  4. ioBroker Raspberry Pi nur noch über IPv6 erreichbar
    5.8k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G guergen
    @madmax1314 starte mal das Netzwerk neu auf dem pi
    sudo /etc/init.d/networking restart
    madmax1314
    @guergen leider noch immer die 192.168.0.100
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • M madmax1314
      guergen
      @madmax1314 Dann muss entweder noch ein DHCP-Server im Netzt stecken oder die IP ist fest vergeben.
      was sagt denn:
      cat /etc/network/interfaces
      • G guergen
        was sagt denn:
        madmax1314
        pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/network/interfaces
        # interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
        # Include files from /etc/network/interfaces.d:
        source /etc/network/interfaces.d/*
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M madmax1314
          reutli
          schrieb am zuletzt editiert von reutli
          @madmax1314
          und was sagt die /etc/dhcpcd.conf ?
          sudo cat /etc/dhcpcd.conf
          Dort gibt es ganz unten auskommentiert eine Möglichkeit statisch zu setzen bzw. bei DHCP fail auf statisch umzustellen.
          Denke @Thomas-Braun als Linux-Crack wird da aber mehr dazu wissen ;o)
          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
          • R reutli
            @madmax1314
            madmax1314
            @reutli Dort (/etc/dhcpcd.conf) habe ich jetzt die feste IP wie folgt konfiguriert:
            # Example static IP configuration:
            interface eth0
            static ip_address=192.168.111.34/24
            static routers=192.168.111.1
            static domain_name_servers=192.168.111.1
            Zusätzlich habe ich noch in /etc/network/interfaces folgendes eingefügt:
            # Ethernet
            auto eth0
            allow-hotplug eth0
            iface eth0 inet static
            address 192.168.111.34
            netmask 255.255.255.0
            gateway 192.168.111.1
            dns-nameservers 192.168.111.1
            Scheint auch erstmal zu funktionieren. Nur kann ich der FritzBox nicht sagen, sie soll die IP reservieren (wahrscheinlich weil die weiß, dass die IP nicht von ihr kommt). Da muss ich mir dann nochmal was überlegen, oder die IP in einen nicht DHCP-Bereich verlegen...
            HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
            • M madmax1314
              interface eth0
              # Ethernet
              auto eth0
              allow-hotplug eth0
              @madmax1314 sagte in ioBroker Raspberry Pi nur noch über IPv6 erreichbar:
              interessant wäre es gewesen zu wissen was da vorher stand.
              Wenn da nicht .0.100 drin stand hätte mansuchen müssen wo diese herkommt.
              Ans8nsten hast du nämlich Brassel im Netz
                madmax1314
                @homoran war vorher alles auskommentiert... ganz eventuell habe ich einen verdacht wo die IP eventuell herkommt, muss ich aber nachher erst noch überprüfen
                • M madmax1314
                  interface eth0
                  # Ethernet
                  auto eth0
                  allow-hotplug eth0
                  reutli
                  Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Fritzbox meckert nur (zurecht), wenn die IP schon vergeben ist. Ansonsten funktioniert die DHCP Zuweisung (sog. Manual-DHCP) über die MAC-Adresse.
                  • R reutli
                    madmax1314
                    @reutli die fritz box meckert auch nicht. es fehlt aber die checkbox "diese ip immer dem gleichen gerät zuweisen") oder so ähnlich. das meinte ich
                    • M madmax1314
                      reutli
                      @madmax1314
                      Das kenne ich so nicht. Und dabei allen anderen Geräten ist die Checkbox da?
                      Feste IP-Adresse müssen ohnehin (wichtig) außerhalb der DHCP-Range sein.
                      Beispiel
                      Fritzbox DHCP Range 192.168.1.100 - 192.168.1.250
                      feste IP Adressen nur aus 192.168.1.1 - 192.168.1.99 vergeben
                      Möglicherweise erkennt die FritzBox also tatsächlich, dass eine feste IP im DHCP-Range "turnt".
                      Echte feste IPs gehören also nicht in den DHCP-Range!
                      Man unterscheidet:
                      feste IP
                      M-DHCP
                      D-DHCP
