  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Gib den Nodes wie gesagt eigenständige Namen damit tust du dir leichter.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #501
    @mickym Also nach ewiger Sucherei habe ich es jetzt hinbekommen.
    Das Problem war das ich davon ausgegangen bin, das die entsprechenden Text out nodes in der Dashboard Übersicht unter den entsprechenden Zeiträumen auftauchen, als z.B. Verbrauch letzter Monat, Verbrauch letztes Jahr. Das ist aber nicht der Fall und jetzt wird alles angezeigt.
    Nun überlege ich was ich noch einrichten könnte.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #502
      @mickym Ich habe mal meine Druckeranzeige etwas hübscher gestaltet:
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #503
        @damrak2022 schaut ja so aus, wie bei mir. :) Was ist aus Deinem Problem mit der fehlenden Preis-Anzeige geworden?
        Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #504
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #505
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
              #506
              @mickym Sag mal ist der Weg richtig, oder bin ich hier ganz auf dem Holzweg.
              Ich nehme den Datenpunkt von Geofency My Home und wenn dieser auf false wechselt , sollen die über den unteren Ausgang (false) der Switch Node alle Steckdosen ausschalten, welche ich diesen Ausgang hänge. An den oberen Ausgang (true) hänge ich die Steckdosen welche permanent anbleiben müssen.
              Mit debug habe ich noch nichts getestet, da ich da anscheinend noch nicht so ganz durchsteige.
              Schaue jetzt aber auch mal mit debug nach.
              Da stellt sich mir aber auch eine Frage: Wie kann ich mit debug etwas prüfen, wenn ich ioBroker in und auch die ioBroker out node mir keine Möglichkeit gibt, da eine inject node davor und eine debug node dahinterzuhängen?
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #507
                @mickym Hat sich erledigt. Habe die Videos von Steve gefunden.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #508
                  Na das war doch meine Rede - das musst Du doch in den Nodes eintragen, in welcher Gruppe sie sichtbar sein sollen.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #509
                    Also ich weiß zwar nicht was die Videos mit Steve damit zu tun haben. Aber wenn Du eine iobroker-IN Node verwendest, triggert doch die iobrokerIN Node - wenn Du also den Flow triggern willst musst Du entweder manuell im iobroker den Wert aktualisieren, oder du machst parallel eine Inject Node, die exakt die gleichen Werte liefert, wie die iobroker IN Node.
                    Den Flow in der jetzigen Form wird wahrscheinlich funktionieren, weil beide Werte EIN- und AUSGANG boolesche also Logikwerte schicken. Trotzdem ist das zu kurz gedacht.
                    Die obige Switch Node soll eigentlich nicht schalten, sondern sie teilt den Flow, wenn Du an- oder abwesend bist. Dann kannst Du über eine Change Node festlegen, was Du in An- und/oder Abwesenheit ein und ausschalten willst. Es wird aber auch Fälle geben, wo Du vielleicht gar nicht schalten willst, dann lässt Du das weg. Aber insgesamt musst Du 4 Fälle unterscheiden:
                    ANWESEND - Licht an, Licht aus
                    ABWESEND - Licht an, Licht aus.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #510
                      @mickym das hatte ich gemacht, aber das Problem bei mir war das ich nur den Tab Stromverbrauch habe und darunter nur eine Gruppe namens „Info“. Ich hätte 4 Gruppezanlegen sollen.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #511
                        Na egal - irgendwie hast du es gemanaged - Hauptsache es funktioniert. :)
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #512
                          @mickym Nur damit Du weißt wie es jetzt bei mir aussieht. Das ist die Dashboard Übersicht vom Stromverbrauch
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #513
                            @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                            Ich habe Deinen Post mehrfach gelesen, aber irgendwo habe ich Fehler drin.
                            Meine Node sieht momentan so aus:
                            Konfiguration Switch Node:
                            Konfiguration Change Node
                            Die 3 Steckdosen sollen immer ausgeschaltet werden, wenn ich das Haus verlasse und natürlich auch wieder angehen, wenn ich nach Hause komme.
                            Der Datenpunkt der ioBroker in Node steht auf true wenn ich zu Hause bin und auf False wenn ich weg bin.
                            Wo ist mein großer Fehler?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #514
                              @damrak2022 Eine Menge Fehler - und ich habe immer noch das Gefühl, dass Du einfach die Logik nicht verstehst und auch nicht wie die Nodes funktionieren.
                              das ist doch schon mal ein richtiges Statement. Was willst Du nun mit Deiner nächsten Node erreichen?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #515
                                @mickym Na die nächste Node teilt das auf in true und false. Und je nach Status sollen die Steckdosen aus oder angeschaltet werden
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #516
                                  @damrak2022 Warum willst Du dass es aufgeteilt wird und macht sie denn das wirklich, wenn Du die beiden Ausgänge wieder in der nächsten Node zusammenführst - dann kannst du doch auch darauf verzichten - dann brauchst das doch nicht aufteilen. true und falls kommen ja auch der iobroker IN Node raus - also was soll das?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #517
                                    @mickym Das ist nur das Resultat vieler verschiedener Versuche. Ich habe mal die true Verbindung zur Change Node gekappt. Ich kann aber auch aus der Switch Node true rausnehmen.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #518
                                      @damrak2022 Du sollst nicht einfach kappen oder verbinden. Sondern erst überlegen, warum Du was machst. Was willst du damit erreichen. Wenn im Prinzip Deine Lampen nur den Status Deiner An- bzw. Abwesenheit widerspiegeln sollen - kannst Du das alles weglassen.
                                      Also was willst Du mit der Switch Node machen - und bitte logische Argumente und nicht, weil Du irgendwas ausprobiert hast.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #519
                                        @mickym Naja ich möchte die beiden Werte welche der ioBroker in Node liefert aufteilen in True und false und dann jeweils die entsprechende Schaltung der Steckdosen ausführen.
                                        false - ich bin nicht zuhause - Steckdosen aus
                                        True - ich bin zuhause - Steckdosen an
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #520
                                          Na dann brauchst Du doch das alles nicht. Deine Steckdosen sollen also identisch zu Deiner iobroker-IN Node geschaltet werden. Also schmeiß alle Nodes zwischendrin weg und die iobroker-IN Node wird Deine Steckdosen genauso schalten.
