  3. Einsteigerfragen
  4. Werte aus .txt Datei auslesen Attribut speichern [gelöst]
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Chronos81
    @oliverio
    Hallo ich habe nun die Datenpunkte im Skript angepasst wie von @paul53 netterweise beschrieben. Ebenfalls habe ich mehrfach die Schreibweise und den Datenpfad geprüft. Leider kommt jedoch nichts bei den Werten an. :-(
    Es wird auch kein Fehler angezeigt. Hast du noch ne Idee was ich prüfen könnte?
    Dankeschön.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @chronos81
    den verbose modus im skript aktivieren.
    bei diesem käfersymbol oben rechts
    und auch einmal den debug modus aktivieren
    in beiden fällen die ausgabe im skript log bitte hier posten
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @chronos81
      Chronos81
      schrieb am zuletzt editiert von Chronos81
      @oliverio Hier sind die Ergebnisse:
      Zuerst Verbose aktiv
      Dann debug aktiv
      Beides mal das gleiche Ergebnis.
      Ich vermute trotz aktiviertem Modul dass tail nicht bekannt ist...
      • C Chronos81
        Dann debug aktiv
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @chronos81
        habe es gerade ausprobiert. bei mir funktioniert es.
        die meldung die du da hast ist normal, da die tail bibliothek keine passenden
        typescript definitionsdateien hat und das der editor anmeckert.
        wie hast du es den ausprobiert?
        du startest das skript
        und wartest dann bis ein wert in diese Datei geschrieben wurde?
        Siehe meine Erklärung weiter oben.
        @oliverio sagte in Werte aus .txt Datei auslesen und als Attribut speichern:
        Solange das Skript läuft schaut es auf die Datei und immer wenn ein neuer 'Wert geschrieben wird, werden die Werte in einen Datenpunkt geschrieben.
        Nur durch starten passiert erst mal gar nix
        um eins noch auszuschließen,
        benennen bitt den folgenden variablennamen um, da wahrscheinlich umlaute nicht optimal sind
        var dp_füllwert -> var dp_fullwert
        und
        setState(dp_füllwert,a[4]); -> setState(dp_fullwert,a[4]);
        Links im Profil
        C 2 Antworten Letzte Antwort
          @chronos81
          und
          Chronos81
          @oliverio hey sorry erst jetzt zum Antworten gekommen. Ich danke dir erst mal für deine "geduldige" Hilfe :-)
          Ich hätte genauer lesen sollen. Dann kann mein Test nur falsch sein, wenn ich das mit einer statischen LogDatei teste. ich lese mich mal noch ein wie ich mein Python Skript jetzt noch dazu bringe in den angegebenen Ordner zu schreiben per Cronjob, da diese auf einer anderen Source im Original liegt. Oder wie ich den IOBroker dazu bringen kann aus einer Datei zu lesen welche auf einer anderen Source (IP-Adresse und Pfad im gleichen Netzwerk) liegt.
          Wenn ich das herausgefunden habe melde ich mich wieder.
          • C Chronos81
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @chronos81
            evtl wäre da der weg der oben schon mal vorgeschlagen worden ist besser
            https://forum.iobroker.net/topic/57991/werte-aus-txt-datei-auslesen-und-als-attribut-speichern/4?_=1663602365200
            hier ein beispiel wie du relativ einfach so einen request absetzen kannst.
            im iobroker musst du nur noch die simpleapi installieren
            https://stackoverflow.com/questions/645312/what-is-the-quickest-way-to-http-get-in-python
            wahrscheinlich liegt es an den berechtigungen, da dein skriptprozess als benutzer in der gruppe iobroker laufen oder root (nicht ratsam) sein muss, damit er in das verzeichnis vom iobroker schreiben darf.
            da wäre die request methode einfacher
            Links im Profil
              @chronos81
              Chronos81
              @oliverio Hi also das Skript an sich läuft und gibt mir auch Werte zurück. Sobald ich irgendwo die Zeit gefunden habe werde ich dies zunächst fertig machen. Ich habe noch einmal genau den gleichen Aufbau mit einer Heizölmessung und werde hier dann die andere Methode ausprobieren. Das was mir dann am Besten taugt werde ich dann vermutlich aufs andere übertragen. ( Wenn ich beides zum Laufen bringe :-) )
              Rückmeldung kommt!
                @chronos81
                und
                Chronos81
                @oliverio Ich bin leider noch nicht zur Request Methode gekommen. Im moment funktioniert es "fast".
                Leider haut meine LogDatei immer automatisch eine neue leere "Letzte Zeile" bei jeder Aktualisierung hinzu.
                Was bedeutet, das Skript funktioniert wenn ich händisch die letzte leere Zeile lösche aber das eben immer manuell. Gibt es eine Möglichkeit mit dem von dir oben beschriebenen Skript die Werte aus der "zweitletzten" Zeile zu lesen?
                VG Chronos812022-09-25 15_59_05-RemotePiZisterne - 192.168.0.25 - Remotedesktopverbindung.png
                • C Chronos81
                  Chronos81
                  @chronos81 said in Werte aus .txt Datei auslesen und als Attribut speichern:
                  VG Chronos81
                  • C Chronos81
                    VG Chronos81
                    Chronos81
                    @chronos81 Ah hab's mit etwas Hilfe herausgefunden. Zur Info für andere. Häng ich's mit an. Hier läufts nun erst mal "Quick 'n' dirty" aber es läuft. Das mit dem Request verschiebe ich noch etwas. :-)
                    var dp_liter = "0_userdata.0.Heizung.dp_liter";
                    var dp_fullwert = "0_userdata.0.Heizung.dp_fullwert";
                    var filename = "/home/pi/Documents/Heizoelstand.log"
                    var options= {nLines: 2}
                    Tail = require('tail').Tail;
                    tail = new Tail (filename, options);
                    tail.on("line", function(data) {
                    console.log(data);
                    let a = data.split(" ");
                    setState(dp_liter,a[3]);
                    • C Chronos81
                      console.log(data);
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @chronos81
                      Sehr gut
                      Besser wäre es allerdings das Problem im Python Skript zu beheben
                      Links im Profil
                        @chronos81
                        Sehr gut
                        Chronos81
                        @oliverioLeider musste ich das System aus unterschiedlichen Gründen neu aufsetzen. Ich habe jedoch ein Backup meines IOBROKERS gemacht und dieses bereits eingespielt. Leider bekomme ich nun beim ausführen des Skriptes einen Berechtigungsfehler. Die Linuxberechtigungen habe ich jedoch komplett (für den Test) geöffnet. Also jeder darf auf dem Ordner rekursiv alles. Dennoch kommt der angegebene Permissionfehler. Hast du eine Idee an was das liegen kann?
                        • C Chronos81
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @chronos81
                          irgendwas ist auf jeden Fall mit den Berechtigungen.
                          Du kannst mal folgendes probieren:
                          • geh auf die Kommandozeile des Rechners oder Containers wo iobroker läuft
                          • dann gib den folgenden Befehl ein. Damit meldest du dich als Nutzer iobroker an. Als passwort musst du das Passwort deines aktuellen users eingeben
                          sudo -u iobroker bash
                          • Danach versuchst du mit dem Programm nano die text-Datei zu öffnen, eine Änderung vorzunehmen und wieder zu speichern
                          • Wenn es dann wieder die Fehlermeldung gibt, dann hast du die Rechte nicht korrekt vergeben
                          • um das feststellen zu können kannst du den folgenden Befehl eingeben
                          ls -l <pfad zu deiner datei>
                          Links im Profil
                            @chronos81
                            Chronos81
                            @oliverio Ich habe deinen Lösungsansatz ausprobiert. Folgendes ist festzustellen:
                            • Ich kann mich mit dem User iobroker anmelden (mit sudo -u iobroker bash) Allerdings muss ich hier noch kein Passwort vergeben.
                            • Wenn ich dann das Dokument öffnen möchte wird von mir das iobroker Passwort verlangt.
                            • Danach kann ich das Dokument öffnen und auch abspeichern.
                            Führe ich den Befehl ls- l <pfad zur datei> aus folgt Zugriff auf blablabla nicht möglich Keine Berechtigung.
                            Wo muss ich die Berechtigung korrekt einstellen?
                            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C Chronos81
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @chronos81 sagte in Werte aus .txt Datei auslesen und als Attribut speichern:
                              les nochmal genau was ich geschrieben habe.
                              Im Zweifel den Befehl mit sudo davor ausführen
                              Links im Profil
                              • C Chronos81
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                du musst kein passwort vergeben, sondern du musst das passwort des aktuellen users eingeben oder bist du mit root unterwegs?
                                Links im Profil
                                  Chronos81
                                  @oliverio hier nun die Berechtigungen des Users iobroker auf den Pfad 2022-10-13 17_43_27-iobroker@pibuero_ _home_pi.png
                                  • C Chronos81
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @chronos81
                                    Dateirechte sehen eigentlich gut aus.
                                    Allerdings liegt die Datei im home verzeichnis des nutzers pi.
                                    Besser wäre es, die Datei in das home Verzeichnisses des Nutzers iobroker zu verlagern.
                                    Ich vermute, das es auch noch an den Zugriffsrechten des Verzeichnisses
                                    (oh mann ein Screenshot, da kann man nix rauskopieren und muss alles eintippen)
                                    /home/pi/Documents/
                                    liegt.
                                    Links im Profil
                                      @chronos81
                                      /home/pi/Documents/
                                      liegt.
                                      Chronos81
                                      @oliverio Hi sorry für das Bild. :-) Ich habe es nun in das Homeverzeichnis des Nutzers iobroker verlagert. Mit einigen Versuchen und try and Error der Berechtigungen habe ich es nun hinbekommen.
                                      Dankeschön.
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        @chronos81 wie @paul53 schreibt: Bau in dein Python-Skript einen Aufruf ein, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api (Den Adapter musst du Installieren)
                                        Dann könntest du z.B. per
                                        http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1
                                        den Wert des Datenpunktes javascript.0.test auf 1 setzen (der vorher schon existieren muss).
                                        Wie macht man einen request in Python? Die Anleitung sieht z.B. ganz verständlich aus: https://lerneprogrammieren.de/python-http-requests-tutorial/
                                        Chronos81
                                        @bananajoe @paul53 : Ich hatte wieder mal ein wenig Muße und habe mir den request angeschaut, mit dem Simple API Adapter. Ich muss sagen es funktioniert super. Danke für den Tipp.
