  3. Einsteigerfragen
  4. Werte aus .txt Datei auslesen Attribut speichern [gelöst]
    5.5k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Chronos81
    @oliverio said in Werte aus .txt Datei auslesen und als Attribut speichern:
    Hallo oliverio,
    ich habe das soweit probiert allerdings scheint der Pfad noch nicht zu passen bei mir. Die Berechtigungen sind erteilt und die Datei liegt auf dem gleichen Gerät auf dem auch der iobroker läuft. Habe ich den Pfad richtig deklariert?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @chronos81
    sieht eigentlich gut aus, aber die Datei scheint dort nicht zu liegen bzw. scheint die Berechtigung nicht zu passen.
    Mit welchen Benutzer wird die Datei geschrieben?
    ls -l <setze hier den kompletten pfad ein>
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @chronos81
      Chronos81
      @OliverIO Sorry ich habe mich geirrt da ich zwei Raspis habe habe ich die IP's vertauscht. Der IObroker läuft auf einem anderen Device. Ich habe nun zum Testen erst mal nachgebaut wie es sich verhält wenn ich die Datei nun auf dem richtigen Gerät liegen habe. Das Skript läuft nun auch. Allerdings finde ich keine neuen Objekte die ich nun erwartet hätte im Objektbaum.
      • C Chronos81
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @chronos81
        ah ja, hätte ich erwähnen sollen.
        die musst du selber anlegen.
        der befehl schreibt nur in bereits existierende Datenpunkte
        Links im Profil
        C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @chronos81
          Chronos81
          @oliverio Hi danke,
          also ich habe nun zwei Datenpunkte im Ordner 0_userdata --> 0 angelegt. Ich habe sie zunächst vom Datentyp String angelegt. muss ich diese im Skript nun noch richtig ansprechen damit die Daten hier erscheinen?
          Sorry für die Anfängerfragen :-(2022-09-15 22_35_33-objects - pibuero.png 2022-09-15 22_34_29-objects - pibuero.png
          OliverIOO paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Chronos81
            @oliverio Hi danke,
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @chronos81
            eigentlich nicht
            probier mal aus
            wir werden sehen ob das skript meckert
            Links im Profil
            • C Chronos81
              @oliverio Hi danke,
              @chronos81 sagte: zwei Datenpunkte im Ordner 0_userdata --> 0 angelegt.
              Die IDs sind im Skript anzupassen:
              var dp_liter = "0_userdata.0.dp_liter";
              var dp_füllwert = "0_userdata.0.dp_füllwert";
                @chronos81
                @oliverio sagte in Werte aus .txt Datei auslesen und als Attribut speichern:
                Aber @BananaJoe hat es
                @bananajoe sagte in Werte aus .txt Datei auslesen und als Attribut speichern:
                der vorher schon existieren muss
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  ja, aber im Rahmen eines anderen Lösungswegs.
                  Ich kann verstehen, wenn Anfänger, die von iobroker, von javascript, von Programmierung generell keinerlei Ahnung haben, das die da den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen
                  und meist auch den einzelnen Zusammenhang nicht verstehen.
                  Wenn ich (du ja bei javascript auch nicht :) wobei das verstehst auch du) bei einem skript drauf
                  schau, dann weiß ich meist relativ schnell um was es da geht.
                  Non programmierer sehen nur Zeichen, die für sie aneinander gereiht keinen Sinn machen.
                  Wenn ich dran denk, das ich die ersten Zeilen javascript mit einem netscape navigator 4 ausprobiert habe. Aber damals war das so grottig langsam und die async-logik hab ich damals auch noch nicht so richtig verstanden.
                  Links im Profil
                  • C Offline
                    Chronos81
                    @oliverio
                    Hallo ich habe nun die Datenpunkte im Skript angepasst wie von @paul53 netterweise beschrieben. Ebenfalls habe ich mehrfach die Schreibweise und den Datenpfad geprüft. Leider kommt jedoch nichts bei den Werten an. :-(
                    Es wird auch kein Fehler angezeigt. Hast du noch ne Idee was ich prüfen könnte?
                    Dankeschön.
                    • C Chronos81
                      @oliverio
                      Dankeschön.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @chronos81
                      den verbose modus im skript aktivieren.
                      bei diesem käfersymbol oben rechts
                      und auch einmal den debug modus aktivieren
                      in beiden fällen die ausgabe im skript log bitte hier posten
                      Links im Profil
                        @chronos81
                        Chronos81
                        schrieb am zuletzt editiert von Chronos81
                        @oliverio Hier sind die Ergebnisse:
                        Zuerst Verbose aktiv
                        Dann debug aktiv
                        Beides mal das gleiche Ergebnis.
                        Ich vermute trotz aktiviertem Modul dass tail nicht bekannt ist...
                        • C Chronos81
                          Dann debug aktiv
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @chronos81
                          habe es gerade ausprobiert. bei mir funktioniert es.
                          die meldung die du da hast ist normal, da die tail bibliothek keine passenden
                          typescript definitionsdateien hat und das der editor anmeckert.
                          wie hast du es den ausprobiert?
                          du startest das skript
                          und wartest dann bis ein wert in diese Datei geschrieben wurde?
                          Siehe meine Erklärung weiter oben.
                          Solange das Skript läuft schaut es auf die Datei und immer wenn ein neuer 'Wert geschrieben wird, werden die Werte in einen Datenpunkt geschrieben.
                          Nur durch starten passiert erst mal gar nix
                          um eins noch auszuschließen,
                          benennen bitt den folgenden variablennamen um, da wahrscheinlich umlaute nicht optimal sind
                          var dp_füllwert -> var dp_fullwert
                          und
                          setState(dp_füllwert,a[4]); -> setState(dp_fullwert,a[4]);
                          Links im Profil
                          C 2 Antworten Letzte Antwort
                            @chronos81
                            und
                            Chronos81
                            @oliverio hey sorry erst jetzt zum Antworten gekommen. Ich danke dir erst mal für deine "geduldige" Hilfe :-)
                            Ich hätte genauer lesen sollen. Dann kann mein Test nur falsch sein, wenn ich das mit einer statischen LogDatei teste. ich lese mich mal noch ein wie ich mein Python Skript jetzt noch dazu bringe in den angegebenen Ordner zu schreiben per Cronjob, da diese auf einer anderen Source im Original liegt. Oder wie ich den IOBroker dazu bringen kann aus einer Datei zu lesen welche auf einer anderen Source (IP-Adresse und Pfad im gleichen Netzwerk) liegt.
                            Wenn ich das herausgefunden habe melde ich mich wieder.
                            • C Chronos81
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @chronos81
                              evtl wäre da der weg der oben schon mal vorgeschlagen worden ist besser
                              https://forum.iobroker.net/topic/57991/werte-aus-txt-datei-auslesen-und-als-attribut-speichern/4?_=1663602365200
                              hier ein beispiel wie du relativ einfach so einen request absetzen kannst.
                              im iobroker musst du nur noch die simpleapi installieren
                              https://stackoverflow.com/questions/645312/what-is-the-quickest-way-to-http-get-in-python
                              wahrscheinlich liegt es an den berechtigungen, da dein skriptprozess als benutzer in der gruppe iobroker laufen oder root (nicht ratsam) sein muss, damit er in das verzeichnis vom iobroker schreiben darf.
                              da wäre die request methode einfacher
                              Links im Profil
                                @chronos81
                                Chronos81
                                @oliverio Hi also das Skript an sich läuft und gibt mir auch Werte zurück. Sobald ich irgendwo die Zeit gefunden habe werde ich dies zunächst fertig machen. Ich habe noch einmal genau den gleichen Aufbau mit einer Heizölmessung und werde hier dann die andere Methode ausprobieren. Das was mir dann am Besten taugt werde ich dann vermutlich aufs andere übertragen. ( Wenn ich beides zum Laufen bringe :-) )
                                Rückmeldung kommt!
                                  @chronos81
                                  und
                                  Chronos81
                                  @oliverio Ich bin leider noch nicht zur Request Methode gekommen. Im moment funktioniert es "fast".
                                  Leider haut meine LogDatei immer automatisch eine neue leere "Letzte Zeile" bei jeder Aktualisierung hinzu.
                                  Was bedeutet, das Skript funktioniert wenn ich händisch die letzte leere Zeile lösche aber das eben immer manuell. Gibt es eine Möglichkeit mit dem von dir oben beschriebenen Skript die Werte aus der "zweitletzten" Zeile zu lesen?
                                  VG Chronos812022-09-25 15_59_05-RemotePiZisterne - 192.168.0.25 - Remotedesktopverbindung.png
                                  • C Chronos81
                                    Chronos81
                                    @chronos81 said in Werte aus .txt Datei auslesen und als Attribut speichern:
                                    VG Chronos81
                                    • C Chronos81
                                      VG Chronos81
                                      Chronos81
                                      @chronos81 Ah hab's mit etwas Hilfe herausgefunden. Zur Info für andere. Häng ich's mit an. Hier läufts nun erst mal "Quick 'n' dirty" aber es läuft. Das mit dem Request verschiebe ich noch etwas. :-)
                                      var dp_liter = "0_userdata.0.Heizung.dp_liter";
                                      var dp_fullwert = "0_userdata.0.Heizung.dp_fullwert";
                                      var filename = "/home/pi/Documents/Heizoelstand.log"
                                      var options= {nLines: 2}
                                      Tail = require('tail').Tail;
                                      tail = new Tail (filename, options);
                                      tail.on("line", function(data) {
                                      console.log(data);
                                      let a = data.split(" ");
                                      setState(dp_liter,a[3]);
                                      • C Chronos81
                                        console.log(data);
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @chronos81
                                        Sehr gut
                                        Besser wäre es allerdings das Problem im Python Skript zu beheben
                                        Links im Profil
                                          @chronos81
                                          Sehr gut
                                          Chronos81
                                          @oliverioLeider musste ich das System aus unterschiedlichen Gründen neu aufsetzen. Ich habe jedoch ein Backup meines IOBROKERS gemacht und dieses bereits eingespielt. Leider bekomme ich nun beim ausführen des Skriptes einen Berechtigungsfehler. Die Linuxberechtigungen habe ich jedoch komplett (für den Test) geöffnet. Also jeder darf auf dem Ordner rekursiv alles. Dennoch kommt der angegebene Permissionfehler. Hast du eine Idee an was das liegen kann?
