie brauchen.
                  Da ich sowieso pro Etage nur eine Sicherung für die Normalverbraucher habe, wird es schon schwer genug.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    müsste über Modbus gehen.
                    Ich hab es noch nicht, nur die S0 Variante. Würde nur gerne mehr Infos als die dreiphasige Summe kennen.
                    Laut Datenblatt gibt es ab der aktuellen Serie reichlich Register mit Infos
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @bahnuhr
                      Protokoll wäre ja RS485 Modbus RTU.
                      Welche Möglichkeiten sind denn bei dir gegeben in Bezug auf die Verbindung.
                      Die Kabellösung per RS485, Lan, Wlan oder ESP Bastellösungen.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @ralla66
                        Wenn ich an den großen Si-kasten gehe; dort kann ich lan, wlan verwenden.
                        RS485 weiß ich nicht wie?
                        Wemos D1 hab ich auch schon etliche gemacht.
                        Das Teil von @Homoran schießt man dann wie an ?
                        Hat ja s0 oder RS485 (wenn ich dies richtig verstanden habe)
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @bahnuhr
                          Der reine Übertragungsweg geht ja immer irgend wie.
                          Würde beginnen mit wie können Daten in IO zerlegt werden.
                          Gibt es schon fertige Adapter die RS485 Modbus RTU auswerten können.
                          Da kennt sich Homoran besser aus.
                          Wenn nein, gibt es auf Git fertige ESP Routinen die Daten mundgerecht liefern können.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @bahnuhr
                            @ralla66 sagte in Phasen des Hauses überwachen:
                            nicht wirklich.
                            wollte damit auch in die Modbus Welt eintauchen
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#iobrokermodbus
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              mfg
                              Dieter
                              N Offline
                              N Offline
                              nobroker
                              @bahnuhr said in Phasen des Hauses überwachen:
                              Das könnte dann so aussehen:
                              (https://m.media-amazon.com/images/I/71VYyyjC2RL._SY256.jpg)
                              @homoran said in Phasen des Hauses überwachen:
                              Mit einem günstigen RS485-USB Adapter kein Problem. Ein SDM72 wird bei mir schon einige Zeit so ausgelesen und der Modbus Adapter macht einen guten Job dabei:
                              Stefan
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                M Online
                                M Online
                                mane444
                                @bahnuhr
                                Hi, ich habe zwei Zähler gleicher Bauart allerdings ohne MID mit einen Modbus Interface und dem Modbus-Adapter eingebunden.
                                Zähler:
                                https://stromzähler.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/262/sdm72dm-v2-3-phasen-zweirichtungs-drehstromzaehler-mit-rs485-und-s0?c=94
                                Interface: Waveshare Industrial Serial Server RS485
                                https://www.amazon.de/gp/product/B09LQMH2S1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
                                Ich bekomme alle Werte aus den Zählern raus.
                                Vielleicht ist das ja was für dich.
                                • M mane444
                                  @bahnuhr
                                  Zähler:
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @mane444 sagte in Phasen des Hauses überwachen:
                                  ohne MID
                                  heißt -> für Verrechnungszwecke zugelassen.
                                  Da es aber nur für mich ist, müsste ohne MID doch ausreichend sein.
                                  Und auch das Interface sieht gut aus.
                                  Werde mir beide Teile mal bestellen.
                                  Wieder was zum basteln.
                                  Danke an alle für den Input.
                                  Danke.
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    ohne MID
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nobroker
                                    Ohne MID kostet er nicht viel weniger, aber ausreichen würde er.
                                    Stefan
                                    • N nobroker
                                      @nobroker bin gerade über die technischen Daten gestolpert.
                                      hat der sdm72 tatsächlich nur eine Genauigkeit von 100W??
                                      egal ob mid oder ohne?
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobroker
                                        schrieb am zuletzt editiert von nobroker
                                        Das habe ich bisher nicht verifiziert, aber es kommt mir wesentlich genauer vor. < 100W kann ja Vieles bedeuten. Im Moment zeigt es 2,36 W auf Phase 1 und 23,29 W auf Phase 2. Das dürfte recht nah am tatsächlichen Verbrauch sein.
                                        Stefan
                                        • M mane444
                                          @bahnuhr
                                          Zähler:
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @mane444
                                          Beide Teile sind da.
                                          Kannst du mir mal ein paar Infos geben:
                                          • welcher Adapter; wie sind da die Einstellungen?
                                          • hast du einen Anschlussplan?
                                          • etc.
                                          Danke vorab für deine Infos.
                                          Danke.
