  4. Korrekter Start vom ioBroker unter Ubuntu 20.04
    5.8k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @arniworx sagte in Korrekter Start vom ioBroker unter Ubuntu 20.04:
    folgender aufruf hat alles in ordnung gebracht.
    wirklich?
    bitte die Ausgabe des ketzten Befehls zeigen
    arniworx
    welchen befehl meinst du genau?
    ich geb dir mal die ausgabe von
    curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    arno@vm01:/tmp$ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2022-06-15
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2022-06-03
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    [sudo] Passwort für arno:
    OK:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
    OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
    Holen:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
    Holen:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
    Es wurden 222 kB in 0 s geholt (522 kB/s).
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    arno@vm01:/tmp$
    • A arniworx
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Autostart enabled!
      arno@vm01:/tmp$
      @thomas-braun sagte in Korrekter Start vom ioBroker unter Ubuntu 20.04:
      @arniworx
      npm 8.18.0 kommt aber auch nur durch manuelles gefummel auf das System.
      sudo apt install --reinstall nodejs
      rückt das wieder richtig.
      Installier die Updates.
      Ist dein user in den relevanten Gruppen drin?
      groups
      anschauen.
      Welche user gibt es auf dem System:
      cat /etc/passwd | sort
      prüfen.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        @arniworx
        groups
        anschauen.
        prüfen.
        arniworx
        die hinweise kamen VOR der ausführung des fixer scripts.
        kann dir leider nicht mehr zeigen was da drin stand.
        stört die npm 8.18.0 den betrieb?
        im regelfall melde ich mich auch nicht als root am system an.
        jetzt läuft auf jeden fall alles und ich kann den laufenden dienst mit "iobroker stop/start" kontrollieren.
        vielen dank an alle
        • A arniworx
          vielen dank an alle
          Dann zeig es halt jetzt.
          Unter Umständen. Und wenn es nur beim nächsten regulären Upgrade von nodejs stört...
          • Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            manuelles gefummel
            😁 Das muss jetzt aber mal sein. Diese Tautologie sollte, wenn's nach mir geht, in der Geschichte dieses Forums verewigt werden.
            Proxmox und HA ...
            • A arniworx
              vielen dank an alle
              ist doch egal, es geht ja um den Zustand deines Systems
                manuelles gefummel
                @meister-mopper sagte in Korrekter Start vom ioBroker unter Ubuntu 20.04:
                manuelles gefummel
                welche Variante darf's denn sein?
                  manuelles gefummel
                  Na die erste natürlich.
                  Sprich ich hab immer Recht! :-D
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    @Homoran
                    @Thomas
                    Ihr seid liebenswert, und nochmal einen deutlich formulierten Dank für euer Engagement hier in diesem Forum.
                    Es hilft soviel!
                    Proxmox und HA ...
