  4. Korrekter Start vom ioBroker unter Ubuntu 20.04
    5.8k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A arniworx
    danke für deinen einsatz. folgender aufruf hat alles in ordnung gebracht.
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    schönes wochenende
    @arniworx sagte in Korrekter Start vom ioBroker unter Ubuntu 20.04:
    wirklich?
    bitte die Ausgabe des ketzten Befehls zeigen
      wirklich?
      arniworx
      welchen befehl meinst du genau?
      ich geb dir mal die ausgabe von
      curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      arno@vm01:/tmp$ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2022-06-15
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2022-06-03
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/3)
      [sudo] Passwort für arno:
      OK:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
      OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease
      Holen:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease [114 kB]
      Holen:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [108 kB]
      Es wurden 222 kB in 0 s geholt (522 kB/s).
      Installed gcc-c++
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
          Checking autostart (3/3)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      arno@vm01:/tmp$
      • A arniworx
        library: loaded
        Installed gcc-c++
        Autostart enabled!
        arno@vm01:/tmp$
        @thomas-braun sagte in Korrekter Start vom ioBroker unter Ubuntu 20.04:
        @arniworx
        npm 8.18.0 kommt aber auch nur durch manuelles gefummel auf das System.
        sudo apt install --reinstall nodejs
        rückt das wieder richtig.
        Installier die Updates.
        Ist dein user in den relevanten Gruppen drin?
        groups
        anschauen.
        Welche user gibt es auf dem System:
        cat /etc/passwd | sort
        prüfen.
          @arniworx
          groups
          anschauen.
          prüfen.
          arniworx
          die hinweise kamen VOR der ausführung des fixer scripts.
          kann dir leider nicht mehr zeigen was da drin stand.
          stört die npm 8.18.0 den betrieb?
          im regelfall melde ich mich auch nicht als root am system an.
          jetzt läuft auf jeden fall alles und ich kann den laufenden dienst mit "iobroker stop/start" kontrollieren.
          vielen dank an alle
          • A arniworx
            vielen dank an alle
            Dann zeig es halt jetzt.
            Unter Umständen. Und wenn es nur beim nächsten regulären Upgrade von nodejs stört...
            • Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              manuelles gefummel
              😁 Das muss jetzt aber mal sein. Diese Tautologie sollte, wenn's nach mir geht, in der Geschichte dieses Forums verewigt werden.
              Proxmox und HA ...
              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              • A arniworx
                vielen dank an alle
                ist doch egal, es geht ja um den Zustand deines Systems
                  manuelles gefummel
                  @meister-mopper sagte in Korrekter Start vom ioBroker unter Ubuntu 20.04:
                  manuelles gefummel
                  welche Variante darf's denn sein?
                    manuelles gefummel
                    Na die erste natürlich.
                    Sprich ich hab immer Recht! :-D
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      @Homoran
                      @Thomas
                      Ihr seid liebenswert, und nochmal einen deutlich formulierten Dank für euer Engagement hier in diesem Forum.
                      Es hilft soviel!
                      Proxmox und HA ...
