  4. (Gelöst) Wieviel freien Speicher
    1.0k
67 Beiträge 6 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym
     73.2 GiB [##########] /backups
        1.2 GiB [          ] /node_modules
      811.3 MiB [          ] /log
      526.0 MiB [          ] /iobroker-data
        1.4 MiB [          ]  package-lock.json
        4.0 KiB [          ]  package.json
        4.0 KiB [          ]  INSTALLER_INFO.txt
        4.0 KiB [          ]  iobroker
        4.0 KiB [          ]  .npmrc
    @   0.0   B [          ]  iob```
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @damrak2022 sagte in Wieviel freien Speicher:
    811.3 MiB [ ] /log
    nur mal so am Rande ... ist ziemlich hoch !
    mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @damrak2022 Na dann schau mal was da drin ist.
      cd /opt/iobroker/backups
      ls -la
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @damrak2022 Soviel ist das gar nicht - das größte sind Backups Deiner influx-DB. Aber ich kenn mich mit dem Backup-Adapter nicht aus, warum das lokal noch gespeichert bleibt, wenn es auf Google Drive gesichert werden muss.
      Ich denke da musst Du mal mit @simatec klären. Kurzfristig mach mal nur 4 Sicherungen aufheben und mach eine Sicherung - dann sollten ein paar gelöscht werden, um Dir kurzfristig Plattenplatz zu schaffen. Aber klär das mit @simatec - ich kann Dir da nicht weiter helfen. Ausser wie gesagt, setz die Anzahl runter und führe manuell eine Sicherung durch, dann sollten die älteren Sicherungen gelöscht werden.
      • GlasfaserG Glasfaser
        811.3 MiB [ ] /log
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @glasfaser Das mag sein - aber zu den 76 GB in dem backup Verzeichnis zu vernachlässigen. ;)
        • mickymM mickym
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @mickym
          dann halt so :
          ist auch ziemlich hoch , ungewöhnlich ....
            811.3 MiB [ ] /log
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @glasfaser Und as kann hier die Ursache sein? Wo kann ich da nachschauen?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym
              dann halt so :
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @glasfaser sagte in Wieviel freien Speicher:
              @mickym
              dann halt so :
              Ja das stimmt - bei mir sieht das so aus:
              ncdu /opt/iobroker
              581,9 MiB [##########] /node_modules
              421,0 MiB [#######   ] /iobroker-data
               79,2 MiB [#         ] /backups.org
              832,0 KiB [          ]  package-lock.json
              196,0 KiB [          ] /log
                4,0 KiB [          ]  package.json
                4,0 KiB [          ]  iobroker
                4,0 KiB [          ]  INSTALLER_INFO.txt
                4,0 KiB [          ]  .npmrc
              @   0,0   B [          ]  iob
              @   0,0   B [          ]  backups
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @damrak2022
                Debug Log aktiv !? ... mußt du halt mal selber reinschauen ...
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @mickym Backup habe ich auf 3 gestellt und eine Sicherung gestartet
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @damrak2022
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @glasfaser Danke, ja ich bin der Meinung bei einem Datenpunkt habe ich den Debug aktiviert
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @damrak2022
                      Das war nur eine Vermutung ... wie gesagt dein Log explodiert bzw. wieviel ist denn im Ordner Log vorhanden !?
                      ls -lh /opt/iobroker/log
                      Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @glasfaser Ich schaue gleich nach. Momentan läuft noch mein Backup
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @glasfaser Danke an @mickym ,@thomas-braun und @Glasfaser
                          Bei den Werten habe ich echt Panik gekriegt. Ihr habt mir das System gerettet. Merci!
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @damrak2022 Na trotzdem würde ich das klären - ich hoffe, dass das Backup überhaupt noch durchläuft - weil das Löschen der alten Backups erst zum Schluß läuft. Wenns nicht geht - dann löscht halt einfach manuell.
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              ls
                              pi@homebridge:~ $ ls -lh /opt/iobroker/log
                              total 833M
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 128M Aug 29 00:01 iobroker.2022-08-28.log.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 128M Aug 30 00:01 iobroker.2022-08-29.log.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 128M Aug 31 00:01 iobroker.2022-08-30.log.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 128M Sep  1 00:01 iobroker.2022-08-31.log.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 137M Sep  2 00:01 iobroker.2022-09-01.log.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 129M Sep  3 00:01 iobroker.2022-09-02.log.gz
                              -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  57M Sep  3 01:15 iobroker.2022-09-03.log
                              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  793 Sep  3 00:35 iobroker-audit.json
                              lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker   23 Sep  3 01:15 iobroker.current.log -> iobroker.2022-09-03.log
                              pi@homebridge:~ $
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                ls
                                total 833M
                                pi@homebridge:~ $
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @damrak2022 Na Deine Logs sind alle ziemllich groß - findest Du denn da drin überhaupt noch was?
                                ls -lh
                                insgesamt 192K
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  13K 28. Aug 00:00 iobroker.2022-08-27.log.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  18K 29. Aug 00:00 iobroker.2022-08-28.log.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  19K 30. Aug 00:00 iobroker.2022-08-29.log.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  32K 31. Aug 00:00 iobroker.2022-08-30.log.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,6K  1. Sep 00:00 iobroker.2022-08-31.log.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  34K  2. Sep 00:00 iobroker.2022-09-01.log.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  13K  3. Sep 00:00 iobroker.2022-09-02.log.gz
                                -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  39K  3. Sep 01:15 iobroker.2022-09-03.log
                                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  793  3. Sep 00:51 iobroker-audit.json
                                lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker   23  3. Sep 01:15 iobroker.current.log -> iobroker.2022-09-03.log
                                Im Schnitt bei mir ca. 20 kB - bei Dir 128 MB
                                Damrak2022D Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  ls -lh
                                  insgesamt 192K
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @mickym Ich muss jetzt erstmal meine Datenpunkte durchgehen und schauen wo ich einen Log aktiviert habe und vergessen ihn auszuschalten.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @damrak2022 Nee geh erst mal Deine Instanzen von den Adaptern durch - ob da einer auf DEBUG steht- poste halt mal einen Teil Deinen Logs - da siehst Du doch welcher Adapter da am meisten reinschreibt.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @mickym Auf debug stand:
                                      hue
                                      ical
                                      iot
                                      Pegelalarm
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        hue
                                        ical
                                        iot
                                        Pegelalarm
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @damrak2022 Na dann weisst Du ja woran - es liegt - also alle auf info stellen. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @mickym Habe ich schon. War selbst überrascht
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
