  3. Einsteigerfragen
  4. Werte aus .txt Datei auslesen Attribut speichern [gelöst]
    5.5k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Chronos81
    @chronos81 Ah hab's mit etwas Hilfe herausgefunden. Zur Info für andere. Häng ich's mit an. Hier läufts nun erst mal "Quick 'n' dirty" aber es läuft. Das mit dem Request verschiebe ich noch etwas. :-)
    var dp_liter = "0_userdata.0.Heizung.dp_liter";
    var dp_fullwert = "0_userdata.0.Heizung.dp_fullwert";
    var filename = "/home/pi/Documents/Heizoelstand.log"
    var options= {nLines: 2}
    Tail = require('tail').Tail;
    tail = new Tail (filename, options);
    tail.on("line", function(data) {
    console.log(data);
    let a = data.split(" ");
    setState(dp_liter,a[3]);
    setState(dp_fullwert,a[4]);
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @chronos81
    Sehr gut
    Besser wäre es allerdings das Problem im Python Skript zu beheben
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @chronos81
      Sehr gut
      Chronos81
      @oliverioLeider musste ich das System aus unterschiedlichen Gründen neu aufsetzen. Ich habe jedoch ein Backup meines IOBROKERS gemacht und dieses bereits eingespielt. Leider bekomme ich nun beim ausführen des Skriptes einen Berechtigungsfehler. Die Linuxberechtigungen habe ich jedoch komplett (für den Test) geöffnet. Also jeder darf auf dem Ordner rekursiv alles. Dennoch kommt der angegebene Permissionfehler. Hast du eine Idee an was das liegen kann?
      • C Chronos81
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @chronos81
        irgendwas ist auf jeden Fall mit den Berechtigungen.
        Du kannst mal folgendes probieren:
        • geh auf die Kommandozeile des Rechners oder Containers wo iobroker läuft
        • dann gib den folgenden Befehl ein. Damit meldest du dich als Nutzer iobroker an. Als passwort musst du das Passwort deines aktuellen users eingeben
        sudo -u iobroker bash
        • Danach versuchst du mit dem Programm nano die text-Datei zu öffnen, eine Änderung vorzunehmen und wieder zu speichern
        • Wenn es dann wieder die Fehlermeldung gibt, dann hast du die Rechte nicht korrekt vergeben
        • um das feststellen zu können kannst du den folgenden Befehl eingeben
        ls -l <pfad zu deiner datei>
        Links im Profil
          @chronos81
          Chronos81
          @oliverio Ich habe deinen Lösungsansatz ausprobiert. Folgendes ist festzustellen:
          • Ich kann mich mit dem User iobroker anmelden (mit sudo -u iobroker bash) Allerdings muss ich hier noch kein Passwort vergeben.
          • Wenn ich dann das Dokument öffnen möchte wird von mir das iobroker Passwort verlangt.
          • Danach kann ich das Dokument öffnen und auch abspeichern.
          Führe ich den Befehl ls- l <pfad zur datei> aus folgt Zugriff auf blablabla nicht möglich Keine Berechtigung.
          Wo muss ich die Berechtigung korrekt einstellen?
          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Chronos81
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @chronos81 sagte in Werte aus .txt Datei auslesen und als Attribut speichern:
            les nochmal genau was ich geschrieben habe.
            Im Zweifel den Befehl mit sudo davor ausführen
            Links im Profil
            • C Chronos81
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              du musst kein passwort vergeben, sondern du musst das passwort des aktuellen users eingeben oder bist du mit root unterwegs?
              Links im Profil
                Chronos81
                @oliverio hier nun die Berechtigungen des Users iobroker auf den Pfad 2022-10-13 17_43_27-iobroker@pibuero_ _home_pi.png
                • C Chronos81
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @chronos81
                  Dateirechte sehen eigentlich gut aus.
                  Allerdings liegt die Datei im home verzeichnis des nutzers pi.
                  Besser wäre es, die Datei in das home Verzeichnisses des Nutzers iobroker zu verlagern.
                  Ich vermute, das es auch noch an den Zugriffsrechten des Verzeichnisses
                  (oh mann ein Screenshot, da kann man nix rauskopieren und muss alles eintippen)
                  /home/pi/Documents/
                  liegt.
                  Links im Profil
                    @chronos81
                    /home/pi/Documents/
                    liegt.
                    Chronos81
                    @oliverio Hi sorry für das Bild. :-) Ich habe es nun in das Homeverzeichnis des Nutzers iobroker verlagert. Mit einigen Versuchen und try and Error der Berechtigungen habe ich es nun hinbekommen.
                    Dankeschön.
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      @chronos81 wie @paul53 schreibt: Bau in dein Python-Skript einen Aufruf ein, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api (Den Adapter musst du Installieren)
                      Dann könntest du z.B. per
                      http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1
                      den Wert des Datenpunktes javascript.0.test auf 1 setzen (der vorher schon existieren muss).
                      Wie macht man einen request in Python? Die Anleitung sieht z.B. ganz verständlich aus: https://lerneprogrammieren.de/python-http-requests-tutorial/
                      Chronos81
                      @bananajoe @paul53 : Ich hatte wieder mal ein wenig Muße und habe mir den request angeschaut, mit dem Simple API Adapter. Ich muss sagen es funktioniert super. Danke für den Tipp.
