  4. Rollladen Gurtwickler automatisieren
    5.4k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    firestone
    schrieb am zuletzt editiert von firestone
    ich suche jetzt schon ewig im Internet, aber habe nichts ordentliches gefunden, daher wollte ich hier einmal freundlich nach einer Idee fragen.
    Ich wohne in einer Mietwohnung und möchte gern meine Grutwickler (nein, Einbaumotor kommt nicht in frage) der Rollläden durch elektrische ersetzen und diese dannohne zusätzliches Gateway mit ioBroker Scripten nach eigenem Gusto steuern und gern auch mit Alexa steuern. Für Letzteres kann ich ja dann sicherlich nodeRed benutzen, wenn es einmal im ioB integriert ist, aber mir ist erst einmal wichtig nachrüstbare Gurtwickler zu bekommen, die man auch steuern kann. Ich hatte mir das irgendwie einfach vorgestellt, aber ich finde da nichts einfaches.
    Würde mich über jede Idee freuen, die auf einen maximalen Umbauaufwand von ein paar Kabeln (ggf auch einen ESP) im Gurtwickler anlöten hinaus läuft.
    Ich verstehe gar nicht wieso es nicht einfach Gurtwickler gibt, die irgendwie über Funk direkt in ioB einzubinden gehen. Das Ganze sollte natürlich nicht super teuer werden.
    Vorhanden ist ein Raspi 4B+ mit ioB, Alexa mit integriertem Hue Hub und Homematic IP (ohne CCU)
    Schon mal herzlichen Dank und viele Grüße
    Hans
    grrfieldG ManuAM 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Offline
      W Offline
      warp735
      Und wo kommt der Strom her?!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • W warp735
        firestone
        @warp735
        von den Steckdosen die ich erfreulicherweise direkt daneben habe.
        • L Offline
          Linedancer
          Wenn du eine FRITZ!Box hast, dann schau mal bei AVM nach.
          Die haben solche Gurtwickler. Die werden in der FRITZ!Box angemeldet und lassen sich dann mit dem Fritzdect Adapter steuern.
          Ciao, Gerhard
          • L Linedancer
            firestone
            @linedancer
            Die sind von Rademacher sehe ich gerade.
            Da brauche ich dann statt des hauseigenen Gateways, den HomePilot, eine Fritzbox als Gateway.
            Die habe ich zwar, würde aber heißen, dass wenn ich mal einen anderen Router benutze, dann sind alle Gurtwickler für die Katz.
            Falls ich das nicht falsch verstanden habe.
            Eine unabhängige Lösung wäre mir eigentlich lieber.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • F firestone
              Hans
              grrfieldG Offline
              grrfieldG Offline
              grrfield
              @firestone Ich habe bei mir ältere Gurtwickler von Rademacher (rollotron 9540) im Einsatz. Diese haben eine Infrarotfernbedienung, und ich steuere sie mit ioBroker über einen Harmony HUB, der ohnehin für TV usw. verwendet wird, an. Der HUB ist über WLAN angebunden und hat Ausgänge für weitere IR-Sender, die Du frei im Raum plazieren kannst.
              • grrfieldG grrfield
                firestone
                @grrfield
                Ich habe auch einen Harmony hub im Wohnzimmer, aber wenn ich dich richtig verstehe bräuchte ich dann in den 5 anderen Zimmern irgend ein Gerät, das die Informationen vom WLAN in infrarot umsetzt, oder habe ich das falsch verstanden?
                Wenn das so ist, dann ist wahrscheinlich ein Gateway eines Herstellers weniger Aufwand und Kosten, als 5 Geräte.
                grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
                • F firestone
                  @grrfield
                  grrfieldG Offline
                  grrfieldG Offline
                  grrfield
                  @firestone Ja, Du bräuchtest dann pro Zimmer einen Hub. Ich konnte bei mir von einem in das benachbarte Zimmer hinter einem Schrank das Kabel für den Zusatzsender durch die Wand führen und brauchte daher nur einen Hub für zwei Zimmer. In den anderen Räumen habe ich fest eingebaute Gurtwickler, die mit HM-IP gesteuert werden.
                  Bei 5 Räumen wird das mit den Hubs natürlich teuer. Alternativ sollten auch Broadlink Hubs (RM3, sind etwas billiger) gehen; das habe ich aber nicht ausprobiert.
                    firestone
                    @grrfield
                    Wie jetzt, du hast Gurtwickler von Homematic IP?
                    Ich habe doch auch Heizungstechnisch auch alles von Homematic IP und auch deren Gateway.
                    Ich rede auch die ganze Zeit von Unterputz Gurtwicklern und nicht zum außen anschrauben und schwenken.
                    Was sind denn das für welche?
                    Die kann man sich sicher 1 zu 1 in den Schacht der normalen Gurtwickler bauen, oder?
                    Ich kann mir ja selber ein Spannungsversorgungskabel nach außen legen.
                    Oder meinst du etwa keine Gurtwickler, sondern fest verbaute Rollladen Motoren oben im Kasten?
                    Gruß Hans
                    • F firestone
                      @linedancer
                      Linedancer
                      @firestone
                      Nö, die Dect Gurtwickler werden direkt an die FRITZ!Box angelernt. Das braucht kein zusätzliches Gateway.
                      Ciao, Gerhard
                      • L Linedancer
                        @firestone
                        firestone
                        @linedancer
                        Die Fritzbox ist dann quasi das zusätzliche Gateway und macht mich wieder von der Fritzbox abhängig.
                        Das ist ja nur eine Kooperation mit dem Hersteller. Entweder das Gateway vom Hersteller oder Fritzbox als Gateway.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F firestone
                          @linedancer
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          schrieb am zuletzt editiert von warp735
                          @firestone
                          Du kannst doch trotzdem irgendwann nen anderen Router nehmen. Dann steht die Fritzbox halt nur als Gateway rum. Wo ist jetzt da der Unterschied? Irgendwas brauchst halt 🙄
                          Doch besser wie zig IR Hubs im Haus zu verteilen...
                          • F firestone
                            @grrfield
                            Gruß Hans
                            grrfieldG Offline
                            grrfieldG Offline
                            grrfield
                            @firestone Nein, das ist wohl falsch rübergekommen. Ich habe in einigen Räumen fest verbaute Rohrmotoren, die ich mit HM-IP ansteuere und in den anderen Räumen Aufputz Schwenkwickler von Rademacher, die ich mit Infrarot über einen Harmon HUB steuere.
                            • F firestone
                              Hans
                              ManuAM Offline
                              ManuAM Offline
                              ManuA
                              @firestone
                              Bist Du löt- und bastel-technisch begabt?
                              Ich habe hier zu Hause alle Rollladen, die noch mit Gurt waren, mit einem Superrollo GW60 ausgestattet.
                              Und bevor jetzt wer "schreit", der ist ja nicht "smart"... stimmt! Meinen habe ich aber einen ESP8266 "eingepflanzt".
                              Die Gurtwickler werden jetzt alle per MQTT gesteuert, ohne jegliches Gateway.
                              Die Idee ist nicht von mir, da hat u.a. Papa Romeo aus dem FHEM-Forum die Vorarbeit geleistet.
                              Ich habe dann dafür damals eine eigene Firmware geschrieben (und jetzt vor kurzem noch erweitert/angepasst). Kannst ja bei Interesse mal reinschauen: https://gitlab.com/ManuA/GW60-Superrollo
                              (ich schau mal die Tage, dass ich da auch die Doku für mache 🙈 )
                              • ManuAM ManuA
                                @firestone
                                firestone
                                @manua
                                sorry gerade erst gelesen.
                                Ja ich löte, bastle, programmiere gerne.
                                So richtig weiß ich aber nicht wie ihr das gemacht habt.
                                Mein aktuelles Problem ist, dass ich ein GW190 habe, weil mein Rollo so unheimlich groß und schwer ist und in diesem finde ich zwar die Versorgungsspannung von 12V DC für den Shelly Uni, aber der Strom reicht leider nicht aus. Nun habe ich ein Micro Netzteil mit eingebaut und das funktioniert einigermaßen. Lieber wäre mir natürlich, wenn ich das Ganze kleiner, günstiger und ohne zus. Netzteil hinbekäme.
                                Kann ich nicht einfach einen ESP8266 mit Tasmota flashen und die einzelnen GPIOs manuell als Schaltausgang konfigurieren? Ich habe noch nie mit GPIOs manuell gearbeitet, aber ich stelle mir das so vor, dass man die GPIOs einfach auch als Schalter benutzen kann, ähnlich wie beim Shelly Uni und diese würde ich dann einfach (so wie ich es jetzt mit dem Shelly auch gemacht habe) auf die Microtaster des GW190 löten und damit schalten. Im ioBroker wäre dann natürlich kein Shelly Objekt, sondern ein Sonoff (Tasmota) Objekt zu benutzen.
                                Bliebe nur noch die Frage, ob ich die Spannung und ausreichend Strom für den ESP8266 im GW190 finde, damit ich kein zus. Netzteil brauche.
                                Stelle ich mir das zu einfach vor, oder wird das klappen? Was meinst du?
                                Vielen Dank und viele Grüße
                                • F firestone
                                  @manua
                                  ManuAM Offline
                                  ManuAM Offline
                                  ManuA
                                  @firestone said in Rollladen Gurtwickler automatisieren:
                                  Ja, die GPIO's kannst Du als Schalter nutzen. In Tasmota als Relais definieren, dann kannst Du die auch über die WebUI schalten. Müsstest dann nur z.B. durch Regeln definieren, dass die nach 1-2 Sekunden wieder "aus" gehen. Kannst Du natürlich auch direkt im ioBroker machen (an->2Sek.->aus), ich würde es jedoch direkt in Tasmota machen. Wenn sich irgendwas "verschluckt", bleiben die GPIO's Dauer-An bis zur nächsten Ansteuerung.
                                  So einfach wird das aber mit den GPIO's wahrscheinlich nicht werden. Ich kenne zwar den GW190 nicht, vermute aber mal, dass die das mit den Tasten genauso gelöst haben (oder zumindest so ähnlich) wie beim GW60. Da arbeiten die mit einer Keypad-Matrix. Heißt, die Taster sind nicht "einfach" gegen Masse oder +Ub geschaltet. So sieht z.B. die Matrix vom GW60 aus:
                                  Deine Idee mit den GPIO's könntest Du aber trotzdem realisieren, indem Du mit Optokopplern arbeitest, wie im obigen Bild unten rechts dargestellt. Das hat auch noch den Vorteil, dass Du komplett potenzialfrei "arbeitest" und keine Gefahr eingehst den ESP versehentlich durch eine Überspannung an den GPIO's zu zerschießen (und Du weißt ja nicht, welche Spannungen an den Tasten anliegen).
                                  Wenn Du Dir da nicht die Mühe machen willst, die genauen Punkte an der Anschlussleiste rauszusuchen, kannst Du die Optokoppler auch direkt parallel zu den Tasten löten (hier bitte die Polarität beachten), wie Du es auch mit dem Shelly gemacht hast. Polarität kannst Du relativ einfach rausbekommen: Ein Multimeter an die Kontakte des Tasters hängen. Zeigt der eine positive Spannung an, ist am roten Kabel des Multimeters der "Plus".
                                  Spannung und Strom sollten dafür ausreichen, wurde beim GW60 auch so gelöst. Bräuchtest da lediglich einen DC-DC-Wandler. Der ESP braucht ja nicht viel. Und dadurch, dass Du dann mit Optokopplern arbeitest (und nicht wie der Shelly mit Relais), "frisst" der auch beim Schalten quasi keinen Strom.
                                  Eigentlich ist das hier genau das gleiche Prinzip, wie bei der Lösung für den GW60. Der ist auch komplett "galvanisch" von der eigentlichen GW60-Elektronik (außer die angezapfte Versorgungsspannung) getrennt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, das diese Platine auch im GW190 funktionieren würde. Man müsste "nur" die dazugehörigen Lötpunkte am GW190 vorher suchen.
                                  Ich habe hier auch noch einen Rademacher 9200, den ich noch "smart" machen will. Der kommt jetzt im Winter auf meine To-Do. Ist auch ein größeres Fenster und hat eine 2:1 Umsetzung im Rollladenkasten. Da reicht der Platz im GW60 nicht für die Länge des Gurtes. Mal sehen, ob da auch der "GW60-ESP" adaptiert werden kann...
                                  • F firestone
                                    @manua
                                    ManuAM Offline
                                    ManuAM Offline
                                    ManuA
                                    Sorry, diese Erklärung bin ich Dir noch schuldig:
                                    Wir "simulieren" die Tasten so wie im obigen Post schon geschrieben.
                                    Zusätzlich dann noch das "Luxus-Paket". Der GW kann auch gezielt Positionen (also %-Werte) anfahren. Dafür ist ein Hall-Sensor in den GW60 reingekommen. Zur Erklärung: der GW60 hat auf der Wickelrolle einen Magneten und auf der Platine einen Magnetschalter. Den nutzt der selber intern, um die Umdrehungen zu zählen. So kennt der dann die Endpunkte oben und unten. Im ersten Anlauf wurde auch für den ESP der eingebaute Magnetschalter genutzt. Auf der Anschlussleitung von ihm ist aber so viel "Spannungsmüll" drauf, dass sich der ESP permanent verzählt hat. Deswegen der Hall-Sensor. Der ist komplett von der GW-Elektronik getrennt und zählt vernünftig.
                                    Dazu kam noch, wenn der ESP Positionen anfahren soll, dann muss er ja immer wissen, auf welcher Position der Gurtwickler gerate steht. Also auch dann, wenn z.B. Frauchen am GW direkt die Taste drückt. Um zu erkennen, dass der GW "jetzt" fährt, wurden die zwei Leitungen zum Motor (ebenfalls über Optokoppler) angezapft. Diese wurden dann zusätzlich mit einer Z-Dioden-Matrix "versehen". Durch diese Matrix erkennt der ESP in welche Richtung der GW gerade fährt, damit der auch in die richtige Richtung die Umdrehungen der Rolle zählt.
                                    Hier mal der komplette Schaltplan des "GW60-ESP":
                                    • K Offline
                                      klassisch
                                      Habe vor > 10 Jahren Rademacher 9200 und 9205 (vorwiegend gebraucht gekauft) mit 868 Fernsteuerungen umgebastelt und einem CUL-Stick von der Homematic gesteuert.
                                      Dann auch andere wie die GW60 umgebastelt.
                                      Mittlerweile habe ich einige durch Rademacher DECT 1213 ersetzt. Und das werde ich weiter fortsetzen. Die sind durch Sanftanlauf überraschend kräftig, akustisch angenehmer und sehr einfach über ioBroker und den passenden Frittenadapter sehr gut ansteuerbar.
                                      ManuAM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K klassisch
                                        ManuAM Offline
                                        ManuAM Offline
                                        ManuA
                                        @klassisch
                                        Naja, klar kann man die Teile alle austauschen. Aber wenn die schon mal da sind und funktionieren... Und vor Allem, wo bleibt da die eigene "Bastel- und Programmier-Freude" 😇
                                        Meine GW's waren halt nunmal da. Alle austauschen war da keine Option. Und die laufen problemlos, brauchen keinerlei Adapter, sind auch auf Plattformen außerhalb ioBroker funktional... denen reicht MQTT. Meine Fritte existiert da aber auch nur, damit ein bis zwei Mal im Jahr irgendwer auf unserem Festnetz anrufen kann, mehr Daseinsberechtigung hat sie nicht mehr (Internet via pfSense & Draytek Vigor 165 als reines Modem).
                                        Versteh das bitte nicht falsch, das soll jetzt keine Kritik oder ähnliches sein. Ich mag halt lieber Sachen, für die man nicht extra irgendwelche Adapter oder sowas braucht. Bei mir läuft alles (außer Homematic, wobei das auch geht) über MQTT.
                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ManuAM ManuA
                                          @klassisch
                                          klassisch
                                          @manua sagte in Rollladen Gurtwickler automatisieren:
                                          Das verstehe ich nicht falsch. Jeder hat seinen eigenen Weg und eigene Randbedingungen und damit seine eigenen Lösungen. Und Hauptsache man hat eine zuverlässig und wartungsarm funktionierende Lösung, die tut was sie soll.
                                          Ich komme halt von HM classic, ioBroker, vielen ESP8266 Wemos, Zigbee her.
                                          Draytek war mein erster DSL Router, bin aber irgendwann bei der Fritte gelandet.
                                          Nun, Auf und Ab geht gut. Und da habe ich noch einige Rolläden die remote praktisch so betrieben werden. Da sind die alten gebraucht gekauften Rademacher noch drin und auch noch ein GW60 oder so.
                                          Aber die zeitgesteuerte Einstellung von Zwischenpositionen ist lästig. Und wenn man dann mal vor Ort von Hand verstellt, passt es wieder nicht mehr, wie Du ja auch geschrieben hast.
                                          Das wollte ich lösen und habe die Ausstattung der Rademacher mit 90° versetzten Hall Sensoren zur Positionserkennung der Einlaufrolle geplant.
                                          Aber das ist bei denen schon rein mechanisch ein Gefrickel. Der ESP hing elektrisch auch schon mal dran, ebenso ein Arduino nano. Noch mehr Gefrickel.
                                          Dann kamen die DECT 1213 raus und ich habe mal einen getestet. Klasse Sache, endlich eine einstellbare Zwischenstellung mit Rückmeldung. Durch den Sanftanlauf und Sanftstopp konnte ich sogar einen großen 9205 durch den kleineren und leiseren DECT ersetzen. Man hört die nicht mehr im ganzen Haus.
                                          Das ist halt mein Weg und meine Erfahrung. Früher kam man bei Gurtwicklern um das Basteln nicht herum. Heute geht es auch anders, was für viele hier eine große Erleichterung ist.
                                          Die Gurte sind bei mir in Kabelkanälen versteckt. Man muß die ja nicht mehr anfassen.
