  4. Visualisierung mit Node Red erstellen
    apollon77A
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Du hast ja selbst andere Nodes eingebaut - das ganze hat wenig mit JSONATA zu tun. Es sollen alle Zimmer ausgegeben werden, aber nur das Objekt als Strasse Schlossallee enthält und die Hausnummer 16 ist. - Es sollte hier was ganz anderes gezeigt werden. Du hast ja eigenständig die Nodes gemacht.
    Das ursprüngliche Bild schaute doch so aus:
    Damrak2022D
    Damrak2022D
    Damrak2022
    #4001
    @mickym Stimmt ich habe die Nodes verwechselt. Ich ändere das gleich mal
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM
      mickymM
      mickym
      #4002
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      Erst in den nächsten Nodes werden wir mit JSONATA filtern.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D
        Damrak2022D
        Damrak2022
        #4003
        @mickym So:
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym So:
          mickymM
          mickymM
          mickym
          #4004
          @damrak2022 Tja und was soll der Flow bewirken?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D
            Damrak2022D
            Damrak2022
            #4005
            @mickym Nein, ich wollte Dir nur zeigen das ich die jetzt die korrekten Nodes habe. Ein Zimmer soll nur extrahiert werden, wenn die Adresse: Schlossallee 16 ist.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #4006
              @damrak2022 Ja hast Du - die korrekten Nodes - wie heissen denn die korrekten Nodes? - Für alle die nur die Symbole sehen, freuen sich sicher wenn Du auch noch die Namen der Nodes nennst. Und hinten soll nicht ein Zimmer sondern wieder alle Zimmerobjekte ausgegeben werden.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D
                Damrak2022D
                Damrak2022
                #4007
                @mickym 2 x eine Switch Node und dann eine Change Node und eine Debug Node
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  #4008
                  Hervorragend - und du testest - ob
                  die Objekte natürlich nur angezeigt werden, wenn Straße und Hausnummer die Schlossallee 16 ist.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D
                    Damrak2022D
                    Damrak2022
                    #4009
                    @mickym Anscheinend fange ich gerade wieder von vorne an
                    Momentan sieht das so aus, aber ich habe eine Debug Node hinter die zweite Switch Node gehängt und bekomme da keine Ausgabe.
                    Bildschirm­foto 2023-02-11 um 20.31.40.png Bildschirm­foto 2023-02-11 um 20.31.27.png
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM
                      mickymM
                      mickym
                      #4010
                      Ja da muss ich Dir leider sowas von Recht geben. - Mir total unverständlich.
                      Bei Eigenschaft musst Du natürlich die Eigenschaft eintragen, die Du untersuchst und dann musst Du natürlich angeben, nach was Du suchst. Mit der Switch Node filterst Du ja alle Nachrichten aus, die nicht den angegebenen Kriterien genügen.
                      Falls Dir nicht klar ist, welche Eigenschaft Du untersuchst, dann nimm wieder das JSONATA Fenster.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D
                        Damrak2022D
                        Damrak2022
                        #4011
                        @mickym Naja, einmal payload.Strasse und einmal payload.Hausnummer
                        Aber ich bekomme gerade die Node nicht korrekt konfiguriert.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM
                          mickymM
                          mickym
                          #4012
                          @damrak2022 Na ja und welchen Wert darf denn payload.Strasse haben, damit die Nachricht durchgelassen wird?
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D
                            Damrak2022D
                            Damrak2022
                            #4013
                            @mickym Schlossallee
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM
                              mickymM
                              mickym
                              #4014
                              @damrak2022 So und warum trägst Du dass dann nicht so ein?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D
                                Damrak2022D
                                Damrak2022
                                schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                                #4015
                                @mickym Habe ich doch -sieht im Debug dann aber so aus:
                                Habe das wieder auf msg geändert
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #4016
                                  @damrak2022 Also bei der Eigenschaft - langt auch msg. - da muss noch kein JSONATA Ausdrick stehen. Gut und dann wird doch die Nachricht durch gelassen. Also ist doch OK. Dann noch das gleiche mit der Hausnummer.
                                  Aber anscheinend hast Du nicht die Zimmer Inject Node mit den 5 Zimmern im Objekt sondern keine.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022D
                                    Damrak2022
                                    #4017
                                    @mickym Bin hier
                                    Wenn ich ganz oben die Übersicht Debug Node aktiviere werden mir auch alles Zimmer angezeigt
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @mickym Bin hier
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #4018
                                      @damrak2022 Nun ich kanns nicht kontrollieren. Du siehst doch meinen Screenshot. Also wenn Schlossalle 16 ausgewählt wird, dann soll das Array mit Zimmern ausgegeben werden. Wenn Du die Hausnummer auf 8 änderst, darf nichts rauskommen.
                                        @mickym Bin hier
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022D
                                        Damrak2022
                                        #4019
                                        @damrak2022 Wenn ich Ergebnis Objekt Debug aktiviere sieht es so aus:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM
                                          mickymM
                                          mickym
                                          #4020
                                          @damrak2022 Na dann passt das doch und wenn Du jetzt Hausnummer auf 8 drückst, darf nichts rauskommen
                                          84.0k
                                          1.4m
