  3. Einsteigerfragen
  4. Werte aus .txt Datei auslesen Attribut speichern [gelöst]
    5.5k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Chronos81
    @oliverio Hi danke,
    also ich habe nun zwei Datenpunkte im Ordner 0_userdata --> 0 angelegt. Ich habe sie zunächst vom Datentyp String angelegt. muss ich diese im Skript nun noch richtig ansprechen damit die Daten hier erscheinen?
    Sorry für die Anfängerfragen :-(2022-09-15 22_35_33-objects - pibuero.png 2022-09-15 22_34_29-objects - pibuero.png
    @chronos81 sagte: zwei Datenpunkte im Ordner 0_userdata --> 0 angelegt.
    Die IDs sind im Skript anzupassen:
    var dp_liter = "0_userdata.0.dp_liter";
    var dp_füllwert = "0_userdata.0.dp_füllwert";
    • OliverIOO OliverIO
      @chronos81
      ah ja, hätte ich erwähnen sollen.
      die musst du selber anlegen.
      der befehl schreibt nur in bereits existierende Datenpunkte
      @oliverio sagte in Werte aus .txt Datei auslesen und als Attribut speichern:
      Aber @BananaJoe hat es
      @bananajoe sagte in Werte aus .txt Datei auslesen und als Attribut speichern:
      der vorher schon existieren muss
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        ja, aber im Rahmen eines anderen Lösungswegs.
        Ich kann verstehen, wenn Anfänger, die von iobroker, von javascript, von Programmierung generell keinerlei Ahnung haben, das die da den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen
        und meist auch den einzelnen Zusammenhang nicht verstehen.
        Wenn ich (du ja bei javascript auch nicht :) wobei das verstehst auch du) bei einem skript drauf
        schau, dann weiß ich meist relativ schnell um was es da geht.
        Non programmierer sehen nur Zeichen, die für sie aneinander gereiht keinen Sinn machen.
        Wenn ich dran denk, das ich die ersten Zeilen javascript mit einem netscape navigator 4 ausprobiert habe. Aber damals war das so grottig langsam und die async-logik hab ich damals auch noch nicht so richtig verstanden.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • C Offline
          Chronos81
          @oliverio
          Hallo ich habe nun die Datenpunkte im Skript angepasst wie von @paul53 netterweise beschrieben. Ebenfalls habe ich mehrfach die Schreibweise und den Datenpfad geprüft. Leider kommt jedoch nichts bei den Werten an. :-(
          Es wird auch kein Fehler angezeigt. Hast du noch ne Idee was ich prüfen könnte?
          Dankeschön.
          • C Chronos81
            @oliverio
            Dankeschön.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @chronos81
            den verbose modus im skript aktivieren.
            bei diesem käfersymbol oben rechts
            und auch einmal den debug modus aktivieren
            in beiden fällen die ausgabe im skript log bitte hier posten
            Links im Profil
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              @chronos81
              Chronos81
              schrieb am zuletzt editiert von Chronos81
              @oliverio Hier sind die Ergebnisse:
              Zuerst Verbose aktiv
              Dann debug aktiv
              Beides mal das gleiche Ergebnis.
              Ich vermute trotz aktiviertem Modul dass tail nicht bekannt ist...
              • C Chronos81
                Dann debug aktiv
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @chronos81
                habe es gerade ausprobiert. bei mir funktioniert es.
                die meldung die du da hast ist normal, da die tail bibliothek keine passenden
                typescript definitionsdateien hat und das der editor anmeckert.
                wie hast du es den ausprobiert?
                du startest das skript
                und wartest dann bis ein wert in diese Datei geschrieben wurde?
                Siehe meine Erklärung weiter oben.
                Solange das Skript läuft schaut es auf die Datei und immer wenn ein neuer 'Wert geschrieben wird, werden die Werte in einen Datenpunkt geschrieben.
                Nur durch starten passiert erst mal gar nix
                um eins noch auszuschließen,
                benennen bitt den folgenden variablennamen um, da wahrscheinlich umlaute nicht optimal sind
                var dp_füllwert -> var dp_fullwert
                und
                setState(dp_füllwert,a[4]); -> setState(dp_fullwert,a[4]);
                Links im Profil
                C 2 Antworten Letzte Antwort
                  @chronos81
                  und
                  Chronos81
                  @oliverio hey sorry erst jetzt zum Antworten gekommen. Ich danke dir erst mal für deine "geduldige" Hilfe :-)
                  Ich hätte genauer lesen sollen. Dann kann mein Test nur falsch sein, wenn ich das mit einer statischen LogDatei teste. ich lese mich mal noch ein wie ich mein Python Skript jetzt noch dazu bringe in den angegebenen Ordner zu schreiben per Cronjob, da diese auf einer anderen Source im Original liegt. Oder wie ich den IOBroker dazu bringen kann aus einer Datei zu lesen welche auf einer anderen Source (IP-Adresse und Pfad im gleichen Netzwerk) liegt.
                  Wenn ich das herausgefunden habe melde ich mich wieder.
                  • C Chronos81
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @chronos81
                    evtl wäre da der weg der oben schon mal vorgeschlagen worden ist besser
                    https://forum.iobroker.net/topic/57991/werte-aus-txt-datei-auslesen-und-als-attribut-speichern/4?_=1663602365200
                    hier ein beispiel wie du relativ einfach so einen request absetzen kannst.
                    im iobroker musst du nur noch die simpleapi installieren
                    https://stackoverflow.com/questions/645312/what-is-the-quickest-way-to-http-get-in-python
                    wahrscheinlich liegt es an den berechtigungen, da dein skriptprozess als benutzer in der gruppe iobroker laufen oder root (nicht ratsam) sein muss, damit er in das verzeichnis vom iobroker schreiben darf.
                    da wäre die request methode einfacher
                    Links im Profil
                      @chronos81
                      Chronos81
                      @oliverio Hi also das Skript an sich läuft und gibt mir auch Werte zurück. Sobald ich irgendwo die Zeit gefunden habe werde ich dies zunächst fertig machen. Ich habe noch einmal genau den gleichen Aufbau mit einer Heizölmessung und werde hier dann die andere Methode ausprobieren. Das was mir dann am Besten taugt werde ich dann vermutlich aufs andere übertragen. ( Wenn ich beides zum Laufen bringe :-) )
                      Rückmeldung kommt!
                        @chronos81
                        und
                        Chronos81
                        @oliverio Ich bin leider noch nicht zur Request Methode gekommen. Im moment funktioniert es "fast".
                        Leider haut meine LogDatei immer automatisch eine neue leere "Letzte Zeile" bei jeder Aktualisierung hinzu.
                        Was bedeutet, das Skript funktioniert wenn ich händisch die letzte leere Zeile lösche aber das eben immer manuell. Gibt es eine Möglichkeit mit dem von dir oben beschriebenen Skript die Werte aus der "zweitletzten" Zeile zu lesen?
                        VG Chronos812022-09-25 15_59_05-RemotePiZisterne - 192.168.0.25 - Remotedesktopverbindung.png
                        • C Chronos81
                          Chronos81
                          @chronos81 said in Werte aus .txt Datei auslesen und als Attribut speichern:
                          VG Chronos81
                          • C Chronos81
                            VG Chronos81
                            Chronos81
                            @chronos81 Ah hab's mit etwas Hilfe herausgefunden. Zur Info für andere. Häng ich's mit an. Hier läufts nun erst mal "Quick 'n' dirty" aber es läuft. Das mit dem Request verschiebe ich noch etwas. :-)
                            var dp_liter = "0_userdata.0.Heizung.dp_liter";
                            var dp_fullwert = "0_userdata.0.Heizung.dp_fullwert";
                            var filename = "/home/pi/Documents/Heizoelstand.log"
                            var options= {nLines: 2}
                            Tail = require('tail').Tail;
                            tail = new Tail (filename, options);
                            tail.on("line", function(data) {
                            console.log(data);
                            let a = data.split(" ");
                            setState(dp_liter,a[3]);
                            • C Chronos81
                              console.log(data);
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @chronos81
                              Sehr gut
                              Besser wäre es allerdings das Problem im Python Skript zu beheben
                              Links im Profil
                                @chronos81
                                Sehr gut
                                Chronos81
                                @oliverioLeider musste ich das System aus unterschiedlichen Gründen neu aufsetzen. Ich habe jedoch ein Backup meines IOBROKERS gemacht und dieses bereits eingespielt. Leider bekomme ich nun beim ausführen des Skriptes einen Berechtigungsfehler. Die Linuxberechtigungen habe ich jedoch komplett (für den Test) geöffnet. Also jeder darf auf dem Ordner rekursiv alles. Dennoch kommt der angegebene Permissionfehler. Hast du eine Idee an was das liegen kann?
                                • C Chronos81
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @chronos81
                                  irgendwas ist auf jeden Fall mit den Berechtigungen.
                                  Du kannst mal folgendes probieren:
                                  • geh auf die Kommandozeile des Rechners oder Containers wo iobroker läuft
                                  • dann gib den folgenden Befehl ein. Damit meldest du dich als Nutzer iobroker an. Als passwort musst du das Passwort deines aktuellen users eingeben
                                  sudo -u iobroker bash
                                  • Danach versuchst du mit dem Programm nano die text-Datei zu öffnen, eine Änderung vorzunehmen und wieder zu speichern
                                  • Wenn es dann wieder die Fehlermeldung gibt, dann hast du die Rechte nicht korrekt vergeben
                                  • um das feststellen zu können kannst du den folgenden Befehl eingeben
                                  ls -l <pfad zu deiner datei>
                                  Links im Profil
                                    @chronos81
                                    Chronos81
                                    @oliverio Ich habe deinen Lösungsansatz ausprobiert. Folgendes ist festzustellen:
                                    • Ich kann mich mit dem User iobroker anmelden (mit sudo -u iobroker bash) Allerdings muss ich hier noch kein Passwort vergeben.
                                    • Wenn ich dann das Dokument öffnen möchte wird von mir das iobroker Passwort verlangt.
                                    • Danach kann ich das Dokument öffnen und auch abspeichern.
                                    Führe ich den Befehl ls- l <pfad zur datei> aus folgt Zugriff auf blablabla nicht möglich Keine Berechtigung.
                                    Wo muss ich die Berechtigung korrekt einstellen?
                                    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Chronos81
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @chronos81 sagte in Werte aus .txt Datei auslesen und als Attribut speichern:
                                      les nochmal genau was ich geschrieben habe.
                                      Im Zweifel den Befehl mit sudo davor ausführen
                                      Links im Profil
                                      • C Chronos81
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        du musst kein passwort vergeben, sondern du musst das passwort des aktuellen users eingeben oder bist du mit root unterwegs?
                                        Links im Profil
                                          Chronos81
                                          @oliverio hier nun die Berechtigungen des Users iobroker auf den Pfad 2022-10-13 17_43_27-iobroker@pibuero_ _home_pi.png
