  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Sehr gut - und den Ausgang zu schalten. Den Eingang haben wir nur auf ACK=true gesetzt - damit wir nicht Ereignisse bekommen, wenn Du über den Admin schaltest, sondern nur wenn der Adapter den Zustand bestätigt hat. Das habe ich ja schon alles mal sehr ausführlich erklärt.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #441
    @mickym Ja, das hast Du
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #442
      So in dem Artikel (https://www.netztüfteln.de/hue-adapter-check/) haben die ja mal die Farbe über rgb Werte direkt im command Datenpunkt geschaltet:
      {"on":true,"level":100,"r":72,"g":209,"b":240,"transitiontime":1}
      Wir probieren jetzt mal ob wir über den command Datenpunkt auch nur die Farbe mit rgb steuern können.
      Probier doch mal aus:
      ob die Lampe rot wird - wenn Du folgendes in den command Datenpunkt schreibst:
      {"r":255,"g":0,"b":0}
      aber über den admin - nichts über NOdeRed
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #443
        @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Du bist ein Genie - ja wird sie
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • Damrak2022D Damrak2022
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #444
          @damrak2022 Na zum Genie hat es noch nicht gelangt. ;)
          Dann probieren wir noch grün und blau:
          grün
          {"r":0,"g":255,"b":0}
          blau
          {"r":0,"g":0,"b":255}
          • mickymM mickym
            grün
            blau
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #445
            Geht auch
            Mit besten Grüßen
            Andy
              Geht auch
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #446
              @damrak2022 Wenn Du blau - wie eben eingestellt hast - kannst Du mir bitte Deine Datenpunkte (Screenshot) posten wie die Werte aussehen?
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #447
                @mickym Bildschirmfoto 2022-09-20 um 02.36.23.png Bildschirmfoto 2022-09-20 um 02.36.05.png
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #448
                  @damrak2022 Trag mal in den colormode rgb ein - statt xy ein, ob das geht und wie dann die Werte aussehen, wenn Du im Kommando das Blau setzt. die Dokumentation zu dem Adapter ist leider sehr bescheiden - ich kann nirgends finden welche colormodes unterstützt werden.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #449
                    @mickym Bei Colormode kann ich nichts ändern:
                    Ich bekomme lediglich das angezeigt
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #450
                      @damrak2022 OK - Also schalten können wir die Farben - aber an der Rückmeldung wird es wohl hapern - wenn Dir das erst mal nichts ausmacht - dann können wir wenigstens im Dashboard die Farben schalten auch - wenn die aktuelle Farbe wahrscheinlich nicht korrekt im colorpicker wiedergegeben wird. Ist das erst mal OK?
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #451
                        @mickym Natürlich
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @mickym Natürlich
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #452
                          @damrak2022 Gut ich gehe das nochmal Schritt für Schritt mit Dir durch - damit Du einfach lernst, wie man das angeht, wenn ich Dir einfach fertige Nodes präsentiere hilft das ja nichts.
                          Du hast also gesehen, dass wir mit einem JSON String
                          die Farben einstellen können, weisst Du was die buchstaben bedeuten?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #453
                            @mickym Ja🙂 red - green - blue - rgb werte
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #454
                              @damrak2022 Gut dann stell mal den colorpicker auf rgb und zeige in einer Debug Nodes was dann rauskommt.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #455
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #456
                                  @damrak2022 Ok und diesen String müssen wir nun irgendwie in ein Objekt überführen, oder?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #457
                                    @mickym ja, aber jetzt wird's wieder schwierig, oder?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #458
                                      @damrak2022 Ja ein bisschen - aber Du kannst ja dann trotzdem Dir das später anschauen - was für eine Node brauchen wir erst mal?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #459
                                        @mickym Die change node kann verändern
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #460
                                          @damrak2022 Wunderbar - so jetzt lass mir noch ein paar Minuten - und ich zeige Dir wie man es am effizientesten macht.
