  4. Allgemeine Frage zu Aqara Smart Wall Switch H1
    5.8k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    Torsten_MG
    Hallo Leute,
    kennt jemand diesen Schalter genauer bzw. hat ihn in Betrieb?
    Meine Frage: Kann ich damit nur Lampen schalten, die an L1 & L2 angeschlossen sind?
    Oder geht es auch, dass ich nur eine Lampe über L1 (oder L2) schalte und mit dem anderen Taster eine Lampe über ein Script ansteuere?
    Vielen Dank schonmal
    • T Torsten_MG
      Hallo Leute,
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @torsten_mg
      • Du kannst den Schalter im "decoupled" modus betreiben. In diesem Fall hat das Drücken von einem oder beiden Tastern keinen Effekt auf die eingebauten Relais.
      • Du kannst den Ausgang L1 oder L2 auch einfach nicht anschliessen, und statt dessen den Status des entsprechenden Relais per "binding" an einen anderen Datenpunkt binden.
      Reicht das als Optionen ?
      A.
      p.s. ich weiss nicht ob man das "decoupling" auch nur für einen der beiden Kanäle möglich ist.
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @torsten_mg
        A.
        Torsten_MG
        @asgothian sagte in Allgemeine Frage zu Aqara Smart Wall Switch H1:
        @torsten_mg
        A.
        Danke für die Antwort, also überleg ich mir die Anschaffung erstmal
          @torsten_mg
          A.
          Torsten_MG
          @torsten_mg
          Ich habe mir den Schalter jetzt doch bestellt, mal schauen ob ich ihn so zum laufen bekomme wie ich es gerne hätte.
          Er kommt in ein paar Tagen, nun stellen sich mir folgende Fragen:
          • was ist der "decoupled" Modus
          • wie aktiviere ich ihn
          Danke schonmal!!
          • T Torsten_MG
            @torsten_mg
            Danke schonmal!!
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @torsten_mg
            • Es gibt einen Datenpunkt über den der "decoupled" Modus aktiviert wird.
            • Wenn der Modus nicht aktiv ist bewirkt jede Betätigung des Tasters einen Wechsel des dem Taster zugeordeten Relais.
            • Wenn der Modus aktiv ist beeinflusst jede Betätigung des Tasters das Relais nicht.
            In beiden Fällen wird (zumindest bei der bei mir im Einsatz befindlichen Version) der Datenpunkt für den Taster ausgelöst.
            A.
              @torsten_mg
              A.
              Torsten_MG
              schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
              @torsten_mg
              A.
              Vielen Danke für die Informationen.
              Ich gebe dann eine Rückmeldung, wenn der Schalter eingebaut ist und es so klappt wie ich es mir vorgestellt habe.
              Eine Frage stellt sich mir bei diesem Schaltertyp aber noch.
              Dieser Schalter ist ohne Neutralleiter, dann müsste je eigentlich an mindestens einem Ausgang ein Verbraucher angeschlossen sein damit die Elektronik im Schalter funktioniert, oder bin ich da auf dem Holzweg?
              • T Torsten_MG
                @torsten_mg
                A.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @torsten_mg Das siehst du richtig. Du müsstest in der Doku erkennen können welcher angeschlossen sein muss.
                A.
                  A.
                  Torsten_MG
                  Hallo Leute,
                  Schalter ist da und eingebaut. Funktioniert so wie gewünscht.
                  An L1 habe ich eine Lampe angeschlossen und mit dem anderen Taster schalte ich eine Lampe per Script.
                  Aber bei einigen Datenpunkten komme ich nicht weiter, da sich nichts verändert, zumindest offensichtlich, wenn ich den Zustand ändere:
                  • operation_mode_left: control_Relay / decoupled
                  • operation_mode_right: control_Relay / decoupled
                  egal welche einstellung ich nehme, das Relais wird immer hörbar geschaltet.
                  • flip_indicator_light: true / false
                  keine Änderungen feststellbar
                  • mode_switch: anti_flicker_mode / quick_mode
                  Vielen Dank schonmal!!
                  • T Torsten_MG
                    Hallo Leute,
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @torsten_mg kannst du bitte die Adresse des Schalters in den State "zigbee.0.info.debugmessages" eintragen und schauen was an Log Meldungen generiert wird wenn du die beiden States umsetzt ?
                    A.
                      A.
                      Torsten_MG
                      A.
                      Meinst du diese Meldungen?
