  4. Zwave2 Adapter startet nicht mehr
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @fred-freund da hast du deine Probleme.. zeigmal die einstellung des adapter ?
    nochmal der kann den Port nicht öffnen ergo den zwave stick nicht finden
    Fred FreundF Offline
    Fred Freund
    @arteck
    many Thx for your support,
    Vielen Dank!
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Das hat nix mit den Adaptereinstellung oder Node.js zu tun. Da ist eine Abhängigkeit im Adapter krumm, und zwar in einer früheren Version als ich bisher dachte.
      Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Fred Freund
        schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
        @alcalzone
        das komische mit dem beta zeigt er mir den nicht an als update
        hab nach dem adapter gesucht ..dann gehts..
        updating .........................................
        Vielen Dank!
        • Fred FreundF Fred Freund
          @alcalzone
          Fred Freund
          Genial, Danke laeuft!!
          zwave2.0
          	2022-09-06 13:47:50.872	info	Node 6: ready to use
          zwave2.0
          	2022-09-06 13:47:50.766	info	Node 5: ready to use
          zwave2.0
          	2022-09-06 13:47:50.709	info	Node 4: ready to use
          zwave2.0
          	2022-09-06 13:47:50.655	info	Node 3: ready to use
          zwave2.0
          	2022-09-06 13:47:50.558	info	Node 1: ready to use
          zwave2.0
          	2022-09-06 13:47:50.318	info	Updating broadcast/multicast node states
          zwave2.0
          	2022-09-06 13:47:50.316	info	All nodes are ready to use
          zwave2.0
          	2022-09-06 13:47:50.065	info	The driver is ready. Found 5 nodes.
          zwave2.0
          	2022-09-06 13:47:41.019	info	starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
          host.iobroker1
          	2022-09-06 13:47:36.939	info	instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 17274
          host.iobroker1
          	2022-09-06 13:47:36.796	info	"system.adapter.zwave2.0" enabled
          Danke fuer die Hilfe und den Adapter!!!!
          Vielen Dank!
            zwave2.0
            zwave2.0
            zwave2.0
            zwave2.0
            zwave2.0
            zwave2.0
            zwave2.0
            zwave2.0
            zwave2.0
            host.iobroker1
            host.iobroker1
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @fred-freund Nicht vergessen das Repo wieder auf Stable zurück zu stellen :)
              @fred-freund Seltsam. Du könntest mal auf 3.0.3 aus dem Latest/Beta-Repo upgraden. Da sollte das auf jeden Fall gehen.
              Es kann aber derzeit noch Probleme mit manchen Geräten geben. Fall das der Fall ist, bitte jeweils neu interviewen (nur interviewen, nicht neu anlernen).
              ross0865
              @alcalzone Danke, der Tipp mit der Version 3.0.3 hat mein Alt-System auch wieder fit gemacht.
                Fred Freund
                @alcalzone Das hab ich gleich gemacht, vergessen ist meine Staerke👏
                Vielen Dank!
