  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
    @mickym Naja ich möchte die beiden Werte welche der ioBroker in Node liefert aufteilen in True und false und dann jeweils die entsprechende Schaltung der Steckdosen ausführen.
    false - ich bin nicht zuhause - Steckdosen aus
    True - ich bin zuhause - Steckdosen an
    Na dann brauchst Du doch das alles nicht. Deine Steckdosen sollen also identisch zu Deiner iobroker-IN Node geschaltet werden. Also schmeiß alle Nodes zwischendrin weg und die iobroker-IN Node wird Deine Steckdosen genauso schalten.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #521
    @mickym Stimmt - Warum habe ich mich da wieder so verbogen?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #522
      Weil Du nicht auf Deine Logik vertraust - sondern weil Du denkst - da müsste doch .....
      Unabhängig davon, hätte Deine beiden Nodes aber einige Fehler möchtest Du die wissen?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #523
        @mickym Ja klar
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym Ja klar
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #524
          @damrak2022 Gut also die erste Frage nochmal, was kommt den aus der iobroker-IN Node raus - true oder false - aber was für ein Datentyp? Mach doch mal einen Screenshot der Definition des Datenpunktes im Admin des iobrokers
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
            #525
            @mickym Ein boolean
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Ein boolean
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #526
              @mickym Ein boolean
              Und was unterscheidest Du in deiner Switch Node?
              • mickymM mickym
                @mickym Ein boolean
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #527
                @mickym Da habe ich String genommen.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #528
                  Richtig - also kann der Switch Node schon mal nicht funktionieren.
                  Das ist auch der Grund warum ich Dir gesagt habe mache Debug Nodes dran und schau was für Datentypen rauskommen.
                  Das gleiche mit Deiner Change Node - schau Dir mal die Datentypen an, die Deine Datenpunkte benötigen - ich denke auch booleans und Du setzt aktiv einen String.
                  Unabhängig davon, wie funktioniert denn eine Change Node.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #529
                    @mickym Damit kann ich Eigenschaften ändern, löschen und verschieben
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #530
                      Also das mit den Datentypen und der Switch - Node ist klar?
                      Zur Change Node,
                      ja damit kannst Du Eigenschaften ändern, löschen und verschieben oder setzen. Dazu definierst DU Regeln, die NACHEINANDER abgearbeitet werden.
                      Was macht also diese Change Node?
                      Was passiert in der 1. Regel - wie sieht die payload aus, wie sieht die payload nach der 2. Regel aus und wie sieht deshalb IMMER das Endergebnis aus?
                      • mickymM mickym
                        Zur Change Node,
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #531
                        @mickym Gute Frage, ich denke mal:
                        1. er nimmt die Eigenschaft true oder false
                        2. dann gibt er den Befehl weiter
                        Ganz ehrlich so wirklich kann ich es nicht erklären
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #532
                          @damrak2022 Eben das ist das Problem.
                          Es passiert folgendes:
                          ..... ein Nachrichtenobjekt - kommt an der Change Node an ..... dort setzt Du mit der 1. Regel die payload des Nachrichtenobjektes auf den String - Zeichenkette => "true", dann kommt die 2. Regel - einfach was drin steht und Du setzt damit die payload des Nachrichtenobjektes auf den String - Zeichenkette => "false". Alle anderen Eigenschaften des Nachrichtenobjektes werde nicht geändert.
                          Also wird die Change Node - egal was rein kommt, immer nur ein Nachrichtenobjekt mit einer payload Eigenschaft als String "false" ausgeben. Was anderes hast Du nicht definiert. -
                          Es wird also nicht mal dies - mal das ausgegeben - sonder IMMER - und EINDEUTIG nur das was DU definiert hast.
                          Also im Prinzip egal was da für ein Nachrichtenobjekt reinkommt, es wird immer ein String mit "false" ausgegeben. - Das ist nicht nur der falsche Datentyp - Du schmeisst damit alle Informationen weg - und setzt nur "false".
                          Warum wahrscheinlich die Lampe eingeschaltet wurde ist, dass wenn in einem Datenpunkt was steht, dann wird der als boolean gleich true interpretiert - hat aber nichts mit der eigentlichen Eingabe zu tun.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #533
                            @mickym Okay, das habe ich mir auch mal wegkopiert
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #534
                              Na wichtig - ist, dass Du Dir das weg kopierte auch immer wieder mal in Dein Gedächtnis kopierst und bei Bedarf dann auch wieder anwendest.
                              Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #535
                                @mickym Da hast Du allerdings recht.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #536
                                  @mickym Hast Du Lust etwas mit Routen in der Worldmap zu machen? Allerdings ganz langsam und nicht an einem Abend? Ich getraue mich ja kaum zu fragen.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #537
                                    Wichtig ist, hast Du nun das Problem mit den Datentypen und die Funktionsweise der Change Nodes nun wirklich verstanden und das es nicht ein mal hier, mal da gibt.
                                    Und ehrlich gesagt - nein ich habe keine Lust immer neue Funktionen mit Dir zu machen, solange Du mit den Basics noch soweit entfernt bist. Wir können das Beispiel gerne mit dem Licht und der An- Abwesenheit ausbauen - aber auf die Routen habe ich keine Lust - weil ich dann nur am Ende den Flow mache. Nimm Dir doch nicht solche Dinge vor, wenn die einfachen Dinge nicht mal funktionieren.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #538
                                      @mickym Okay, das ist in Ordnung
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #539
                                        @mickym Um mein Licht auszuschalten wenn ich weg bin, bräuchte ich ja nur die Datenpunkte der Lampen jeweils in einer ioBroker out Node zu dem bestehenden ioBroker in Node hinzufügen, oder gibt es eine elegantere Lösung, wie z.B. über einen Helligkeitssensor. Wie ist das bei Dir?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #540
                                          @damrak2022 Es gibt keine eleganten, sondern nur intelligente und weniger intelligente Lösungen.
                                          Die An- und Abwesenheit übers Geofencing ist eine gute Lösung, die nutze ich auch. Ich nutze die Bewegungsmelder von XIAOMI und die haben ja auch Helligkeitssensoren.
                                          Klar - ich schalte bei Abwesenheit alles aus.
                                          Ansonsten werden die Lichter in Abhängigkeit der Bewegungsmelder und der Helligkeit gesteuert. An trüben Tagen kann es dann schon mal sein, dass trotz Hysterese die Lampen manchmal ein und ausschalten.
                                          Ansonsten gibt es auch Indikatoren, die die Lichtautomatik ausschalten - wenn der Fernseher zum Beispiel läuft bleiben also die Lichter eingeschaltet, damit die nicht ausgehen, wenn man sich mal auf dem Sofa nicht genügend bewegt. Es werden auch immer nur bestimmte Lampen im Zimmer als Standard eingeschaltet.
                                          Wichtig ist das man die Lichtautomatik auch ausschalten kann. Gerade auch tagsüber oder für Leute, die nichts mit SmartHome zu tun haben - Gäste - wenn sie auf die Toilette gehen, sollen ja noch normal schalten können. Ich habe das generell nun so geschaltet, dass wenn ich das Licht über den Wandschalter eingeschaltet habe, dann wird die Lichtautomatik ausgeschaltet und das Licht bleibt an. Wenn ich das Licht am Wandschalter ausschalte, dann werden wieder Helligkeit und Bewegung gesteuert.
                                          Zugleich will ich auch die Lichtautomatik in Abwesenheit komplett ausschalten - es sollen die Lampen ja in Abwesenheit nicht angehen, wenn niemand da
                                          Also es hat einige Zeit gedauert - bis da so funktioniert hat. hier nur mal ein Auszug von 2 Zimmern mit der Lichtsteuerung. Teilweise macht es auch Sinn, Helligkeitswerte von anderen Zimmern zu nehmen.
                                          Es gibt aber auch Räume - die nur über den Bewegungsmelder - oder Bewegungsmelder und Uhrzeit geschaltet werden, also ohne Helligkeit.
