  4. ioBroker Raspberry Pi nur noch über IPv6 erreichbar
    5.8k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    madmax1314
    seitdem ich gestern Nacht einen Stromausfall hatte, habe ich folgendes Problem mit meinem Raspberry Pi (auf welchem ioBroker läuft):
    Der Rapi holt sich keine IPv4 mehr ab und ist sowohl über Putty als auch im Browser nur noch über IPv6 erreichbar....
    Router und Gerät habe ich schon mehrfach neu gestartet, aber leider passiert nichts. Auch habe ich das Gerät in der FritzBox gelöscht, in der Hoffnung, dass es eine neue IPv4 bekommt. Leider hat auch das nicht funktioniert. Das Gerät wird nach dem Löschen zwar wieder aufgelistet, aber eben ohne IPv4.
    Die Instanzen (Homepilot, FritzBox, Nuki etc.) melden alle mehr oder weniger den gleichen Fehler: "Kann nicht zu Server xy verbinden..."
    Hat jemand einen Tip?
    • M madmax1314
      @madmax1314
      ip a
      sagt?
        @madmax1314
        ip a
        sagt?
        madmax1314
        @thomas-braun 1:
        1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
            link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
            inet 127.0.0.1/8 scope host lo
               valid_lft forever preferred_lft forever
            inet6 ::1/128 scope host
        2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
            link/ether b8:27:eb:de:d0:d6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
            inet 192.168.0.100/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
               valid_lft 53sec preferred_lft 45sec
            inet6 ...../64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
               valid_lft 7109sec preferred_lft 1709sec
            inet6 ...../64 scope link
        3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
            link/ether b8:27:eb:8b:85:83 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        Habe die IPv6 Adressen zensiert. Kenne mich da nicht so aus, was problematisch sein könnte :)
        Das Ding hatte immer die IP 192.168.111.34.
        G liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • M madmax1314
          @thomas-braun 1:
          guergen
          @madmax1314 So wie es aussieht, bekommst Du eine Ip aus dem 192.168.0.xx-Netz
          Hat denn der Router jetzt auch eine Adresse aus dem Netz?
          Hat sich er Router resettet?
          • M madmax1314
            @thomas-braun 1:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @madmax1314 oder hast du einen zweiten dhcp server im netz, der durch den neustart nach dem stromausfall aktiv geworden ist ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              madmax1314
              @liv-in-sky @guergen
              einen zweiten dhcp server kann ich eigentlich ausschließen. alles andere funktioniert auch einwandfrei... echt komisch
              kann ich denn irgendwie eine feste ip vergeben?
              Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • M madmax1314
                @madmax1314
                Das sind für eine Fritzbox absolut unübliche Netzwerk-Adressen. Was hast du denn da warum umgestellt?
                In der Regel vergibt der DHCP der FritzBüchse 192.168.178.20 bis 192 168.178.254
                • M madmax1314
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @madmax1314 klar kannst du das - du musst halt trotzdem - falls fritzbox - die adresse reservieren, die du dem server gibst, damit die adresse nicht irgendwann ein anderes gerät bekommt
                  z.b. https://forum.iobroker.net/topic/48732/gelöst-debian-bullseye-feste-ip-adresse oder mal googeln
                    @madmax1314
                    madmax1314
                    @thomas-braun Ja aber dann kann man sich nicht via VPN verbinden (wenn beide FritzBoxen mit 192.168.178.xx haben), deshalb habe ich das auf 111 umgestellt. Das ist aber auch schon ewig her und funktionierte seit mehreren Router Generationen problemlos. Sollte also nicht daran liegen ;)
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M madmax1314
                      guergen
                      @madmax1314 Was hat Deine FritzBox denn jetzt für eine V4-ip?
                      • G guergen
                        madmax1314
                        @guergen 192.168.111.1
                        • M madmax1314
                          guergen
                          @madmax1314 Und der Pi hat eine 192.168.0.x?
                          Immer noch?
                          • G guergen
                            Immer noch?
                            guergen
                            @madmax1314 starte mal das Netzwerk neu auf dem pi
                            sudo /etc/init.d/networking restart
                            • G guergen
                              madmax1314
                              @guergen leider noch immer die 192.168.0.100
                              • M madmax1314
                                guergen
                                @madmax1314 Dann muss entweder noch ein DHCP-Server im Netzt stecken oder die IP ist fest vergeben.
                                was sagt denn:
                                cat /etc/network/interfaces
                                • G guergen
                                  was sagt denn:
                                  madmax1314
                                  pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/network/interfaces
                                  # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
                                  # Include files from /etc/network/interfaces.d:
                                  source /etc/network/interfaces.d/*
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M madmax1314
                                    reutli
                                    schrieb am zuletzt editiert von reutli
                                    @madmax1314
                                    und was sagt die /etc/dhcpcd.conf ?
                                    sudo cat /etc/dhcpcd.conf
                                    Dort gibt es ganz unten auskommentiert eine Möglichkeit statisch zu setzen bzw. bei DHCP fail auf statisch umzustellen.
                                    Denke @Thomas-Braun als Linux-Crack wird da aber mehr dazu wissen ;o)
                                    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                    • R reutli
                                      @madmax1314
                                      madmax1314
                                      @reutli Dort (/etc/dhcpcd.conf) habe ich jetzt die feste IP wie folgt konfiguriert:
                                      # Example static IP configuration:
                                      interface eth0
                                      static ip_address=192.168.111.34/24
                                      static routers=192.168.111.1
                                      static domain_name_servers=192.168.111.1
                                      Zusätzlich habe ich noch in /etc/network/interfaces folgendes eingefügt:
                                      # Ethernet
                                      auto eth0
                                      allow-hotplug eth0
                                      iface eth0 inet static
                                      address 192.168.111.34
                                      netmask 255.255.255.0
                                      gateway 192.168.111.1
                                      dns-nameservers 192.168.111.1
                                      Scheint auch erstmal zu funktionieren. Nur kann ich der FritzBox nicht sagen, sie soll die IP reservieren (wahrscheinlich weil die weiß, dass die IP nicht von ihr kommt). Da muss ich mir dann nochmal was überlegen, oder die IP in einen nicht DHCP-Bereich verlegen...
                                      HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M madmax1314
                                        interface eth0
                                        # Ethernet
                                        auto eth0
                                        allow-hotplug eth0
                                        @madmax1314 sagte in ioBroker Raspberry Pi nur noch über IPv6 erreichbar:
                                        interessant wäre es gewesen zu wissen was da vorher stand.
                                        Wenn da nicht .0.100 drin stand hätte mansuchen müssen wo diese herkommt.
                                        Ans8nsten hast du nämlich Brassel im Netz
                                          madmax1314
                                          @homoran war vorher alles auskommentiert... ganz eventuell habe ich einen verdacht wo die IP eventuell herkommt, muss ich aber nachher erst noch überprüfen
