  4. ioBroker Raspberry Pi nur noch über IPv6 erreichbar
    5.8k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M madmax1314
    @thomas-braun Ja aber dann kann man sich nicht via VPN verbinden (wenn beide FritzBoxen mit 192.168.178.xx haben), deshalb habe ich das auf 111 umgestellt. Das ist aber auch schon ewig her und funktionierte seit mehreren Router Generationen problemlos. Sollte also nicht daran liegen ;)
    guergen
    @madmax1314 Was hat Deine FritzBox denn jetzt für eine V4-ip?
    • G guergen
      madmax1314
      @guergen 192.168.111.1
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • M madmax1314
        guergen
        @madmax1314 Und der Pi hat eine 192.168.0.x?
        Immer noch?
        • G guergen
          Immer noch?
          guergen
          @madmax1314 starte mal das Netzwerk neu auf dem pi
          sudo /etc/init.d/networking restart
          • G guergen
            madmax1314
            @guergen leider noch immer die 192.168.0.100
            • M madmax1314
              guergen
              @madmax1314 Dann muss entweder noch ein DHCP-Server im Netzt stecken oder die IP ist fest vergeben.
              was sagt denn:
              cat /etc/network/interfaces
              • G guergen
                was sagt denn:
                madmax1314
                pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/network/interfaces
                # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
                # Include files from /etc/network/interfaces.d:
                source /etc/network/interfaces.d/*
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • M madmax1314
                  reutli
                  schrieb am zuletzt editiert von reutli
                  @madmax1314
                  und was sagt die /etc/dhcpcd.conf ?
                  sudo cat /etc/dhcpcd.conf
                  Dort gibt es ganz unten auskommentiert eine Möglichkeit statisch zu setzen bzw. bei DHCP fail auf statisch umzustellen.
                  Denke @Thomas-Braun als Linux-Crack wird da aber mehr dazu wissen ;o)
                  iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                  *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                  • R reutli
                    @madmax1314
                    madmax1314
                    @reutli Dort (/etc/dhcpcd.conf) habe ich jetzt die feste IP wie folgt konfiguriert:
                    # Example static IP configuration:
                    interface eth0
                    static ip_address=192.168.111.34/24
                    static routers=192.168.111.1
                    static domain_name_servers=192.168.111.1
                    Zusätzlich habe ich noch in /etc/network/interfaces folgendes eingefügt:
                    # Ethernet
                    auto eth0
                    allow-hotplug eth0
                    iface eth0 inet static
                    address 192.168.111.34
                    netmask 255.255.255.0
                    gateway 192.168.111.1
                    dns-nameservers 192.168.111.1
                    Scheint auch erstmal zu funktionieren. Nur kann ich der FritzBox nicht sagen, sie soll die IP reservieren (wahrscheinlich weil die weiß, dass die IP nicht von ihr kommt). Da muss ich mir dann nochmal was überlegen, oder die IP in einen nicht DHCP-Bereich verlegen...
                    HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M madmax1314
                      interface eth0
                      # Ethernet
                      auto eth0
                      allow-hotplug eth0
                      @madmax1314 sagte in ioBroker Raspberry Pi nur noch über IPv6 erreichbar:
                      interessant wäre es gewesen zu wissen was da vorher stand.
                      Wenn da nicht .0.100 drin stand hätte mansuchen müssen wo diese herkommt.
                      Ans8nsten hast du nämlich Brassel im Netz
                        madmax1314
                        @homoran war vorher alles auskommentiert... ganz eventuell habe ich einen verdacht wo die IP eventuell herkommt, muss ich aber nachher erst noch überprüfen
                        • M madmax1314
                          interface eth0
                          # Ethernet
                          auto eth0
                          allow-hotplug eth0
                          reutli
                          Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Fritzbox meckert nur (zurecht), wenn die IP schon vergeben ist. Ansonsten funktioniert die DHCP Zuweisung (sog. Manual-DHCP) über die MAC-Adresse.
                          • R reutli
                            madmax1314
                            @reutli die fritz box meckert auch nicht. es fehlt aber die checkbox "diese ip immer dem gleichen gerät zuweisen") oder so ähnlich. das meinte ich
                            • M madmax1314
                              reutli
                              @madmax1314
                              Das kenne ich so nicht. Und dabei allen anderen Geräten ist die Checkbox da?
                              Feste IP-Adresse müssen ohnehin (wichtig) außerhalb der DHCP-Range sein.
                              Beispiel
                              Fritzbox DHCP Range 192.168.1.100 - 192.168.1.250
                              feste IP Adressen nur aus 192.168.1.1 - 192.168.1.99 vergeben
                              Möglicherweise erkennt die FritzBox also tatsächlich, dass eine feste IP im DHCP-Range "turnt".
                              Echte feste IPs gehören also nicht in den DHCP-Range!
                              Man unterscheidet:
                              feste IP
                              M-DHCP
                              D-DHCP
