  4. Hardwaresignale über Kabel einbinden ???
    5.4k
7 Beiträge 6 Kommentatoren 749 Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    c3b
    Hi Leutz
    Ich habe an meinen Fenstern Kontakte mit einem Kabel. (Potentialfrei) Jetzt suche ich schon eine ganze weile um diese Kontakte in iobroker einzubinden.
    Die meisten Lösungen gehen über einen ESP. Ich möchte aber gerne eine Hardwarelösung. Es macht ja keinen Sinn, die Kontakte zu verdrahten und anschließend den ESP per WLAN einzubinden.
    Gibt es ein Board, welches ich per LAN in mein Netzwer hänge was ich mit einem Adapter aus iobroker ansprechen kann?
    Ich spreche hier von ca. 20 Kontakten. Müssen nicht alle auf einem Board sein. Ich könnte ja auch auf zwei oder drei aufteilen.
    Ich weiß, dass ein ESP im Preis unschlagbar ist. Suche aber nach einer Kabelgebundenen Lösung.
    LG aus dem Sauerland
    Jörg
    G OliverIOO paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • C c3b
      Hi Leutz
      Jörg
      guergen
      schrieb am zuletzt editiert von guergen
      @c3b Kannst Du auch über einen Raspi machen; die GPIO´s können das und der Raspi hat LAN. Dort ein Slave-IoBroker installieren und per MQTT oder was auch immer abfragen
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        c3b
        @guergen Hallo
        Da hatte ich auch schon dran gedacht. Da müsste ich den Raspy nehmen und als slave einbinden.
        Ich hatte auch schon an einen Arduino mit Netzwerkshield gedacht. Das ist preislich sehr interresant.
        Jörg
        • C c3b
          Hi Leutz
          Jörg
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          nur wiederholung was schon da stand, weil ich nicht richtig gelesen habe
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • AndreiosA Offline
            AndreiosA Offline
            Andreios
            Forum Testing
            @c3b Auch dem ESP kannst Du eine Netzwerkkarte dran hängen. Da würde ich eher drauf zurückgreifen, weil der nicht viel machen muss und Du damit preiswerte kleine Hardware hast.
            Einen Raspi finde ich dafür Verschwendung! Das liegt aber daran, dass ich an einer solchen Stelle keine andere Anwendung auf dem Controller laufen haben will, dafür ist diese zu wichtig!
            Schöne Grüße
            Andreas
            ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
            Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
            • C c3b
              Hi Leutz
              Jörg
              @c3b sagte: ca. 20 Kontakten.
              Hier gab es eine ähnliche Anfrage.
              • K Offline
                klassisch
                ESPHome unterstützt einige ESP32 mit LAN Boards.
                Dann noch ein oder zwei IO-Expander dazu diese oder jene
                Einelsen mit dem ESPHome-Adapter
                Das sollte doch in die gewünschte Richtung gehen.
                10 Digitaleingänge (oder sind es 12?) lese ich über Expander, WLAN und ESP8266 ein. LAN habe ich noch nicht gemacht.
